Autor Tema: Moji motori  (Posjeta: 1124674 )
  • Postova: 1579
Odg: Moji motori
« Odgovori #2020 : 06 Rujan, 2021, 11:14:17 »
Realno kamencic dobijes na lokalnim cestama di  nema brzine za probit kiler. Na autoputu bi mogao probit kiler al tamo nema kamencica bas. Ocu rec da je zeru neopravdan strah al svi znamo kako je kad krene crv sumnje pa ako je ćeif i kupovina mira u pitanju ko sto je Alfa reko onda je "mirna Bosna".
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2021 : 23 Rujan, 2021, 16:04:49 »
nakon 3 mjeseca i 11.000km, opet omrazene Michelin PP, meni sasvim OK  ;D
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Odg: Moji motori
« Odgovori #2022 : 23 Rujan, 2021, 17:20:35 »
Krasno održavaš motor
Odg: Moji motori
« Odgovori #2023 : 23 Rujan, 2021, 18:38:13 »
Kad vidim ovako čist lančanik, lanac i felgu sve mi je jasno.
Svaka čast  :notworthy:
Odg: Moji motori
« Odgovori #2024 : 24 Rujan, 2021, 08:59:32 »
Razumijem kompromis. Tempo koji drze dobre gume, umije da "razvali" covjeka.
Dobro su ti diskovi uscuvani!
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2025 : 24 Rujan, 2021, 09:57:55 »
Evo da navedem kako se meni one ponasaju, za moj spektar voznji:
traju jako dugo, 11000km i ovaj i prijasnji set (na Z750 su iz nekog razloga uvijek trajale izmedju 6500-8500km)
po hladnijem su sasvim OK, u rangu ST guma
Prednja je relativno agresivnog profila i motor djeluje laksi i prebacivanje je "ko na biciklu"
Rade na standardnom tlaku od 2.5F i 2.9R (na hladno) i za sporu i za brzu voznju na cesti, spustanjem tlaka zadnje se ne dobiva puno
koliko god zadnja generacija sport guma nudi vise gripa, nisu ove puno ispod, negdje u rangu "najgripavijih"" ST guma, vjerojatno i bolje i zadrzavaju taj grip sve do zadnjih 1/4 vijeka kad se osjeti na zadnjoj da to vise nije to, ali tako je na vecini guma, ako ne i svima.
Sada vidim da kostaju 1270kn sto je niti 250kn manje od Metzeler M7RR koje su u svim pogledima bolje gume, ali ove sam kupio dok su jos bile 1100kn. Kad uracunam montazu od 100kn, ispada da za 1200kn dobijem 11.000km od seta sto je fenomenalno.
Mozda najbitnije: znam ih u dusu, necu pretjerat ako kazem da sam ih preko 20 setova odvozio u zivotu. Nikad me nisu neugodno iznenadile da bi adrenalin lupio i bio sretan sto sam prezivio  ;D . Maltretiranje na jadranskoj magistrali su uvijek dobro odradile osim jedan set istih, ali 2CT gdje je sami meksi rub zadnje bio pregrijan i znao je pustat gdje ove ne pustaju, a isto je bila na tlaku 2.9 na hladno.
TC se pali samo ako bas inzistiram i to u nizim brzinama, serijski Dunlop je znao na ravnom i u 4. brzini proklizat na full gasu i TC se palit, na ovima to nisam dozivio ni u 3. brzini na istim mjestima na full davanje gasa osim kad bi bile pri kraju.
Da, diskovi se super drze iako su 2 seta plocica potresenih na njima. Na 15000km su bile potrosene OEM plocice (sintered), sada na 32.000km su i ove EBC sintered na samom kraju (ostalo je 1.5mm, mijenjam na 1mm).  Nisam im mjerio potrosnju, ali pod prstom i noktom se ni najmanje ne nazire rub na dijelu gdje plocice ne diraju diskove (na vrhovima diskova).
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Moji motori
« Odgovori #2026 : 24 Rujan, 2021, 10:36:12 »
E meni se cini da su zamjenske disk plocice dosta tanje od novih originalnih? Jesi primjetio ista?
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2027 : 24 Rujan, 2021, 15:03:34 »
Da, nove OEM su 4mm, EBC HH su za moj motor 3.6mm (imam 3 seta za prednji kotac, sve su iste).
Btw, lijepi dan danas, otiso na kavu u Zagorje, pocistio zadnju gumu, smatram ih razradjenima  :icon_biggrin:
  • Postova: 17190
Odg: Moji motori
« Odgovori #2028 : 03 Listopad, 2021, 19:11:24 »
eo i ja obukao nove cipelice mopedu   ;D
silver tassie lyrics
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2021, 19:13:44 JogFromYamaha »
Odg: Moji motori
« Odgovori #2029 : 03 Listopad, 2021, 21:23:31 »
Jog - Koji je to motor na slici?
  • Postova: 17190
Odg: Moji motori
« Odgovori #2030 : 03 Listopad, 2021, 22:01:25 »
Aprilia RST Futura R
stara ljubav
Ima i originalnu prtljagu, ali dana se beba kupala pa to nije trebalo
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2021, 22:36:25 JogFromYamaha »
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2031 : 10 Listopad, 2021, 19:58:34 »
Kiša, dosada, trebalo je ubit vrijeme.....
Nakon 33.500km, zamijenio sam lanac i lancanike. JT lancanici serijskih broja zubi (prednji gumiran kao i OEM), DID ZVM-X 525 kromirani (jer zlatni svi voze  ;D ), steta sto crni nije bio dostupan kada sam kupovao, iako, bitno je skuplji koliko sad vidim pa ga mozda i nebi kupio. DID KM500R alat za zakivanje.
Sve proslo bezbolno i savrseno, jaki zracni pistolj je rijesio maticu prednjeg lancanika u djelicu sekunde, DID alat za zakivanje se pokazao savrsenim jer se s njim ne moze pretjerat: zaustavi se sam na vrijeme i osjeti se da stane i da se neda vise zatezat. Nisam mu vjerovao jer mi je ovo prvo koristenje tog alata pa sam par puta mjerio sublerom kako napredujem. Pokazalo se da je taman mjera kad on stane i neda vise zatezat, kako upresavanje plocice master linka, tako i zakivanje pinova na propisanu sirinu. Slijedeci put ce biti jos jednostavnije jer cu samo stezat dok ne osjetim da vise ne ide.
Stari lanac nisam silovao DID alatom da ga raskujem nego sam ga zdravoseljacki prepilio fleksericom.
  • Postova: 17190
Odg: Moji motori
« Odgovori #2032 : 11 Listopad, 2021, 11:40:39 »
Citat:
  muskarcina  :icon_tongue:
Super izgleda taj lanac  :icon_thumright:
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2033 : 11 Listopad, 2021, 12:57:23 »
Citat:
 :toothy12:
Ma ljudi se pate sa raskivanjem, trgaju alate.... cemu? sajba 1mm i gotovo u 10 sekundi  ;D
  • Postova: 17190
Odg: Moji motori
« Odgovori #2034 : 11 Listopad, 2021, 15:14:26 »
Od tebe sam pa bas ocekivao preciznost i pedantnost.
Sa pincetom mirometrom, kilokljucem i ciscenje stapicima za usi.
A ti ko terminator sa fleksom i batom.   ;D
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2035 : 11 Listopad, 2021, 15:55:54 »
Samo kod montaze, demontaza i kolcem i lancem i bokserom u glavu  ;D
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2036 : 18 Listopad, 2021, 13:48:42 »
Taman se prije ulaska u garazu okrenula kilometraza  ;D
  • Postova: 17190
Odg: Moji motori
« Odgovori #2037 : 24 Listopad, 2021, 11:05:48 »
dobro ti te kilometre tuces na tom motoru   :icon_thumright:
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2038 : 18 Studeni, 2021, 17:30:54 »
Bio danas u Austriji, dok je zena harala po Seiersberg shopping centru, ja sam otisao 3km dalje do Louisa vidit kacige jer postojeca HJC RPHA10+ ima 8 godina koristenja, dobra je jos, al, 8 godina......
Toliko sam bio zadovoljan s tom kacigom da sam htio da mi RPHA 11 odgovara (359 eura mat crna bez grafika u Louisu), ali ne, L velicinu ne mogu ni navuc na glavu, a XL mi je malo prevelika kad je na glavi (opseg moje glave je 59,3cm i RPHA 10+ je bila granicno mala, a RPHA 11 je ocito manja kao sto su i drugi pricali, ali morao sam se i sam uvjerit - cak ni ne znam koliko je manja kad je nisam mogao navuc na glavu.   ;D
Druga opcija je bila Shoei NXR jer je dobila nasljednika (NXR2) pa je cijena korektna: 319 eura za sjajnu crnu bez grafika (uz to i tamni vizir koji je nemalih 60 eura dodatno).
Ta kaciga mi odgovara (isto L velicina), bojao sam se jer nosim naocale, a sjecam se da kad sam isprobavao prije 10tak godina par Shoei modela, naocale idu lagano u kacigu, ali ne sjede dobro - ne sjede na nosu nego su se podizale barem pola cm. Sa NXR to nije slucaj tako da sam ju kupio i nadam se da ce me dobro sluzit godinama kao i RPHA10+. Druga stvar koja me "zuljala" je da je NXR na trzistu jako dugo i koji datum proizvodnje cu dobit, obzirom da ju mislim godinama koristit: srecom, ni tu nema ni najmanjeg problema (vidi sliku).
Kad cu je isprobat u voznji - ne znam, mozda cak ovih dana jer je najavljeno suho i preko 10C.
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2021, 17:51:29 3alfa3 »
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #2039 : 19 Studeni, 2021, 15:31:00 »
Napravio danas 120km s njom. Zadovoljan u globalu. Otvor za zrak na bradi je jako efikasan, onaj za celo i gornji dio glave ne znam jer sam imao podkapu, al mislim da nisu nesto specijalno. Vizir super dihta, podbradak je udoban jer je od tkanine i rastezljiv, rupicast je pa mrvica zraka ipak zavrsi u kacigi, ali ne hladi toliko da smeta, barem na ovim temperaturama (ispod njih ionako ne vozim), a tada je izmjena zraka u kacigi dovoljna da se ne magli ni vizir ni naocale ako vozim 60+ km/h i svi otvori za zrak zatvoreni i vizir zakopcan da dihta.
Osjetno je tisa od RPHA10+ koja je pak tisa od XLite X802R, barem u mom slucaju. Do 60-80 zapravo vjetar ni ne cujem, samo motor, dublji je ton unutar kacige, visoki tonovi vjetra ne paraju usi. Ugodna je po pitanju buke (na nakedu gdje je glava u mirnoj struji vjetra) do nekih 130 km/h, nije drama ni na 180km/h, al tada se malo sagnem, vjetar od povisenog vizira onda tuce u dno kacige i buka je bitno veca (turbulencije), kad dignem glavu na toj brzini, puno je tise, al to nije brzina za bit skroz uspravan kad si visok 192cm, tako da mogu rec da sam do 130-140 km/h miran sto se tice buke jer je bitno manja od svih kaciga koje sam do sad imao (ne nosim cepice za usi).
Sjecam se da sam davno probao XR1100 (ili kak se vec zove, prethodnik NXR), bila mi je mrvicu prevelika u L velicini, ova je u rangu sa novom HJC RPHA10+ koja je za glavu 58-59cm, a ne 59-60 kao sto je sluzbeni podatak od Shoeia, barem na mojoj glavi je tako. Kalup im je vrlo slican ili isti, tako da mi odgovara i glava popuni cijelu kacigu po cijelom obodu.
Ono sto mi je problem je sto je skoljka jako kruta i tesko ju navlacim na glavu jer se ne moze puno rasirit kad potegnem vezice u stranu kao na drugim kacigama (klempave usi stradavaju, cak i glava iznad usiju tesko prolazi), ali to je nista koja patnja ju je skinut, pogotovo bez podkape: cheek padsi imaju neki plasticni rub za kojeg mi vrhovi usiju zapinju kad ju skidam i mislio sam da sam raskrvario usi (nisam), ali grebe za popizdit, da ju navucem i skinem sa glave 3x za redom, mislim da bi bilo velikih problema, iovako mi sad usi bride i bolno je na dodir. Jbg, da nema tog detalja, za mene savrsena kaciga, tako da mi je to veliki minus. Vjerojatno ce se stanje popravit kad se razgazi, ali nestat nece sigurno zbog tih plastika koje se ne mogu prepravit/maknut jer bi se cheek padsi raspali, a tanji cheek padsi nebi bili rjesenje jer kad je kaciga na glavi, onda je savrseno u njoj: jako stisnuto, ali ugodno, tanji bi napravili kacigu prelabavom u dijelu lica.
U L velicini, bez podbratka, pinlocka i difuzora za nos je teska u gram koliko proizvodjac navodi: 1360g
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2021, 15:36:01 3alfa3 »
