Autor Tema: Gilera Runner SP50 - Noob Project  (Posjeta: 70441 )
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
Odg: Gilera Runner SP50 - Noob Project
« Odgovori #100 : 09 Rujan, 2023, 11:24:47 »
Nema primjedbi. Blokade se pocupaju
Offline jony b.
  • Postova: 387
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #101 : 09 Rujan, 2023, 11:27:27 »
....fino i detaljno radiš....
No nije li to malo predebeo sloj diht-mase?
I mene sad strah, uzeo sam Sito Plus bačvicu na Dr Evo, i baš sam zadovoljan, nisam pitao niti gledao što i kako za upis u prometnu.... U papirima s njim, navodi se NRG Extreme i Aprilia Scarabeo.... No na SA stranici navedeni su svi Pia Hyper2 agregati, među njima i Aprilia SR.... Moram malo proučiti što sad, jer STP u NA je nadaleko poznata po rušenjima za nebuloze i ne dozvoljavanja atestiranja i upisa u prometnu....
Edit: Rolice koje si naveo lako možeš meni prodat, dogovorit ćemo se 😉
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2023, 11:30:39 jony b. »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #102 : 09 Rujan, 2023, 11:45:33 »
Za masu se ne brinem, vise je gumirana tako da visak koji ne mogu uklonit nece naskodit. Bitno da je otporna na temperaturu i gorivo...
Za rolice moram pitat strucnjake s obzirom na mojih 120kg, i trenutni setup ali volim vise imat nego nemat i cekat tjedan dana...
Sto se tice spuha, da stvarno su nasi smjesni. Primjerice, Yasuni R na certifikatu je nabrojano tonu skutera ali ne i broj motora, godiste ili model za razliku od Touringa di jasno navode proizvođaća, model, godiste i oznaku motora.... A kad gledas sve je to ista pašta samo glupa birokracija
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #103 : 09 Rujan, 2023, 14:16:51 »
A šta je sa originalnim auspuhom? Odeš s njim i kasnije staviš šta oćeš.
  • Postova: 7160
« Odgovori #104 : 09 Rujan, 2023, 14:28:18 »
Nema toga kaj se u Paintu ne može napisat  :headbang:
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #105 : 09 Rujan, 2023, 15:25:26 »
Život ide dalje... Kako sam.rekao, prvo cu slozit sve staro i oem ( osim radilice naravno ), prvo sam montirao aluminijsku brtvu koja je pisala na sve strane. Kasnije, odlucio sam stavit brtvu koja dolazi u paketu sam malossi cilindrom i to bez diht mase... Naravno, na tlacenju bloka desilo se propustanje kroz vodenu stranu... Kako nisam siguran dali pusta brtva cilindra, glave ili sam blok ( samo ne blok ) , ponovno sam skinuo termo grupu i doslovno nasrao diht mase...
I evo ga, 0.8 bara ( za svaki slucaj ) , provjera sapunicom i jos dodatno ce stajat oko pola sata da vidim hoce li bit bomba...
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2023, 20:46:05 Zmajur »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #106 : 09 Rujan, 2023, 20:55:15 »
Nazalost, blok nije izdrzao... Probao sam staru i novu termo grupu, aluminjsku i klinger brtvu, diht masu, ali uvijek probije prwma vodenoj strani, nakon minutu, dvije, cak na 0.2 bara. Sumnjam u ovaj spoj na slici, gdje je sila stezanja bloka malena i eventualno minimalno kriv blok. Ti su spojevi u mojoj praksi uvijek problematicni. Nazalost, ne mogu se pomirit s time da mi pucaju brtve, voda ide u blok ili obrnuto.  Rastavit cu blok, spojit isti bez radilice, skinut vijke i pobrusit uz pomoc stakla, isto kao sto sam radio na Typhoonu
  • Postova: 7160
« Odgovori #107 : 09 Rujan, 2023, 21:04:51 »
Aj ti to mili ručno stegni koliko možeš malom račnom, a kilo ključ zafitilji u more.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #108 : 09 Rujan, 2023, 21:22:01 »
E da nisam pa bih rekao sam sebi glupson. Toliko sam stegnuo da bio sam blizu granice istezanja navoja...
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2023, 21:23:37 Zmajur »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #109 : 10 Rujan, 2023, 12:00:25 »
Sa suzom u oku, krenulo je rastavljanje... :dontknow:
Odmah zatim krenula je provjera sa staklom i abrazivnim sredstvom. Iako to nije nesto za brinut se,  slika govori tisucu rijeci...
Prvo malo vodootpornog markera, za bolju vidljivost
Nakon brusenja od par sekundi sa minimalnim pritiskom
Brusenje se nastavilo dok nisam izvukao sve crte. Isto tako ponovio sam sa drugim djelom bloka. Naravno, bez pretjerivanja da ne smanjim zracnosti...
Nakon svega, vrijeme je za slaganje bloka bez radilice i ponovna provjera ali ovog puta sjedista cilindra.
Ovo je najgore sto moze biti... Gore drzi ko blesavo a na dnu gdje je najvaznije, ne... Koliko je sve to tvornicki precizno, ne znam, ali znam sta moze uciniti nestrucno ciscenje ( grubi šmigrl ), lose pritezanje, pretezanje...
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2023, 13:25:03 Zmajur »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #110 : 10 Rujan, 2023, 12:21:13 »
Tek sad se vidi prava slika. Evo nakon 10 minuta brusenja, jos uvijek je lose... Koliko god se covjek trudio, tu diht masa i brtva puca s vremenom
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2023, 13:25:47 Zmajur »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #111 : 10 Rujan, 2023, 13:36:56 »
Vise nemam snage... :laughing6:. Na ruke to je igra bez granica. Pobrusio i na kraju provjerio otisak s plavilom sa samim cilindrom i ua sada, rezultat je zadovoljavajuci...
  • Postova: 5126
« Odgovori #112 : 10 Rujan, 2023, 13:38:39 »
Sve ce to diht masa zatvorit i nemas brige. Samo gledaj da ostavis diht masu 24 sata da se osusi dobro
« Odgovori #113 : 10 Rujan, 2023, 21:05:27 »
Svaka čast, dugo nisam vidio da netko slaže ovako precizno i ravna sve površine...Ovo je gušt gledat i ujedno utjeha jer vidim da nisam jedini koji nije normalan  :laughing6:
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #114 : 10 Rujan, 2023, 21:28:10 »
Lijepo izgleda da, zabavno bas i ne... :laughing6:
Samo se nadam da nece pustat..A ako bude pustalo, vise nisam pametan...
  • Postova: 4319
« Odgovori #115 : 11 Rujan, 2023, 02:11:11 »
Exstra slazes, ali ako i stavis diht masu, pusti je jedan dan, bez da uopce stavljas antifriz ... nek se osusi dobro...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #116 : 11 Rujan, 2023, 06:58:58 »
Vidjet cemo veceras. Bude li pustalo, onda cu morat radit pripremu, zasebno za blok da eliminiram spojeve...
  • Postova: 4319
« Odgovori #117 : 11 Rujan, 2023, 22:46:18 »
to je to, kad savladas servisiranje 50cc, mozes kasnije boeinga odrzavat xD
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #118 : 12 Rujan, 2023, 05:36:32 »
Skuter je ka dite u vrticu, uvik bolesno... :laughing6:
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #119 : 12 Rujan, 2023, 16:37:53 »
Danas nesto pozitivno, stigle plastike...
