Autor Tema: X9 500  (Posjeta: 17377 )
Offline Kjaj
  • Postova: 247
  • Moj Skuter: Runner vxr 180
  • Moja Kaciga: Nolan n62
  • MojSetup: serijala
Odg: X9 500
« Odgovori #40 : 11 Ožujak, 2015, 17:52:26 »
Evo pogledao ulje, kad ono dobro Pomjesao ulje i benzin.
Smrdi na benzin I preko maximum je na šipci.
Mislim da je do termostata jer je radna temperatura preniska. :dontknow:
Zvao u Globala za novi, kažu da će doći tek za 2-3 tjedna. :icon_scratch:
I Dunlopica  namontirana.  Probna vožnja će sačekati termostat i novo ulje.
« Zadnja izmjena: 11 Ožujak, 2015, 17:53:58 Kjaj »
nur langsam
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: X9 500
« Odgovori #41 : 11 Ožujak, 2015, 18:25:05 »
je to je termostat onda kolega..
i kazem izbjegavat kratke voznjice(da se masina ne stigne ni zagrijat na radnu temp) i ne bi smjeo bit problema... :icon_thumright:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: X9 500
« Odgovori #42 : 12 Ožujak, 2015, 19:14:48 »
Kakav akumulator imaš i koliko traje? Ja godišnje jedan uzimam, sad neznam jel to normalno il cucla struju negdje :angry7:
S kiselinom 240 kn, a sa gelom akumulator 400 i nešto kn, neznam koja je razlika.
Offline Kjaj
  • Postova: 247
Odg: X9 500
« Odgovori #43 : 12 Ožujak, 2015, 20:56:16 »
A nemam pojma koliko je jaki. Obični vartin  je. Pokušao sam vidi ti amperazu ali ne vidi se a nije mi se dalo vaditi ga.
Prijašnji vlasnik je rekao da je on njega napunio kiselinom i da je to to.
U mene skut uopće nije bio od 11 mjeseca nego u rođaka u garazi. On ga jednom upalio u 4 mj. Prije nego sam došao po njega rekao mu da ga stavi na punjenje par sati i upalio iz prve.  I sada je ok.
Savjetovao bih ti da staviš 2 kabela s aku pod sic da ga tako možeš malo oživiti i upaliti bez problema nakon lezanja. Da ne skidaš plastike da dodjes do njega. I oznaci Šta je + a Šta -.
On se isprazni od ležanja.  Dovoljno mu je da samo ona lampica od coda  svitli par mjeseci. Ili jednostavno ga skineš kad parkiras i prije paljenja napunis par sati i vratiš ga.
nur langsam
Odg: X9 500
« Odgovori #44 : 12 Ožujak, 2015, 23:24:12 »
lampica koda ti prestane blinkat ako se skuter ne pali 2-3 dana,pa sve dok stoji i dok se ne upali skuter.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
Odg: X9 500
« Odgovori #45 : 13 Ožujak, 2015, 16:26:45 »
Ma ne vjerujem da bi ga ta lampica potrošila, sve da i gori mjesec dana, a ne ova 2-3 dana kao što steef kaže. Garant nešto cucla struju, morat ću mu stavit prekidač kraj baterije i kad ga ne vozim ide u off. Već sam izvadia te dvije žice hahahh, ko bi uvijek skidao :icon_thumright:
14Ah, brat danas kupio za 200 kn u auto Kreše. Kao cijena oko 270, ali gotovina ovo ono i eto ga za 200 kn.
Odg: X9 500
« Odgovori #46 : 13 Ožujak, 2015, 16:36:44 »
potroši se od stajanja na skuteru,treba ga održavat kroz zimu dok skuter stoji pa bude trajal..
Offline Kjaj
  • Postova: 247
Odg: X9 500
« Odgovori #47 : 13 Ožujak, 2015, 18:33:47 »
Ma to sam naveo više kao primjer. Jer starenjem svaka sitnica ga isprazni.
Treba ga održavati i to je to.
nur langsam
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: X9 500
« Odgovori #48 : 13 Ožujak, 2015, 21:13:04 »
Moja preporuka kad će dulje vrijeme stajat izvadiš ga van i staviš ga u kuću... posebice zimi. Ja imao isti aku 3 godine u vxr-u i još uvijek je kod idućeg vlasnika
4t u srcu <3
Offline Kjaj
  • Postova: 247
Odg: X9 500
« Odgovori #49 : 18 Ožujak, 2015, 19:28:11 »
Danas pokusao mjenjati ulje u kocinacama, nazalost nisam jos nista zavrsio jer mi je povukao zraka.
Kad je pocelo curiti imao sam sta vidjeti :icon_scratch:
Ulje kao mulj. Smece.
Termostat stize sutra.
Dali netko zna di na nadjem odzracivac za rashladni sistem koji je  na glavi?
Koju plastiku da skinem da dodjem do njega??? Da sada ne rastavljam sve?
Kada sam skuninuo digitalnu tablu ima ispod nje jedan jack koji nije nigdi ustekan a koliko vidim i nema se di ustekati.
Dali netko zna cemu sluzi???
Ovi zuti:
Mjerio stare rolice na digitalnog vagi i iznosilo je 28,24 g. Dobro su se potrosile bile.
Takodjer sam nasao cijeli manual na netu i pise da je dimenzija debljine remena 26,2mm, a minimalna 25mm. Ovi sto sam sada kupio iznosi 27.2mm.
Moj je stari bio na 26mm tako da  je jos dobar, a ako netko zeli kupiti ili novi ili stari mozemo se dogovoriti, dat cu dosta povoljno :icon_biggrin:
nur langsam
Offline Kjaj
  • Postova: 247
Odg: X9 500
« Odgovori #50 : 20 Ožujak, 2015, 21:42:31 »
Termostat stavljen.  :toothy9:
Temperatura napokon kako bi trebala biti. Vec nakom minutu dodje do pola, mozda malo iznad i tako stoji.  :icon_biggrin:
Namucio sam se dok sam ga promjenio i odzracio.  :confused5:
Danas provozano skut, nekih 30 km. Super ide i zadovoljan sam zadnjom Dunlopicom.
nur langsam
Offline Kjaj
  • Postova: 247
Odg: X9 500
« Odgovori #51 : 22 Ožujak, 2015, 15:33:06 »
Nakon jos malo vozanja nije mi htio da ocita da je bocna nogara dignuta.  :dontknow:
I to pred kaficom, nakon sto sam rodjaku dao djir. Pa da covik nebi popizdio  :icon_scratch:
Dodjem do nje i skinem onaj amo reci puz. Bio je dosta tvrd za okretanje. Pospricao kontakt sprejom i vratio, sada sve radi. :icon_biggrin:
Ovaj novi remen mi jos malo skrici, to valjda jer je duzi.
Moze li mi netko reci dali je to normalno??? I hoce li to stati???
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2015, 16:02:29 Kjaj »
nur langsam
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
Odg: X9 500
« Odgovori #52 : 22 Ožujak, 2015, 18:13:11 »
jesi siguran da remen "skici" iako sam i kod sebe vidio po bloku i remenu da je bilo kontakta al to ce prestati a vremenom.
kod mene se cuje struganje iz kvacila na startu, kad ga pocistim i posmirglam mir je jedno vrijeme ali zacas opet..tako je mozda i kod tebe, pogotovo ako je na startu.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: X9 500
« Odgovori #53 : 22 Ožujak, 2015, 18:41:02 »
A jeste probali narezat pakne da ta prasina ima gdje otic ja sam sebi tako rijesio problem
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
Odg: X9 500
« Odgovori #54 : 22 Ožujak, 2015, 19:08:24 »
jesam imas u mojoj temi i slika, ali  ne pomaze, kaze dosta ljudi da na 500-tkama imaju taj problem..rjesenje znam al to mi se neda radit..tokarit treba pakne da budu savrseno okrugle, iako taj zvuk nestane kad se dobro zgriju kod duzih voznji tako da se ne zamaram puno..
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2015, 19:25:43 ljubo46 »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: X9 500
« Odgovori #55 : 22 Ožujak, 2015, 19:09:38 »
Hmmm jer menr je isto dosta zezalo svako 10 dana skidat dole i brusit narezo malo sire rezove tj deblje proreze u super
Offline Kjaj
  • Postova: 247
Odg: X9 500
« Odgovori #56 : 22 Ožujak, 2015, 19:48:39 »
To za kvacl;o sam vec cuo. Ne smeta mi to, niti me briga.
Prije je jos vise skricao, sada sve manje i manje. Nisam ga jos posteno provozao. Nadam se da ce stati s vremenom, ako ne onda vracam stari remen jer je vrlo dobar  :icon_biggrin: Jos mozda malo lupa na leru od ublazivac.  :dontknow:
Jucer ga malo uprio na pravcu nekom koji ima kod mene, nije bas dug ali sam uspio nagurati na 145. Mogao je jos dosta ali nije bilo pravca. To sam cisto zbog remena probao.
Gumom sam zadovoljan, super drzi.
Od 80-120 bas lipo ide i prima gas. :icon_biggrin:
nur langsam
Offline Kjaj
  • Postova: 247
Odg: X9 500
« Odgovori #57 : 26 Ožujak, 2015, 22:58:09 »
Evo kisa stala popodne pa sam malo vozao. Remen se skoro i ne cuje vise.  :toothy9:
Provjereno ulje, isto kao kad je naliveno. Ne mjesa vise nista i temp stoji di treba.
Jeli netko zna koje zarulje idu i koliko W na svjetla?
nur langsam
Offline Kjaj
  • Postova: 247
Odg: X9 500
« Odgovori #58 : 04 Travanj, 2015, 02:03:39 »
Pokusavam se registrirati na X9 Owners club i nikako nemogu. Stalno mi javlja neki error! :dontknow:
Jeli netko mozda pokusao???
Pitanje za zarulje i dalje stoji u prethodnom postu?
nur langsam
Odg: X9 500
« Odgovori #59 : 04 Travanj, 2015, 02:47:22 »
h7 55w
