Autor Tema: Runner 50->70-rustyboy  (Posjeta: 27857 )
  • Postova: 7160
Odg: Runner 50->70-rustyboy
« Odgovori #20 : 13 Rujan, 2022, 19:41:53 »
Samo nek se radi...Zasto piksu kurble nebi promijenio sam?
Ovo je piksa za BB,ali pase na 50cc,samo je fleksom skratis na mjeru koja ti odgovara.Unutarnji i vanjski FI pikse je jednak.
  • Postova: 3211
« Odgovori #21 : 13 Rujan, 2022, 19:48:00 »
haaaaa.... pa to i nije neki problem kao što sam mislio... jaaaooo znači sve ću naučiti sam reparirati, osjećam se sad kao neki "majstor" ahhaha... di ima te piksne za kupiti uopće?
  • Postova: 7160
« Odgovori #22 : 13 Rujan, 2022, 19:52:43 »
Ja sam na scooter centru uzeo,mozda i Plesa ima...
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
  • MojSetup: MHR Replika,Dellorto 21,Malossi Multivar,Delta Kvacilo
  • MojSpuh: Yasuni R Black
« Odgovori #23 : 13 Rujan, 2022, 20:49:58 »
Ipak me nagovorio kolega i ulozit cemo jos koju kunu  :angry9:
  • Postova: 3211
« Odgovori #24 : 13 Rujan, 2022, 20:56:20 »
ne znam ni od kuda ti ideja da me pitaš: "e kako da složimo da runner bude savršen" hahaha ...
baš ću ga pitati..
  • Postova: 3211
« Odgovori #25 : 15 Rujan, 2022, 21:00:50 »
Njegov auspuh koji je došao sa njime, opjeskaren, pofarban i presložen na novo i spreman za prodaju. Promijenio sam i gume, došla je linearna polutka od Matije, preradio sam airbox, sad moram još naći ulaznu lulicu da je ugradim, na spremniku goriva sam instalirao novu pumpu, novi ventil te sam ih povezao, ostatak ide tek kad budem instalirao sve nazad na ramu, ugradio sam oba ležaja radilice u blokove, ugradio sam vodenu pumpu sa semeringom u blok, ugradio sam ležaj sekundara, semering i komplet složio getribu nazad, te sam instalirao novi Corteco semering na primaru getribe, onako reda radi, stavio novi prokromski šaraf sa novom bakrenom podloškom kao čep getribe, te sam zatim nagovarao vlasnika da ogolim ramu i da je dam pijeskariti. Tako da sam je ogolio, poslikao oko 100 fotki kuda bi što trebalo ići, te sam dogovorio pjeskarenje. Ide tek u subotu pa tako da nema preše. Rama će se ofarbati, neće se plastificirati. Riješio sam na tehničkom da mi uprešaju nove brojeve, tako da će rama biti kao nova. Navodno ručka volana je previše pojedena od soli (ona se već opijeskarila, tako da ću je pregledati pa ću onda odlučiti hoću je ugraditi ili nabaviti novi volan.
KMet traži i VXR - ST vilice ili sa najnovijeg Runnera/NRG one uljne vilice pa ako tko ima čitave da nisu krive, tu sam sa parama.  :headbang:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #26 : 16 Rujan, 2022, 08:15:23 »
Bome je pošteni RustyBoy, svaka čast na volji. Ja jedino za auto imam tolko volje, skuter sam složil da ide i opće mi se ne da tolko prčkat a kamoli raskapat i mjenjat a vidim da ću morat  :notworthy:
  • Postova: 4319
« Odgovori #27 : 16 Rujan, 2022, 18:11:20 »
tak treba, sad ti je prilika da opjeskaris i blokove  :icon_biggrin:
ps. kaj nije bila prica da su vxr vilice nesto duze nego od 50cc, pa je prednji kraj vise u zraku?
  • Postova: 7160
« Odgovori #28 : 16 Rujan, 2022, 21:59:58 »
15mm na novom tipu,na starom je to veca razlika,nezz tocno,ali između 30 i 40mm
  • Postova: 3211
« Odgovori #29 : 16 Rujan, 2022, 23:29:08 »
Blokovi necu opjeskariti jer stvarno ne vidim smisla haha... Iako bi bilo lijepo da, i ostaviti tako. Poklopac dekla je opjeskaren i vec je u špric kitu - čeka ramu i sve ostalo tako da u kompletu sve pofarbam
  • Postova: 4319
« Odgovori #30 : 17 Rujan, 2022, 20:55:24 »
oces prati necim te blokove?
  • Postova: 3211
« Odgovori #31 : 17 Rujan, 2022, 22:17:41 »
Oprani su već - Sonax Extreme i Avasol CS... Kombinacija koja skida sve... Isprano brejk klinerom...
  • Postova: 3211
« Odgovori #32 : 21 Rujan, 2022, 20:41:32 »
Uf, ni sam ne znam gdje sam stao... hahaha krenimo redom!
Prije većeg ulaganja i sklapanja, i da ja budem u redu sa psihom, KMet mi je ostavio osobnu tako da sam ga prepisao na njega. Skuter je regan do 22.10. tako da sam obavio prijepis skutera na njegovo ime, i odmah je dobio novu tablicu (iako su ista županija, uzeo sam novu tablicu jer je ova probušena i ružinava).
Složio blokove, naravno ubačena Doppler radilica, Malossi MHR Replica 70, Malossi Multivar 2000, Malossi Delta kvačilo i Delta zvono, Malossi ljubičasti centralni, Matijeva ditech pomična polutka, i dosta suza, krvi, znoja i vatre sam ostavio na bloku. Pukao je jedan šaraf na deklu i nikako ga ne mogu izvuć vani. Potrošio sam preko 6 sati je*ade sa njime, ali ništa od njega... Yasuni R Black i dalje čeka slaganje kao i Dellorto 21 BD. Reparirao sam zadnju čeljust, na nju sam stavio sve novo što se dalo.
Zanimljivost: Naručio sam kod Pleše 4 semeringa, na variomatu 2 na magnetu 2, dobio sam sva 4 na strani magneta, naravno da sam dobio 2 corteco na strani magneta, i 2 neka lijeva sa već napunjenom masti unutar semeringa. Poslao mi je i DMP prirubnicu umjesto RMS kako sam ga tražio... Ova DMP ima krivi kut, i kad stavim karb, uopće ne mogu pripasati airbox... tako da moram nabaviti ili RMS prirubnicu ili otići po OEM u Piaggio za BB, ne znam što ću prije napraviti. Iskreno do sad ovako nije kiksao čovik, ali eto, izgleda da mene ide levatiti a ne ostavljam mu baš malo love na mjesečnoj bazi...
U dogovoru sa KMetom, izbačena je uljna pumpa, što zapravo i poštivam sa njegove strane. Počela je Bura puhati tako da se malo odužilo pjeskarenje rame, ali ne vidim nikakvi problem sa time, jer ne želim ionako ništa forsirati. Još od stvari koje sam napravio, podmazao sam sve sajle koje sam mogao, tako da su sajle sad kao nove (barem se nadam haha)...
« Zadnja izmjena: 21 Rujan, 2022, 20:53:37 challenbeen »
  • Postova: 7160
« Odgovori #33 : 21 Rujan, 2022, 21:14:34 »
Lulicu vode si kontra okrenuo,odzracnik mora bit najvislja tocka.
Osovina sa osiguracem na zadnjoj celjusti isto kontra stoji u originalu,osigurac ide do kotaca.
Za uljnu si mogao rec pa bi ti poslao gotov čep koji se samo klikne u nosac,Zvonkec mi je napravio 5-6kom.
Samo jako dalje,ne slaze se svaki dan replica.Steta sto niste karb sa klasicnim poklopcem uzeli,ovaj na navoj odvrce onaj uvodnik od 90* kad ga serafis.
Prirubnicu uzmi za 50cc original ili RMS i obrusi zub unutra da ne smanjuje FI karba.
« Zadnja izmjena: 21 Rujan, 2022, 21:16:42 dario007 »
  • Postova: 3211
« Odgovori #34 : 21 Rujan, 2022, 21:32:57 »
haha lulica vode, vidi stvarno, to mi je svakako sumljivo bilo kad sam spajao, jer mi prirodno tako dolazi, to cu okrenuti svakako.
a uljna da, vec sam bio rekao zvonkecu, al nikako da mi napravi 10-ak komada
karb je moj sa powera, prodao ga covjeku... Kad sam ga kupovao, nisam ga sam naručivao tako da sam donekle zeznio sam stvar, ali je okej, ajde...
« Zadnja izmjena: 21 Rujan, 2022, 21:37:34 challenbeen »
  • Postova: 7160
« Odgovori #35 : 21 Rujan, 2022, 21:39:32 »
Estetski je razlog,ali eto profesionalna deformacija,pa kad nekom slazem skuter onda ja to sve okrecem i stavljam kako treba biti.Najveca bolest mi je kad vidim one šelne na airboxima da pol metra pleha viri,to odma sve u smece pobacam.Nemoj zamjerit,samo pratim detaljno i zamjecujem,pa odma i savjetujem da vam sve bude pic pic ;)
Dobro ako je karb vec bio u steku,onda zasto ne iskoristiti,mislio sam da ste novog narucivali...
« Odgovori #36 : 21 Rujan, 2022, 21:49:53 »
Ma uljnu niste trebali micat,nije ovo HE mašina,ljudi bezveze strepe od toga,a nema potrebe,još ima klapnu u rezervaru pa je teže nalit ulje
Jel to Wisent WIL kilo ključ? Baš gledam da bi si uzeo takav
  • Postova: 3211
« Odgovori #37 : 21 Rujan, 2022, 22:42:37 »
Iskreno, ja sam mislio na nešt drugo da pričaš, zato sam obrisao kasnije u objavi kad sam skuzio da se radi o čeljusti zadnje kočnice... hahaha nisam ni ja skuzio dok evo nisi napisao jbt... svaka čast, ispraviti ću to.
Tomi, tako je, evo link di sam ga uzeo, cak je ista cijena: https://www.bauhaus.hr/moment-kljucevi/wisent-moment-kljuc-wil/p/11040234
Realno tomi, uljna sa skutera kojeg sam skinuo mi se ne sviđa, čuje se dok se vrti prstima... imam još jednu u šteku i ne znam što bi preporučio iskreno više, previše je love u igri, ja cu ostaviti sajlu, posudu a cak možda i crijeva, tako da u svakom trenutku se može vratiti nazad. Ako se predomisli, nek se predomisli u sljedećih 14-20 dana, jer posli ga zadavim kad sve složim nazad a dođe sa idejom "e uljnu vrati" hahahah
« Odgovori #38 : 22 Rujan, 2022, 10:40:35 »
Dopizdit će mu bez uljne samo je pitanje dana,pogotovo s tom klapnom u rezervaru,kad je spucao toliko para u njega onda nek kupi i novu uljnu,meni je procurila vrlo brzo ali ne zariba jer nikad ne curi toliko puno da ostane bez ulja,kad i pusti na semeringu kaplje ti sa bloka na istom mjestu di i vodena pa brzo skužiš
  • Postova: 3211
« Odgovori #39 : 22 Rujan, 2022, 15:44:49 »
Čuli smo se, naručili smo novu pumpu, sutra idem po nju (i novu prirubnicu) i to je to. Nadam se samo da neće biti problema  :toothy3:
Crijeva sam naručio sa aliexpressa i ostao sam paff kvalitetom koju sam dobio. naručio sam 2-3-4-5 mm po 1m, tako da se nadam da ću sve uspiti završiti sa njima. Oprao sam rezervoar goriva (izvana) i posudu ulja (izvana i iznutra), tako da su sad svi spremni za ugradnju. I dalje čekam ramu sa pjeskarenja te ne znam hoće li završiti uopće ovaj tjedan... no dobro, kako se god okrene, mašina se neće startati prije sljedećeg kraja tjedna.
