Autor Tema: GILERA RUNER 50 problem  (Posjeta: 7165 )
Offline Gilera2003
  • Postova: 49
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer
  • MojSetup: Polini sport
« : 11 Prosinac, 2008, 23:31:42 »
 e ovako decki imam problema sa gilerom runer 50 imao sam standardni variomat gilerin i u njemu rolnice 7,5 gr (ne znam ko je stavio tu gramazu rolnice valjda vlasnik prije mene) tad mi je isao skuter 75-80 i onda sam  stavio variomat multivar sa tim valjcima i uz variomat ona sajbicu sto dodje iza variomata deblja je od standardne  mozda za 1mm skuter ne ide preko 65 kmh sve sam kombinacije isprobao i stavljao rolnice 5,2gr , 7,1  i mjenjao sajbicu stavljao standardnu novi remen i opet nista
Na motoru je standardni auspuh (auspuh tek mislim uzeti) i nema kit i sve ostalo standard
Koji da uzmem auspuh , koje rolnice , federe kvacila , feder kontrasta da stavim i sta dalje da radim sa tim skuterom
Ako neko ima vec sastavljen neki setup(rolnice ,federi kvacila, feder kontrasta , dizna koja , filter itd.) koji je vec isproban i radi kako treba nek pise
:help: :help: :help:
HVALA!!! :help: :help:
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
  • MF team- - 091/5983/707
  • Moj Skuter: SP180 & VXR180
Odg: GILERA RUNER 50 problem
« Odgovori #1 : 11 Prosinac, 2008, 23:35:59 »
iskusniji pomazite.. ja nemam ideju...
PRODAJEM TUNING I STYLING DIJELOVE ZA SVE SKUTERE    (PM,MSN)
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #2 : 11 Prosinac, 2008, 23:43:01 »
pa ako neznas o cemu je problem,onda nemoj nista ni pisati :angry7:
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #3 : 11 Prosinac, 2008, 23:44:24 »
dont srač tu mač.......  nego pomozi covjeku....
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #4 : 11 Prosinac, 2008, 23:52:10 »
pa stavio si blokadu  :toothy9:
edit : makni onu crnu podlosku sto si stavio na bolcnu variomata
« Zadnja izmjena: 11 Prosinac, 2008, 23:57:25 dino_sk »
« Odgovori #5 : 11 Prosinac, 2008, 23:58:11 »
stavi sad spuh. napisat cu ti setup koji sam ja imao i koji je provjeren
spuh: arrow titanium
variomat: malossi multivar
kuplung: seriski sa crvenom malossi oprugom i crnim malim oprugicama
termo grupa: seriska s novim karikama
karburator: dellorto 17.5
dizna: 72
remen: seriski
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #6 : 12 Prosinac, 2008, 00:00:46 »
jel znas goki mozda koliko je tvrđa ta crvena malossieva centralna ??
Offline Gilera2003
  • Postova: 49
  • Mjesto: Bihać
« Odgovori #7 : 12 Prosinac, 2008, 00:23:50 »
nije valjda blokada
blokada je izmedju dvije polutke variomata ovo dodje prije variomata prije bolcne
jos da napisem imam diznu 64 al je nisam stavio , a karburator je delorto 17,5 i na njemu je twin air filter u kucistu
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #8 : 12 Prosinac, 2008, 00:36:55 »
pa i ako je iza njega smeta mu... jer remen nemoze dovoljno duboko uci izmedu variomata i onog zupcanika...
« Odgovori #9 : 12 Prosinac, 2008, 04:51:24 »
neznam koliko je tocno tvrda ali dobra ce ti bit za tvoj spuh... :icon_thumright:
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #10 : 12 Prosinac, 2008, 11:41:05 »
ja mislim da bi zx isto isao na taj setup jer on lezi na svakom motoru bez kita il nekih drugih komponenata tuninga... moze i arrow nego samo ga spominjem jer ga svi biraju na serijalu uz te sitnice!
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #11 : 12 Prosinac, 2008, 11:57:02 »
skineš variomat i onu podlošku što ide prva na radilicu, do zubčanika od mikroremena. staviš podlošku koju si dobio s mulitvarom, staviš varioma gore, na bolcnu od variomata ne stavljaš onu plastiku koju si dobio, staviš remen i normalno ventilator. ako je to tako složeno onda nije problem u tome nego u nećem drugom.
www.sco.hr
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #12 : 12 Prosinac, 2008, 11:59:01 »
ma vidis da je on stavio neku jos vecu podlosku.. mora bit do toga...
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 12 Prosinac, 2008, 12:03:52 »
Ali time ne utjece na omjer prijenosa jer ne skracuje bolcnu nego pomice kompletan variomat.
Ja mislim da je problem u tome sto su skinute sve blokade, a fergazer ostao na serijskoj dizi
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #14 : 12 Prosinac, 2008, 12:08:06 »
moguće, al imam par frendova što smo im kit stavljali i gluposti, njih dvojica su imali novog runnera, skinute blokade, imali gore zx-a i što se tiče karba ostalo sve serijsko, 53 dizna, a skuteri išli preko 80 po satu.
www.sco.hr
Offline 180fxr
  • Postova: 2139
« Odgovori #15 : 12 Prosinac, 2008, 12:10:43 »
a alfa sta ne ako je on stavio deblju podlosku iza variomata.....  variomat je blizi ventilatoru i remen ne moze skroz upasti unutra... pa zato nema ni vecu krajnju... :dontknow: ???
  • Postova: 15041
« Odgovori #16 : 12 Prosinac, 2008, 12:12:59 »
1. remen se penje , a ne upada u variomat
2. ako je stavio deblju podlosku IZA variomata, onda je i ventilator pomaknut pa je omjer prijenosa isti jer podloska je pomakla SVE ispred sebe.
Samo umetanje sajbice IZMEDJU variomata i ventilatora mijenja omjer.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #17 : 12 Prosinac, 2008, 12:13:51 »
j#bote ja sam bio uvjeren da ja imam tu sajbu izmedju variomata i mikroremena ali nemam nista.variomat mi je odma na mikroremenu.I kaj sam s tim na kraju dobio ili izgubio  :icon_scratch:
« Odgovori #18 : 12 Prosinac, 2008, 13:12:00 »
to i mene zanima jer je tako i na sp-u... ???
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« Odgovori #19 : 12 Prosinac, 2008, 13:15:19 »
ta šajba pomiće cjeli variomat uljievo da remen bude u ravnini sa zadnjim polutkama a sa multivarom bi motor trebo ić ok sa 7,2 rolicama koje si dobio
