Autor Tema: Runner by Tomi_ZG  (Posjeta: 294866 )
  • Postova: 4319
Odg: Runner by Tomi_ZG
« Odgovori #1040 : 06 Srpanj, 2022, 18:43:21 »
svaka cast, udesio si ga za oskara... meni sa 105kila, primjetim da se tare unutarnji dio sica i kada na mjestima, al da kucnem nije nista puklo jos  :toothy11:
« Odgovori #1041 : 07 Srpanj, 2022, 16:59:39 »
Danas ubacio novi remen,stari je bio na 18.5mm i to se još moglo vozit jer je to nekad bila mjera novog remena,ali volim onaj osjećaj svježeg remena kad daš gas pa čemu da stoji u šteku,ovaj novi je širok čak 19.7mm
Usput ispuhao kompresorom blok,deklo i sve elemente prijenosa,prekontrolirao ostali potrošni materijal i može još odvozit sezonu bez problema
Semering kod variomata je suh ko barut,kod vodene isto niš ne curi,kaj mi je čudno jer semering ima oko 40 000km, a osovina s lagerima oko 50 000km
Radilica je i dalje mrtvi beton,uopće nema lufta,to mi je najveći misterij jer ona i lageri imaju oko 59 000km,po pitanju toga sam stvarno imao sreće i to ne diram nema šanse
Jedina bitna stvar koju bi trebao odradit su karike jer imaju kilometara ko i radilica,već me malo frka da ne puknu jer sam ih doveo do ekstrema,mada on pali na zub i radi normalno pa ni sam ne znam koliki zazor imaju,a baš mi se ne da skidat mašina jer nemam skoro nikakav radni prostor,a dok je gore je dosta teško stavit zeger na klip i ugurat karike u cilindar
  • Postova: 7160
« Odgovori #1042 : 07 Srpanj, 2022, 17:26:49 »
Placam gajbu ako je zazor ispod 1.5mm :icon_thumright:
« Odgovori #1043 : 07 Srpanj, 2022, 18:05:28 »
Sad to ne bi dirao jer mi se malo i vozi,kad dođe 9. mjesec možda bi raskopao ali bez skidanja mašine
  • Postova: 5126
« Odgovori #1044 : 07 Srpanj, 2022, 18:08:16 »
Kako serijski remen moze bit 19.7mm ???
Nisam nikad imal novi da je vise od 19.2mm
Obicno je jedva 19mm
« Odgovori #1045 : 07 Srpanj, 2022, 18:15:46 »
Majkemi je,trebao sam slikat šubler,nije bio digitalac nego obični,5X sam ponavljao mjerenje jer sam mislio da ne vidim dobro,kad sam naslonio novi remen na stari baš je velika razlika
« Odgovori #1046 : 07 Srpanj, 2022, 19:55:29 »
Jel hoce upalit iznad 1.5 🤣🤣
  • Postova: 7160
« Odgovori #1047 : 07 Srpanj, 2022, 20:38:14 »
Moj primjerak je imao blizu 2mm,35tkm palio i radio normalno,ali jako trom bio u niskima i tesko ga je bilo postelat da radi u leru kako treba.
« Odgovori #1048 : 08 Srpanj, 2022, 10:45:41 »
Kod mene je onda 3mm zazora  :toothy12:
  • Postova: 5126
« Odgovori #1049 : 08 Srpanj, 2022, 10:47:31 »
Saznat ces kad pukne :sad3:
  • Postova: 7160
« Odgovori #1050 : 08 Srpanj, 2022, 12:26:09 »
Izgleda da prije ne bude saznao,a nije neki veliki posao...
  • Postova: 6786
« Odgovori #1051 : 08 Srpanj, 2022, 12:59:35 »
Garaza i alat su jos uvjek na ponudi ali je ljenost jaca 😛
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2022, 14:56:42 zvonkec92 »
  • Postova: 17240
« Odgovori #1052 : 08 Srpanj, 2022, 19:52:04 »
neznam ja sam na lun sa 17 na 8.5mm dosao na remen i nije puko
istina bog da je iso 40  :binkybaby: :binkybaby: :binkybaby:
  • Postova: 7160
« Odgovori #1053 : 30 Srpanj, 2022, 01:01:37 »
Konacno  :headbang:
  • Postova: 4319
« Odgovori #1054 : 30 Srpanj, 2022, 18:22:28 »
op op.. doduse sad bude aerodinamika malo narusena radi visine sjedenja  :toothy11:
« Odgovori #1055 : 31 Srpanj, 2022, 10:59:11 »
Aleluja  :pop:
Stari sic
Novi odnosno rabljeni ispravan sic
Stari sic sam propisno zbrinuo  :laughing7:
Sad malo negativne strane,ovo je sic od Runnera White Soul koji je zadnja verzija Runnera do 2017. godine i točno se vidi utjecaj Kine,sad će bit jasno onima kojima sam pričao da bi isključivo sic od 2006. do 2009. godine,ali takav sic u originalnom stanju nisam uspio nać,barem ne u bližoj okolici da ga osobno pogledam prije kupnje
Ovaj pipac zapinje od kadu kod zatvaranja,na šarafima koliko god ga nategnem u kontra stranu on opet struže,s druge strane ima 1cm lufta i normalno ne zapinje
Ovo je luft sa zatvorenim sicom,stane mali prst,sa starim je sjelo vrlo blizu plastike,Kineski fuš  :dontknow:
Tu se vidi koliko se ova crta ne poklapa s rubom bijele plastike
Tu se vidi da se poklapa
Možda i bolje da je Gilera propala i zatvorila tvornicu  :dontknow:
E ne bi vjerovao sad mi je skroz čudno,još se nisam vozio samo sam sjeo i previsoko mi je,onaj zgewindani položaj mi je baš pasao  :toothy12:
Razmišljao sam i da ovak probam samo da stavim jastuk,ne moram ni zalegnut  ;D
  • Postova: 3211
« Odgovori #1056 : 31 Srpanj, 2022, 15:32:15 »
Jaaaoooo... Rijesio si sjedalo... Ja na Poweru nisam imao te sreće.
  • Postova: 6786
« Odgovori #1057 : 31 Srpanj, 2022, 17:57:56 »
Pa jesi kaj srusio cijenu zbog ovih nedostataka? bas mu ljepo stoji ova crta
  • Postova: 5126
« Odgovori #1058 : 31 Srpanj, 2022, 18:10:01 »
Ma uzas, bolji je onaj stari jer jer org talijan :jacuseubit:
  • Postova: 7160
« Odgovori #1059 : 31 Srpanj, 2022, 19:37:26 »
Lijepo ti se slaze ova srebrna crta sa apsisalim plastikama. :happy3:
