Autor Tema: NRG Power setup sa Leovince Touring auspuhom  (Posjeta: 25176 )
Offline ddark
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power 50
  • MojSpuh: Leovince Touring
« : 08 Listopad, 2011, 17:12:02 »
Ako netko ima iskustv
a ili znanja sa sličnim setupom dobro bi mi dosao savjet i pomoć.
Skuter je serijala sa rolama 6.4g, novi remen, karburator 17.5 bez limića i diznom 64, auspuh Piaggio SC-27.
Motor se razvrti do max. 8200 rpm i to nakon dosta zaleta, krajnja po njegovom satu je nesto preko 70kmh.
Narucio sam na webshopu Leovince Touring, rolice 6g (ocekujem da se vrti oko 8500rpm) i novu diznu 68. Kvacilo trenutno odvaja oko 4000rpm i to mi za gradsku voznju bas odgovara tako da to ne bih dirao.
Ima li netko jos nesto za predloziti (da nabavim prije nego krenem rastavljati)?
Starenje je neizbježno ali zato odrastanje nije!
Odg: NRG Power setup sa Leovince Touring auspuhom
« Odgovori #1 : 08 Listopad, 2011, 17:13:55 »
sa auspuhom bi trebao dobiti rolice 6.5 i 5.7 gr i federe kvačila pa probaj..
  • Postova: 15042
« Odgovori #2 : 08 Listopad, 2011, 17:25:16 »
Za serijski variomat mislim da bi rolice 5,5g (mozda i lakse) bile OK
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #3 : 08 Listopad, 2011, 17:46:57 »
 :icon_thumright:
5.0-5.5g  ovisno o tezini,drugi federi kuplunga
Offline ddark
  • Postova: 84
« Odgovori #4 : 08 Listopad, 2011, 18:06:44 »
 :icon_thumright:
cca. 100 kg  :-)
Offline ddark
  • Postova: 84
Odg: Re: NRG Power setup sa Leovince Touring auspuhom
« Odgovori #5 : 21 Listopad, 2011, 19:02:40 »
Stavio danas Touringa i rolice 6gr, krajnji okretaji su pogodjeni taman kako treba, oko 8500 rpm. Zvuk je odlican tj. tih je bas kako sam htio, krajnja brzina je veca za nekih 5+ kmh.
E sad ono sto mi se svidja a to je start, kad krene 2-3 sekunde drzi oko 7000  i tek onda počupa kako treba a i medjuubrzanja nisu bas nesto bajna.
Mislio sam sutra staviti bijele Malossi federe kvacila, hoce li to malo popraviti ovo ponasanje?
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 21 Listopad, 2011, 19:17:30 »
da, bijele federe i vjerojatno lakse rolice
Offline ddark
  • Postova: 84
« Odgovori #7 : 21 Listopad, 2011, 19:28:14 »
Sa auspuhom su dosle rolice 4,8gr, nisam ih stavio jer su mi se ucinile prelagane, što misliš da probam s njima?
  • Postova: 15042
« Odgovori #8 : 21 Listopad, 2011, 19:30:46 »
Probaj, ali mislim da bi mogle bit prelagane. Ako to osjetis, onda pomijesaj njih sa ovim 6g i ako ti to odgovara, stavi 5,5g
Offline ddark
  • Postova: 84
« Odgovori #9 : 21 Listopad, 2011, 19:32:51 »
Nista, ako stignem sutra najprije cu probati federe kvacila pa cemo dalje vidjeti.
Hvala
« Odgovori #10 : 22 Listopad, 2011, 08:33:20 »
u garnituri obično dođu 6.5 i 5.7 gr, ovisi za koji variomat treba... za serijski mislim ove 5.7 da nemreš fulat a start poboljšaj tvrđim federima... ja sam skužio sa i za sc08 čak trebam bijele malossi..
Offline ddark
  • Postova: 84
« Odgovori #11 : 22 Listopad, 2011, 10:32:03 »
Ja sam u garnituri dobio 5.5gr (16x13mm) koji ne pašu i 4.8gr (19x5,5mm) za koje mislim da su prelagani. Stavio sam jutros bijele Malossi federe kvacila i cini mi se da je to pogodak. Hvata oko 5000rpm i nema vise one rupe na startu.
  • Postova: 15042
« Odgovori #12 : 22 Listopad, 2011, 12:10:52 »
Taj auspuh je meni na MHR Replica kitu najbolje radio na istim okretajima kao i ZX, a za ZX znam da na serijskom variomatu i termo grupi idu 4,8-5g rolice
Offline ddark
  • Postova: 84
« Odgovori #13 : 22 Listopad, 2011, 12:33:42 »
Ja nemam kit nego cista serijala a gledao sam krivulju snage za ovaj auspuh i na serijali je sve preko 8500rpm visak. Ako nabavim 5,7 rolice mozda probam, zasad mi se ovo cini OK
Offline ddark
  • Postova: 84
« Odgovori #14 : 22 Listopad, 2011, 16:00:30 »
Evo i mali video kako to zvuči:
Offline JeRa
  • Postova: 431
  • Mjesto: Imotski
  • Moja Kaciga: agv k-3
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #15 : 22 Listopad, 2011, 16:40:12 »
nije loš zvuk. jel to na pocetku nizak ler gas ili?
« Odgovori #16 : 22 Listopad, 2011, 16:50:26 »
dobro radi, serijala s tim spuhom ima snagu na oko 8800-9000okr...
evo kak je meni radio sa polini sportom na 9200-9500okr..
malossi mhr replica AC + touring
Offline ddark
  • Postova: 84
« Odgovori #17 : 22 Listopad, 2011, 18:17:16 »
Ma bio je jos vruc a nisam mogao drzati mobitel, kocnicu, starter i dati malo gasa odjednom  :)
  • Postova: 15042
« Odgovori #18 : 22 Listopad, 2011, 18:25:17 »
...meni radio sa polini sportom na 9200-9500okr..
Tako sam i ja postelao sa MHR Replikom, a ni serijalu nebi ispod 9000, pogotovo sto imam 90kg (a pokretac teme i vise  ;D )
Offline ddark
  • Postova: 84
« Odgovori #19 : 22 Listopad, 2011, 18:36:48 »
A da vidis scenu kad ja i zena sjednemo na njega i krenemo u spizu  :laughing7:
Meni do 9000 fali taman da stavim rolice 5,7gr, probat cu kad nabavim ( u Zadru je to nauka nabaviti odmah).
Ako netko ima mozemo mjenjati za neke od onih koje sam dobio sa auspuhom, jos su zapakirane.
