Autor Tema: Purejet trokira-gumica zelenog injektora  (Posjeta: 7170 )
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: SR50R Factory
« : 28 Veljača, 2022, 20:11:13 »
Pozdrav,
zbog trokiranja i nakon izmjene svječice rasturio sam svoj Purejet. Zanima me da li je trokiranje bilo zbog loše gumice na zelenom injektoru (slika) jer nisam nabavio novi i sastavio skuter. Drugo pitanje je kuda se spaja ovaj ljubičasti kabel s desne strane, nigdje mi ne paše, a kao da je sve pokopčano. I treće da li ova podloška ide iznad usisnih lamela ili je to blokada koja se skida?
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
Odg: Purejet trokira-gumica zelenog injektora
« Odgovori #1 : 28 Veljača, 2022, 20:39:44 »
Ne mogu uploadati slike iako sam ih smanjio. Ovako izgleda ovo na lamelicama.
https://www.scooter-center.com/en/platte-piaggio-gilera-runner-gp842626
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #3 : 01 Ožujak, 2022, 09:37:22 »
Taj lim je blokada. Osjetno umanjuje performanse pod uvjetom da imas odblokirani komp. Ako je zablokan, onda neces osjetiti neku razliku. Ali svakako ga mozes skinuti van iako je zblokan kompic.
A gumica na vrhu injektora ti je brutalno unistena. To je se desilo iskljucivo i samo, zbog toga sto je neki majstor za injektore izvadio vanka, i isao ga vracati nazad na suho. Tada se stvara ogromna torziona sila, gdje je prakticki nemoguce ugurati injektor na suho jer gumica ne dozvoljava. I pod pritiskom od par stotina kg, ta gumica se mora poderati na suho.
A potrrbna je bila samo kap ulja, ravnomjerno razmazana po gumicama, i onda bi injektor napravio "klik" i to bi bio odradjen posao.
ZA NEUKE: ta gumica NIKAD nece otici ako se ne izmesari nestrucnim rukovanjem. Barem do danasnje godine gospodnje, moze se reci da je vjecna.
Kad ta gumica popusti, imas abnormno naljevanje benzina u masinu, svijecica bude jako mokra, unisti se od precise benge i tako to sve.....
Sve to, zbog jedne sitnice, i velike nepaznje :)
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #4 : 01 Ožujak, 2022, 22:32:01 »
Dal sam mogao uništiti mašinu ako sam vozio 70 km daleko jer sam bio na putu i to je svako malo spustilo gas, zatrokiralo pa opet dobilo na ubrzanju? Nisam imao drugog izbora. I kako saznati da li je odblokiran ECU?  Ima li tko u okolici SZ Hrvatske da bi to odblkirao uz neku naknadu naravno?
« Odgovori #5 : 01 Ožujak, 2022, 22:40:12 »
Nisi napravio nikakvu stetu. Moze ti stradati samo svijecica, da probije iskru pa ce lose raditi.
Kad sredis gumicu, nakon sto zagrijes masinu, dodaj gas do kraja na nogarama i vidi dal ce obrtaljka preci 10 000rpm. Jer zablokiran ecu ide do 10 000rpm, a odblokirani preko.
To je osnovno polazatelj. Moze se jos skuzit kad dodas 1mm gas dal se okretaji dignu na 2500rpm, ili skoce na 5000rpm.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #6 : 01 Ožujak, 2022, 23:47:44 »
Ide na 12 000 i onda zasvijetli crveno ono. Znači skidam onu blokadu limenu ići će puno bolje? Mijenjat cu usisne lamelice, dal uzet Malossi ili Polini i koju debljinu stavit? I još jedan problem imam, nabavio sam gumicu sve posložio, upalio je, radio i sad ne pali. Iskre ima, a svijećica mokra. Grešku ne baca.
  • Postova: 5120
« Odgovori #7 : 02 Ožujak, 2022, 00:56:27 »
Uzmi si polini lamelice i miran si sa time.
Probaj samo novu svjecicu pa ces vidit dal radi. Jer ovu je zaljevalo gorivo i lako da gotova.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #8 : 02 Ožujak, 2022, 07:11:51 »
Sa 2 svijecicom pali ali nakon oduzimanja gasa radi jos par sekundi na visim okretajima od lera i ugasi se. Šta mu je sad?
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #9 : 02 Ožujak, 2022, 08:59:16 »
I koji model usisnih lamela uzet ovaj četvrtasti ili ove sličnije dizajnom originalu?
https://ibb.co/zmXkkjK
https://ibb.co/Kzt1sQ1
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #10 : 02 Ožujak, 2022, 09:23:43 »
Oba mozes koristiti , si gledaj da stavis debljinu lamelica 0,3 i da su od carbona. To znaci Polini lamelice 0,3 one su sve od carbona ili Malossi 0,3 ali zute boje slova jer one su od carbona. To ti govorim jer Nalossi ima i u ponudi sa bijelim slovima , a one su carbonitne ili kakve vec. Uglavnom brzo se trose dok ove sa zutim slovima traju.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #11 : 02 Ožujak, 2022, 11:37:17 »
Ok. Još je sad ostalo jedno pitanje koje je već stari problem al nikad nisam ništa oko toga radio. Dok je hladno vani onda jako dugo treba anlasat i onako još dok i upali nakon 10-ak sekundi držat anlaser da ne krepa, onda onako radi na malim okretajima i kroz par sekundi si digne okretaje kao čok i tek tad radi ispravno. Senzor temperature je promjenjen tako da nije do njega.
  • Postova: 3194
« Odgovori #12 : 02 Ožujak, 2022, 15:07:38 »
sam si dao sebi odgovor.
ČOK.
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
« Odgovori #13 : 02 Ožujak, 2022, 16:09:14 »
Ta Aprilia mora imati karbonske lamelice u originalu. Ako su citave bez ostecenja, onda ih nemas potrebe mijenjati jer su najkvalitetnije.
Puknut ce kutevi pomalo, ako je masina imala detonacije tj. propucavanja na auspuh.
Ne smijes anlasovati po 10 sekundi nakon sto upali, tu nesto ne valja. Pogledaj si crijevo od kompresora od pocetka do kraja. Pospricaj sa sapunicom i vidi dal pusta baloncice. Obicno tu idu mjenjati obujmice pa stave svakakve, ili preslabe ili one sto ne obuzimaju 100% povrsine pa pusta zrak vanka.
Ako imas ohmetar, senzor temperature na hladno treba pokazati 3000-6000 ohm. Da li normalno pali na toplo bez dugog anlasovanja? Sanse da je senzor temp. Su 1% jer ispravan motor pali i dok je iskopcan, posto je ecu programiran da upali u safe modu.
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2022, 16:13:08 Corector »
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #14 : 02 Ožujak, 2022, 17:40:39 »
Dok je ljeto upali onako na 4-5 zavrtaj i radi normalno. Lamelice su otišle jer ipak ima dosta kilometara.
Da li je ovo netko prije mene stavio gore zamjensko ili su ta zvona kvačila išla i u toj izvedbi?
https://ibb.co/wccz3Xw
« Odgovori #15 : 02 Ožujak, 2022, 19:50:53 »
To je originalno zvono. Slilaj sa strane, izgleda odlicno. Rupe sluze za balans zvona.
Slikaj lamelice.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #16 : 02 Ožujak, 2022, 23:14:59 »
Slikam sutra. Jedno pitanje još, nisam nikad gledao razinu ulja u getribi i reko ajde da promjenim. Odvrnem čep kad tamo ako sam uspio izliti 5 ml van. Ništa nije zujalo niti je bilo špene pa se nadam da je neoštećeno sve unutra. Nego pitanje je kud je moglo izići ulje da ga baš tako malo ima? Kod remena je bili masno al je mijenjan i amortizer jer je procurio pa ne znam dal nije od njega moglo pustit unutra, ako nije onda dihtung na blokovima ne drži?
  • Postova: 7152
« Odgovori #17 : 03 Ožujak, 2022, 05:30:01 »
Nema na getribi dihtunga,diht masa je samo.Provjeri na cepu ispusta,tamo zna sliniti ili na semeringu primara/kotaca.
« Odgovori #18 : 03 Ožujak, 2022, 09:18:11 »
I ja sam zapazio da prvi put kad mjenjas ulje, a skuter je iz 2003. ostane ga puno manje unutra. Ali sve radi. Ipak su to znatno prekoraceni periodi odrzavanja.
Ulje ako negdje curi, uvijek ostavi trag.
Offline Cuki_16
  • Postova: 116
« Odgovori #19 : 03 Ožujak, 2022, 21:29:13 »
Na crijevu zraka sam zamjenio šelnu jer je nekako labavo držala. Moram sad vidjet kako će to sve radit dok natrag vratim na svoje mjesto pa javim dojmove i kako pali hladan. Dal on hladan mora upalit baš jednako ko i dok je vani ljetna temperatura?
