Autor Tema: Gilera runner sp50  (Posjeta: 27779 )
Offline _nino
  • Postova: 63
    • Sibenski List
  • Mjesto: Sibenik
  • Moj Skuter: Beverly ST 350
Odg: Gilera runner sp50
« Odgovori #80 : 06 Svibanj, 2008, 18:32:12 »
Pa sto nemas garanciju?
Offline gilerarunner
  • Postova: 94
« Odgovori #81 : 06 Svibanj, 2008, 18:34:22 »
imam i on je kao njihov serviser.
Offline master_o_fight
  • Postova: 1578
  • Mjesto: ri
  • Moj Skuter: s2
« Odgovori #82 : 06 Svibanj, 2008, 19:06:21 »
sto se radi na prvi servis?
ovaj je meni samo skinuo sve blokade,a da se na sledeci servis mjenja i ostalo...pa se bojim da mi nesto ne zariba do tad.
pa pogledaj u servisnu knjižicu pa će ti biti jasno što se kad mijenja
vozi idiote vozi !!!!!
  • Postova: 94
« Odgovori #83 : 06 Svibanj, 2008, 19:28:44 »
koju mi svjecicu preporucujete?
Offline _nino
  • Postova: 63
    • Sibenski List
  • Mjesto: Sibenik
« Odgovori #84 : 06 Svibanj, 2008, 21:09:33 »
Evo kupio ja NGK BR9EIX svijecku (pretrazio pola grada al Denso nisam nasao), dao 130 kn za nju i bacio par djireva po gradu. Mrvicu mi je motor zivlji na startu, ali se desi da tu i tamo zatrokira... Nisam vise pametan...
  • Postova: 15042
« Odgovori #85 : 07 Svibanj, 2008, 00:04:21 »
Stavi zazor na 0,5mm i ako nesto trokira, to sigurno nije do svjecice.
Neces sa svjecicom osjetit bolje performase jer si i prije imao kvalitetnu svjecicu.
Prednost iridijumke je (izmedju ostalog) sto daje vrlo kvalitetnu iskru i ako dobije slabiji napon. To je dobro kod visokih okretaja gdje se bobina muci da da stabilan i jak napon za svjecicu. Pogotovo ako se radi o serijskoj bobini koja i nije bas kvalitetna.
  • Postova: 94
« Odgovori #86 : 07 Svibanj, 2008, 14:30:56 »
za par dana treba drug da ide u dubrovnik,pa koju svjecicu da uzme-sa kojom bi mi bilo sve ok,jer me ovo strasno nervira,ne mogu ni fino da testiram gilericu?
stize mi i leovinci zx!!! :headbang: :headbang: :headbang:
  • Postova: 94
« Odgovori #87 : 07 Svibanj, 2008, 16:59:01 »
evo ja sad sa voznje i bezveze bacim pogled na kilometrazu i cudno mi kako brzo prelazim toliko kilometara.i uradim jedan test kad ono i predjena kilometraza lazeee i to ne malo.
i jos sam zakljucio kad idem na ler a upaljen motor sat mi ne laze,stanem ono pise 0,dam malo gasa(nije ni krenulo)ono pise 10 i tako se mjenja-reaguje na gas.
sad jeli sve to vezano za je*enu svjecicu ili moze bit i nesto drugo?ovaj na servis mi je jos povecao ler gas na malo ispod 3000.
 :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
  • Postova: 15042
« Odgovori #88 : 07 Svibanj, 2008, 19:14:55 »
ler gas se stela na 1700-2000 okretaja, a svjecica MORA imat rezistor. Jeftina je NGK BR9ES (20 kuna) i ona bi trebala biti u redu za serijalu.
« Odgovori #89 : 07 Svibanj, 2008, 19:18:39 »
koja je po manualu za pia serijske?, znam da je manje vise za sve 8 top. vr.
  • Postova: 15042
« Odgovori #90 : 07 Svibanj, 2008, 19:27:57 »
Da, odprilike 8 ide u piaggio serijale , ali one sa blokadama. Za rezo spuh i serijski kit je 9 najbolja.
  • Postova: 94
« Odgovori #91 : 09 Svibanj, 2008, 15:54:49 »
sve sto se duze vozim sve grdje.
sad mi se desi pa tabla potpuno blokira,kazaljka od obrtaja stane(na koji se br zaustavi),digitalna tabla takodje zablokira i sve stoji u mjesto.
zovem ovog momka i on kaze da nemoze bit do svjecice nego da je do table i kaze da ce narucit novu.
svjecica mi je champion 3.
dali se nekome desavalo nesto slicno?
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
« Odgovori #92 : 09 Svibanj, 2008, 20:39:05 »
proveri akumulator, isto se desava ortaku sto i tebi, al on uopste nema akumulator, moguce da je tvoj odvrmorio
2TOČKA 1ŽIVOT
  • Postova: 94
« Odgovori #93 : 10 Svibanj, 2008, 12:06:59 »
dali u Dubrovnik ima koji bolji auspuh od zx za serijalu,ako mi je uopste potrebno bolje?
dali se gubi garancija stavljanjem novog auspuha?
  • Postova: 94
« Odgovori #94 : 23 Svibanj, 2008, 16:35:00 »
da nepravim novu temu.
dali mozete nesto da mi kazete uvezi aprilie rs spain's n1 50ccm.
koliko je brza od gilere runner sp50 i dali je bolje uzet nju ili gileru?
dali je ubrzanje dosta bolje?
Offline Galjego
  • Postova: 239
  • Moj Skuter: F15
  • MojSetup: MHR replica
« Odgovori #95 : 23 Svibanj, 2008, 17:29:42 »
Ako ti je važna brzina, uzmi nešto šta ti se sviđa i tuniraj ga :hello:
Prazno...:=)
  • Postova: 94
« Odgovori #96 : 23 Svibanj, 2008, 20:19:01 »
ali meni se ova aprilia bas svidja.
jest da joj zvuk nije nesto ali po izgledu je prelijepa.
pa me zanima jel ona nesto brza od ovih skutera?
nju mozda nebi ni morao tunirat.
  • Postova: 1578
  • Mjesto: ri
  • Moj Skuter: s2
« Odgovori #97 : 23 Svibanj, 2008, 20:39:02 »
ista mašina je :happy3:
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #98 : 23 Svibanj, 2008, 20:46:27 »
lol na motor misli,
8,5 ks pri 10000 0kr/min
6 brzina
25.060kn
neisplativo, al ko voli nek izvoli
  • Postova: 94
« Odgovori #99 : 23 Svibanj, 2008, 21:48:34 »
drug mi ima peugeot sf 100ccm i ima 8ks i ide bas fino,krajnja mu je mala to jest 90 ali ubrzanje mu je super(u odnosu na 50ccm).
pa me zanima jel ta aprilia ide isto tako posto ima 8,5ks.?
dal bi svugdje vukla kao ovaj sf?
ako nije nista slabiji od sf to uopste nije lose.
