Autor Tema: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku  (Posjeta: 103107 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku
« Odgovori #300 : 21 Kolovoz, 2019, 12:16:19 »
cudno to sa chokom, znaci da nesto nije u redu sigurno, ako je ugrijana masina mora se ugasit kad na leru dignes cok.
Ako si stavljao 40 klipic ili turpijao serijski onda bi trebo povecat ler diznu jer mu 32 bude premala.
A ovo za prijenos trebas linearnu polutku, i racunaj da ti je ljubicasti centralni mrtav za jedno 5000km mozda i prije pogotovo na zagrijanom prijenosu
« Odgovori #301 : 21 Kolovoz, 2019, 12:21:08 »
Ee da klipić je 40 a ler diznu ne planiram povećavati jer sam prije imao 34 i to je bilo loše, troksanje na nižim otklonima gasa i gubljenje taktova nakon 5-10m puštenog gasa. Sada s ovom je normala i čujem taktove pri puštanju gasa u vožnji tako da to ne diram  ;D
Što se choka tiče, sumnjam da se klipić ne zaglavi u karbu možda kada se podigne tako i ostane gore. Ali nema mi to smisla jer lagano klizi po kanalu kada ga rukom mičem, jedino da se uspije nekako nakositi pa zaglaviti.  :dontknow:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #302 : 21 Kolovoz, 2019, 12:41:33 »
Ma nesto ti to nije u redu, ne moze 2 br na ler dizni radit takve razlike. Ja sam na phva imao cak 38 pa je dobro radilo (jer nije bilo na stanju 36) poslije sam stavio 36 i reko bi da je to idealno bilo sa 40 klipicem. Ali opet kazem 32 je isto ok, nije da se zbog toga ne gasi kad cok podignes
A cok ako osjetis otpor federa kad ga podizes i ako se sam vrati onda nije zaglavio sigurno
  • Postova: 7162
« Odgovori #303 : 21 Kolovoz, 2019, 13:01:50 »
Sa cokom ti nesto nije u redu,odnosno stalno je pod cokom.
Ja sam sa full slabim auspuhom imao 114-118km/h krajnju po satu,a znao je i 122km/h nabrat sa vjetrom u ledja.Serijska polutka.Pise setup u potpisu.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #304 : 21 Kolovoz, 2019, 13:07:34 »
Saget ili uspravljen je glavno pitanje?
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7162
« Odgovori #305 : 21 Kolovoz, 2019, 13:33:50 »
Sagnut da oci samo vire,uspravan sam isao 108-111km/h.
Krajnju mi svi mjerimo zalegnuti,ako je to bit pitanja...
« Odgovori #306 : 21 Kolovoz, 2019, 13:39:37 »
Mene je zanimalo koliko dugo vam treba da postignete tu brzinu a znam da mjerite zalegnuti, inace nebu islo toliko nema sanse  ;D
Ako ne zaboravim, snimiti cu danas video ubrzanja i top speeda.
  • Postova: 5138
« Odgovori #307 : 21 Kolovoz, 2019, 19:23:24 »
A kolko bi ti. Pa dva kilometra. :toothy12:
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #308 : 21 Kolovoz, 2019, 19:24:51 »
dokle god ne uvati 😂😂
ja na ravnicama u teskom volanu bi uvatia 125 po celeru.
  • Postova: 5138
« Odgovori #309 : 21 Kolovoz, 2019, 19:28:35 »
I to je super brzina :icon_thumright:
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #310 : 21 Kolovoz, 2019, 19:32:21 »
evo nekakav test u teskom volanu preko 2 km. celer je najvise pokaza 129
mozes otprilike procijenit da mu triba skoro kilometar za doc do krajnje
« Odgovori #311 : 22 Kolovoz, 2019, 22:26:11 »
Maloprije odmjerili snage nabrzaka. Isti smo do nekih 65-70 po satu koliko vidim na videu a onda medley lagano odmiče. Ovo smo snimili zbrda zdola odnosno ja sam inzistirao   ;D
Ispocetka me peglao nenormalno, u bilo kojem scenariju me ostavi iza sebe pa me onda upitao sta mi je sa zadnje gume hahaha odjednom se skut preporodio i bili smo tu negdje po performansama. Krajnja mislim da nam je tu negdje, mozda 1-2kmh razlike. Testirali smo to ali sa mojom ispuhanom gumom pa mi je bjezao po 30-40m ispred dok sam ja isao 109 po satu.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #312 : 22 Kolovoz, 2019, 22:37:28 »
u normalnom položaju  u startu ostavim runnera 125 4T cca 20 metara i onda  90 po celeru se pojavi pored mene i u krajnjoj je brzi.
Ukoliko se spustin u volan krenem ga odma sustizat.
ako ti je to mjerilo
« Odgovori #313 : 22 Kolovoz, 2019, 22:51:13 »
Ok, ovo je medley 150 ajnspric i ja vozim jednom rukom. Na startu mi je dobrano trznuo volan i krenuo na ivicnjak. Na snimku se ne cuje ali mrvu sam popustio gas i odmah odvrnuo opet.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #314 : 22 Kolovoz, 2019, 22:59:29 »
Kako je krenulo post po post do sutra cu biti sporiji od base kita. :)
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #315 : 22 Kolovoz, 2019, 23:17:17 »
Ko ti je kriv kad samo deres po durumima  ;D
« Odgovori #316 : 23 Kolovoz, 2019, 10:22:45 »
Zanimljiv okrsaj, malo je tih Medleya, nisam jos naletio niti na jednog.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #317 : 23 Kolovoz, 2019, 11:17:30 »
Medley i ja teži od runera i aragona bar 50kg ako ne i više. A i u krajnjoj ja uspravljen idem brže skoro 10kmh od runnera sa vozačem ispod guvernala.
Jedino u startu s mjesta smo izjednaceni jer kod mene kvačilo hvata na minimalno dodavanje gasa a i ta razlika u  tezini je izrazajna. Medley ipak ima 15ks a runner nema ni 10. I da budemo iskreni runner ide odlično.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #318 : 23 Kolovoz, 2019, 11:43:29 »
To za krajnju cemo jos provjeriti, nemoj ti meni protiv ispuhane gume se tu sad šepuriti  ;D
Šalu na stranu, uspravan sam najvise uspio postici 109 po satu a zalegnute krajnje brzine mi stvarno nisu interesantne jer prvo izgledam si ko debil iza volana, treba mi 2km da idem niz vjetar da naberem neku cifru i na kraju krajeva ne planiram tako provoditi vrijeme u voznji.
Tako da sam odlucio vratiti se ili na 7% getribu ili cak mozda na serijsku jer osjecam da mi se malo umrtvio skut poslije 90 odnosno osjetljiv je na svaki udar vjetra, blagu uzbrdicu i slicno dok je sa serijskom getribom to bilo manje izrazeno.
Radije cu imati 110 krajnju ali do tih 110 imati kontinuitet performansi nego cekati savrsene uvjete da zalegnem na 120. Just sayin  :dontknow:
  • Postova: 5138
« Odgovori #319 : 23 Kolovoz, 2019, 12:37:35 »
Vjetar ces u voznji osjetit kakvu god getribu da stavis.
