Autor Tema: Piaggio NRG MC3 DD LC 2003 by Challenbeen  (Posjeta: 168905 )
« Odgovori #60 : 10 Rujan, 2020, 08:15:30 »
Da sigurno je to
  • Postova: 3202
« Odgovori #61 : 10 Rujan, 2020, 10:25:09 »
Samo da se pohvalim, Dario mi je svoju komplet mašinu uvalio bez auspuha, jer sam već Yasuni R naručio sa ScooterAttacka za 990 kn ravno  :glasses9:
Mašina bi trebala stić za cca 30 dana, radi moje organizacije tako da sve ovo što sam naručio i stiglo mogu poslat u 3pm. hahaha prodajem komplet dijelove za 1.500 kn, vrijedi više od 2.500 kn, ako koga zanima neka mi se javiii
Update uskoro, moram včrs riješiti bravu i odnit je sutra na pjeskarenje ako me ovaj doživi što pjeskari hahahahh
  • Postova: 4311
« Odgovori #62 : 10 Rujan, 2020, 11:44:15 »
Ako nosis stvari na plastifikaciju, to se pece na 200.. tako da treba vadit svu plastiku, gumu, lezajeve da ne procure...
  • Postova: 3202
« Odgovori #63 : 10 Rujan, 2020, 14:05:39 »
Prvi mi je. Samo ću ga puknit kvalitetnom temeljnom, i prefarbat... imam već neke kombinacije koje cu odradit  :glasses9:
  • Postova: 3202
« Odgovori #64 : 11 Rujan, 2020, 14:41:14 »
Slobodan dan... ajmo malo šljakanje da napreduje projekt...
rastavio sam kočnice, nemam pojma kako ću ja ovo složit a jooooš manje kako ću ozračit hahahah  :glasses9:
a ovo su zadnje plastike koje su ostale na skuteru složene, sad ću i njih rastavit, i oprat jako jako dobro  :glasses2: :glasses2: :glasses2:
  • Postova: 5122
« Odgovori #65 : 11 Rujan, 2020, 14:48:09 »
Ma kaj nebi odzracil, sve ce to bit dobro :icon_thumright: Samo nek se serafi :headbang:
  • Postova: 3202
« Odgovori #66 : 11 Rujan, 2020, 16:04:39 »
malo sam ostao u šoku kad sam skuzio koliko plastika ima, pa ovo je straaaašno!!!!
Ruke me sad bolu, dimmer pošpricat, miniwashem oprat... ubojstvo...
prvi dio sa pranjem gotov, sada ide čarli, spužva iiii udrii miško...
i to će onda biti to... posli toga ide sve na brušenje
  • Postova: 3202
« Odgovori #67 : 11 Rujan, 2020, 17:30:58 »
Malo forsiram da što prije završim jer sam zaboravio na planove danas popodne  :laughing7: :laughing7:
Ono što sam mislio počet odraditi tek sljedeći mjesec, ja već peti dan od početka projekta krenem prati i slagat i pripremat... užas :headbang:
Zaboravio sam kadu oprat, pa sam naknadno nju oprao mješavinom ovih gore 3 proizvoda i sada kada blista...
No, sada sam pripremio čarlia i spužvicu za zadnje tj drugo pranje svih kompletno plastika da budu čiste ka suza kad krenem brusiti mi sve lijepo bude...
Ako itko prati ovu temu, daj mi recite čime da skinem ove naljepnice od tehničkog? Nešto sam skinio miniwashem, ali ostatak ne ide nikako...  :help: :help:
  • Postova: 5122
« Odgovori #68 : 11 Rujan, 2020, 17:35:55 »
Fenom zagrij i mora ici. Na kraju sa nitro operi ono ljepilo koje je eventualno ostalo na plastiki.
  • Postova: 3202
« Odgovori #69 : 11 Rujan, 2020, 17:37:15 »
kad sam to na malagutiju radio, rastopio sam plastiku a nisam skinio niš hahahah  :dontknow:
  • Postova: 5122
« Odgovori #70 : 11 Rujan, 2020, 17:42:28 »
Hahahah pa ne tako jako grijat.
Ako bas nejde budes ju obrusil, svejedno ide na farbanje sve
  • Postova: 3202
« Odgovori #71 : 11 Rujan, 2020, 23:30:37 »
probacu grijati sutra, ako nađem vremena, ako ne... nešto ću izmislit... potrudit ću se ovaj puta  :glasses9:
  • Postova: 3202
« Odgovori #72 : 12 Rujan, 2020, 20:49:38 »
Struja oprana, koliko sam mogao, WD i AVASOL C na špuzvicu pa prebrisao prašinu, naime, čini mi se kao da je izolir traka po njoj, jel tako dolazi u orginali ili je to netko pokušao zaštititi? Sumljam da je itko raskopavao struju prije mene...  :dontknow:
Kočioni sistem je rastavljen i izbačeno je ulje, te sam ovako pustio nazad jer ne mogu ili ne znam rastaviti čeljust da očistim i zamjenim pakne... morat ću se malo više potruditi ili odnijeti nekome na reparaciju kompletnu ...  :binkybaby: :frajer:
Čak je došlo do toga da san anlaser rastavio i očistio .. hahaha.. čime samo da namažem onaj centralni dio da lijepo klizi unutar kućišta na svome ležištu?
Možda bi bilo dobro i četkice promjeniti, ali ono,  trenutno me strah više išta dalje  od ovog dirati...
  • Postova: 5122
« Odgovori #73 : 12 Rujan, 2020, 20:54:41 »
Ma dobre su cetkice jos. Ne zamaraj se sa time.
Koji dio na celjusti nemozes rastavit?
« Odgovori #74 : 12 Rujan, 2020, 21:31:19 »
Celjusti su iz dva dijela, nema tu mudrolije. Jedino su sarafi krvnicki stegnuti pa moras dobro uporiste imati za odvrnuti ih..
  • Postova: 3202
« Odgovori #75 : 12 Rujan, 2020, 21:39:20 »
Onda super! samo cu slozit sve nazad, samo ne znam čime da podmažem polugu...
opcenito ne mogu ni kočnice rastaviti a niti  pakne izvadit da zamjenim i očistim
istina, brutalno je stegnuto... onda  niti neću rastavljat jer su više/manje dobro koćilo... ali ulje je postalo crno i mast haha uzas...
  • Postova: 5122
« Odgovori #76 : 12 Rujan, 2020, 21:44:38 »
Imas osigurac koji drzi plocice. Na slici se vidi. U obliku cavla prolazi kroz celjust i kroz plocice te ih drzi. Nije bas neka mudrolija.
A kad treba celjust po pola onda mi najlakse odpustit serafe dok je celjust fiksna na vilici ili zadnja na masini. Popustis ih malo da posle mozes dalje.
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2020, 21:54:15 matija84m »
  • Postova: 3202
« Odgovori #77 : 12 Rujan, 2020, 22:04:41 »
Stavio sam ih u škrip i izbilo mi je škrip hahah f*ck ...  :toothy3: :toothy3:
Nema veze,  vidio sam taj pin, na jednom sam čak skinio osigurač, ali ne mogu izvuč taj "čavao" ... ne znam koliku silu moram upotrijebiti...
Za sad ću ga oprat  u ivasolu c, sonax extreme te tokić mix i dimmer mješavini pa spojiti sve nazad, naravno i promjeniti pločice... i posli ću ulit novo ulje, i pokušat ozračiti nekako i ako budu dobro kočili, ja ću bit sretan, ako ne, onda ne znam što ću, mozda odniti nekome da reparira
« Odgovori #78 : 12 Rujan, 2020, 22:45:44 »
Ma daj nemoj zezati pa nije to nista strasno. Pin se izbije sa ekserom ili necim slicnim ako je zaglavio. Ima polugica ispod tog pina koja drzi blago naspanate plocice, zato ti se cini kao da je sve zaglavilo.. Ali ide to lako, i izbijas ga samo na jednu stranu, a to je suprotno od te strane na kojoj se nalazi osigurac. Nemas sta pokvariti. Gumice klipica nakupe svakakvog smeca pod sebe pa i samo tijelo celjusti oksidira u tim kanalicima gdje budu gumice i hoce ometati normalan rad kocnice ali nista sad drasticno da kazemo da je opasno po zivot.  ;D
  • Postova: 3202
« Odgovori #79 : 12 Rujan, 2020, 23:18:42 »
Poradim sutra navečer na tome  :icon_biggrin:
Sada pravac u krevet  ;D
