Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2623168 )
1 Član i 51 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 17196
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13260 : 30 Kolovoz, 2025, 10:00:53 »
Moze crknuti od starosti ili temperaturne  akumulacije, preopterecenja itd.
Lak je na zici tanak i ne drzi on vjecno bez posljedica.
Znaju crknut i namotaji dok vozis poluispravan ili prazan akumulator jer preoptereti sustav za punjenje.
Sve i svasta moze biti.
Offline bokky96
  • Postova: 59
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13261 : 03 Rujan, 2025, 20:24:43 »
Ipak nije do namotaja, kupio sam druge i doslovno isti otpor imaju i instrument pisti isto kad jedaj kraj stavim na dzek a drugi na blok. Probat cu s drugom bombinom
  • Postova: 5121
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13262 : 03 Rujan, 2025, 20:47:42 »
Nesto krivo mjeris
  • Postova: 4307
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13263 : 03 Rujan, 2025, 23:10:28 »
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 86
  • Moj Skuter: Piaggio fly 50 2t
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13264 : 06 Rujan, 2025, 14:46:29 »
Vozim piaggio  fly 50 2t. 2011 godište.  Jutros sam ga upalio i vozio 20 minuta i tokom vožnje kazaljka od goriva se vratila na nulu kao da je spremnik prazan i nisu radili žmigavci i crveno svijetlo od kočnice, kratko i dugo svjetlo su radili normalno jel primaju struju od magneta. Preko kurble upalim skuter, a preko startera neće.  Jel problem u akumulatoru, regleru ili je relej startera.
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2025, 18:51:56 Vodena Pumpa »
  • Postova: 2044
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13265 : 10 Rujan, 2025, 19:32:12 »
Frend ima novog libertyja i netko mu je sakom razbio plastiku na instrument tabli... Jel se moze di kupiti? U piaggia samo cili sat...
  • Postova: 17196
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13266 : 11 Rujan, 2025, 14:39:08 »
Prijavi policiji, prijavi osiguranju i neka potegnu klauzulu vandalizam pa da se dobi novi sat.
Inace samo staklo se kupiti nemoze, osim ako na otpadu nades kompletni cluster.
Ima za te otpade po engleskoj podosta lokacija tako da je to smjer kretanja  ako zelis rabljeno.
  • Postova: 86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13267 : 20 Rujan, 2025, 13:01:43 »
Relej paljenja i regler su dobri, akumulator je dobar, masa na skuteru je dobra. Izgorio je jedan jedini osigurač od 7,5 ampera. Stavio sam novi i jutros upalio skuter bez problema i nisam prešao 300 metara osigurač izgorio tokom  vožnje. Kupio drugi osigurač i vozio se pola sata po gradu, prelazio svaku rupu da vidim jel negdje gubi spoj, tresao motor na mjestu,poskidao plastike i pregledao sve žice i sve su ispravne. Jutros kad sam upalio skuter dosta je treskao na leru i tokom vožnje (valjda zbog elektronskog čoka) i nakon par minuta je izgorio osigurač. Jej postoji možda problem u čoku da je povukao puno struje pa opteretio osigurač.
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2025, 13:58:29 Vodena Pumpa »
  • Postova: 17196
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13268 : 21 Rujan, 2025, 09:12:21 »
Cok se napaa direktno iz namotaja kod nekih modela, prije je tebi negdje kabel defektan ili poderan pa struja probija na masu i radi kratki spoj pa ti zato pregaraju osiguraci. Uzmi lijepo multimetar ili isitivac za 12V sustave i pikaj da ustanovis sta nevalja, shema instalacije isto nije na odmet.
  • Postova: 86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13269 : Danas u 00:04:42 »
I još da znam kako se to radi sa multimetrom bilo bi super.
