Autor Tema: + Aprilia SR50cc Stealth, potajno ka 70cc High end +  (Posjeta: 100504 )
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: + Aprilia SR50cc Stealth, potajno ka 70cc High end +
« Odgovori #280 : 27 Lipanj, 2013, 21:43:55 »
heheheh drago mi je da vam se sviđa...Raspoloživ je na full spektru gasa, od 2 mm do punog gasa!!
Što se tiče potrošnje, ode mi 5lit u 3-4 dana što se provozam po 5-6km-a
Offline ivan.kozic.12
  • Postova: 193
  • Mjesto: D.Miholjac
  • Moj Skuter: prodan
« Odgovori #281 : 27 Lipanj, 2013, 21:58:53 »
Bravo Pita, projekt je brutalan,motor je brutalan, potrošnja je brutalna  :notworthy:
Imaš najveće pivo u Laze Telečkog ako opet dođem u NS  :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #282 : 27 Lipanj, 2013, 23:46:17 »
Hehe hvala, hvala...
A za pivo ćemo lako, popićemo ga!! može u Laze Telečkog...
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #283 : 04 Srpanj, 2013, 20:45:04 »
Danas sam mozgao i pravio nosače za led lampe...Kako fabrički far nema mesta a nisam hteo njega da sečem i prepravljam pa i time uništim, rešio sam da napravim neke nosače u koje ću ubaciti led lampe...Išao sam na što jednostavniju varijantu a da bude funkcionalno!!
Napravio sam L nosače od metalnih flahova koje sam pričvrstio u postojeće nosače za far, a kupio sam aluminijumsku cev u koju na tesnac ulazi led lampa..Evo kako izgleda sa prednje i zadnje strane:
Iako led lampa ulazi na tesno u cev i ne ide nikuda, ipak sam osigurao sa 2 mala šrafića na ivicama da lampa slučajno ne izleti napolje..I montirao da vidim kako to sad sve izgleda
Ostaje da napravim i drugi far, da malo te nosače sredim i prefarbam a aluminijumsku cev ispoliram do visokog sjaja!!  :icon_biggrin:
e pozz zanima me kako si spojio te ledice? jel direkt stuja s akumulatora s ugrađenim novim prekidaćem? ili si na postojuči prekidać doveo žicu plus na paljenje na kontakt? zanima me zato što ću nešto slično radit na svom samo s ledicama 5x2w...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #284 : 23 Srpanj, 2013, 16:52:25 »
sa fabričke instalacije sam izvukao postojeće žice za svetlo i spojio na novi prekidač...i to je to
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #285 : 23 Srpanj, 2013, 16:54:00 »
Kao što već neki znaju, mučim muku sa radnom temperaturom..Sa fabričkim hladnjakom ide u 90c kad je pod gasom...u to smo sad već sigurni da to nije dobra temperatura za MHR cilindar a da se i osetiti kroz vožnju...motor na tim temepraturama jednostavno nije ni blizu agresivan kao na 60c..
po uzoru na Marijev hladnjak kupio sam hladnjak od klime Punta..ovako izgleda
a evo ga i na motoru pričvršćen samo privremeno da vidimo kakvu će temperaturu držati!!! Evo i nekih bitnih stavki kojim sam se vodio:
1. hladnjak je okrenut sa komorama vertikalno
2. napravljen je odušak na suprotnoj strani hladnjaka u odnosu na dovodna/odvodna creva i to u najvišoj mogućoj tački i vezana sa gornjim priključkom bočice za vodu (urezan m6 navoj, uvrnuta sisica za vakuum od cilindra, zadihtovano tečnim metalom-2.slika dole)
3. vruća voda iz cilindra je priključena na donji priključak
4. hladna voda ide iz gornjeg priključka
5. t-račva je vezana na crevo hladne vode i sa jednim krajem ide prema pumpi i cilindru a drugi kraj odlazi na donji priključak bočice za vodu
Tokom vožnje nisam mogao da naguram više od 63c pod punim gasom...biće ovo dobro!! :)
« Odgovori #286 : 23 Srpanj, 2013, 17:35:50 »
bit ce to super
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #287 : 23 Srpanj, 2013, 17:54:48 »
koje su dimenzije tog hladnjaka, hoce li stati pod masku?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #288 : 23 Srpanj, 2013, 18:36:31 »
dimenzije su 21x27x8cm...taman staje pod prednju masku!!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #289 : 23 Srpanj, 2013, 22:10:25 »
Super izgleda, od koje Punta je hladnjak!  ;D
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #290 : 24 Srpanj, 2013, 16:59:59 »
ne znam koji punto je u pitanju...Mislim da je pisalo od Punta3 pa sad koji god to bio...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #291 : 10 Kolovoz, 2013, 16:39:37 »
Danas mi je stigao i Top Performance usis by Tassinari...to je taj sa 8 lamelica... :) da zameni postojeći Stage6-ov...
I jedna novina sa Racing Planeta, RDR amortizer 300mm..Na prvi pogled i dodir izgleda masivno i kvalitetno..poprilično je veći od fabričkog Paioli..Ima podešavanje same dužine amortizera +20mm po potrebi, i naravno sa gornje strane navrtku za podešavanje tvrdoće federa!! Videćemo kako radi kad ga namontiram..
« Zadnja izmjena: 10 Kolovoz, 2013, 16:41:25 pitaNS »
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« Odgovori #292 : 10 Kolovoz, 2013, 17:14:06 »
Superr.. Nego koliko kosta ovaj amortizer.. ? :)
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #293 : 10 Kolovoz, 2013, 18:20:55 »
nekih 70tak eura...
  • Postova: 807
« Odgovori #294 : 10 Kolovoz, 2013, 19:18:47 »
Jbt.. nije ni skup.. kuda si narucioo ? hehe  :toothy12:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #295 : 11 Kolovoz, 2013, 21:12:59 »
Tassinari vredi svaku paru na ovom setupu...umalo mi se oteo iz ruku sad na probnoj vožnji...dobio je još snage i to poprilično!! Sad naravno treba opet preštelovati karburator jer sam probao par brojeva veću diznu sa kojima je pre trokirao a sad ih guta bez problema!!!
I amortizer je namontiran i lepo mu je čučnuo, ostaje da vidim kroz malo dužu vožnju kako se ponaša...odmah sam ga stavio na najtvrđe...kroz vožnju lepo upija rupe i dobro radi...Ono što mene interesuje je kako će se ponašati na većim brzinama...evo i par slika:
poređenje sa fabričkim Paioli
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #296 : 11 Kolovoz, 2013, 23:11:08 »
Uff koji amortizer :D Boje stage6  :toothy9: KOliko te je ispao sa postarinom i svim ostalim?
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #297 : 12 Kolovoz, 2013, 11:40:06 »
Zar taj  Tassinari od S6 i TOP-ov  nisu isti vrag?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #298 : 12 Kolovoz, 2013, 12:24:33 »
Isti vrag...i u pravom smislu te reči je ovaj usis ko sam VRAG!!
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #299 : 14 Kolovoz, 2013, 20:09:22 »
Usledilo je potpuno novo štelovanje karburatora jer je Tassinari usis tražio novu postavku karburatora...Evo ovo je već 3 dan štelovanja, svaki dan po 2 sata, i došao sam do približne kombinacije...
Bezbroj puta sam skidao karburator, popeo se sa 142 dizne na 149, nivo plovka ponovo podešavao, iglu takođe...uglavnom ovo je posao samo takav!!
Evo i boje svećice koju sam ovoga puta s vremena na vreme morao da gledam kako bi mi bila neka vodilja...Kod Stage6 usisa sam tačno osetio motor kad je jači a kad slabiji pa boju svećice nisam ni gledao, dok ovaj Tassinari usis sve guta i motor radi i sa 142 i sa 149 maltene isto, nijanse su u pitanju..
