Autor Tema: ugradnja radilice  (Posjeta: 8553 )
ugradnja radilice
« : 16 Kolovoz, 2009, 11:06:38 »
evo ovo neka bude neka vrsta ankete ali svoj glas pisite tu u obliku posta i naravno navedite razlog, mane, prednosti i tako..znaci pitanje glasi na koji nacinu ugradujete radilicu?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: ugradnja radilice
« Odgovori #1 : 16 Kolovoz, 2009, 12:08:29 »
Minarelli sam jedino ugrađivao dosad i to traje saaaatima  :toothy12::
Radilica na 5 sati u škrinju. Ležajeve polako nabijem u jedan i drugi dio bloka tuckanjem u krug po samom rubu ležaja dok ne osjetim da udaram "na tvrdo". Nakon toga na jedan i drugi blok po spoju namažem sa dihtmasom. Uzmem fen (može i običan) i zagrijem ležajeve da budu vrući, cca 10 minuta.  Nakon toga radilicu vadim iz škrinje i odmah ju stavljam u veći dio bloka (makar svejedno je) i radilica sjedne ko u loj  :toothy3:
Nakon toga manji blok stavim gore, isto tako sjedne, ako ne lagano tucnem čekićem i pritegnem blokove imbus-šerafima. Pričekam sat vremena da se radilica malo "otopi" i kljucnem sa čekićem sa svake strane (obavezno matice na navojima da ne sj*bemo navoj dok se ne scentrira, odnosno dok se ne počne lagano vrtiti. Nakon toga spremna je za podmazivanje 2T uljem, ležajeve nauljim i na kraju namastim semeringe sa nutarnje strane (gdje klizi po radilici) i stavim ih u ležište.
End of story  :redface:
« Odgovori #2 : 16 Kolovoz, 2009, 12:13:18 »
lezajeve ne hladis tj grijes blokove prije nego stavis lezajeve u njih?
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #3 : 16 Kolovoz, 2009, 12:29:04 »
ja sam radio tri puta na ovja nacin i nije bilo problema nikad
radilica u skrinju,sta duze to bolje,zamotana u vrecicu
lezajeve kuham u ulju(moze od motora,moze biljno svejedno)
i onda te vruce lezajve stavljam na hladnu radilicu,samo kliznu,netreba nista nabijat
onda veci blok zagrijem sa fenom i stavim radilicu unutra,tu je potrebnom malo sa cekicom lupit
i onda isto tako zagrijavam malo blok i staavim gore i mlao lupim i stegnem serafima
naravno prije svega toga izmedju blokova stavim diht masu
i onda nakraju pustim da se sve ohladi i onda stavljam semeringe
podebljao sa ohladi jer je to dosta bitno,jednom kad sam stalvjao odma semeringe na vruce blokove,oni su se vjerojatno malo rastegnuli i onda su ispadali van,tako da je bitno da se to ohladi,ne mora sad bit bas hladno,ali ono pustite nekih sat vremena da se pohladi,ako radite zimi i prije se ohladi :icon_biggrin:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #4 : 16 Kolovoz, 2009, 12:36:10 »
Kod mene nije bilo potrebe. Ležajevi su lagano sjeli "na prvi zub" tako da nisu ukoso ulazili unutra, a dalje samo treba pazit da jednoliko sa svake strane ulazi unutra i nema problema  :icon_thumright:
Moram priznat da ovu @sebinu metodu nisam probao a također izgleda OK  :icon_thumright:
« Odgovori #5 : 16 Kolovoz, 2009, 12:42:45 »
ja isto uvijek radim ko i ti samo ja uvijek ohladim lezajeve zajedno sa radilicom i prvo njih hladne stavljam u blok i nakon sta se unormali temperatura malo ih zagrijem i buć radilica unutra  :icon_biggrin:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #6 : 16 Kolovoz, 2009, 12:50:12 »
meni je ova moja jako dobra,jer nema nikakvog tuckanja po samim lezajevima,nego su malo mora nabit po blokovima kad ih spajas,tako da mislim da je jako dobra metoda,jer po lezajevima bas i nije dobro da se tucka
znaci u mojoj metdo se tucka samo bo bloku,radilica i lezajevi nista
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #7 : 16 Kolovoz, 2009, 12:53:10 »
Eto, ovo je najbolja metoda  :notworthy:
Moja + tvoj update  :icon_biggrin:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2009, 12:54:57 »
Po ležaju se nesmije lupat jer netko ko nezna će udarat po sredini ležaja. A to nije dobro. Po vanjskom rubu kad se udara (a istovremeno je i otpor sa vanjske strane) onda tu nema greha  :laughing7:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2009, 12:56:30 »
zato i kazem,bolje da se uopce ne udara,ali ako se mora onda po vanjsokm rubu kako si i napisao :icon_thumright:
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #10 : 16 Kolovoz, 2009, 13:39:30 »
ja radilicu isto stavin u duboko, lezajeve namazen s masti i grijen fenom dok se ne otopi i samo ih nataknem na rad. onda (kad se ohladi :laughing7:) to sve skupa opet u duboko, ugrijen jedno deklo, stavin rad s lezajevima, ugrijen drugo, na ovo prvo diht masu i to je to :icon_thumright:
« Odgovori #11 : 16 Kolovoz, 2009, 13:41:42 »
a da cujemo ko s cim semeringe nagura  :icon_biggrin:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #12 : 16 Kolovoz, 2009, 14:23:03 »
Issssss
Pa to nabiješ samo unutra s čim god kaj imaš pri ruci. Najbolje sa cijevastim ključem (ko za svjećicu)  :icon_thumright:
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
« Odgovori #13 : 16 Kolovoz, 2009, 14:31:34 »
e da ja sad nesto pitam...cuo sam od par ljudi da na minarelli neide diht masa izmedju blokova jer on sam po sebi ima neku tekucinu premazanu....znaci kad se sklapaju blokovi ponovno se prdje tom tekucinom i nije potrebna diht masa...radi ko tako?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #14 : 16 Kolovoz, 2009, 15:00:21 »
Neznam o kakvoj ti tekućini misliš, ali mi tu stavljamo diht masu. Obavezno  :laughing7:
Ja sam brušenu serijalu (5000 km) i cijeli kit "ubio" (32 tisuće km) na istoj dihtmasi između blokova i još uvijek je dobra  :icon_thumright:
« Odgovori #15 : 16 Kolovoz, 2009, 15:17:13 »
Issssss
ja imam alat za to..je da je home made al sluzi svrsi.. :icon_biggrin: a uz to mi na piaggio masinama se moramo mucit i sa semeringom vodene  :toothy11:
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #16 : 16 Kolovoz, 2009, 15:36:08 »
Mrzim na silu. To izbjegavam svakako.
Radilica u škrinju. Ležajevi industrijskim fenom na minutu/dvije. Paziti ako je plastična jezgra da toplina ne prijeđe 110 stupnjeva.
Ležaj vruči na hladnu radilicu. To sve skupa u hladnjak.
Blokovi industrijskim fenom dok ne budu vruči. Radilica sa lagerima onda sjedne bez sile. Eventualno malo tucnuti gumenim čekićem.
Kad se sve ohladi, semerinzi.
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #17 : 16 Kolovoz, 2009, 15:38:49 »
Ležajevi industrijskim fenom na minutu/dvije. Paziti ako je plastična jezgra da toplina ne prijeđe 110 stupnjeva...
Makar ne preporučam uopće korištenje plastičnih jezgri. Samo metalne košuljice ugrađujem za radilicu.  :icon_thumright:
« Odgovori #18 : 16 Kolovoz, 2009, 15:42:15 »
pa kad se raspadne bude veselo  :toothy11:
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #19 : 16 Kolovoz, 2009, 15:42:43 »
A vidjeti čemo. Trenutno se vrti plastika več skoro tisuču km.
Ja sam od par stručnijih ljudi čuo da ide plastika kod večih tolerancija dok kod manjih mora metalna rešetka.
Logike mi ima, detalje nisam pitao nažalost.
