Autor Tema: Temperatura AC celindra?  (Posjeta: 9754 )
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« : 06 Rujan, 2011, 17:59:20 »
Konkretno Kina AC 50ccm?
Zanima me kolika bi trebala biti temperatura na samom celindru kada je sve dobro ustimano?
Offline Darky
  • Postova: 407
  • Moj Skuter: Kolibrić
  • Moja Kaciga: Sonic
  • MojSetup: Airsal 65 ccm
  • MojSpuh: Scoot verzija
Odg: Temperatura AC celindra?
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2011, 18:16:45 »
mislim  da se na ac vrti temp između 100 i 120 stupnjeva  :icon_thumright:
ak sam glup ispravite me  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #2 : 06 Rujan, 2011, 18:20:30 »
kolko ja znam, mjeri se temperatura glave motora
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2011, 18:27:13 »
Ok ako se mjeri na glavi. Moze info gdje i kolika mora biti temperatura?
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #4 : 06 Rujan, 2011, 18:29:06 »
oko 170-180 stupnjeva koliko sam ja cuo
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #5 : 06 Rujan, 2011, 18:54:31 »
ma mislim da je to previse , meni jos malo dolazi termometar kaj mjeri di 150 pa cu ti rec kad montiram...
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #6 : 06 Rujan, 2011, 19:02:14 »
Mjeri se temperatura glave motora, ono sto znam iz iskustva je da je preko 120°C jer mi dalje ne mjeri cukica............. e sada po meni je to raspon 130-160, informacija tocnih nema puno po netu, a ono sto sam uspio naci je pisalo oko 160
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #7 : 06 Rujan, 2011, 19:07:25 »
bas sam na sip-u gledao sad, imaju senzor temperature koji je do 250C, a onda nadjem digitalni pokazivac temperature, koji je do 150C....
EDIT: evo sa sip-a
Thermistor Adapter KOSO
all AC engine,
0-150°, for Ø 14mm connection,
incl. 5 rings
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #8 : 06 Rujan, 2011, 19:09:03 »
Ja sam nasao IR termometar jeftino na ebayu koji pokazuje do 380C i razmisljam ga kupiti, jos ako nadjem dobar info kja temp mora biti koristice mi :)
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #9 : 06 Rujan, 2011, 19:26:57 »
nije niti to lose... samo mora biti cjelo vrijeme zraka uperena u glavu motora, pitanje kak je to izvedivo tokom voznje.
Mislim da neces naci nigdje podatke o tome, jer se ljudi ocito nezamarju sa tim. vidjet ces po svom skutu kak ce ti biti temperature, vozi se normalno po ravnici pa ce ti se neka temperatura zadrzavat +-par stupnjeva, pa ces znat da je oko te temperature sve ok. bar cu ja tak sa svojim probat, kad nigdje nema podataka o tome!
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #10 : 06 Rujan, 2011, 19:50:29 »
našao sam neke podatke, nekakvo testiranje, za ispušne plinove, al su mjerili i temperaturu ispod svjecice:
Uploaded with ImageShack.us
znaci izedju 100 i 110 negdje je njima bilo, s tim da je 110 najvisa temp izmjerena!
treba vidjet kak ce se nama kretat, meni jos malo dolazi termometar pa cemo vidjet....
link: http://walshcarlines.com/pdf/Cold%20Start%20Emissions%20From%20ScootersDr.%20Czerwinski.pdf
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2011, 19:52:23 marracc »
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #11 : 06 Rujan, 2011, 20:05:04 »
Meni je ideja cisto za nakon voznje vidjeti jel karubracija ok. Zato sam mislio provjeriti.
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2011, 20:12:24 »
aha... ja cu si slozit da mogu stalno vidjet temperaturu glave, jer mi je to dosta bitno, pogotovo ak vidis da je visa temp nego obicno, pa malo stat i odmorit masinu, jer se dosta vozim. Mislim da se tak moze sprijecit da ti zacvika masina zbog pregrijavanja, i mozes vidjet po temperaaturi dal ti je smjesa ok... tak da mi se temperaturaa glave cini kao jako vazan podatak za imat...
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 06 Rujan, 2011, 20:14:37 »
Kad se ti naglo zaustavis sa skuterom, vec je temperatura glave na AC jako pala. Dok uspijes izmjerit, taj podatak ti nista nece znacit. Treba mjerit "u realnom vremenu" u voznji
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • MojSetup: ZARIBAN
« Odgovori #14 : 06 Rujan, 2011, 20:22:10 »
ja sam procitao za bb da je oko 160 stupnjeva..za china i minareli ac je oko 170-175..cak mislim da je mmario to rekao
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #15 : 06 Rujan, 2011, 20:29:21 »
ja cu tak mjerit...
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #16 : 06 Rujan, 2011, 20:33:08 »
nema sanse, kad KOSO radi senzore do 150C
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • MojSetup: ZARIBAN
« Odgovori #17 : 06 Rujan, 2011, 20:34:02 »
neznam...to sam procitao ..a i ja sam mjerio sa infracrvenim senzorom..i prikazalo mi je oko 140 stupnjeva na leru kod sr-a..kad je bio ugrijan
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #18 : 06 Rujan, 2011, 20:38:19 »
interesting.. moze pitanje? kolika je temperatura cilindra na ac masini? ako se glava dosta vise zagrijava, kolika je granica cilindru? jel tko imao ideju kako bi radilo kad bi samo glava imala svoje vodeno hladjenje a cilindar ostao hladjen prisilnim strujanjem zraka? vidio sam to na jednoj japanskoj stranici koja se bavi cuningom njihovih mina-kosilica
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #19 : 06 Rujan, 2011, 20:44:14 »
mislim da nebi bilo dobro jer bi zbog razlicitog sirenja materijala doslo do pucanja negdje, trebalo bi sa termokamerom sve to snimit!
