Autor Tema: Yasuni R + base/midrace ?  (Posjeta: 14965 )
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: Yasuni R + base/midrace ?
« Odgovori #40 : 23 Siječanj, 2011, 22:30:18 »
Dr.evo +Yasuni R+19mmkarb+prirubnica str6+usis neki..i prenos nastelujes..
bas si  :omfg:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #41 : 23 Siječanj, 2011, 22:33:12 »
treba gađati najbolji remen, ni predug ni prekratak..
Optimum je piaggio stari blok, ntt zip i to, 804x17,5, evo kako se mjenja na luni, teba samo deklo skinut :drunken_smilie:
Ja sam prvo stavio remen od novog piaggia, 814x18, al sam kupio polovan istrosen na 17,5mm jer nebih imao starta ni s 2mm podloskom :happy3:
Poslje sam nabavio 804x17.5 i on se bolji pokazao po pitanju ubrzanja al je krajnja nesto manja bila, neosjetno...
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #42 : 23 Siječanj, 2011, 22:34:19 »
Ta plastika pase s kneza, kao i ventilator i plastika oko cilindra i filter zraka i...
Neznam kako kod vas, ali s mog tajvanca ne paše nikako. Ja sam nazalost izgubio (neznam kako  :toothy3:) svoju plastiku hladjenja sa cilindra i probao sam od adly fox masine i original minarelli i nijedna mi ne pase, ima bar 3mm lufta, nemoze se spojit.  :-[
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #43 : 23 Siječanj, 2011, 22:36:06 »
Trebas obe plastike ili s minarellija ili s kineza, nemozes kombinirat jer vjerojatno ni kopcice nepasu :dontknow:
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #44 : 23 Siječanj, 2011, 22:41:12 »
Moguce.  :toothy3:
Probao sam sa adly fox masine obe plastike i ne pasu mi, neda mi se kupovat minarelli plastiku (kod venta) za probavat ako nece pasat.  :sad1:
« Odgovori #45 : 24 Siječanj, 2011, 07:34:19 »
općenito je stari piaggio remen bolji, i na piaggiu..
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #46 : 24 Siječanj, 2011, 14:27:55 »
Niste mi odgovorili za test paljenja, dali ovo radit ili ne:
Skinem variomat i remen, vratim nazad nepomicnu polutku od variomata, bolcnu i ventilvar, zasarafim i upalim skuter. Probam ga razvrtit na 11k okretaja, i ako se moze toliko razvrtit, struja je dobra?
Mislim da nebi smjelo bit problema oko ovog testa, posto bi stavio ventilvar da malo balansira radilicu, da nije skroz neoptereca na toj strani.
Minarelli blokovi:
Kad bi uzeo recimo od aeroxa ili neku drugu LC masinu (malaguti firefox 2007, ima dobra ponuda), sta bi sve trebalo radit za uvalit je unutra?
1) Dali pase i dalje moj amortizer?
2) Ona sipka sto spaja ramu i masinu, sta s njom?
3) CDI ? Instalacije? Mogu li ostat zice do mojih instrumenata?
4) Iza imam doboš, ovi svi su uglavnom disk, jeli problem napravit swap i sta mi sve treba? Mislim da na volanu nemam mjesta za jos jednu pumpicu ulja (ili sta je to vec)?
5) Sta mi sve treba za prebacit LC u AC? Vjerujem da pase moj ventilator, jos one 2 plastike za usmjeravanje zraka?
6) Dali mi negdje u knjizici vozila ili prometnoj pise neki serijski broj masine, da me mogu zezat zbog toga?
Evo citiram ponovo moja pitanja, izgleda da se ne isplati postavit vise pitanja odjednom jer nis od toga.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #47 : 24 Siječanj, 2011, 15:32:18 »
pa več sam ti odgovorio na PM u vezi tih pitanja...
lovac u mutnom team
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #48 : 08 Veljača, 2011, 00:55:32 »
Namontirao sam malo yasuni R na serijski cilindar za probu, nista ustimavanja, samo swap sa ZX-a na R. Lijep zvuk ima, bolji start, vuce za sad tu negdje, vidi se da ga gusi cilindar. Uglavnom malo sam ga samo probao, radi se na nosacu, posto mi ovaj od minarellija ne pase.  :icon_thumright:
Pitanje:
Koliki je minimalni sigurni razmak izmedju gume i auspuha?
  • Postova: 15041
« Odgovori #49 : 08 Veljača, 2011, 00:58:44 »
Samo je bitno da ne struze - nece spalit gumu ako je na par mm
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #50 : 08 Veljača, 2011, 01:01:59 »
Odlicno, hvala.
A ima li kakvih oscilacija kotaca lijevo-desno (od-prema gumi) ili neceg drugog da se moze u voznji kotac priblizit auspuhu?
  • Postova: 15041
« Odgovori #51 : 08 Veljača, 2011, 01:04:02 »
Odlicno, hvala.
Ako i ima, to je zanemarivo.
Jedino ako ti je lager kotaca u banani  ;D
Mislim da ti je 3mm dovoljno
Ali pazi, neke gume su sire od drugih bez obzira na nazivnu velicinu. Meni je na Savi MC29 nosac Narda imao dosta razmaka, ali je strugalo kad sam stavio Metzeler ME7 pa sam morao stavit distance (2mm) na nosac
« Zadnja izmjena: 08 Veljača, 2011, 01:13:05 3alfa3 »
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #52 : 08 Veljača, 2011, 01:07:13 »
Ovakvi odgovori se cijene.  :notworthy:
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #53 : 04 Ožujak, 2011, 01:16:49 »
Nabavljeno:
Motoforce Racing
Yasuni R
PHBG 19 BG preradjen u BS (w7 igla, klipic 40, ler 50, glavna 85)
malossi kevlar 804x17.5
Samo bi mi jos trebale podloske za vario, moze mi netko rec koja je dimenzija unutarnjeg i vanjskog promjera? (imam polini speedcontrol) i još važnije, jel se da to u nekoj zeljezari nabavit, da ne moram kupovat onaj set od 30 komada?
Kad zatopli, kreće šarafljenje.  :headbang:
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #54 : 06 Ožujak, 2011, 00:06:12 »
Za ovaj setup, da odvrnem sarafic smjese na 2 kruga? Nisam jos imao posla sa PHBG karbovima.
Dizna 85 za pocetak pa cemo vidjet dalje.
Airbox sa redspongeom, promjer rupe 20-21mm?
« Odgovori #55 : 06 Ožujak, 2011, 07:59:34 »
na phbg karbu odvrčući vijak dodaješ benzin u smjesu na leru i 1/3 gasa.. prvo probaj jedan krug pa vidi.. ak na naglo godavanje gasa zatrokira zavrni malo, ak se uguši odvrni još.. makar sa 1-1.5 krug je najčešće ok..
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #56 : 11 Ožujak, 2011, 18:31:06 »
Ovako dečki, setup je smontiran, skuter je upalio, odvrtio sam ga 20 minuta u malo jacem leru, sad se hladi pa cu opet.
Do tad, evo par pitanja:
Imam PHBG BD karb preradjen na BS (klipic 40, ler 50, W7, glavna 85).
Serijski airbox, izvadjena lulica, rupa smanjena na 21mm (bila je 25mm cca bez lulice), redsponge.
http://img9.imageshack.us/f/phbggenspigot.gif/
1.) Na slici sam nacrtao čok, jel u poziciji 2 čok aktivan, tj. dobiva se više goriva?
2.) Sa ova 2 pipka označena ljubičastom bojom mi je nakon cca 2 minute nakon paljenja počelo curit gorivo van. Mislio sam da su ta 2 pipka za grijanje karba (za LC masine). Zašto curi, jel to odušak?
3.) Auspuh mi lagano pljucka mjesavinu na topu, zasto?
4.) Masina najbolje radi u leru (na najvisim okretajima) kada je saraf smjese zavrnut do kraja, to mi nije bas logicno.
Meni se cini kao da je prebogata smjesa na leru i to dosta, a nemam kako vise dodat zraka ako je zavrnut saraf do kraja.
EDIT:
zaboravih napisat, igla je na 3. zubu gledano od špica igle. (od 4 zuba ukupno)
« Zadnja izmjena: 11 Ožujak, 2011, 20:39:34 Aleks »
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #57 : 12 Ožujak, 2011, 00:45:04 »
Ajde bar ovo odgovorite, jel mogu ta 2 pipka spojit crijevom zajedno, da ne curi? To mi je frend rekao da moze i da sam bez problema ako tako napravim, pa eto da provjerim.  :icon_thumright:
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #58 : 12 Ožujak, 2011, 00:55:34 »
mozes..
  • Postova: 15041
« Odgovori #59 : 12 Ožujak, 2011, 02:06:55 »
Ovo su odusci chasice i njih ne smijes zatvorit (a stavljanje crijevea izmedju njih je isto sto i zatvaranje).
Ako ti kroz njih curi i prlja skuter, stavi na njih cjevicice koje ce odvodit to sto slini ispod karba (cjevcice duljine 15cm ce biti OK, a mogu i krace ili dulje - svejedno).
Chok je aktiviran pod primjerom broj 2 (kad napnes sajlu)
