Autor Tema: polini corsa-preformanse  (Posjeta: 25412 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: polini corsa-preformanse
« Odgovori #20 : 21 Veljača, 2009, 12:18:19 »
11,5ks po polinijevom katalogu.. to je najslabiji midrace i ustvari puno njih ga definiraju jacim baseom... da sam u tebi, pod uvjetom da imas piaggio blok, bi uzeo polini sa jednom karikom i w ispuhom, deklarirano ima 15ks po poliniju ali svejedno je jaci od mhr replike a i od dueta najvjerojatnije...
koji je to kit onda...il mislis da u corsu stavim klip sa 1 karikom il sta vec???
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #21 : 21 Veljača, 2009, 12:30:31 »
Polini alu...
http://cilinder.si/?pageId=142&langId=8
  • Postova: 15042
« Odgovori #22 : 21 Veljača, 2009, 12:40:56 »
Polini alu je skoro isti kit ko i corsa. Kakvih 15 konja.... Pa da stavis na skut Polini Evolution kit i spuh mozes ocekivat toliko ako ne stelas skuter kako treba. A uz malo "srece" niti toliko.
Rakitje00, koliko zelis imat konja na kotacu? Kad to kazes, onda cu ti reci odprilike kaj sve trebas
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2009, 12:43:31 3alfa3 »
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #23 : 21 Veljača, 2009, 12:44:45 »
Niti meni nije jasno od kud tih 15 ks, taj polini alu je po ovome na cilinder. si samo 1 ks jači od corse i isti kao mhr i manston replica :)
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #24 : 21 Veljača, 2009, 12:51:27 »
ma po cemu je isti??????
drugo, citao sam o mnogo njima koji su isli sa gize na alu i uopce nije isto... a sta se eva tice ako ti nije nastelan nece ti ni jedan kit ici...
zadnje dodji u porecu i probaj ovdje neke od par skutera sa evolutionom, vjeruj mi tu ih ima pun k**ra* pa ces se uvjerit.....
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #25 : 21 Veljača, 2009, 13:13:28 »
zasto se na alu nemogu radit specijaale?
  • Postova: 15042
« Odgovori #26 : 21 Veljača, 2009, 13:25:54 »
Po performansama je isti.
Polini Alu je jaci base/slabiji midrace kit.
Polini zapravo nema pravi midrace kit. Barem ne onaj koji bi razvijao 15-tak konja. Imaju samo EVO koji je high end i koji je odlican cilindar koji cak i traje
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2009, 13:29:38 3alfa3 »
  • Postova: 15042
« Odgovori #27 : 21 Veljača, 2009, 13:26:18 »
Jer nemas sto brusit obzirom da je sloj nikasila vrlo tanak
« Odgovori #28 : 21 Veljača, 2009, 13:29:39 »
alfa ovo me konkretno za replicu zanima, moze li se ona ikako honovati tako da bude umjesto a klipa isao b ili c klip...
  • Postova: 15042
« Odgovori #29 : 21 Veljača, 2009, 13:30:08 »
Nema honanja nikasila. Nikasil je tanak do 1/10mm
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #30 : 21 Veljača, 2009, 13:32:39 »
nije istina.... pogledaj si malo polini kataloge ili idi po stranim forumima i informiraj se malo....
za evo se slazem, po mom je najbolji high end, steta samo sta se team vise dokazao...
  • Postova: 15042
« Odgovori #31 : 21 Veljača, 2009, 13:34:47 »
Jesi ga vozio? Ja jesam.
I uzeo bi ga prije nego corsu jer je alu. Ali da je jaci od corse (koju sam isto tako vozio) nije. Ili barem ne osjetno. A radilo se o istom skuteru sa istim spuhom, karbom...
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2009, 13:36:55 3alfa3 »
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
« Odgovori #32 : 21 Veljača, 2009, 13:41:20 »
znaci alu jedna karika nije jaci od gize sa 2?  :laughing7:  jako si ga dobro ustimo.....
Offline dino gp1
  • MS elite
  • Postova: 3596
« Odgovori #33 : 21 Veljača, 2009, 13:43:48 »
I kako ide naspram tvom nrg-u?
  • Postova: 15042
« Odgovori #34 : 21 Veljača, 2009, 13:44:20 »
Nisam ga ja stelo.
OK, da li onda vjerujes poliniju? Ako da, evo pa citaj... Oni kazu da je SLABIJI OD CORSE i da se manje vrti. Valjda oni znaju (kad ga vec proizvode)
Kazu da se alu vrti na 10700 i ima do 11,4 konja, a Corsa 11500 okretaja i do 12,2 konja
ALU:
http://it.catalogo.polini.it/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=161
Corsa:
http://it.catalogo.polini.it/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=159
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2009, 13:45:56 3alfa3 »
  • Postova: 15042
« Odgovori #35 : 21 Veljača, 2009, 13:44:43 »
Isto je to meni sve. Corsa, Alu ili replika
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #36 : 21 Veljača, 2009, 15:36:19 »
jel bi se dalo kojih 12-13 ks izvuc
  • Postova: 15042
« Odgovori #37 : 21 Veljača, 2009, 15:45:37 »
12-13 konja bi mogao sa recimo due+ izvuci ili TPR ako bi htio alu kit. Sa fino ustelanim TPRom bi i vise mogao
Opcenito, svaki "konj" kojeg dobijes na 70ccm nakon nekih 11-12 konja jako utjece na trajnost. Ako se mislis vozit, onda ne idi preko slabijeg midracea, a ako se samo propeljas tu i tamo, onda je samo pitanje koliko zelis novaca ulozit.
Koliko km bi godisnje prelazio?
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2009, 15:48:20 3alfa3 »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #38 : 21 Veljača, 2009, 15:51:01 »
gle nemora on imat niti 12-13 ks...10-12 bis e dalo nekak valjda sa forraceom2...nebi ja da mi zariba nakon mjesec dana i da ga bacim...
oko 5000km godisnje
  • Postova: 15042
« Odgovori #39 : 21 Veljača, 2009, 15:54:46 »
oko 5000km godisnje
5000km po sezoni....
Ja bi TPR na tvom mjestu stavio sa Yasuni C16. To bi moralo trajati jer je spuh malo "slabiji" nego sto bi TPR trebao, a jos i dalje dovoljno jak.
Svakako radilicu postenu na to jer pricamo o 12500+ okr
Ili jos bolje... Ako mozes, nabavi Metrakit SP2 koji je odlican kit sa kvalitetnim klipom i nema djeljeni ispuh koji jede kariku
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2009, 15:58:11 3alfa3 »
