Autor Tema: Aerox Project by Ridi :)  (Posjeta: 106096 )
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
Odg: Aerox Project by Ridi :)
« Odgovori #200 : 06 Studeni, 2013, 21:02:43 »
nemam to, al imam drugacije sta unutra stavis i moras na nest stavit i onda serafis i sam skoci
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #201 : 06 Studeni, 2013, 21:05:04 »
ako ti se da slikaj to sutra....jeli home made ili
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #202 : 06 Studeni, 2013, 21:16:21 »
mislim da možeš improvizirat s tiplom za beton aka fiser vijak, pa kad se uglavi u lager preko većeg gedora izvuć van, i obavezno ugriješ blok oko lagera, da lakše ide
kod montaže isto grijanje bloka i eventualno hlađenje lagera da sjedne fino bez lupkanja ikakvog
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #203 : 06 Studeni, 2013, 21:26:09 »
dada, grijanje obavezno  :icon_thumright:
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #204 : 07 Studeni, 2013, 22:43:12 »
evo danas kupljeni svi lezajevi i semerinzi bloka i prednje felge
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #205 : 07 Studeni, 2013, 23:22:25 »
kolko su te izasli lezajevi bloka jel znas? kolko sam skuzio nema nikakve gume u blokovima nego je samo po jedan lezaj sa svake strane ako sam dobro skuzio
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #206 : 07 Studeni, 2013, 23:23:23 »
50 kn c3 poliamidni kavez koyo
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #207 : 19 Studeni, 2013, 23:09:12 »
Odlicno
Nego skvish slozis koji hoces do 0.8 ispod ne idi
Nek me isprave ak grijesim
Jel kit 10mm bolcna?
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #208 : 19 Studeni, 2013, 23:10:58 »
da tak mi je reko i josip 0.8, morat cu onda tako, da 10mm jer mi radilica 10 mm a nisam to htel mjenjat, a i ja ne napravim po sezoni 5000 km pa do sljedece zime ce iglicasti i sve izdrzat nije me strah niceg, samo gaaas :)
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #209 : 19 Studeni, 2013, 23:13:34 »
Ma da onda nemas brige ;D
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #210 : 19 Studeni, 2013, 23:18:15 »
ma da, sam moram kad cu kit stavljat mjerit squisheve jer imam valjda 5 brtvi, pa neznam koju da stavim, stavit cu on nekih 0,8 jedino se nadam da imam dobar lem, imam lem al mislim da onaj tanki pa cu vidjet haha
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #211 : 19 Studeni, 2013, 23:30:32 »
Kupi lem zícu debljine 1mm
A brtva vidjet ces koja ce ic za debljinu 0.8
Ne vjerujem da ide brtva 0.8
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #212 : 20 Studeni, 2013, 11:23:38 »
nisam siguran dal je baš 0.8mm, to bi trebalo pisatu u uputama od kita
meni je za motoforce bilo 0.7mm tako da pogledaj upute, ili ćemo ptražit na forumu SA  :icon_thumright:
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #213 : 20 Studeni, 2013, 21:10:43 »
okej, imam doma lem zice od 1mm mislim da bu taj dobar decki zar ne? onda cu ga spigat onako u l i urblat pa vidjet koji je,
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #214 : 20 Studeni, 2013, 21:14:01 »
ja sam bio uzeo 2,5mm pošto mi je na zipu bio malossi sport AC i nije bilo otiska  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
pa sam nju iskoristio i za taj motoforce, sa jedan nije bilo niša dok mi je sa 2,5mm pokazalo mjeru od 0,7mm skiš
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #215 : 20 Studeni, 2013, 21:23:29 »
ahaa, haha, znaci moram kupit 2,5 mm, fala :)
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #216 : 22 Studeni, 2013, 22:01:08 »
Imam pitanje, tj imam problem, prvo u glavu mi ne pase orginal indikator temperature, predugi je onaj, i navoj nije isti, sad di da kupim taj indikator u zg?
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #217 : 22 Studeni, 2013, 22:03:00 »
čekaj to ti ne paše šta od originalnog senzora? pa to ti ni netreba...
kit je brutala koliko to ks razvija? kak si zadovoljan s overr prijenosom?
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #218 : 22 Studeni, 2013, 22:10:38 »
ne pase jer je predugi i zabija mi se u glavu unutra, a i nije isti navoj ne pase mi, treba jer ce curit voda van, a i doc ce mi sat za temp pa ga necu imat kamo spojit sutra ga nemrem upalit bez toga, pise na sa od 15 do 17, al to do 17 ako ga jos malo pottupijas, nadam se da cemi dat barem 12 do 14 jer ipak imam oversize prijenos getribu ovu, 21mm i zamaknuto paljenje pa se nadam da ce to do 100 cukat sam tak, vise mi nije ni bitno jer mi krajna nije uopce bitna samo da jebeno poteze :) vidjet cemo kad se to razradi :) ako uspijem slozit sutra do ned ce bit razraden :) haha, prezadovoljan razlika nebo i zemlja, al nemozes proc ispod 200 eura da to slozis, polutka me izasla oko 170 eura, tak da skpo je al ipak kad stavis to je jebeno haha
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #219 : 22 Studeni, 2013, 22:15:32 »
hm onda bude to mrvu jace od moje replice... ;D
ajd bas jedva cekam dojmove,... :icon_thumright:
