Autor Tema: Gilera Runner SP 50  (Posjeta: 132396 )
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Gilera Runner SP 50
« Odgovori #440 : 19 Srpanj, 2022, 22:07:57 »
Sudeći po snimkama mogu biti tri stvari:
1. Raštelan karb
2. Ne valja dovod goriva
3. Lamelice
Lako je moguće da je kombinacija nečega od ovog što sam naveo a možda i sve troje. Ja bi krenuo prvo sa pregledom dovoda goriva, zatim bi naštelao karb i na kraju provjerio lamelice.
P. S. Ja ne znam kako ti čistiš karb, budući da se čudiš i kažeš da nećeš valjda štelat karb svaki put nakon čišćenja, ali za mene je čišćenje karba da se povade sve dizne, karb kompletno rastavi i sve detaljno očisti. Mislim da rijetko tko može nakon ovakvog čišćenja vratit sve identično kako je bilo a da se smjesa ne razjebe.
Dobro ajde idem sutra redom eliminaciju od dovoda, do karba ponovo pa do lamelica
Ovako, čišćenje karburatora ne smatram ništa specijalnim nego jednostavno rastavljanje svega što se može skinuti, počevši od čoka, šarafa smjese, ler šarafa, dizne, ler dizne, plovka, čašice i to sve oprati brake cleanerom i ispuhati kompresorom, vratiti kako je bilo, šaraf smjese vratiti na krug kako je i bio, i ler gas uštimati kad ga upalim? Ne vidim kako bi se raštelao ako mi je cijelo vrijeme šaraf bio na krug i radilo je normalno  :dontknow: :dontknow:
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #441 : 20 Srpanj, 2022, 07:10:23 »
Zaboravljate vadenje atomizera i ispuhivanje kanala koji vode do njega, a tu se karb najvise stopa jer je kanal sitni.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #442 : 20 Srpanj, 2022, 10:19:43 »
Ajde opiši mi na koji način štelaš smjesu?
P. S. Kada sve očistiš(vrlo vjerojatno je zbog prljavštine i taloga bio smanjen dotok goriva) naravno da treba naštelati smjesu, ali to ne znači da će šaraf biti na krug i da je to normalno. Budući da vijak smjese treba biti uvijek između 2 i 3 kruga od skroz zavrnutog, zaključujem da tebi u smjesi fali goriva, odnosno imaš previše zraka.
« Odgovori #443 : 20 Srpanj, 2022, 10:53:32 »
Na Piaggiu sigurno nije normalno 3 kruga,neki standard je na 1.5 krug i to kod 99% ljudi funkcionira,između 1 i 2 kruga je skroz ok,3 kruga je možda kod onih koji ne znaju razliku između pola kruga i punog kruga,odnosno da je puni krug 360 stupnjeva,a ne 180
Puno bespotrebne filozofije oko štelanja karba nakon čišćenja,neki dan sam rastavio karb na proste faktore,oprao i ispuhao,sve sklopio nazad i radi savršeno,nikakvo štelanje nije bilo potrebno
Evo vam par videa pa da vidite šta se dešava
Idi na moju temu u garaži,na prvoj stranici je,otvori predzadnju stranicu teme i čitaj,fokusiraj se na crijevo od goriva jer vidim da i ti imaš originalno
Uglavnom skuter se ponašao ko da struja zajebava,većina,a i ja je isto mislila,a na kraju deseta stvar,dobro kod mene je i jedan semering curio,ali ni on nije riješio problem,nego novo crijevo i detaljno čišćenje karba
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #444 : 20 Srpanj, 2022, 12:03:42 »
Štimam po skolski kako je opisano i na forumu ,uvrnem otprilike diznu koja bi mogla biti ok,upalim skuter ,zagrijem ga na radnu temp,onda uzmem riktat saraf smjese da dobijem da motor tvrdo radi i da ne zadrzava obrtaje kad se gas pusti,nakon toga ustimam ler gas. Onda test voznja ,700m full gasa,naglo zaustavljanje i provjera svjecice i po potrebi manja/veća dizna i dostimavanje sarafa smjese i lera.... Eventualno spustit/dignuti iglu iako to nema koristi na dell 17.5 zbog same igle kakva je tvornicki u njemu...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #445 : 20 Srpanj, 2022, 12:13:03 »
Upravo to sto kazes,znaci uvijek mi se stimanje na tvrdo da radi dobijalo izmedu krug i pol,krug. Mozda to funkcionira na karbu na kojem se sarafom smjese dozira gorivo a ne zrak ,dok je na dell 17.5 zrak u pitanju,sto mi samo osiromasuje smjesu ako ga odvrnem preko 2 kruga....
Evo procitao sam upravo i samo se nadam da i mene isto jebe,jer vise nisam pametan nikako sta bi moglo biti,da i kod mene je crijevo tvornicko,14 god staro,i dosta je kruto
Ali do sada nisam primjetio da se trusi iznutra ili nesto ili jednostavno nisam obracao paznju toliko..Prvo sam mislio da je do vakuum pumpe,pa sam stavio novu ,kao rijesio se problem vozio se 2mj,i sad evo opet isto
Ajde reko jebe ga struja onda,bobina mi je bila sumnjiva,zamijenim i nju kad ono đavo opet nije to.
Nista onda sad mi je u planu odraditi da ocistim rezervoar,zamijenim crijeva od njega do vakuum pumpe,crijevo vakuuma,crijevo od pumpe do karba,ocistit karb detaljno,airbox isto tako,i onda vidjeti jel to to ili smo opet na nuli.
Vezano za crijeva,moraju neka posebna ili sta,koji fi ide? S obzirom da je gorivo non stop u njima ,moraju biti neka otporna na benzin?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #446 : 20 Srpanj, 2022, 12:15:14 »
Krivo, odnosno samo donekle točno. Motor se zagrije na radnu temp. digne se ler gas da skuter dosta brže radi i onda se kreće u štelanje smjese. Smjesa je naštelana kada dobijemo mjesto gdje skuter najbrže radi i daje tvrde taktove. Kada nađemo to mjesto skroz polako odvrćemo šaraf smjese i kada počne spuštati obrtaje(radi se jako malom pomaku) vratimo ga malo nazad. I to je to.
  • Postova: 1139
« Odgovori #447 : 20 Srpanj, 2022, 12:26:40 »
Ja sam za ulje naručio silikonsko crijevo (za gorivo sam dobio od lokalnog majstora), nisam našao u BL. Ova obična otvrdnu brzo, gorivo ili ulje, svejedno šta ide kroz njih.
  • Postova: 7162
« Odgovori #448 : 20 Srpanj, 2022, 12:42:47 »
Ja cu biti toliko dobar pa cu sa vama podijeliti marku i kod crijeva koje se pokazalo vrhunski za gorivo.Cak ni nakon 3g ne otvrdne i bude kao i prvi dan,samo požuti s vremenom kao i original.
Kod Tomija je isto to crijevo...
« Odgovori #449 : 20 Srpanj, 2022, 12:58:02 »
Sad jel to i kod tebe to ne mogu znat,uglavnom meni je počeo pucat na spuh i gubit gas,pogotovo blizu krajnje,mjerio sam namotaje i pikap - ispravni su,stavio sam drugu svječicu i bobinu - nije se popravilo,stavio sam novi semering kod magneta iz kojeg je tekao potok - nije se popravilo,kad sam stavio novo crijevo i očistio karb popravilo se,par dana poslije u jedno popodne sam odvalio skoro 300km,nije ni štucnuo više
Crijevo ti je dobro ovo koje je Rade stavio,ne znam točno ali treba manje od 80cm,vakum ne diraj nema potrebe
Bit će malo zajebancija montirat ga,to isto čitaj u mojoj temi svi detalji ti pišu
« Odgovori #450 : 20 Srpanj, 2022, 17:40:26 »
Ja cu isto spomenuti rmsovo zeleno takvo crijevo sto sam za ulje uzeo. Pravi silikon onaj mekani fini.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #451 : 20 Srpanj, 2022, 18:06:15 »
Ma to Rade hvala ti, bacam se u potragu za tim crijevom  :headbang:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #452 : 20 Srpanj, 2022, 18:10:11 »
A čuj ne znam ni ja, nisam siguran, al od nekud moram početi, sezona ide a skuter stoji, idem redom ove sitnice pa valjda ćemo naići na pravi problem pa da ga podijelim na forumu da znaju ljudi za ubuduće
Kod mene ne puca, ide sve ok, samo onda odjednom počne zezat, isto struja testirana sve ok
Mjerio sam maloprije ide oko 70cm dužine, skinuo ovo staro, kruto ne možeš ga ispraviti da ide ravno da izmjerim nema šanse, iznutra se sve pohvatalo ko što ti kažeš prah neki, noktom ide dole, sad sam rasjekao komadić
Ma kakva zajebancija, rastavljeno pol skutera, sad će update sa slikama, trebam naći crijeva još i oprati airbox, karb, i rezervoar dok to sve dođe i onda sklapanje pa šta bude bude
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #453 : 20 Srpanj, 2022, 18:15:37 »
Evo update, rastavljeno pol skutera da imam prostora za raditi
Prije godinu dana je isto ovako rastavljen bio jer mi je slinio spremnik za ulje, na pipi, pa je to riješeno sa teflon trakom, sad se bacio u isto rastavljanje da skinem rezervoar, u posudi se vidi šta je bilo na dnu rezervoara, ovo je prvo čišćenje kako skuter postoji, skinuto i crijevo od goriva, opran rezervoar, ostaje još čišćenje karba i kućišta filtera zraka, sve u svemu nadam se pozitivnom ishodu...  :dontknow:
« Odgovori #454 : 21 Srpanj, 2022, 11:07:54 »
E kad si već sve raskopao,daj mi poslikaj i na ralici i na prednjoj masci spoj ralice i maske,onaj jedan šaraf unutra koji jedini radi problem da ralica nejde dolje kad odšarafiš šarafe oko kilera i kod podnice,i s koje strane gleda glava šarafa,jel se može na neki način dohvatit,a da se ne rastavlja pola skutera?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #455 : 21 Srpanj, 2022, 11:58:06 »
Evo ti slike koji šarafi ti drže ralicu, znači imaš 6 šarafa što je drže ispod podnice sa strana, onda imaš 4 koji su zašarafljeni za rešetku hladnjaka, nisam siguran ali 2 su ispod zmigavca, imaju rupe ali kod mene tu nije bilo zašarafljeno, i imaš dva između ovog ispod zmigavca i gornjeg šarafa od ove male podnice za nogu, znači to je sve ispod razine zmigavca, ovo ti je sveukupno broj šarafa, znači pola je lijevo, pola desno
A evo ti slike plastika koje moraš skinuti dole, da bi prišao svim šarafima, taj što ti spominješ u sredini ja ne vidim da postoji, moraš paziti kad budeš skidao jer izgleda ko da ima još jedan šaraf a nema jer u biti ralica je uklopljena sa ovom rešetkom hladnjaka i još ovi ispod podnice nosači lako pucaju pa moraš malo manevrirati sa njom lijevo desno, ja sam dva nosača već morao lijepiti, jer je skuter bio oboren na tu stranu pa je ralica dobila
Sad nisam baš siguran ali ako ti zapne onda skini i ovu plastiku oko rezervoara što ide, za nju moraš skinuti i čep jer ima šaraf na sredini koji je veže
« Odgovori #456 : 21 Srpanj, 2022, 13:13:01 »
Znam sve to,mene zanimaju samo ovi unutra koji se ne vide,znači samo doslovno oni koji spajaju ralicu s maskom,Suhi je davno pričao da to ide bez skidanja ičega(osim podnica) s dugačkim šarafcigerom,samo je problem kaj ja ne znam kak to izgleda,aj molim te poslikaj mi te ušice i na masci i na ralici izbliza da doslovno vidim o čemu je riječ,znači sve ostalo kužim,nepoznanica mi je samo spoj maske i ralice,to je negdje iza prednjih žmigavaca,u ravnini s njima
Edit: jel to prolazi isti šaraf i kroz odmarač za noge i kroz ralicu pa u masku? Ako je onda mi je jasno kad sam ga čupao i skoro polomio,a nisam ga uspio skinut
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2022, 13:20:00 Tomi_ZG »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #457 : 21 Srpanj, 2022, 13:33:59 »
Nisam siguran al mislim da prolazi, svakako ti poskidaj i odmarače bit će ti lakše, stavio sam je sad nazad pa sam ti snimio gdje sve šaraf ide
https://www.dropbox.com/s/aler51q81sf0pc4/20220721_132622.mp4?dl=0
« Odgovori #458 : 21 Srpanj, 2022, 14:42:58 »
E to bato,ovi unutra su me zanimali sad vidim  :icon_thumright:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #459 : 21 Srpanj, 2022, 14:46:11 »
Polako sa ralicom, koliko sam vidio nije jeftina baš  :toothy9: :toothy9:
