Autor Tema: Kada promjeniti zvono?  (Posjeta: 5235 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« : 03 Ožujak, 2008, 21:29:20 »
Kada promjeniti zvono na skuteru? Imam osjecaj da nesto ne stima sa zvonom i kvacilom, ne grizu se bas najbolje, nego klize sto se osjeti na susu. Nekad zna zacviliti vrlo malo zvono kada je hladan, valjda ima vise snage pa proklize malo jace na hladno.
« Zadnja izmjena: 03 Ožujak, 2008, 21:39:50 SlowRider »
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: Kada promjeniti zvono?
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2008, 21:40:19 »
jel ti zvono poprimilo dugine boje?
meni je ošlo malossi zvono staro 6mjeseci, guram skuter i neš zapinje, rastavili sve, prijenos, glavčina sve 5, i vratim zvono i zapinje opet, zamjenio zvono i sve ok.
www.sco.hr
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2008, 21:46:37 »
Moje zvone je poprimilo plavkastu boju,ali od kad sam izbusio dekl sve je ok,ne pregrijava se vise toliko,a uskoro ce gore delta pa ce izdrzat jos do tada
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2008, 21:53:18 »
zvono se trosi isto kao i pakne (ferode) na kvacilu... mijenjas ga kada se odredjeni dio potrosi ili kada se deformira... ako ti proklizava dosta onda probaj staviti drugo zvono ili ga malo sa smirglom pobrusi pa ces vidjeti kako ce se ponasati (mozda je samo malo masno, prljavo)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2008, 22:46:19 »
Nije deformirano, nista ne struze, malo je plavo, ali nema onaj direktni prijenos, al dobro je to jos :laughing7:
Evo jos jedno pitanje, volio bih cuti misljenje drugih. Kada pustim gas npr. sa 60km/h ponasa se kao purejet, nema prdeckanja iz spuha nego onaj tihi zvuk, kao da sam iskljucio skuter u voznji. Tako se ponasa na bilo kojoj brzini, mislim da na vecim brzinama proradi. E sad, ili se gusi ili previse benge dobiva u tom trenutku ili nesto trece u sto sumnjam.
jel to ono obicno malossi zvono od nekih 140kn?
« Zadnja izmjena: 03 Ožujak, 2008, 23:00:43 SlowRider »
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2008, 23:20:03 »
e to sa zvukom je i meni isto, onda tek kad dodje na 20.ak onda pocne prduckat onako!
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #6 : 03 Ožujak, 2008, 23:24:59 »
da, normalno malossi zvono. nekih 4000 km imalo možda..
www.sco.hr
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2008, 23:27:45 »
prije mi je fino radio kad pustim gas, ali bio je drukcije malo postelan... jer taj efekt ima mali ali osjetan utjecaj na odziv gasa kada oces opet dodati
Nisam sad u stanju ocjeniti, ali mislim da je u tom trenutku bogata smjesa benzinom pa je to zbog toga.
Koje sad imas zvono i kako se ponasa skuter kad ti hvata na visokim okretajima?
« Zadnja izmjena: 03 Ožujak, 2008, 23:33:32 SlowRider »
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #8 : 04 Ožujak, 2008, 00:14:34 »
bogata smjesa,spusti iglu za jedan zub,zna se isto desavat ako ga stalno turiras u voznji
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #9 : 04 Ožujak, 2008, 09:38:17 »
na sp180 se mijenja zvono kada mu unutarnji promjer bude veci od 134.5mm!
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #10 : 04 Ožujak, 2008, 10:19:43 »
slowrider - ma stavio neko prastaro zvono, ima 7 boja na njemu od pregrijavanja, i mogu reč da čak malo bolje hvata u startu.. naručit ću sad mhr wingbell pa ko ga hebe.
www.sco.hr
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #11 : 04 Ožujak, 2008, 11:38:18 »
Zato jer ti kvačilo ne odvoji od zvona pa se mašina i dalje nastavi vrtit...to je normalno... :icon_thumright:
Info na PM ili 098/979-8453
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #12 : 04 Ožujak, 2008, 11:43:37 »
I ako si u tom trenu na jako visokim okretajima, ides nizbrdo i ne kocis pa to potraje, nebi bio prvi kojem je kit tako zacvikao jer se nije uspio ohladiti svjezom smjesom. Rijetko, ali se desava.
Meni su se zbog tvrdih federa na Delti savinule pakne kuplunga i nepravilno strugale po zvonu koje je time bilo unisteno jer je tarna povrsina postala zljebasta. Kupio sam novo zvono kad i nove pakne.
Btw, tom slucaju nebi ni Wingbell (koji je skuuup) prosao bolje.
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2008, 11:51:04 3alfa3 »
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #13 : 04 Ožujak, 2008, 12:09:17 »
alfa koje si federe imao kad ti se to dogodilo? koliko sam gledao pakne su ravne na kvačilu..
www.sco.hr
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #14 : 04 Ožujak, 2008, 12:20:27 »
Imao sam plave (zbog Narda), skroz opustene. To je problem kod Delte i ne moze se izbjeci pogotovo sto je moja Delta postelana utezima na najteze kako bi kod starta bilo sto krace proklizavanje.
Sada sa crvenim federima na srednjem polozaju su nakon 6000km isto lagano savinute pakne, ali nisu krivo potrosene i zvono je kao novo.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 04 Ožujak, 2008, 15:36:54 »
Hm tu si nemogu pomoci bas jer je igla skroz spustena.
Mislim da se stvar popravlja odvrtanjem vijka za smjesu, isprobati cu dok bude vrijeme ok.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #16 : 04 Ožujak, 2008, 15:42:45 »
Sad sam se raspitivao za malossi setove oprugica, mhr dodje 170kn :redface:
Ako netko ima zute malossi opruge dajem 50kn
btw alfa koliko si dao za ferode?
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2008, 15:52:26 SlowRider »
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #17 : 04 Ožujak, 2008, 17:48:42 »
230 kuna (cini mi se)
« Odgovori #18 : 04 Ožujak, 2008, 20:18:48 »
za fly?
evo i ja se ukljucujem u potraznju, dajem 51kn  :icon_tongue:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #19 : 04 Ožujak, 2008, 21:57:22 »
za fly?
Gumy je rekao da mozda ima :dontknow:
