Autor Tema: Gdje kupiti gumice za cilindar kocnice  (Posjeta: 4125 )
Offline davtomic
  • Postova: 2
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: XMoto
« : 18 Rujan, 2022, 20:45:50 »
Pozdrav,
Zna li netko gdje mogu kupiti gumice za cilindar kocnice u Zagrebu:
Slika:
https://files.fm/f/cutbm6a8d
  • Postova: 2952
Odg: Gdje kupiti gumice za cilindar kocnice
« Odgovori #1 : 19 Rujan, 2022, 06:23:11 »
u trgovini
jos da napises za sta ti treba bi mozda nesto vise znali
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #2 : 19 Rujan, 2022, 08:23:22 »
Gumametal u Šulekovoj
Offline davtomic
  • Postova: 2
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: XMoto
« Odgovori #3 : 20 Rujan, 2022, 10:29:17 »
u trgovini
Kocnica se ne vraca na inicijalni polozaj nakon pritiska. tj. vrati se ali sa kasnjenjem pa sam skuzio da to jedino moze biti do gumica koje su vidljive iz silke. Skuter je star 15 godina a te se gumice nisu nikad mijenjale.
Bio sam u trgovini dijelova za skuter u sesvetama ali ne drze te gumice.
Probam naci u guma metal kao sto je kolega napisao.
  • Postova: 1132
« Odgovori #4 : 20 Rujan, 2022, 11:12:52 »
Ako sam dobro upućen, te gumice na klipovima cilindra su konusnog oblika, i nisam baš siguran da se prodaju na komad, nego komplet sa tim klipom. Znam kad sam sebi tražio za AJP, našao samo komplet sa klipom, i poskupo je bilo, oko 30-40€ komad.
  • Postova: 15034
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2022, 13:25:26 »
Ako ne slini kociona tekucina izmedju klipa i gumica, ne trebas nove gumice.
Skini kociona klijesta, skini disk plocice, malo napumpaj kocnicu da klip(ovi) izadju par mm (vidjet ces cisti dio klipa koji je izasao - nemoj da izadju previse jer mogu ispast i onda imas problem), operi dobro klip(ove) sa cetkicom za zube i sapunicom kako nebi gurali prljavstinu u gumice i tako ostecivali gumice, a i pruzali otpor (gotovo sigurno se zato ne vracaju kako treba), ponovi pranje ako je bas jako zmazano jer to mora biti cisto, isperi vodom, vrati klip(ove) dublje  u klijesta (prstima) da mozes stavit disk plocice i da ima mjesta da disk prodje kroz njih, vrati klijesta na nosac vilice i to je to.
E da, pin po kojem plocice klizu ispoliraj jer i on treba biti cist i gladak.
Ako bi klip(ovi) bili osteceni, korodirani itd. po vanjskom dijelu koji klizi preko gumica, onda trebas reparirat kocnicu (novi klipovi, gumice.....)
Evo ti video da ti bude lakse shvatit sto i kako, jedino nemoj koristit brake cleaner kao u videu nego kako sam napisao.
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2022, 13:35:18 3alfa3 »
