Autor Tema: pročitaj...ako znaš odgovori...  (Posjeta: 4697 )
Offline vivce
  • Postova: 34
  • Mjesto: rab
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc3
« : 06 Prosinac, 2007, 00:18:10 »
eto ovako stvari stoje...
Motor je bio u rekonstrukciji i napokon je složen(bilo je jaaako puno posla, mjenjano je dosta toga:
pumpa tj. mješalica ulja,
rolice,
ležaj radilice(2 ležaja),
semeringe radilice,
 ali nije pretjerano nabrijavan-stavljen samo malossi kit 70, šira dizna(75) na karb od 17.5, otprije je imao gainelli rezu…. i farbane su plastike itd..).
Ali naravno, sa mojim motorom nikad nije sve kako spada..
Znači, montiran je kit malossi od 70 ccm, pa je puko klip...pa sam kupio novi..itd...sranja ko u priči..
E sad kad je sve gotovo opet nije sve ok...
Naime ne radi mi tabla kako treba..(a s njom ni indikatori temperature(valjda), količine goriva u rezervoaru, okretaji itd) radi jedino kilometar sat ali on i nema baš prevelike veze sa samom tablom..
Glupi Indikator temperature u početku prikazuje da je motor hladan, onda ga ja ostavim da se lagano grije prvih 5 min(sve po propisima radi malossi gus kita)..i onda indikator nakon tih 5 min što se motor grijao na mjestu pokazuje da je temp. skočila na pola(indikatora), a kad ga počnem voziti ful lagano odmah mi pokaže da motor zakuhava... No voda u kileru je mlaka a ne vruća(predpostavljam da nije riknula pumpa od vode jer bi voda u kileru bila hladna)...a cilindar je topao, mislim, mogu drzat par sekundi ruku na njemu..
Zanima kako se prepozna motor kad se pregrije??
i savjet, kako riješiti tu tablu ili barem taj indikator temperature jer mi je on najbitniji u cijeloj toj priči...
Inače, imam piaggio nrg mc3, ima 7 godina i prešo je preko 20 000km.
Svima koji bilo što odgovore, zahvaljujem se na pomoći!
vivce
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: pročitaj...ako znaš odgovori...
« Odgovori #1 : 06 Prosinac, 2007, 00:21:04 »
kakvu svijecicu imas?
Offline vivce
  • Postova: 34
  • Mjesto: rab
« Odgovori #2 : 06 Prosinac, 2007, 00:25:01 »
ngk b9es(mislim da je ta)... ali nema to veze sa svjećkom..   probao sam i od boscha ali događa se ista stvar..
vivce
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #3 : 06 Prosinac, 2007, 00:51:35 »
moze bit jer imali su mnogi problema, treba kupit onu sa rezistorom (ili tak necim kak sam zapamtio) :)
« Odgovori #4 : 06 Prosinac, 2007, 00:54:48 »
dobro si rekao
ngk br9es ona jeftinija ili skuplje br9eix ili ngk br9evx
Offline vivce
  • Postova: 34
  • Mjesto: rab
« Odgovori #5 : 06 Prosinac, 2007, 00:58:56 »
ok, hvala za sjećku...ugl. ngk serije 9, što skuplja to bolja i obavezno rezistor-jesam dobro zapamtio??
E a sada bi volio znati više o tome kako prepoznati motor kad zakuha jer mi očito ne radi indikator temperature??
Još jednom, hvala svima!
vivce
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #6 : 06 Prosinac, 2007, 01:00:22 »
da more bit problem u rezistoru(mnogi imali) i po nazivu te tvoje svjećice da ne paše probaj vidit u servisu koja je seriska pa je kupi. a more bit jedna stvar koja slabo u koga al more bit: akumulator-očisti kleme brusnim papirom i na akumulatoru isto al vjerovatno je do svjećice. eix je koliko znam iridium a evx platinum može i obična jeftina(u servisu vidi)
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #7 : 06 Prosinac, 2007, 01:03:02 »
teško bez indikatora znat ćeš kad prokuha lol al kad zagrije jedino možeš znat kad staviš ruku na hladnjak ak se ne more držat 2-3s onda je vruć jako
Offline vivce
  • Postova: 34
  • Mjesto: rab
« Odgovori #8 : 06 Prosinac, 2007, 01:07:27 »
e da vas pitam...možda znate...
imam gianelli next rezu, dal ona odgovara malossi kit-u od 70 ccm??
vivce
« Odgovori #9 : 06 Prosinac, 2007, 01:11:10 »
jednom base kitu od 70 ccm da, mada ima i boljih rjesenja za njega...evo kuree ce ti reci  :icon_thumright:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #10 : 06 Prosinac, 2007, 01:29:32 »
Nije loš u rangu je sa zx dosta dobar za serijalu, bolji od njega je reverse ima dobar zvuk,može se na serijalu podesit,a radi dobro i na mhr replici po meni idealan za base, a tu je i shot koji je najjači od navedenih teško ga uštelovat na base(nekima teško :laughing6: :laughing6:) najviše se izvuče iz base-a sa njim i ima zvuk najbolji od navedenih(meni). al računaj da sa shotom se karike više troše jer radi na visokim obrtajima te ih poželjno mjenjat 8000-9000km
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #11 : 06 Prosinac, 2007, 09:59:39 »
na mom skutu je prije bio next i trophy, odlično je radilo zajedno na serijskom kvačilu i topovom variomatu.
www.sco.hr
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #12 : 06 Prosinac, 2007, 10:19:23 »
Sto se tice grijanja termo grupe...
Sve ovo sto su decki prije napisali stoji ali ima jos nesto... Da remiziram...
- Svjecica sa rezistorom (R u oznaci)
- Zica koja ide na indikator zna spasti sa kleme i dodirivati aluminijsku glavu i onda temp ide u maximum
- Moguce je da se termogrupa pregrijala a da je hladnjak hladan ako nema cirkuliranja tekucine
  Razlozi za to su :
     - termostat ne otvara
     - pumpa ne radi
Najbolje ces vidjeti je li masina pregrijana ako direktno rukom probas dirati prvo glavu pa ako je mlaka ili hladna onda cilindar, samo pazi da se ne speces...
Vodena pumpa ako radi onda ces vidjeti u posudi kako baca vodu i voda ce teci brze ako motor radi na visim okretajima...
Offline vivce
  • Postova: 34
  • Mjesto: rab
« Odgovori #13 : 06 Prosinac, 2007, 10:32:36 »
Mr J!!
Ti si car!!
Čeko sam da ti napišeš odgovor...
Pumpa vode mi radi jer u hladnjak baca tj. vraća vodu... sam cilindar je nakon što motor provozim vruć ali se na njemu može držati ruka 2 sekunde... Dalači da je to normalno(da cilindar bude vruć) ili?
Znači, kad motor zakuha a pumpa vode radi, u hladnjaku bi voda trebala biti vruća??
vivce
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #14 : 06 Prosinac, 2007, 10:44:18 »
Mr J!!
Ti si car!!
Ako mozes drzati ruku na njemu onda nije pregrijan...
Indikator ti pokazuje temperaturu rashladne tekucine a ne zagrijanost cilindra, cilindar je u pravilu jos malo topliji...  :icon_thumright:
Dakle, ako je termogrupa pregrijana onda ce ti i rashladna tekucina biti kipuca - ako rashladna tekucina normalno cirkulira...  :icon_thumright:
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
« Odgovori #15 : 06 Prosinac, 2007, 11:47:12 »
Ja vozim vise od 2 meseca bez pokazivaca temp. Kad je u gradu velika guzva, kad se kolona jedva pomera- kreni, stani, kreni, stani, tad se motor najvise greje, i tako ga ne smes voziti dugo. Ja kad sam u takvoj situaciji, parkiram se, ugasim motor a nekoliko min i sacekam da se ohladi i onda gas. A kad ti se pregreje, pocece da ti cvili. To mi se desilo, stao odmorio, i o5 gass.
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline vivce
  • Postova: 34
  • Mjesto: rab
« Odgovori #16 : 06 Prosinac, 2007, 12:04:41 »
u cijeloj toj priči jedino me buni to što je pokazivač temperature na nuli kad se motor tek upali...zatim nakon što m otor lagano odreadi 5 min. na mjestu pokazivač temp. je na pola a čim počnem voziti motor on pokaže maksimum...pa je pitanje dal on "laže" ili koji mu je k...c??
Dal je moguće da termostat(novi je) ne propušta vodu kako spada?? I što ako skinem termostat, dal to šteti motoru??
 :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
vivce
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #17 : 06 Prosinac, 2007, 14:11:54 »
Ako skines termostat onda ce ti duze trebati da se zagrije masina... to je sve...
