Autor Tema: Prelijevanje karburatora - JetForce  (Posjeta: 13729 )
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Prelijevanje karburatora - JetForce
« Odgovori #20 : 09 Kolovoz, 2018, 16:23:03 »
Kom se da vuc nek vuce ja budem puhnuo   ::)
« Odgovori #21 : 09 Kolovoz, 2018, 17:20:57 »
Ovo minzvuci kao da kazes ja kosarku igram nogom.
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #22 : 09 Kolovoz, 2018, 17:50:38 »
kupi si ovaj ventil i montiraj ga na crijevo od goriva,svaki put prije voznje ga otvoris,kada ugasis motor,ga zatvoris,i nema vise nikakvih problema niti curenja goriva.
https://www.ebay.com/itm/BLUE-UNIVERSAL-6MM-DIRTBIKE-INLINE-PETROL-ON-OFF-GAS-FUEL-TAP-SHUT-PETCOCK-VALVE/291644579001?hash=item43e75f1cb9%3Ag%3ArMEAAOSwBLlVbDTB&_sacat=0&_nkw=HOT+Inline+ON%2FOFF+Switch+Petrol+Gas+Fuel+Tap+Petcock+Valve+for+Bike+Motorcycl&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
ali bilo bi dobro i novu vakum pumpu staviti,moja preporuka bgm,takoder i dellorto karb ti preporucavam da si nabavis.
« Odgovori #23 : 09 Kolovoz, 2018, 18:47:54 »
Cek da izbacim svoje iskustvo. Imao Apriliu Sportcity One 50, ko nova sjaji sve do jaja. I opusteno ti odem do Velike Gorice i nakon par sati, upalim i odvezem se 500m. Ne bi ga upalio da si bog,nema goriva, odspojim benzin na pumpici i neceda baci gorivo,vakum suh.
Dosao doma,nadrukao komresor s 8bara i isao jebat majku tom ventilu, zelja mi je bila da eksplodira jer sam ionako pripremio drugi...
I proradio je, radio perfektno vise od pola godine kad sam prodao skuter :laughing7:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #24 : 09 Kolovoz, 2018, 18:59:00 »
Zastopalo ti ga je smece iz rezervara pa si to sve sa hrpe izbio u rezervar  :toothy12:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #25 : 09 Kolovoz, 2018, 19:37:11 »
Isto napravio i radi dan danas, a kazu da se pumpica tako pokvari  :drunken_smilie:
  • Postova: 7161
« Odgovori #26 : 09 Kolovoz, 2018, 21:42:11 »
Tak sam ja jednom kad nije bilo kompresije,samo sam ja nabio 10bara u usis i evo ga dan danas kompresija 10bara :D
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #27 : 09 Kolovoz, 2018, 22:35:09 »
Sutra idem u potragu za takvim ventilom da mogu zatvoriti gorivo, jer mi ovako pola rezervara iscuri. Druga polovica je niže od razine karburatora.
problem je što ja imam viška goriva i to kad ugasim skuter  :laughing7:
Po riječima gospodina sa webshopa, ova pumpica nije ventil koji otvara i zatvara gorivo već isključivo pumpa koja vuče gorivo i ima slobodan protok. Što i ima smisla jer mi je rezervar naprijed između nogu i jednim dijelom je niže od razine karburatora.
« Odgovori #28 : 09 Kolovoz, 2018, 22:39:26 »
Ajde ocisti iglicu plovka i provjeri da plovak ne zapinje. BEz obzira na sve iglica u frgi je zadnja i najjača linija obrane da gorivo ne ulazi u usisni sistem.
Ja imam pipu obicnu ko tomos. Imam slobodni pad i uvjek je otvoreno i nista mi ne ulazi niti trokira pri paljenju. Samo ti frgu picni kako spada i to bu ko bombon. Naravno to ne umanjuje sve ovo ostalo. Ako vakum pumpica ne valja mjenjaj. Ali frga ti pusta i to ti najveci problem.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #29 : 09 Kolovoz, 2018, 22:41:57 »
staru pumpicu probaj ispuhat kompresorom sa 8-10 bara, meni je curila stalno i od kad sam je propuho radi normalno, bar probas kad je vec pokvarena posto te nis nekosta
Pokvareno nemos pokvarit  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2018, 22:43:47 Lezz22 »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #30 : 14 Kolovoz, 2018, 17:57:14 »
Riješeno, problem je bio u iglici plovka koja više nije dihtala kako treba.. valjda gumica otvrdla. Ubacio sam novu iglicu i sad više ne prelijeva. Također nabavio sam i ventil kojeg ću ugradit da mogu zatvorit gorivo po potrebi.
« Odgovori #31 : 14 Kolovoz, 2018, 18:04:39 »
Ako iglica super dihta onda nemas potrebe za rucnim ventilom. Jel ti slini gorivo po casici nakon voznje?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #32 : 14 Kolovoz, 2018, 18:16:54 »
Više ne slini nigdje. Do promjene iglice je curilo na ovu označenu rupu, vidi se da je puna benzina. Sad je ta rupa skroz suha.
I izbijalo je pomalo oko glavne igle i curilo u cilindar. Uglavnom pišalo na sve strane.
« Odgovori #33 : 14 Kolovoz, 2018, 20:18:26 »
sam ti reko da je iglica...  :icon_thumright:
Ti imaš tank naprijed nemas potrebe za pipom goriva. Ona se stavlja kada je rezervoar iza u repu ispod sjedala. JEr onda sva tezina goriva radi pritisak na tu iglicu i plovak. KOd tebe za time nema potrebe.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #34 : 21 Kolovoz, 2018, 17:36:50 »
Kad već pričamo o karburatoru, ne mogu nikako potrefiti da mašina spušta okretaje normalno već se mašina ponaša kao motorna kočnica kad pustim gas.
Znači kad pustim gas u brzini nema onog tk tk tk zvuka kako spušta okretaje.
S čim bi se trebao poigrat da dobijem normalno spuštanje okretaja?
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #35 : 21 Kolovoz, 2018, 19:55:14 »
Fali ti zraka. Ili ti je sarafic smjese prezavrnut ili ti sarafic od lera preodvrnut.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #36 : 21 Kolovoz, 2018, 22:24:25 »
j#bote ja imam isti problem na gurtneru kao sto si ti imao. Meni sve izgleda dobro. Vakum pumpa radi kako treba nigdje ne slini po casici  znaci sve valja . I isto mi bude pun cilindar goriva. Jel ima gdje posebno za uzet ta iglica. Ovdje kod mene nemaju nista jbt
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #37 : 22 Kolovoz, 2018, 12:24:03 »
Hvala, onda ću se poigrat s tim
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #38 : 22 Kolovoz, 2018, 12:25:23 »
Ja sam set plovka i iglice za dellorto uzeo na MS webshopu, pogledaj možda imaju i za gurtner
