Autor Tema: Prelijevanje karburatora - JetForce  (Posjeta: 14781 )
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« : 09 Kolovoz, 2018, 11:47:53 »
Već nekoliko dana muku mučim sa karburatorom koji prelijeva na Peugeot JetForce. Znači kad ugasim motor nakon vožnje na karburator curi benzin, zalije zračni filter i blok. Riječ je o YSN 17.5" karburatoru.
Prvo sam čistio karburator misleći da se zaprljao pa ne zatvara.
Onda sam promjenio vakum pumpu jer sam skužio da gorivo stalno curi u karburator bez obzira ima li vakuma ili nema. Sa novom pumpom ista priča, čim ima više goriva u rezervaru gorivo curi u karburator.
Ova vakum pumpa https://mstrgovina.hr/hr/Vakum-pumpa-goriva-univerzalna?search=vakum%20pumpa
Šta ne bi ta pumpa trebala zatvoriti gorivo kad nema vakuma?  :icon_scratch:
Može li biti problem u iglici i plovku karburatora da više ne zatvaraju kako treba?
  • Postova: 4024
Odg: Prelijevanje karburatora - JetForce
« Odgovori #1 : 09 Kolovoz, 2018, 12:13:47 »
Hahah pa poslali su ti onda neispravnu pumpu. Vrati im to nazad
  • Postova: 6144
  • Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #2 : 09 Kolovoz, 2018, 12:52:00 »
Prvo ti karbovi kineski nist nevaljaju i baci to u smece i uzmi dellorta. Drugo kupi original vakum pumpicu jer od tih zamjenskih nema srece.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #3 : 09 Kolovoz, 2018, 13:03:15 »
Ipak nije do pumpice, gospodin sa webshopa mi je detaljno objasnio princip rada i nije do nje.
Pa evo čekam za sada novi plovak i iglicu.. vidit ću hoće li pomoć, ako ne onda tražit dellorto
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2018, 13:17:52 »
princip rada vakum pumpice je da daje gorivo kad se napravi vakum pumpici (npr puhne u cijevcicu) gorivo ti nesmije teci u karburator bez ikakvog vakuma inace je neispravna
Jedino ako ti ostane u crijevu malo goriva pa se salije u karb koji pusta zbog plovka ili iglice
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2018, 13:19:23 Lezz22 »
  • Postova: 6144
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #5 : 09 Kolovoz, 2018, 13:22:10 »
Nista se ne puse u vakum pumpicu!! pa sama rijec tj naziv iste ti govori...povuces zrak na crijevo da napravis vakum a na drugo crijevo mora ici gorivo, kad stanes vuci zrak mora i gorivo stat.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #6 : 09 Kolovoz, 2018, 13:24:15 »
Da ali mislim puhanjem u nju se takodjer moze provjeriti ispravnost i isto treba pustit gorivo, msm bolje puhnut u cijevcicu nego je slinit i radit vakum bas  :laughing7:
  • Postova: 7166
« Odgovori #7 : 09 Kolovoz, 2018, 13:29:30 »
Specijalac,ako je vakum pumpa onda radi na vakum,nis nebus dobio puhanjem u vakum pumpicu.Dobro Ljubo kaze... :icon_thumright:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #8 : 09 Kolovoz, 2018, 13:31:05 »
evo snimka ispravne vakum pumpice...
i snimka neispravne...
  • Postova: 6144
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #9 : 09 Kolovoz, 2018, 13:36:43 »
Puhanjem u nju mozes ostetiti membranu koja je zaduzena za pustanje goriva kod stvaranja vakuma.
To mora pod vakumom radit i nema veze sto puses unutra. :icon_thumright:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #10 : 09 Kolovoz, 2018, 13:39:33 »
Bas suprotno je cak meni bilo hah, bio sam narucio novu zamjensku i nije radila pa je vracao a stara samo pustala gorivo i kompresorom sa jakim pritiskom sam joj 2-3 sekunde drzao i dan danas radi i nepusta, mozda se ostecuje al ja sam svoju uspio dovest u radno stanje
btw ovo je sa kompresorom testirano sa najslabijim pritiskom u prijevodu ko da puhnes u crijevo
  • Postova: 7166
« Odgovori #11 : 09 Kolovoz, 2018, 13:46:19 »
Covjek ti objasnjava,al' ti si bas uporan...
Zna se kako se provjerava vakum pumpa i nema potrebe da nabijas tlak unutra,jer budes ostetio membranu i onda vakum pumpu mozes bacit u smece...
Ustima povuces vakum na crijevo vakuma,gorivo mora potec i u trenutku kad vise ne vuces mora stati.Doduse iscuri jos goriva koliko je u crijevu,ali vidis da je stalo.Isto tako ne smije propustati gorivo u dio di je vakum.Najispravnije je propustit 1-2L goriva i uvjerit se da membrana radi dobro odnosno ako se sumnja da pri punom gasu ostaje bez goriva.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #12 : 09 Kolovoz, 2018, 13:49:54 »
ja sam kazem kak si ja provjeravam dosad nikad problema s tim nacinom a uvjek tako provjeravam, a usto si i s tim nacinom popravio pumpicu, radje puhnem u nju nego da cuclam crijevo  :laughing3:
A i ko ima pokvarenu pumpicu sto ga kosta da proba ovaj nacin, mozda ga bas posreci ko mene  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2018, 13:52:09 Lezz22 »
  • Postova: 7166
« Odgovori #13 : 09 Kolovoz, 2018, 13:52:01 »
  :angry7:
  • Postova: 4024
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2018, 13:53:12 »
Haha pa puhanjem nista ne postizes. Meni kad je curila stalno znaci neispravna. Stala je curit samo ako puhnem unutra . Ali povlacenjem onda opet krece i ne zaustavlja se dok ne punem unutra.
Ali nece ti nitko puhat u nju dok si na motoru i kad treba stat curit
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2018, 13:55:26 PchelaUbica »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #15 : 09 Kolovoz, 2018, 13:55:51 »
Haha pa puhanjem nista ne postizes. Meni kad je curila stalno znaci neispravna. Stala je curit samo ako puhnem unutra . Ali povlacenjem onda opet krece .
Moja radi ok, mos i na videu vidit da nepusta a i na deklu nema vise benzina kao sto je prije curilo :dontknow:
  • Postova: 6144
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #16 : 09 Kolovoz, 2018, 14:11:28 »
A dobro radi dok radi ali to nije ispravan nacin ispitivanja i testiranja.
A ti peugeoti su uvijek posebna škofotala...haha
Razumijes.. :toothy3:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #17 : 09 Kolovoz, 2018, 15:07:27 »
Slazem se da je ispravnije povuc i vakum napravit al nije vrijedno popit malo goriva za mene hah
A i sljedeci bi korak bio baja da nije proradila pa se i cekic preporucuje za popravak nikad neznas :binkybaby:
  • Postova: 6144
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #18 : 09 Kolovoz, 2018, 15:20:34 »
Neces popit ni kapi goriva kada vuces na vakum a ako je pumpica ispravna. :icon_thumright:
  • Postova: 4024
« Odgovori #19 : 09 Kolovoz, 2018, 15:24:54 »
Ne vrijedi objasnjavat hahah
