Autor Tema: Stelanje smjese- Beta ark minarelli  (Posjeta: 4661 )
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Beta ark 50
« : 11 Svibanj, 2022, 00:18:10 »
Pozdrav opet svima, da upozorim post je malo duzi. Nakon problema zadnje kocnice i novih felgi itd.. Uspio sam to riješiti a sada se javlja malo manji problem sa smjesom i radom skutera.
Znaci kupio sam novi 17.5 dellorto sa skuter djelova bez elektricnog coka jer ih imam 2-3 doma i ispravni su svi. Karburator novi jer sam razradio skuter sa starim 12 karbom i dobro je radio skroz uvijek upalio i radio iz prve ali sam poslije skonta da je non stop radio pod cokom pa bi se ako se malo da pun gas znao i gusiti ali nebitno nakon razrade za ubuduce sam htio ustelati sa 17.5 .
Da napomenem setup skutera je :Dr evo 70 AC, original auspuh bez blokada, 17.5 karb i dizna 82 a igla na sredini, top performance vario i kvacilo, role su 5.5 grama, malossi žuti federi i centralna malossi ljubicasta (mislim da cu prebaciti na zelenu centralnu i neke slabije oprugice).
Karburator ispravan i sve kad sam ga tek stavljao smjesa na 1.5 krug cok spojen i sve, kurblao dok se napunio karb gorivom i odma sastavio i radio tako cijeli dan. Iduci dan idem paliti skuter nece nikako, odvidam svijecicu crna skroz,  uzmem novu br8hs i sastavi iz prve i tako sam ga pustio malo da odradi i cistio skuter i napravio koji krug po dvoristu i ugasio. Sljedeci dan opet idem palit skuter i nikako da upali nakon 5 min skinem svijecicu i opet crna i mokra, obrisem je i opet stavim nakon 2 minute upalio sa malo start spreja na airbox.
Skuter se radi sa punim gasom i sa 3/4 gasa ali na leru sa gasom i kad pustim gas odradi 5-6 sekundi i tn tn ugasi se, nije do ler gasa jer sam ga probao zavidati skroz i ne utjece nikako,  to me dovelo do razmisljanja da smjesa nije dobra. Inace airbox je stari sa onom vecom lulicom i na dnu ima izbuseno 4-5 rupa ono manje od po centa kao za bolji usis. Ja sad neznam jeli ja trebam smjesu zavidati ili otvoriti da bi skuter mogao upaliti iz prve uvijek i ostati sam raditi na leru. Danas mi je nakon mucenja upalio i malo sam ga drzao da se ugrije i onda po ulici gledao kako ide i puni i onda kad sam dosao nazad ostao je raditi na leru. Ako neko moze pomoc sa stelanjem hvala i izvinite na dugom postu htio sam sve navesti da je lakse nac rjesenje da ne oduzimo sve.
  • Postova: 6781
Odg: Stelanje smjese- Beta ark minarelli
« Odgovori #1 : 11 Svibanj, 2022, 06:05:10 »
Koji ti je promjer lulice u airboxu? Serijsku lulicu od 12mm moras izvadit i napravit novu promjera 17-18mm
  • Postova: 1157
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2022, 08:07:19 »
Ja sam na 17,5 stavio 19mm promjer usisa, i dizna 82 mi je bila prevelika, pa sam gađao sa 78 i 80.
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2022, 08:19:13 »
Mislite znaci da je do lulice. Popodne cu probat pa javim. Jel dolazi u obzir da skroz izvadim lulicu da ostane rupa?
Offline trevmorr
  • Postova: 15
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Sonic
  • MojSpuh: akrapovic fake
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2022, 09:57:20 »
mozda da probas izvaditi skroz filter pa ostaviti da upalis jer ako si stavio vec vecu diznu treba i ulaz zraka biti veci nek me ispravi neko ako grijesim il ipak staviti foam filter gljivu
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2022, 11:11:05 »
Ma nikakva gljiva.
Stoput sam ponovio:
Navrnuti ler gas da skuter radi dosta brze, nek se kotac okrece. Zavrnuti skroz saraf za smjesu i odvrnuti tri kruga. Polako zavrtati saraf za smjesu dok ne dobijemo mjesto gdje skuter najbrze radi. Nakon toga spustimo ler gas na normalu. Ovo raditi na dobro zagrijanom skuteru.
Nakon toga uzeti staru svjecicu i na nekoj ravnici voziti ful gas 700-800m i stati čim prije. Izvaditi svjećicu i pogledati boju. AKo je crna treba manja dizna. Ako je siva ili svijetlosmedja treba veca dizna.
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2022, 12:49:26 »
Adekvatno rijesenje je da prominis lamelice.
Offline trevmorr
  • Postova: 15
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Sonic
« Odgovori #7 : 11 Svibanj, 2022, 13:55:00 »
bas kad smo kod lamelica imam i ja pitanje da li svaki skuter ih ima i gdje se nalaze jer na ovom sada skuteru kad skinem intake od karburatora ispod nema nista.. dok na 2T proslom je bilo. Sad je u pitanju 4T gy6
  • Postova: 160
« Odgovori #8 : 11 Svibanj, 2022, 14:37:53 »
4T nema lamelice , svi noviji skuteri 2T imaju lamelice. Tomos stari nema lamelice novi ima lamelice. Stara vespa PX nema lamelice.
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #9 : 11 Svibanj, 2022, 14:40:55 »
Ma nikakva gljiva.
Stoput sam ponovio:
Odlicno hvala na odgovoru po ovome cu danas raditi pa vidjeti.
Vragolasti Denis lamele su promijenjene nedavno stavljene malossi karbonske!
  • Postova: 160
« Odgovori #10 : 11 Svibanj, 2022, 14:50:35 »
Ipak provijeri mozda sami usis ne valja.
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #11 : 11 Svibanj, 2022, 21:36:31 »
Pozz opet, uspio sam popodne ustelati nesto znaci napravio sam kako mi je rekao dr.mrgood. otvorio dmjesu skroz i ler gas do kraja zavidao pa stelao po tome, skuter je upalio sa malim dodatkom gasa i tako sam ga na sitnom gasu drzao dok se ne ugrije i onda napravio đir. Odlicno puni, radi i razvlaci brzinu, nema rupa u ubrzanju ili stucanja.
Javlja se sljedeci problem: Stao sam ugasio skuter, usao u garazu spremit alat  i nakon 2-3 minute isao upaliti bez gasa i nece nikako, ucini ali nikako da sastavi lipo bez gasa a kada dodam gas i upali onda radi sve i cim pustim gasi se. Znaci na leru se nemoze odrzat i nezeli upalit bez kap gasa.
  • Postova: 4314
« Odgovori #12 : 11 Svibanj, 2022, 22:43:44 »
a ako mu dodas ler?
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #13 : 11 Svibanj, 2022, 23:04:12 »
a ako mu dodas ler?
Probao, zavidao ga do kraja i kad malo provozam skuter onda stoji na nekih 3000 okretaja na leru ali nakon nekog vremena opet padne i pocne se gusit.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #14 : 12 Svibanj, 2022, 11:26:40 »
Prljav karburator, vuce negdje fals ili ne valja cok.
Offline trevmorr
  • Postova: 15
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Sonic
« Odgovori #15 : 12 Svibanj, 2022, 13:23:51 »
hvala Denise puno na odg!!  :headbang:
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #16 : 15 Svibanj, 2022, 12:51:51 »
Pozz opet svima. Proslo je par dana i uspio sam nastimat skuter da radi na leru. Znaci igla je u sredini, glavna dizna 78 i smjesa je na 2 kruga a airbox je sa lulom unutra. Problem je sto mi svijecice cvikaju non stop npr. Jucer sam stavio novu i upalio skuter stelao ga i bacio đir po ulici i ugasio ga, danas dolazim upalim skuter i malo je radio na leru ugasio ga i idem ga nakon 5 min opet upalit i nece. Stavio drugu svijecicu upali odma. Sto da radim jer ocito previse zaljeva .
  • Postova: 6781
« Odgovori #17 : 15 Svibanj, 2022, 14:25:06 »
napravi odgovarajucu lulicu za taj karburator a ne na serijskoj vozit
Offline trevmorr
  • Postova: 15
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Sonic
« Odgovori #18 : 15 Svibanj, 2022, 14:48:30 »
sad si me zainteresovao zvonkec92 kako mislis napraviti od cega ili prosiriti postojecu?
  • Postova: 6781
« Odgovori #19 : 15 Svibanj, 2022, 14:53:52 »
A druze snađes se nekako, ja sam nasao neku cijev taman odgovarajuceg promjera i to zalijao vrucom plastikom. Nemoj prosirivati postojecu nju ostavi za u štek nekada ako ces vracati serijski karb da imas lulicu za njega. Ja sam stavljao 17.5 karb i lulicu 18mm promjera
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2022, 15:01:46 zvonkec92 »
