Autor Tema: Šrafi, savjet ?  (Posjeta: 8054 )
  • Postova: 4359
Šrafi, savjet ?
« : 09 Svibanj, 2009, 22:31:33 »
Išo skidat granu na vxr-u da je očistim i prešpricam, al su šrafi zapekli u tri krasne, tak da su se na kraju izvadili iz cilindra, e sad jel bi mogo imat pijađo takve šrafiće ili di da tražim?, oću baš takve, ne neki šrot iz pevca da mi još pukne u cilindru :p
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
Odg: Šrafi, savjet ?
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2009, 22:34:09 »
zašto te onda ne oćistiš u wd-u i vratiš ih nazad? ili su ti oštećeni?
probaj viditi kod željezara, možda ima takvih
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2009, 22:35:26 »
ja sam bio trazio pa nisu imali...ja sam si napravio sam od obicne navojne sipke i nikad nisam imao problema... :dontknow:
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2009, 22:36:26 »
u zeljezariji ne prodaju tako na centimetre nego moras kupit cijelu od mislim metar i sam rezat...
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
  • Moj Skuter: fly150, fz6s
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2009, 22:50:31 »
U Splitu ti recimo ima ducan zove se VIDA i nema sta nemaju od brokava, matica, vidi itd. Bas mi prije 3 dana ispao jedan imbus vijak sa nosaca auspuha na fly-u, prvo sam otisa u Piaggio Split i u komp. ih je nasa ali ih nema jer ih nikad nisu ni narucivali. Otisa do Vide i stvar rijesena. Meni je bija promjer 8mm jedna duzine 5cm druga 6cm pa sam si uzeo po dvi od svake i to jedne od inox-a i jedne zeljezne crne nek se nadje :icon_biggrin:
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2009, 22:59:27 »
di se nalazi taj dućan...ak nije problem objasnit?
stavit ću sve vide inox na motor...sram me ovako sve ruzinavo ;D
Info na PM ili 098/979-8453
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2009, 23:16:27 »
Na znjanu raskrizje teniskih terena. Od raskrizja 100m prema istoku di ide cesta od izlaza sa firula. Sad ako si skuzija di je ipak sam ja iz kastela :icon_biggrin:
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #7 : 09 Svibanj, 2009, 23:18:27 »
ma pobra san sve valjda...vozat ću se pa ću naletit valjda. ;D
fala :)
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
« Odgovori #8 : 09 Svibanj, 2009, 23:34:10 »
fala :)
Nikakav problem :icon_thumright:
A ako ne uspijes naci zovi pa cemo otic tamo :icon_biggrin:
  • Postova: 4359
« Odgovori #9 : 09 Svibanj, 2009, 23:34:54 »
ovo je slikano nakon sat vremena kupanja u wdu i ribanja četkom na bušilici :)  jedva sam rašrafio , navoj je na vrhu od hrđe skroz otišo (izobličen je), tak da se na ovim maticama pojelo njihov navoj, i ak idem druge stavljat opet če tako bit, te tiple su u biti od čelika, zato nebi htio stavljat neš mekano iz željezarije pa da mi još pukne i ostane u cilindru, tu kod mene nema niš pa ču morat u Zagreb pogledat, a nemam pojma di ima neka trgovina da je specijalizirana za to :/
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2009, 12:25:28 »
ima takvih vijaka po željezarijama, u zagrebu ima znam jedan dućan u Vukovarskoj na br 5 mislim možeš nabavit sve i od inoxa čak..
tvrdoća 8.8 bi trebala odgovarat i samoosiguravajuće matice..
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2009, 12:47:01 »
taj dućan se zove "vijci Kranjec" on ti je inače gazda motori.hr, najbolje ti je kupit navojnu šipku od inoxa i odrezat kolko treba
0958142029
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #12 : 10 Svibanj, 2009, 13:11:50 »
da samo mora imati sa sobom ove vijke radi navoja da ne sjebe navoj u glavi ,tek ondas ide sranje.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #13 : 10 Svibanj, 2009, 14:39:22 »
Neznam jesi li primjetio ali ove tvoje bakrene matice koje drze granu imaju neznam neki skroz mutavi hod navoja, nesvakidašnji uglavnom!
Znaci nit ti pase bilokoja matica koju imas doma, a logicno da je i taj saraf isto takav. E ako je saraf takav e onda je i u glavi navoj napravljen za tocno taj saraf.
Sto bi znacilo ili skini glavu s motora i odnesi nekom da ti ureze navoj u glavu ili probaj naci u zeljezari nekoj cijelu sipku od 1m ili koliko se vec prodaje ali sa tocno tim hodom navoja , ili od mene kupi ta 2 sarafa za 100kn jer ih u piaggiu neces nikada dobit.
   :toothy9:
Offline greenlite
  • Postova: 682
  • Mjesto: čk
« Odgovori #14 : 10 Svibanj, 2009, 14:54:57 »
meni su se matice zapekle za te male šipkice i kad sam skidal granu izvadil odšarafil sam ih zajedno poslije natrag zašarafil isto skupa i to je to :icon_thumright:
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #15 : 10 Svibanj, 2009, 15:17:49 »
   :toothy9:
1. matice sigurno nisu bakrene, mogu bit eventualno mesingane
2. meni se bar na slici pari da je ovo standardni M8 navoj
3. ako nije otiđi u tokara da ti nareže baš taj navoj, napravit će ti za neku siću
a to šta su pržuni i matice na auspuhu zapekle...to je skroz normalna stvar. ako se nedaju skinit netriba ništa na silu inače samo puknu i sjebali ste stvar...ima za kupit poseban sprej za to koji trenutno smrzne vijak i ide van bez problema. Oni imbus vijci na auspuhu ista stvar...nikako imbusom na silu...nego kupit imbus nastavak za gedor i provat tim...ako ne ide onda provat s onim sprejom ide 100%.
kod stavljanja novih vijaka tribalo bi namazat malo navoj nekom masti koja je otporna na temperature kako nebi opet zapeklo ubrzo :)
  • Postova: 4359
« Odgovori #16 : 10 Svibanj, 2009, 16:29:51 »
ma ja kad skidam šraf, ak je fini navoj uvjek tutnem u mast prije stezanja i bok... budem u utorak vidil onda, ak bude spuh gotov, pa ču se zaletit do zg-a... ima kod Kranjeca kakav parking za auto ? :)
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #17 : 10 Svibanj, 2009, 17:36:18 »
@209 - zaboravia san reć...ja se iskreno nadam da se ti zajebavaš
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=10731&cPath=7_70_385_3015
a bilokoji tokar neće uzet priko 20kn za napravit ta 2 pržuna :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #18 : 10 Svibanj, 2009, 18:14:55 »
ima
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #19 : 10 Svibanj, 2009, 18:17:41 »
a je ste napravili filozofiju iz nicega.....navojna šipka, metar, flomaster, pila ili brusilica, turpija,  :frajer:malo dobre volje, 10 min vrimena i to je to.
