Autor Tema: Runner-prvo paljenje  (Posjeta: 6955 )
Offline matas damir
  • Postova: 281
    • RED
  • Mjesto: Raša
  • Moj Skuter: Gilera Runner Racing Replica 2003
  • Moja Kaciga: MT Helmet
  • MojSetup: Malossi+ECU
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 07 Prosinac, 2009, 15:50:06 »
Svaki dan ako želim upaliti skuter moram puniti bateriju. Kad se upali, poslije nema problema.Kada prenoći, drugi dan opet isto???
Je li problem u bateriji, alternatoru ili nešto treće???
Baterija je Yuasa YB9-B i stara je cca godinu dana.
Skuter je Runner Pure Jet- Malossi kit
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
Odg: Runner-prvo paljenje
« Odgovori #1 : 07 Prosinac, 2009, 16:14:07 »
Pa je li ga mozes na kurblu palit?
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • Moj Skuter: Piaggio zip SP
  • Moja Kaciga: premier
  • MojSetup: ma sve serijsko
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #2 : 07 Prosinac, 2009, 16:14:56 »
 :laughing3: :laughing3: :laughing3: :laughing3:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #3 : 07 Prosinac, 2009, 16:21:24 »
 :toothy12:
Pa sigurno da ne ako je pure jet kad nema kurblu  :icon_biggrin:
Akumulator je vjerojatno gotov, sumnjam da bi bio alternator, nisam čuo da oni samo tako rikavaju na PJ-ovima  :dontknow:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #4 : 07 Prosinac, 2009, 16:22:05 »
purejet i ditech enmaju kurble..
hahahhah
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 07 Prosinac, 2009, 16:29:29 »
probaj maknut jednu klemu preko noci pa ako onda nece upalit onda kupi novi  :icon_thumright:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #6 : 07 Prosinac, 2009, 16:30:15 »
ups  :laughing9:
Offline matas damir
  • Postova: 281
    • RED
  • Mjesto: Raša
« Odgovori #7 : 07 Prosinac, 2009, 16:55:40 »
Ima veze sa baterijom da li je scoot kitiran ili ne. Ne mogu naći nigdje koliko je to Ah.
Uglavnom ovo g#vn% nema rok trajanja ni godinu dana????
Kakvu bateriju kupiti, ovo smeće neću više.
Imao sam kurblu, ali su mi je miševi pojeli ;D
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #8 : 07 Prosinac, 2009, 17:00:06 »
:toothy12:
eto sad sam barem naucio nesto novo  :icon_thumright:
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #9 : 07 Prosinac, 2009, 17:20:02 »
to kaj ima kit nema nikakve veze s akumulatorom...na njemu mora pisat kolko je Ah
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #10 : 07 Prosinac, 2009, 17:56:35 »
negdje 4,5 Ah
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #11 : 07 Prosinac, 2009, 18:00:47 »
S obzirom sa akumulator sadrzi broj 9 u toj oznaci, onda bi trebao imati 9 Ah. Kolika je otprilike dimenzija tog akumulatora? Trebao bi biti veci od klasicnog akumulatora u 50ccm skuterima.
Offline matas damir
  • Postova: 281
    • RED
  • Mjesto: Raša
« Odgovori #12 : 07 Prosinac, 2009, 18:20:52 »
Ma nije nešto veći bar naoko ??? Kako ne bi trebao biti jači akumulator kad je motor jači, a moj je još Pure Jet-znači struje ko u trafostanici???
130x135x73  (mm)
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #13 : 07 Prosinac, 2009, 18:33:57 »
akumulator nema veze s tim kaj imaš kit, ja sam ga na runneru imo samo radi pumpe vode, a ni na yamahi ga nemam nego palim na kurblu...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #14 : 07 Prosinac, 2009, 18:40:31 »
Kod kita bi bilo poželjno staviti par ampera jači akumulator naravno ako to instalacija dozvoljava  :icon_thumright:
Recimo sa 4 ampera akumulatorom na kitu kod mene je sve OK, ali kad se na hladno treba paliti onda je već mali problem. Makar upali on kad tad... Problem je u tome što je trenutno novi akumulator, ali da nije onda sigurno nebi mogao zavrtit mašinu  :dontknow:
PureJetovi i DiTechovi moraju imat jači akumulator jer moraju prvo nafilat ajnšpric pumpu i tek onda zavrtit mašinu. Znači troše više energije i traže veći kapacitet da bi se izbjeglo prebrzo pražnjenje kod kratki vožnjica i čestih ponovnih paljenje mašine.  :icon_thumright:
E sad, kad je tu posrijedi još i kit, trebalo bi odmah i jači akumulator, a jači akumulatori su u pravilu i većih dimenzija pa je potrebno vidjeti koliko još ima prostora i da li se može staviti uopće takav veći i jači akumulator  :icon_scratch:
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 07 Prosinac, 2009, 18:44:12 »
:toothy12:
Da se i kurbla sredit na purejetu
@ matas damir:
Koliko Volti mjeris kad je pri 4000-5000 okr? Ako je vise od 14, onda je akumulator u banani i trebas novi, ali ako je manje, trebas novi regler, a mozda i akumulator
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2009, 18:46:36 3alfa3 »
Offline DeLUX
  • Postova: 1213
  • Volim Luxa
  • MojSpuh: Roost
« Odgovori #16 : 07 Prosinac, 2009, 18:45:28 »
moj savjet hiti to KORITO od pure jeta u smeće i kupi si runner-a na frgu i netreba ti akumulator  :laughing3: :laughing3:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #17 : 07 Prosinac, 2009, 18:47:05 »
@ matas damir:
Koliko Voliti mjeris kad je pri 4000-5000 okr? Ako je vise od 14, onda je akumulator u banani i trebas novi, ali ako je manje, trebas novi regler, a mozda i akumulator
E da, mogao bi i voltažu izmjeriti prije paljenja, tijekom paljenja i ovako kak ti alfa kaže. Pa po tome možemo i znati nešto  :headbang:
Offline Genesis051
  • Postova: 1759
  • Moj Skuter: Hyosung Aquila 125 (prije: G. Runner 50 P.Jet)
« Odgovori #18 : 07 Prosinac, 2009, 19:24:43 »
A jes' li  ikad provjerio količinu tekućine u bateriji... ja sam se vozio Pure jetom 4 godine, i prodao ga sa origigi baterijom, ali sam praktički svaku jesen "otkrio  toplu vodu" i vidio, da ostaju ćelije suhe na vrhu...
Istina... ja sam njime imao i poneke (jednodnevne) relacije "van grada"  :) Pag, 150 Km (+ toliko nazad kući), Zagreb, (starom cestom naravno - ne smije na autoput) cca 185 Km, Karlobag 120 Km, Rovinj 100 Km...
sigurno su to relacije (bez stajanja , osim za gorivo nekad)  koje su davale dooobru injekciju struje bateriji...
Live to ride, ride to live
Offline Genesis051
  • Postova: 1759
« Odgovori #19 : 07 Prosinac, 2009, 19:37:17 »
tc, tc, tc...  ;D ;D ;D to "korito" je, istina, osjetljivo na prljavo gorivo... čak su ga (zajedno za Piaggiom NrG, sa istom mašinom) povukli sa našeg tržišta negdje 2004. ali...
ali ima potrošnju divota... još u kombinaciji sa tankom goriva na starom Runneru (12 lit)... zaboraviš kad si bio na pumpi...  :icon_thumright:
