Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2640740 )
Offline luka_vxr180
  • Postova: 163
  • Moj Skuter: Nexus 300, PX125
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12760 : 16 Travanj, 2023, 14:04:39 »
Pozdrav, zanima me gdje naruciti cilindar i klip za gileru 50 2009.
Da su kvalitetni, a ne zamjenski dijelovi.
U Hrv naravno.
Hvala
  • Postova: 3194
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12761 : 16 Travanj, 2023, 15:42:59 »
Svaki ovlašteni Piaggio servis
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12762 : 17 Travanj, 2023, 22:29:31 »
Ovdje na MS Trgovina vec kad sjedis za PCom mogao si i naruciti ;D
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline jony b.
  • Postova: 378
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12763 : 21 Travanj, 2023, 13:37:46 »
Nakon cca 100km, novo sklopljeni blokovi, ne oštećenih dosjeda, sa orginal pia brtvama i Loctite mr 5972 brtvenom masom tretirani blokovi, na brtvi cilindra samo na spojevima 2 bloka malo stavljeno, druga strana, prema cilindru namazana bakrenom masti tanko. Dosjed brtve glave lagano premazan Loctiteom i stavljena brtva. Stegnuto po osjećaju.... I od jednom voda u cilindru, zato je trokiralo.... Kupio i druge namotaje i novu OEM bobinu od Žolta.... I skužim da je svječica mokra i muljava, ali nema miris niti okus benzina, probao tri ganc nove, s njima sastavi i odma krepa ili jedva radi, na davanje gasa trokiranje.... Nije da nedostaje antifriza, jbt, rastavljao karb 2x, nisam primijetio da u čašici ima vode.... Savjeti dobrodošli? Ponovno raskapanje ili mogu nekako drugačije otkriti?
Edit: Dali je to možda posljedica što sam zatvorio bypass na glavi i stavio novi termostat, pa sad pumpa pravi tlak u glavi dok termostat ne otvori, pa taj tlak probije u cilindar na jednoj od brtvi?
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2023, 13:46:53 jony b. »
  • Postova: 7153
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12764 : 22 Travanj, 2023, 09:34:11 »
Nije do bajpasa,ali svakako ga odblokiraj.
Koja marka brtvi je koju si stavio na glavu,99% da na spoju glava-cilindar curi...?
Offline jony b.
  • Postova: 378
  • Mjesto: našice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12765 : 22 Travanj, 2023, 13:03:19 »
Ne mogu jer otkinuo sam onu pipicu, narezao sam navoj i ušarafio vijak sa teflonom....
Brtve su sve orginal Piaggio, dosjed u glavi sam premazao sa Loctite MR5792. možda sam previše stavio.... Morat ću raskopat, nadam se da nije na spoju blokova između vodene i prostora radilice.... Najgore mi što nemam vremena, a rega istekla 30. 3.... Imam kutnu pipicu sa M6 navojem sa Alija (mesingana), ali je neki fini navoj, nemam takvu ureznicu.
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2023, 13:06:33 jony b. »
  • Postova: 2044
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12766 : 26 Travanj, 2023, 21:57:06 »
Sto se moze voziti sa b kategorijom?
Offline dolo
  • Postova: 3
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12767 : 30 Travanj, 2023, 23:10:21 »
Lijep pozdrav svima, imam jedno pitanje u vezi Beverly 250, 2005 godina. Naime svaki put kada idem punim gasom vise od minutu motor izgubi snagu, kao da prestane primati gorivo, pustim gas, dam pun gas pukne iz auspuha, dobije malo gasa i onda opet nestane. Stanem sa strane, ne gasim motor, dam mu samo par sekundi da dode do sebe i nastavi normalno raditi. Desava se svaki put na pravcu ili uzbrdo kada vozim pod punim gasom.
Nikada mi se nije desilo u gradu, niti cestom kada vozim normalno. Inace sam pocetnik, imam motor tek trecu godinu, s tim da proslu skoro nisam vozao.
Nova svjecica, ulje, filteri, akumulator. Imate li kakvu ideju. S tim da sam tutkum za vozila, volim samo vozati, a ne raditi oko motora, nazalost. Hvala unaprijed
  • Postova: 17197
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12768 : 01 Svibanj, 2023, 17:42:30 »
Citat:
Vjerojatno postopan odusak zraka u tanku goriva, malo olabavi cep i vidi dal se desava, ako da onda je do oduska tanka goriva, dodatno zna se postopati filter goriva koji se nalazi sa desne strane skutera u podnici, isto tako se znaju pocepiti dizne fergazera pa na full gasu nema dovoljno goriva koliko bi trebao. Ako je IE model zna podtlak zezat a i nekad se desava da dok je tank 1/3 i manje pun da u nagibima zna pumpa potegnuti zraka pa samim time motor na full gasu zacukne i na trenutak ostane bez goriva
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12769 : 07 Svibanj, 2023, 15:07:34 »
Moze li mi netko uslikati PHVA karburator s svog skutera kako je spojen univerzalni chok na sajlu tipa kao sto ima na MS trgovini Polini za 185kuna
po slici mi nije jasno sta tocno ulazi u karburator i dali cu dodatno morat uzeti neku konverzaciju
trenutno imam mali rucni chok al mi se neda vise saginjati
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2023, 15:09:16 FeZox-team »
  • Postova: 3194
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12770 : 07 Svibanj, 2023, 19:32:56 »
Bolji je rucni cok pa makar se svaki put morao ja saginjati po 10 puta na dan haha...
  • Postova: 6774
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12771 : 08 Svibanj, 2023, 05:09:18 »
Kaj ti tocno nije jasno, pa nema 500 dijelova da ga je nauka slozit, daj link tog coka koji si naso. Ja imam na PHVA Polini cok na sajlu al ti nemogu slikat jer se nevidi karb
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12772 : 10 Svibanj, 2023, 15:27:02 »
Pozdrav, trazim neke hrapave plastike za Runnera stariji model (trebaju mi sive) i sad sam primjetio da svaka ima isti kod osim sto je zadnje slovo razlicito (C,D i P). Moze li mi netko potvrditi da je oznaka D za sive hrapave plastike?
  • Postova: 7153
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12773 : 12 Svibanj, 2023, 18:31:54 »
Jesi primjetio mozda da 99% plastika nije dostupno?
Imaš samo lijevu podnicu dostupnu u antracit i plavkastoj boji
D je sivoplava
P je antracit (crna sa srebrnim točkicama)
C je crna
Nisam 100% jer ljudi uglavnom mješaju ove sivoplave i antracit, obje zovu siva...
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12774 : 23 Svibanj, 2023, 14:42:16 »
Ja sam uspio naci sve sivoplave osim repa
Offline Tommy0412
  • Postova: 4
  • YearsYearsYears
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12775 : 24 Svibanj, 2023, 12:11:41 »
pozdrav ljudi koji remen da stavim na apriliju amico 50, trenutno je gore yamahin remen 3AA-17641-00-00
rene ne ide skroz gore na variatoru, ima nekih 8mm prostora
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12776 : 24 Svibanj, 2023, 12:39:45 »
Stavi neki duzi
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12777 : 27 Svibanj, 2023, 19:48:20 »
Pozdrav, zna li itko kod od zadnjeg blatobrana za FXR-a. Znaci ne onaj od redizajna s kodom 576058.
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 86
  • Moj Skuter: Piaggio fly 50 2t
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12778 : 28 Svibanj, 2023, 14:13:08 »
Danas tokom vožnje mi je ispao vijak sa auspuha. Zanima me jel to neki poseban vijak sa posebnim navojem koji treba kupiti ili može bilo koji vijak. Zanima me koja je dužina vijka, jel nisam nikada skidao taj vijak i ne znam kako izgleda i za šta služi taj vijak na grani auspuha.
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2023, 14:15:17 Vodena Pumpa »
  • Postova: 2958
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12779 : 28 Svibanj, 2023, 14:51:57 »
to je cep, obican kratki vijak stavi, bitno da pase navoj
