Autor Tema: Piaggio Beverly 350ie 2012 by Challenbeen  (Posjeta: 8367 )
  • Postova: 3215
« : 15 Lipanj, 2025, 11:42:19 »
Vozilica za ovu sezonu. Malo je oštećena na desnoj strani jer je kliznuo, inače dobro vuče, model je bez ASR, ide jako lijepo, zahtjeva mali servis, servis kočnica, i pregled variomata tj prijenosa. Došao me sitno nešto, jako sam zadovoljan. Naručio sam mu odmah  Leovince Nero za 220e od frenda i našeg forumskog člana Peksy, njemu ne paše jer gubi performanse, a mi ćemo vidit jel i na mome ista stvar... nadam se da neće biti, pogotovo jer sam pri pregledu skutera vidio da ima Malossi protočni filter, pa se nadam nešto boljim performansama hhehehe
Za sad ima neki sitni problem sa kočnicama, ili pumpica nije dobra ili fali ulja, to se nadam da ću pogledati uskoro, tj što prije, jer mi se do sad nije dalo pregledati (treba skidati vizir i svašta nešto) mislio sam prvo da je do pločica, ali kad sam skinuo čeljusti, vidio sam da imaju dosta mesa... tako da ćemo da vidimo dalje. Još je imao jednu stvar koju sam odmah riješio putem kuci, a to je da se palila lampica narančasta čim se vozi duže od 5 min, i ulijevanjem aditiva za čišćenje injektora je i taj problem riješen, nadam se i trajno. Moram od frenda tu iz Novalje provjeriti sa njegovim bev350, da vidim jel isto vuču, jer sam do sad samo bev350 vozio sa multivarem i to je išlo dosta bolje, sad je nekako "trom" za svoje 34 ks...
  • Postova: 3215
Odg: Piaggio Beverly 350ie 2012 by Challenbeen
« Odgovori #1 : 17 Lipanj, 2025, 21:00:28 »
Naručio prve servis dijelove, nažalost, ulje i filter ulja nisam mijenjao jer je netko provrtio imbus navoj, tako da trebam novi čep kartera... tek onda mogu izlit ulje tj izbit ga i servisirati kako treba...
Filter zraka sam promijenio kao i novu svjećicu, bolje pali i zdravije na leru radi...
Također je palo i prvo pranje, te gledanje i kemijanje gdje ću montirati Quadlock ... ovaj puta bi mogao to biti pravi izazov...
  • Postova: 3215
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2025, 10:06:47 »
Tragična komedija ispadne svaki put kad vjeruješ ljudima na riječ pogotovo jer eto, vjeruješ ljudima, a i ti budeš malo lijen da prekontroliraš tj preventivno kupiš novi remen jer eto, vjeruješ nekome  hahahah ... i tako sinoć pred ispostavom gdje radim pri 150 mi pukne fuc-king remen...
jutros sam ga dovezao na prikolici iz Novalje, i eto, skinuo sam sve odmah da vidim ima li štete... skuter je upalio odmah bez greške, radilica nema vibracija, ali sam odmah ugasio skuter da se ne desi havarija... kako sam rtijepio prijenos, odmah sam skinuo i masku volana, da vidim jel ima ulja jer propada kočnica prednja, i da, naravno, ulja nema samo mulj pri dnu... samo sam ulio do pola, i odmah je kočnica proradila. Naručio sam nove pločice tako da ću u utorak i promjeniti ulje u prednjim i zadnjim kočnicama, i sve prekontrolirati do kraja.
Otkrio sam da ima i malossi multivar sa bando rolicama, ne znam onda zašto je tako trom bio pogotovo između 50-100 km/h
  • Postova: 1598
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2025, 10:20:36 »
...i on jadan možda bio na servisu i ovaj vidio da je "remen još OK" pa mu uzo 100€ nepromjenivši ga.
U mom je Polini variomat i radi odlično od starta preko međuubrzanja do krajnje. Sa Multivarom nemam iskustva osim sa 2T pedesetke/sedamdesetke.
  • Postova: 17251
« Odgovori #4 : 21 Lipanj, 2025, 10:45:28 »
Taj motor servisa nije vidio nikada, nek prica ko hoce sta hoce.
  • Postova: 7162
« Odgovori #5 : 21 Lipanj, 2025, 22:18:28 »
Ovakvo kočiono ulje je samo pokazatelj da to nikad nije dirano, na žalost!
  • Postova: 3215
« Odgovori #6 : 23 Lipanj, 2025, 08:39:57 »
Ekipa, hvala na potpori, nema veze, ionako se generalno sam smatram krivim za ovo... tako mi i treba...
Evo jedan video od Petka, dan prije nego što se ovo dogodilo.. tek je jutros uploadan na kanal, samo jedna vožnja sa lošim ubrzavanjem  :jerk:
  • Postova: 3215
« Odgovori #7 : 23 Lipanj, 2025, 20:20:25 »
Idemo dalje! Danas sam sve skidao detaljno, provjeravao sve što se dalo provjeriti, uključujući polutke, prednje čeljusti, ulje u getribi, ulje u mašini i tako. Sve u svemu, bio je ovo jedno zapušteno "zamorče" kako je Dacerovs ga sam nazvao  :icon_biggrin:
Kompletirana je narudžba i sutra stiže 240e dijelova da ga se komplet osvježi pri tome da su ulje i i filter ulja već u mene, te je 0,5 litara 15w50 uliveno u getribu nakon što se dobro ocijedilo ...  :icon_thumright: Ubačen je i nov filter ulja, a za ulijevanje ulja, čekamo novi čep kartera koji je netko do sad masakrirao ... Također sam promijenio odmah i ležaj dekla jer sam ga već imao u šteku (6203 Koyo Japan).
Na prvoj slici izgleda čeljust bez ABS i ima drugačije pločice nego ABS model
  • Postova: 3215
« Odgovori #8 : 25 Lipanj, 2025, 22:06:16 »
Novi dan, nove pobjede.
Od vrućina, nisam stigao fotkati nove dijelove, ali svi su montirani... Bijela Malossi (kratka) centralna, Malossi rolice 10gr (x8) i klizači (x4), te OEM remen, Ferodo prednje pločice, izmjena ulja, te sam išao testirati 100 km skuter, gdje je pobjesnio ... sad je to tek skuter kakvog se 350ie sa multićem sjećam tj i trebam ... od 0-120 čupa kao lud, i onda od 120-155 nabire nešto sporije... Kad sam se vratio, instalirao sam si rođendanski poklon Leovince od Peksy, i dobio sam fantastičan zvuk sa ZADRŽANIM perfomansama, DB killer se nije skidao i ostao sam pri serijskom filteru zraka... Zadnja guma je uništena u 175 km ... haha
Sljedeće što planiram napraviti je promijeniti gume i nadam se da će ostati bez ulaganja cijelu sezonu, osim kad pređemo 5.000 km, pa ćemo promjeniti ulje i filter opet.
  • Postova: 3215
« Odgovori #9 : 07 Srpanj, 2025, 17:33:26 »
Stigle gume za Beverly i Skippera, ali tko ce dat volje da se sve poskida.. hahah
  • Postova: 3215
« Odgovori #10 : 08 Srpanj, 2025, 21:35:50 »
Danas bio nevjerojatno svijež dan, tako da se i našlo volje za zamjenom... rastavio, odvezao u Pag, sastavio i gas ... ujedno isprobao novi Parkside set alata od prošlotjedne akcije, i moram reći da je okej set, za blaga šarafanja nema što...
  • Postova: 3215
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2025, 22:30:43 »
Mali update vozila.. od kad sam montirao gume, nemam što zna reći osim da nabijam kilometre. Bio sam do sad par puta u Zadru i Vodicama sa njime. Plan je i otić do Zagreba kroz par dana. Na prvoj fotki, izlizao se navoj na šarafu koji drži crijevo kočnice, tu moram ubaciti helicoil da se nešto ne desi, i provrtio je navoj na šarafu nosača auspuha, ali mislim da je već netko tamo ugrađivao helicoile i krivo to riješili pa će tribati neke improvizacije da se i to dovede u red.
Pali mi se i lampa check zbog lamde sonde, samo ne znam što da sa njom napravim, jer kad ulijem 100 oktana onda se rijeđe pali a najčešće se upali na laganoj kruz vožnji čim se zagrije mašina i samo svjetli bez pada perfomansa (od kad je skuter i kupljen u ovih mjesec dana) ...
  • Postova: 3215
« Odgovori #12 : 19 Srpanj, 2025, 18:57:38 »
Jutros kako sam došao iz smjene, raskopao sam skuter da vidim zašto ne može zaključavati sjedalo, na kraju je bilo do sajle koja dolazi od ručnog povlačenja, automatska (električna) radi kako treba... promjenio sam bravu svakako kad sam je već kupio misleći da je do nje, ali moram od spojiti donju sajlu da mogu zaključavati sjedalo. Radilo je točno desetak puta ... Kad sam to riješio, popravio sam navoje na armsupportu i sad više ništa ne šuška niti ispada.
  • Postova: 3215
« Odgovori #13 : 23 Srpanj, 2025, 23:33:00 »
u điru danas po Pagu sa dacerovs
Offline jony b.
  • Postova: 387
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #14 : 24 Srpanj, 2025, 13:28:23 »
Šta je to, Integra?
  • Postova: 3215
« Odgovori #15 : 08 Kolovoz, 2025, 20:43:58 »
54.500+ km
počelo je pri silovanjima i visokim temperaturama gubiti vodu... srica da mi nije zakuvao jer volim pratiti sve parametre...
Mislio sam da je do vodene pumpe, ali ipak je do nekog donjeg crijeva ispod
  • Postova: 3215
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2025, 21:36:45 »
56.700 km
na toj kilometraži sam ga prodao
odličan je skuter ali ja sam naletio baš na preplaćeni grob u koji nisam htio više ulagati, a bilo je promijeniti brtve termogrupe, kvačilo i očistiti klapne gasa..
sve u svemu, dobio sam nazad runnera kojeg sam prodao, i keš, i evala mir.
za sljedeći maxi skuter, nadam se samo Honda Silver Wing 400 more doć hahah
