Autor Tema: Gilera Runner Sp 50 pregrijavanje ??  (Posjeta: 24226 )
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
Odg: Gilera Runner Sp 50 pregrijavanje ??
« Odgovori #40 : 23 Lipanj, 2011, 17:52:47 »
65-75°C...
Ovo je za LC jel tako  :icon_biggrin:?
Za AC je nesto veca koliko znam...
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #41 : 23 Lipanj, 2011, 19:04:35 »
  :icon_thumright: :icon_thumright:
  • Postova: 15041
« Odgovori #42 : 23 Lipanj, 2011, 20:30:08 »
A mene zanima koja je idealna temperatura,znaci koja je najpovoljnija po performanse i trajnost
55
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #43 : 24 Lipanj, 2011, 00:36:07 »
strasno je koliko se mucim sa ovim skuterom...znaci nakon sto ste mi dali prijedloge sta moze da bude....skinem cilindar i glavu nove brtve uzme i sve komplet promjenim ,svjecicu ngkbr9es stavim,naspem vodu u hladnjak psutim da se malo zagrije i ozracim ..pustim da se ugrije do pola temp i odzracim onda opet lijepo i zavrnem sve i probna voznja ..nakon 1 km temp samo skoci i skuter se samo ugasi....sacekam 5 min i upalim ga ponovo i opet rastavljaj blok komplet ...rastavim komplet blok (propeler citav nije proklizo navoj niti sta,vodena se okrece bez ikakvog otpora znaci nit se lezaji cuju nit sta sve najnormalnije ,kada okreces osovinu baca vodu i sve ,mikro remen nov ,kao i zubcanik vodne ,opet sve sklopim iznova tj ponovo sklopim i opet nove brtve sve stavim ali djabe,skuter opet po svom ,pregrijava se i gotovo ...kontam ajde mozda je do cilindra,glave ...stavim drugi cilindar i glavu i klip i opet skuter se pregrijava ,kontam mozda nije karb nastiman ,mala dizna ili sta ..stavim vecu dinu 5 brojeva i ponovo karb postimam ...opet se grije...kada se odvrne saraf za odzracivanje na glavi i kad das gas,vidi se da pumpa radi jer tu mlaz vode se dosta pojaca u odnosu kad nisi dao gas,killer bude vreo nemozes ga pipnut rukom,kroz sva crijeva cirkulira voda normalno i sve je oke ...ali skuter se grije ,jedino jso sto nisam probo je stavit termostat na glavu jer nemam kod sebe jedan ali ne vidim kako to moze pravit problem...neznam ja sam lud ....sve sam probo i moguce i nemoguce ali on se pregrijava i tacka...znaci situacija je ovakva bila ,skuter se vozio i frend kreno na duzu relaciju odjednom mu skocila temp i zakovo je skuter ,uradili smo sve na novo ,sve stavili novo i opet se sad pregrijava ,jel moguce da vodena ne funkcionise najbolje (ako je propeler citav i osovina se okrece kako treba lagano bez puno otpora,lezaji se ne cuju na vodenoj,znaci sve oke ,imal mogucnosti da nesto nije oke sa pumpom?)
Valentino Rossi 46!!!!!
  • Postova: 17273
« Odgovori #44 : 24 Lipanj, 2011, 00:40:59 »
zemi kiler dolje i s minivasem ga propusi vjerojatno je zacepljen i slauf nabi i pusti vodu da propuse kroz vodenu
mora negdje bit nesto zas se temp ne odvodi kako treba
a sve si pogledo osim semeringa a to ne vjerujem da je
propusi komplet kiler
propusi komplet crijevi da nebi negdje bilo sluzi koja se napravi od starog antifriza
a i ako je vozi na vodu se zna kiler zacepit
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #45 : 24 Lipanj, 2011, 00:47:22 »
oke sutra cu i to uradit...gledo sam i semeringe i ni jedan ne slini,znaci ne vuce fals zrak ,semering vodne isto oke :) sutra cu vidjet da nije killer slucajno zacepljen ili sta ....thx
  • Postova: 15041
« Odgovori #46 : 24 Lipanj, 2011, 09:09:16 »
minivas bi mogao i probit kiler - oprezno s tim
  • Postova: 17273
« Odgovori #47 : 24 Lipanj, 2011, 10:20:11 »
prvo s slaufom u kontra stranu
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #48 : 25 Lipanj, 2011, 20:08:13 »
izgleda da je killer bio zastopan..ispro sam ga mini washom i cijelog propuho na kompresoru i danas eto par sati se vozio temp je oke ..jest da je napolju 23 stepena i nije tako vruce ali temp na satu pokazuje 4 crtice nakon malo duze voznje 5 ...ali se ne pregrijava to je bitno ...
« Odgovori #49 : 25 Lipanj, 2011, 20:33:52 »
drago mi je sto je problem rjesen... nisam stigao odgovoriti jer me jebe net htio ti reci da jedino ostaje zacepljen killer ili cijevi... sad kad si to sve rjesio, jesi pogledao ima li ostecenja na kitu?
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #50 : 25 Lipanj, 2011, 20:39:05 »
samo na klipu na jednoj strani kako se pregrijo ono ostalo kao izlizano na cilindru nema nista......koja je radna temp na runneru starom..mislim na crtice na pokazivacu temp?? sad je na 4 i kada se dugo vozi zna biti na 5 crtici ...imaju jos 3 do slova H
Offline The_d-river
  • Postova: 30
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Gilera runner 50 sp 2010
« Odgovori #51 : 26 Lipanj, 2011, 22:53:54 »
na runneru ti je temperatura oko 4- 5 crtica, bar na mom... iz 2010...
Motor u srcu,adrenalin u krvi, brzina u glavi i anđeli čuvari!!
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #52 : 27 Lipanj, 2011, 02:46:27 »
radna na novom runneru ti je 6 crtica :D ali ovdje je rijec o runneru iz 2002 god :D
Offline The_d-river
  • Postova: 30
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #53 : 27 Lipanj, 2011, 13:35:37 »
Ja ti kažem kolko je na mom... oko 4 do 5.... maximala.... sad siso s njega :) a napravio 47 km :D
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #54 : 27 Lipanj, 2011, 13:36:51 »
Kod mene je 6 crtica! Jel ti imaš termostat?
« Odgovori #55 : 27 Lipanj, 2011, 20:31:41 »
to je novi tip.. on prica o starom... nezz za crtice, ali mislim da je jedna ispod sredine uvijek bila, ljeti ako se sporije vozi , jedna iznad sredine  :icon_thumright:
Offline The_d-river
  • Postova: 30
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #56 : 28 Lipanj, 2011, 21:53:07 »
da
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #57 : 07 Srpanj, 2011, 15:09:32 »
Evo da ne otvaram novu temu,imam problem sa pregrijavanjem nrg-a.
Temperatura prelazi preko pola,danas je došla čak do predzadnje crtice što je kritično.
Ovako nema termostata,dizna u weberu 12 je 68 s rsom i aupuh đaneli extra.
E sad sumnjam na falš zrak jer kad pustim gas treba mu par sekundi da okretaji padnu na cca 2 k.
Znači pustim gas i ostanu na cca 3 k i onda nakon par sekndi se spuste,
danas mu je trebalo i malo duže cca 10 sek.
Zanima me jel se može pregrijavat zbog toga toliko i kako da provjerim dal vuče falš zrak jer je
od airboxa do prirubnice sve dobro stegnuto. :dontknow:
« Odgovori #58 : 07 Srpanj, 2011, 15:14:28 »
kakva je boja svječice? štelaj još karb... to je serijska dizna u tom karbu.. probaj par brojeva veću..
  • Postova: 15041
« Odgovori #59 : 07 Srpanj, 2011, 15:18:51 »
Falsh zrak vjerojatno ili krivo postelan karb. Ako se to prije nije desavalo i odjednom se pojavilo, onda je negdje falsh zrak. Okretaji na ler moraju pasti odmah (u roku sekundu, max dvije).
Jedini ispravan nacin mjerenja da li sve dihta je stavit blokove pod pritisak oko 0,5-0,7 bara i ostavit par sati pa vidit jel pusta
