Autor Tema: Gilera Runner Sp 50 pregrijavanje ??  (Posjeta: 17081 )
Odg: Gilera Runner Sp 50 pregrijavanje ??
« Odgovori #20 : 18 Lipanj, 2011, 22:03:56 »
cep treba pustit na odprilike 2 bara pritiska ako se dobro sjecam. Ali i da ne izbacuje, ispravan skut se ne smiej pregrijavat.
DA je barem kiler hladan, onda bi stvar bila jasna...
Ma ja bi to svejedno jos jednom odzracio i to pod povecanim gasom (jedan nek drzi skut na 5-6-7 tisuca okr. a drugi nek odpusti malo seraf za odzracivanje
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #21 : 18 Lipanj, 2011, 22:45:13 »
Nek skine magnet ili nekako provjeri jel ok vodena,meni je na piaggiu onom vodena bila skasena :dontknow:
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Gilera Runner ST 200
« Odgovori #22 : 19 Lipanj, 2011, 01:00:37 »
a kad nema čepa onda je normalno :icon_scratch:
da ti ne nabija kompresiju iz cilindra u kiler, jeste stavili sve nove brtve?
sve novo...lezaji,semerinzi,radilica,klip,vodena,uljna,sve brtve nove,mikro remen..znaci bas se gledalo da se ne stedi i da se uradi da bude extra...ali eto ocito nesto nije ispalo oke ....nista sutra cu probat sa drugim cepom..ozracit kako je alfa reko na nekih 5 6 7 k obrtaja ...uglavnom sve sto je ko napiso ovdje cu probat jer nisam vise pametan ,pobudalit cu ,iznerviro sam se danas radi tog skutera i previse ...
Valentino Rossi 46!!!!!
  • Postova: 17069
« Odgovori #23 : 19 Lipanj, 2011, 11:16:37 »
koja svjecica je na masini i koja dizna je u karbu
Offline The_d-river
  • Postova: 30
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Gilera runner 50 sp 2010
« Odgovori #24 : 19 Lipanj, 2011, 22:00:07 »
ajd sad sjedni, razmisli, pa sam sebe ispravi  ;D
@ Rossi:
Da li je kiler vruc tako da ga ne mozes taknut dulje od pola sekunde? Ako je, sistem je vjerojatno dobro odzracen pa bi gresku trebalo traziti negdje drugdje (karburacija, falsh zrak itd)
Ja sam to radio na kamionima, jer sam zavriso kw- vozac.... kad smo slagali jedan pregrijavo se zbog tog... termostat nije zadrzavao vodu neg je kruzila cijelo vrijeme tako da nije stigla pokupit temperaturu motora, nego samo sitni dio....
Motor u srcu,adrenalin u krvi, brzina u glavi i anđeli čuvari!!
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #25 : 19 Lipanj, 2011, 22:04:29 »
Na kamionu sistem nije isti kao na motoru!
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #26 : 19 Lipanj, 2011, 22:32:51 »
isto je to...samo sto imas na novijim kamijonima da uhvati ventilator kad se termostart otvori..to je samo razlika nish drugo  :dontknow:
  • Postova: 4290
« Odgovori #27 : 19 Lipanj, 2011, 22:40:21 »
Skini cilindar, vidi u kakvom je stanju :/  Mozda nije najbolje selo nesto... I kad se ugasi od pregrijavanja, jel se da kurblati nogom ?
« Odgovori #28 : 20 Lipanj, 2011, 09:12:32 »
skuter se zbog termostata može pregrijavati samo ako je zaštekao zatvoren... ako je otvoren il ga nema, ne može se pregrijati nikako..
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #29 : 20 Lipanj, 2011, 10:20:04 »
moze ,i alnasovat i kurblat,ali upalit nece dok ga ne ostavis jedno 2 3 minute ...đ
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2011, 10:21:56 Rossi »
  • Postova: 17069
« Odgovori #30 : 20 Lipanj, 2011, 10:22:10 »
daj zamjeni svjecicu i stavi br9es jer ova se ocito pregrije
ne vjerujem da je cilindar kriv jer da se tako pregrijava bi vec cviko
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #31 : 20 Lipanj, 2011, 10:33:20 »
Kamioni imaju visko spojku na ventilatoru itd itd
Na skuteru je puno primitivnije sve
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #32 : 20 Lipanj, 2011, 10:45:52 »
Pa naravno! Bez termostata na motoru motor može ostat samo hladan bez radne temperature,nemože se pregrijat ako je sve ostalo ispravno! Kako je i Ivan rekao!
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #33 : 21 Lipanj, 2011, 19:22:49 »
evo nakon sto sam sve uradio sto ste mi predlozili i odzracio ponovo i ispustio vodu iz sistema i nasuo drugu i ponovo ozracio,provjerio mikro remen,zubcanik vodene,svjecicu zamjenio,karb ponovo nastimo(smjesa taman) sve nakon sto sam uradio skuter se i dalje pregrijava ...kada gledam u posudu od vode i dajem gas na skuteru na nogarama vidi se lijepo da voda kao ono zazubori ali mi je cudno sto u isto vrijeme pocnu baloncici zraka u vodi da se pojavljuju ...nesto slicno kao kad voda kljuca pa ono zubori i baloncici sa dna izlaze na povrsinu ..eh tako je i ovdje ....neznam vise nisam pametan do cega moze bit...jos neko neku ideju ??ostaje mi samo da vodena nije oke ali ona radi kada se ovako gleda,propeler je citav a killer je vreo ,sva crijeva vrela ...vise mi nista ne pada na pamet stvarno.
« Odgovori #34 : 21 Lipanj, 2011, 19:48:29 »
ako idu mjehurići probila je brtva glave ili cilindra...
zamijeni brtve..
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #35 : 21 Lipanj, 2011, 20:05:49 »
zamijeni brtve..
oke sutra cu ..i ako su nove sve ...uzo set brtvi i stavio ...mozda nije koja dobro gdje nasjela ..vidjet cemo sutra ..hvala
« Odgovori #36 : 21 Lipanj, 2011, 20:13:48 »
to je jedini smjer iz kojeg mjehurići mogu doć.. i objašnjava pregrijavanje..
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
« Odgovori #37 : 21 Lipanj, 2011, 21:05:15 »
voda mora kruziti , to je normalno,  ako mjehurici dolaze iz dne onda je brtva probila sigurno... nemoj paliti dok to ne sredis, ako vec cilindar nije ostecen
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #38 : 22 Lipanj, 2011, 02:42:04 »
A mene zanima koja je idealna temperatura,znaci koja je najpovoljnija po performanse i trajnost
« Odgovori #39 : 22 Lipanj, 2011, 06:56:58 »
65-75°C...
