Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2602522 )
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #380 : 05 Srpanj, 2013, 12:13:51 »
pozz, koja je original dizna na sf2 2003. wrc (vijak smjese)? to je dizna jel tako? to se može mjenjat i jel izmjena tako da se stara samo izšarafi van a nova unutra? hoće curit gorivo van?
hvala!
mislim da ti serijska ide 54.. za prominit diznu tribas skinut casicu karburatora i vidit ces di je dizna.. zamjenis je i opet sastavis  :icon_thumright:
aha, hvala. a onaj šaraf za riktat smjesu je samo šaraf? to nije ni d od dizne?  :laughing9:
WRC!
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #381 : 05 Srpanj, 2013, 13:32:05 »
sarafic je sarafic, a dizna je dizna  :icon_thumright:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #382 : 05 Srpanj, 2013, 18:16:14 »
disk mi se u voznji grije.. ali ne od kocenja vec sam sebe grije. Jel se mogu celjusti malo raštelat i kako?
  • Postova: 15038
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #383 : 05 Srpanj, 2013, 18:18:44 »
Treba pocistit sve. Pogotovo klip i pin po kojem klize plocice.
Idealno sa cetkicom za zube i sapunicom, ali i brake cleaner ce dosta pomoc.
Nakon svega, pin bi trebalo ispolirat ako nije gladak ko ogledalo
I nikako klip stiskat u kaliper prije nego se ocisti da ne povuce necistocu pod o ring.
Znaci, skinut klijesta, skinut plocice, dobro sve oprat pa onda izvuc malo klip van (stisnut kocnicu jednom/dvaput) i ponovo oprat i onda ga razradit da ne zapinje i tek tada sve sastavit
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2013, 18:21:25 3alfa3 »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #384 : 06 Srpanj, 2013, 09:44:40 »
aha.. znaci skinem klijesta, pocistim sve pa onda stisnem kocnicu da se klip izvuce i onda opet oprat..
postoji li opasnost da mi ona gumica na celjustima pocme pustat? nebih zelio ostat bez prednje kocnice u sred sezone
  • Postova: 15038
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #385 : 06 Srpanj, 2013, 10:10:58 »
Da, prvo samo skines plocice i dobro operes sve cetkicom za zube. Mozes koristit brake cleaner ili vodu sa sapunicom. Kad se sve sjaji, pogotovo klip, onda stisni kocnicu jednom/dvaput da MALO izadje klip i ponovo ga ocisti.
Onda malo otvori poklopac posudice ulja (moze i bez toga ako ti je komplicirano) pa rukama stisni par puta klip unutra i kocnicom potjeraj opet van. Naravno, pazis da ne pretjeras da ti ne ispadne klip.
Pin preko kojeg plocice klizu ispoliraj krpom i purolom ili necim slicnim da bude gladak.
Sve sastavi i ako ne valja, trebas reparaciju celjusti, ali u 99,9% slucajeva ako nije nista osteceno ce radit ko novo.
To se inace radi barem jednom godisnje bas zbog toga da nemas problem kojeg imas
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #386 : 06 Srpanj, 2013, 10:19:39 »
Ak skineš poklopac posude ulja lagano stiskaj klip da ne izleti ulje van i zasere ti plastike ko meni kaj mi se jednom desilo.
  • Postova: 15038
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #387 : 06 Srpanj, 2013, 10:29:00 »
Zato pazis do kud se dize nivo tekucine  ;D
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #388 : 06 Srpanj, 2013, 11:23:20 »
pozz motor mi je trokira na punom gasu bila riknula svječica denso nzn točno koja (slična kao ngk br9es) i kupim ja br9es i idem vidit smjesu na full gas bjela skroz na poal gasa također...jel svječici treba neko vrjeme da počnme mjenjati boju ili nešto nije uredu?sad sam malo očistio ovu denso i opet radi ok...ali brine me ta ngk što je staln obial svjetla (nisam vozio puno cca 2-3km)
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #389 : 06 Srpanj, 2013, 11:26:15 »
mislim da ti treba malo vise vozanja da se oboji elektroda na svjecici
 :icon_thumright:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #390 : 06 Srpanj, 2013, 12:32:37 »
@3alfa3, tomi_Zg- sad sam pocistio celjust i kad sam stisnuo kocnicu izvukao se samo ovaj klip koji je od strane lajtunga a onaj sa drugu stranu mi izgleda kao da se nije ni pomaknuo..  ???
jel to dobro ili lose?  :icon_scratch:  ;D
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #391 : 06 Srpanj, 2013, 12:45:05 »
Nije dobro,zaštekal je klip,treba rastavit kompletnu čeljust i pogledat zakaj zapinje,zato ti se disk i grije dok se voziš
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #392 : 06 Srpanj, 2013, 12:57:47 »
evo sad gledam kad su se celjusti posusile, ipak se malo pomakao ali puno manje nego ovaj drugi.. pokusat cu ga nekako prisilit da se pomakne pa opet ocistit..
ne rastavljaju mi se celjusti, nisam nikad radio na skuteru a nisam ni gledao kako se radi.. da su od kamiona znao bi  :toothy3:
Offline Svenko
  • Postova: 61
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #393 : 06 Srpanj, 2013, 13:19:12 »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #394 : 06 Srpanj, 2013, 15:37:49 »
kakav je to pin?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #395 : 06 Srpanj, 2013, 15:43:49 »
evo sta se sad dogadja.. Pocistio sa kako mi je receno ali sad kad
stisnem kocnicu uopce se ne opusta..
prije se barem malo opustalo, sad se kotac ne moze zavrtit.
A kad skinem plocice, stisnem i
 pustim kocnicu vidim da klipovi izadju
i opet se malo vrate unutra.
Jel mozda uzrok toga to sto mi
 rucica kocnice ima skrooz kratak
hod, cim je malo stisnem ona hvata.
Prije je tako normalno radilo i
funkcioniralo sve.
Offline ApriliaMaster
  • Postova: 280
  • Sportcity One
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 70
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
  • MojSetup: Trophy 70, Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #396 : 09 Srpanj, 2013, 00:12:30 »
http://img571.imageshack.us/img571/4214/k0ax.jpg
Da stavim duzi remen ili je ovo dovoljno dignuto
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #397 : 09 Srpanj, 2013, 00:31:53 »
duži, i viri ti konac iz remena :P
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #398 : 09 Srpanj, 2013, 09:39:56 »
Znam, kad mi se okrenuo malo je dobio
  • Postova: 15038
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #399 : 09 Srpanj, 2013, 10:26:07 »
funkcioniralo sve.
Nisi mijenjao ulje? Cudno. Zvuci ko da ga je previse. Malo praznog hoda ipak treba biti. Provjeri nivo.
Klipovi kocnice se razradjuju ciscenjem kako sam napisao. Peres, stisces rucicu kocnice, rukama vracas klipove. I tako vise puta.  Klipovi moraju biti potpuno cisti i glatki.
Znat ces da si gotov kad ce na stiskanje rucice kocnice oba jednako duboko izac
Ako to ne pomogne - komplento rastavljanje i reparacija.
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2013, 10:30:56 3alfa3 »
