Autor Tema: Gilera Runner VX 125 2006g by Challenbeen  (Posjeta: 2592 )
  • Postova: 3193
« : 07 Travanj, 2025, 12:27:51 »
RUNNER VX 125 - Povratak iz zapuštenih  :icon_tongue:
Ovaj puta na redu je 125ica po papirima, koja je došla sa područja Učke sa Istarske strane. Našao sam je preko marketplace, dogovorio i jučer dovezao. Kao i svaka, stigla je u Caddy-u, naravno ovaj skuter ima i kufer, nove YSS amortizere, a defekt akumulatora i vodene pumpe.
Danas nakon detaljnog pregleda, uočen su čudni utezi volana, te sam skuzio da je volan sa starog runnera... lol također, na mašini je klip i cilindar od 200, a ostatak mašine je OEM 125. Plastika na volanu koja drži vizir je puknuta, dosta šarafa nedostaje, a onih i kojih ima, nisu originalni... oštećena je i ušica blatobrana prednjeg, ali ništa što ne možemo riješiti još danas. A odmah sam zamjenuo i nosač tablice, te ispustio ulje, koje je tamno kao noć, te ulio novo ELF ulie, tako da se provozam koji kilometar te da ga ispustim da isperem mašinu.
Naručeni su taman novi dijelovi, koje već, nadam se sutra stižu.
Srićom volan imam doma sa prihvatima za utege, kao i original velike utege, tako da bi mogli ga staviti u komplet vozno stanje još ovaj tjedan.
Gume su bile ispuhane, te su napumpane i nadam se da nece puštati. Posto je prva Miselinka City Grip, već lagano tražim gdje mi je druga felga sa bilo kakvom drugom gumom samo ne tom... xd
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2025, 18:26:28 challenbeen »
Piaggio Beverly ST 350ie 2012g **Daily**
  • Postova: 3193
Odg: Gilera Runner VX 125 2008g by Challenbeen
« Odgovori #1 : 08 Travanj, 2025, 18:10:16 »
Stigli danas novi dijelovi, EXIDE akumulator, OEM vodena pumpa, Motul antifriz, nova šipka volana, ulje, filter ulja, gumica kartera, te 3 litre destilirane vode za ispiranje sistema od stare "vode"...
  • Postova: 3193
« Odgovori #2 : 08 Travanj, 2025, 18:19:35 »
Filter od ulja je OEM Piaggio, ulje je 10w50 5100 Motul, jedino ulje na kojem radi savršeno na leru... Uzeo sam i filter zraka OEM, ovdje je bio stari Malossi crveni iz 2019g, stavio sam i neke fotke da se vidi kakvi je skuterić... zadnji rep treba namjestiti da ne vidi u stranu... također, otkrio sam i fuš na instalaciju svitala, to ću za koji dan popraviti da bude OEM, također kad sam ga servisirao, odvezao sam ga na tehnički. Dosad nisam otvarao prijenos, ali išao je 110 po ravnome što odgovara prijenosu od VX125... Prošao je tehnički i evala, 47e full osiguranje, te 92e tehnički sa prijepisom...
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #3 : 08 Travanj, 2025, 18:20:56 »
Pratim! 👍
Offline G.B.S.
  • Postova: 202
  • Mjesto: Na granici
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Gilera Runner VX 125 2006g by Challenbeen
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2025, 17:26:21 »
Sretno kolega!  :)
  • Postova: 3193
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2025, 09:31:16 »
Do sad idemo polako zbog nedostatka vrimena sa moje strane, skinuo sam armsupport, stavio 6303 SNR ležaj, kupio sam ga lokalno u Perkinscommerce u Zadru, prodavači navode i kunu se da su bolji od Koyo i NTN, te sam ga zato odlučio da isprobam. Definitivno i jest skuplji (7e komad)... u ležaj dekla, uletio je NTN ležaj, pa se nadam da ću uskoro i deklo promjeniti da izgleda više "OEM"...
Za sad je to to, kupio sam i getribu komplet od Atlantic 200, te centralne nogare koje se nadam da ću uskoro montirati... za getribu ću uzeti novi ležaj kola i sam semering, kao i brtvu poklopca, da to sve bude spremno prije nego što se odlučim nabaviti. Za centralne nogare mi fali veća opruga, manju novu imam u šteku... opruge koje sam dobio sa nogarama sam negdje posijao i sad jbg hahaha ...
  • Postova: 3193
« Odgovori #6 : 15 Travanj, 2025, 22:35:47 »
Naravno da ima i 200 alu cilindar, kompletan Malossi prijenos od variomata, zvona, kvačila, opruge... još se čudim kako ide ko blesav do 105 gps
Prominija sam mu sad i poklopac dekla, nov bendix, drugi remen (bolje stanje), novi anlaser, nove zadnje pločice i novo ulje u prijenosu sa mojim špecijal miksem. Nisam ništa vraćao nazad, jer ću nastojati gumu sutra odniti kod vulkanizera da nabaci novu Mitasicu iz šteka ... pa da mogu onda sve vratiti nazad kad i to završim, pa ću onda na prednji ovjes...
  • Postova: 3193
« Odgovori #7 : 19 Travanj, 2025, 11:08:21 »
Zamijenio sam na skuteru sve što sam mogao, uključujući i gume, i sva crijeva od rezervoara do karburatora, jer dok sam skidao prednju gumu, preko dizalice sam dizao preko ralice, i samo kako je stislo ralicu, krenuo je benzin teći van ... onda sam poskidao sve plastike dole jer sam morao zategnuti ona 2 šarafa koja drže mehanizam za otvaranje sjedala, promijenio žabice i nove šarafe, sad je skuter baš nekako lijepo utegnut i više ne visu plastike u stranu. Ja sam baš zadovoljan. Na novim gumama se vozi odlično!
  • Postova: 3193
« Odgovori #8 : 02 Svibanj, 2025, 13:33:01 »
Veselo ovih dana, prošao sam do sad sa 850 km od kad je u mene, pri tome da su se desila 2 kvara... prvo sam ostao bez kratkog svjetla a stalno se po noci vozao, tako da sam išao raskopati naprijed instalaciju i vidim fuš koji sam morao odmah riješiti ... to sam pokrpao i stavio novu H8 žarulju nek se nađe.... zatim, išao sam u đir, Pag - Benkovac - Kamenjak - Pirovac - Drage - Biograd - Brala izlaz Zadar1 - Pag i prvo sam mislio da me zajebava kod ključ, i nakon rasklapanja prednje maske, ustanovio sam da je relej anlasera problem i kad ga promrdaš, pali, pri tome da postane jako jako vruć (ne znam jel to normalno)... srića imam u šteku doma nov, tako da slijedi rastavljanje i čišćenje i pinova i zamjena releja, pa nek cijeli mehanizam paljenja bude nov xd
Za sad sam prezadovoljan skuterom kako ide i kako se ponaša u prometu... ima putnu brzinu samnom 110 km/h (130 nizbrijeg) dok mi sa curom ide 125 po satu (140 nizbrijeg)
  • Postova: 3193
« Odgovori #9 : 07 Svibanj, 2025, 16:55:29 »
Otišao danas VX za Zagreb.
Kupcu sve najbolje želim da ga dugo služi!
