Autor Tema: .::Peugeot Vivacity Project::.  (Posjeta: 180391 )
Odg: .::Peugeot Vivacity Project::.
« Odgovori #240 : 19 Kolovoz, 2010, 20:47:33 »
aj da te pitam..  negdje na 6/8 gasa je odlicno, dam full i osjetim kako lagano ga gusi, tj slabije ide nego sa 6/8, moze li se na w 16 igli sa najgornjeg polozaja na jedan nizi spustiti da to  popravim a da ne trokira na pola...?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #241 : 19 Kolovoz, 2010, 23:48:12 »
Nemože ti dobro razvrtiti stavi rolice 5.5 do 6grama!.
Probao sam i 5,5 i 6g..
Ide preko 10000 obrtaja i nepotrebno se prevrtava, nema ovaj auspuh sta da trazi preko 10000 obrtaja.. Sad na trenutne obrtaje samo da mu dodam +1000 i to ce biti idealno za R model  :icon_thumright:
Inace sam na proslom setupu imao 5,7g (malossi sport, giannelli extra, 17,5mm karb) i to je bilo idealno, taman na sredini rezonance auspuha tako da je u svakom momentu odlicno potezao..
Ova sad gramaza ne moze nikako da se poredi sa gramazom iz proslog setupa, drugi je auspuh, kit, CNC drive verovatno imao drugaciji ugao itd itd....
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2010, 23:52:15 radomir.g »
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #242 : 19 Kolovoz, 2010, 23:50:03 »
Nema veze polozaj igle sa full gasom.. Probaj sa 5-7 brojeva vecom diznom..
A i kad spustis iglu smesa na pola gasa se osiromasuje, tako da sigurno nece poceti trokirati  :icon_thumright:
« Odgovori #243 : 19 Kolovoz, 2010, 23:52:20 »
ne, sada je skroz spustena, tako da ne ide nize.. nego ipak mislim ako na igli koja je inace dosta bogata dignem je za zub, da ce ova dizna biti ok, jer ce igla mrvicu isto davati.. nezz jel toliko duga da imalo ometa diznu, tj nezz jel upada u needlejet toliko da bi se dizanjem za zub poboljsala smjesa na full gasu
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #244 : 19 Kolovoz, 2010, 23:55:10 »
Aha, na to mislis... Iste je duzine kao i sve ostale igle w7,w9... Razlika je samo sto je ova w16 spicastija i ima duzi konus, pa je samim tim pogodnija za rad sa otvorenijim filterom i vecim diznama..
Trebas probati podici iglu za zub-dva, jer ima slucajeva gde su ljudi sredili full gas iglom, ali to su onda u pitanju bas nianse..
« Odgovori #245 : 19 Kolovoz, 2010, 23:58:47 »
meni se bas o nijansi i radi, lagano produbi zvuk, i ide isto kao i recimo 5/8 gasa, a sa 6/ 8 najbolje ide, ako me kuzis, slabiji je na full gasu nego malo manjem od full, ali opet to je nijansa.. onaj tko ga ne vozi cesce nebi skuzio
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #246 : 20 Kolovoz, 2010, 00:02:07 »
Da razumem te.. Isto je i meni bilo na prvom 17,5mm karburatoru sto sam imao. U tom slucaju mi je 5 brojeva veca dizna resila tu niansu na full gasu... Ali svakako prvo probaj sa iglom, jeftinije je  :toothy9:
« Odgovori #247 : 20 Kolovoz, 2010, 00:13:48 »
imam ja i dizne, ali nemam volje skidati karb sa prirubnice svako 13 sati  :toothy12: :toothy12:
sada je dizna 85 na sport kitu gusanome ac na 19 karbu.. mislim da je to ipak dosta... samo nezz kako da popravim do trecine gasa, trokira mi
zavio sam sarafic onaj, manja je ler dizna, ali u voznji kada se ugrije mi trokira lagano..
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #248 : 20 Kolovoz, 2010, 00:19:40 »
Isto se i meni desava sa gljivom, full gas i sredina gasa ok, ali na vrhu trokira pomalo, a vijak za smesu zavrnut 1/4 kruga od samog kraja.. Jednostavno tako je, to samo Alfa moze nastelovati da na svim otvorima bude savrseno  :laughing6:
« Odgovori #249 : 20 Kolovoz, 2010, 00:44:30 »
potpuno isti slucaj kao u mene.. samo nema ni meni alfe u susjedstvu
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #250 : 21 Kolovoz, 2010, 20:06:00 »
Danas isproban mix 3x5,5g i 3x7,5g - prosek 6,5g.. To je to, motor predobro ide!
0-60kmh 5-5.2sec
0-80kmh 9 sec
Kroz ubrzanje je na 9000 obrtaja na 50kmh, na 80 je na 9250, na kraju 9650 obrtaja pri 111-112kmh sto je za sada i licni rekord   :headbang:
Kad predje 9200 obrtaja oseti se prava snaga Yasunija, zato i ima snage da potegne do tako relativne velike krajnje.
Znaci 6,5g je dobro, nabavicu jos i 6,3g pa bi i sa njima probao podici taman jos nekih 150-200 obrtaja sto bi bilo tacno spic rezonance..
Izlaznost remena.. Do vrha 1-1,5mm :)
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2010, 01:33:22 radomir.g »
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #251 : 12 Listopad, 2010, 16:37:15 »
GPS Garmin S60 - Nokia N95:
Nisam merio skroz do maximalne (110 po satu) posto sam se i ovako smrzao kao pic.. ali po ovome gledano iznosi oko 95-96kmh..
Da napomenem moj sat meri uvek dosta manje od onih kome sam merio.. NRG MC2 kad pokazuje 80 meni je to tek 70-71kmh, Guliver kad je na 95 meni je 85kmh.
Pomeranje paljenja i pravljenje prirubnice pod uglom ostavljam za toplije dane..
« Zadnja izmjena: 12 Listopad, 2010, 16:41:50 radomir.g »
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #252 : 12 Listopad, 2010, 16:44:14 »
startan je strasno nesto
samo ta krajnja mora biti veca uz taj setup bar jos 5kmh
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #253 : 12 Listopad, 2010, 16:53:27 »
da nrg krade 20ak km/h  :toothy12:
inace na mom mc2 ,kad je na satu preko 130 (sat do 120) gps pokazuje 111.
a po ravnom ide malo preko 100 gps
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #254 : 12 Listopad, 2010, 17:01:33 »
Lijepo ide majstore, jos malo da popravis tu krajnju +5 kmh bi bilo ok!  :icon_thumright:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #255 : 12 Listopad, 2010, 17:05:11 »
Ne moze vise Pezo je to  :toothy12:
Ne ozbiljno.. Da je LC bilo bi price da moze preko 100 po GPS-u sa ovim setupom, ali ovako ne ide vise.. Jednostavno vidi se da kit ne moze dalje sto se i po obrtajima na snimku vidi da u prevrtavanju nece ni da pridje 10000 rpm-a gde bi sigurno imao brzinu preko 100 po GPS-u, a dobro je poznato da je Yasuni dobar na krajnjoj u prevrtavanju.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #256 : 12 Listopad, 2010, 17:08:28 »
Po meni je 95 kmh sasvim dosta, kad ja vozim svoj slabo idem preko 85 kmh! Uzet cu i ja za mjesec dana Yasuni R pa cu i ja napisati dojmove!  :icon_thumright:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #257 : 12 Listopad, 2010, 17:21:14 »
a to je ac?
kraca getriba?
ako nije pa trebao bi
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #258 : 12 Listopad, 2010, 17:41:52 »
Da AC je u pitanju sa primarom od LC-a..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #259 : 12 Listopad, 2010, 17:44:17 »
jesi razmisljao o jos vecem produljenju prijenosa?
