Autor Tema: Gilera Runner SP180 by dario007  (Posjeta: 69784 )
  • Postova: 7162
Odg: Gilera Runner SP180 by dario007
« Odgovori #140 : 20 Studeni, 2022, 21:58:09 »
Airbox i karburator
Box je kupljen za onog drugog runnera,sad imam 4kom,nijedan bajan,ali ovaj najbolji,pokusao sam ogrebotine sanirati smirglanjem pa grijati fenom da dobijem boju,ali bezuspjesno.Kako mi je novi na zadnjem mjestu,jer trenutno kosta 950kn isao sam srediti ovog estetski,posto je jedina mana tih par ogrebotina koje ima...
Evo nakon smirglanja,plastik primera i bumper spreja
Evo i serafici,oem,na novo pofarbani.
Uzeo sam i novu gumu koja povezuje airbox/karb
Smontirana,naravno na vezice jer imam osip kad tu vidim šelnu
Uzeo sam novi uvodnik u karb pod 90,jer mi je tamo nesto kemijano na karbu i bila je losa ova gumica koja pokriva seraf onda sam i to uzeo novo.
U karb sam za prvo dijeljenje ubacio 102 diznu,nekad prije je na oem airboxu sa sondom bio postelan sa 98/100 glavnom diznom,tako da sam radi jace kompresije isao na 102 diznu.
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2022, 21:59:54 dario007 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #141 : 20 Studeni, 2022, 22:11:45 »
Otvorio sam kilometar sat,zamijenio neispravne t5 lampice,cajger namjestio da se vrati na nulu,jer je kretao od 20km/h i pofarbao plastiku kilometar sata,original je u karbonu,a ne mogu je nac,pa dok neka ne uleti ova bude u mat crnoj.
Prekidac zmigavaca je otvoren,pociscen i podmazan,sve provuceno i postekano kako treba,rucku gasa sam morao malo zamaknuti da dode u centar sata i lijevi grip pomocu puhanja kompresorom pod nju namjestio da lijepo sjeda.
Sve provjereno i sve šljaka na satu.
Nadalje palo je i prvo paljenje pa je prdio auspuh,đabe sam se mucio sa federima kad to nije moglo dihtati 100% tako da sam to opet rastavio i povario granu da je sve fixno.
Pa evo i tog drugog paljenja da ne prdi.
Malo sam se i provozao,tak da sve ovo kaj sam cistio i prao userem,ali kaj je tu je,bilo je jace od mene.Nisam odusevljen,ali premalo vrti i troksa,vidit cemo kad ga malo zavrtim kako bude,ali dost je to bolje od serijskog 180 vec sada.
Vidio i da volan bas nisam nacentrirao kako treba,tako da to moram popraviti i nesto mi malo koči zadnji kotač na 1/4 puta kruga,tako da i to moram pogledati.Svakako moram otvarati prijenos da se poštela to jos malo.
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2022, 22:13:47 dario007 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #142 : 24 Studeni, 2022, 20:30:31 »
Saznao sam šta koci kotac.Zupcanici u getribi su strugali jedan od drugi.
Na zalost morao sam ponovno otvoriti getribu.
Ovdje se vidi špena i blagi trag struganja koji nije bio u cijelom krugu nego samo na 1/4 do pola kruga,sto mi govori da se nešto vrti ekscentrično.
Pa evo i u cemu je problem...
Zupcanik sam jos malo dublje naprešao i probao pomalo doterati u nulu da ne baca.
Eto riješeno i sklopljeno sve nazad.
Sa rolicama trenutno na 13grama,ali sam skuzio da je prebogat sa 102 diznom i da manje vrti u punom gasu nego sa 3/4 gasa,tako da cu morat podesit karb prije pa tek onda se finalno poigrati sa prijenosom.
Za olaksavanje rolica sam si napravio alat da se svugdje ravnomjerno stegne.
Kupio sam i nešto šerafa,uspio sam pronaci serafe za airbox prednji duži 6x100mm i zadnji 6x80mm,pa sam odmah uzeo više komada nek se nađu.
Našao i crne pleh šerafe u dimenziji za Piaggia,pa sam i njih uzeo nek se nađe,iako su naruceni originalni i u dolasku su.
Frend je dofurao i pločevine od aluminija za izradu ojacanja usica celjusti,pa ce se i to napraviti kroz neko vrijeme,za sad sam si samo šablone od tankog kartona napravio
Uzeo sam i par šplenti kojih mi uvijek fali kad mi treba,pa sam i njih dokupio.
cliker test
To je uglavnom to,kako sam stavio lakse rolice i podesio kvacilo poceo je pokazivati moč,od nule ubija,jedino kasnije strokira pa to jos nije na nivou,ali mogao bi biti sa 95-98 diznom.Gledam ne dirati airbox jer mi ga je šteta bušiti,pa cu podesiti sve prema serijskom boxu.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #143 : 25 Studeni, 2022, 07:19:05 »
Na vrijeme zaustavljen kaos u getribi... Da pitam, sta zupcanik nema dosjed? Mislim na ravnu povrsinu gdje se zupcanik zaustavlja, kao granicnik...
  • Postova: 2058
« Odgovori #144 : 25 Studeni, 2022, 07:26:19 »
di si vijke nasao?
  • Postova: 7162
« Odgovori #145 : 25 Studeni, 2022, 09:18:41 »
Nema,ni na BB bloku,ni na 50cc bloku,tako da se lako desi da struze na jednu ili drugu stranu.Ja sam sad ovog nacentrirao u samu sredinu,tako da nebi trebalo biti problema.
Ubiti ima do kud moze zupcanik doci,ali onda si jedno 5mm preduboko.
di si vijke nasao?
Vijci Kranjec
« Odgovori #146 : 25 Studeni, 2022, 16:18:00 »
Uvijek neko sranje,ali dobro,bitno da build napreduje  :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #147 : 25 Studeni, 2022, 18:30:00 »
Uvijek nekaj,da.Sad pak karburator zapinje od blatobran,a steta mi je novi blatobran grijat i pigat,tako da si izrađujem distancu za podici karb od stare prirubnice.
Jos malo pobrusiti i dobit cu 4mm na visini.
  • Postova: 7162
« Odgovori #148 : 27 Studeni, 2022, 23:21:37 »
Slozena je distanca da se karb odigne i sad je taman da ne zapinje od blatobran.
Ustelan je karburator,na kraju sam zavrsio na 98 dizni i tu je super,prosla bi mozda i 96,ali to ostavljam za neke toplije dane.Evo boje u punom gasu.
Postelana je delta i rolice sam za sad ostavio 13gr,iako bi mozda bolje bile 13.5 da je malo bolje opterecen.Navrtava se i divlji je jebeno,a start je katapult.U ubrzanju od nule drzi 8400,a iz voznje sa visih brzina 8100-8200 rpm.Konacno je zivnuo i sad ide super.
Slozio sam nosac tablice,prao sam benzinom i nitrom oba od raznoraznih bumpera.Sreca nijedan nije smirglan prije bumpera,pa su plastike ispod netaknute.Ovog antracitnog sam krpao komadic 4x2cm jer je kotač ostrugao komad kad je blok puknuo.Donor je bila nevaljala plastika volana u antracit boji,tako da je slozeno da se skoro ni ne primjeti.Ovaj plavosivi je savrsen,ali na zalost na 2003g su isle antracitne plastike pa sam nju i stavio.
Tablicu sam odmah nakon kupovine prebacio na ZG i prepisao na svoje ime,tako da je i ona sad dobila svoje mjesto.
Far je za prvu ruku BGM jer štop OEM nema za kupiti pa sam jos u potrazi za urednim,a zmigavce sam kupio oem nove pa cekaju ugradnju.
Poceo sam polirati veliki vizir,oem serafe jos cekam da plastike poserafim i jos treba bubrege urediti dok ne ulete novi ili kao novi u antracitu.
  • Postova: 7162
« Odgovori #149 : 04 Prosinac, 2022, 21:32:57 »
Blizimo se kraju,jos neke sitnice,kao rucke oem,naljepnice,bubrege sam nasao,jedan u Srbiji,jedan novi na stanju u Njemackoj...
« Odgovori #150 : 05 Prosinac, 2022, 11:37:15 »
Nema se što reći za ovo, sve je na svom mjestu....Malo je reći perfekcija :icon_thumright:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #151 : 05 Prosinac, 2022, 23:11:11 »
Kao iz izloga davnih 90 i početkom 2000tih
  • Postova: 7162
« Odgovori #152 : 06 Prosinac, 2022, 20:42:48 »
Hvala  ;D
Lakse na lutriji dobiti nego naci OEM naljepnice.Sreca sto na forumu imamo strastvenih skupljača BB dijelova pa se jos da iskopati ponešto.
Preselio sam i uredan lim sa drugog auspuha,slozio najbolji set lim-gumice-kapice.
imagehost
Sutra bi trebao preuzeti uredniji sic od ovog mog,pa ako preuzmem bit ce slike.
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2022, 00:18:45 dario007 »
« Odgovori #153 : 07 Prosinac, 2022, 12:10:31 »
Točno bi se trebalo pozabaviti sa izradom tih naljepnica, možda se u tome  krije dobra para  :icon_scratch:
Ovaj support izgleda brutalno iz ovog kuta kad si slikao auspuh, jako fin detalj.
  • Postova: 7162
« Odgovori #154 : 07 Prosinac, 2022, 21:28:15 »
A narucio sam od ovog iz Niša sto ih radi,al nije to ni blizu originala.
Kod frenda u Njemacku stigli bubrezi,a nasao sam i zadnji rep sa oem zaobljenim svjetlima i nastavkom na nosacu
screen cap
Evo i par slika skutera na dnevnom svjetlu
  • Postova: 6794
« Odgovori #155 : 07 Prosinac, 2022, 21:50:58 »
Ko nov, a mehanicki bolji od novog sa puno poboljsanih djecjih bolesti
Offline Krle Rox
  • Postova: 56
  • Mjesto: Makarska
  • Moj Skuter: Aerox 50R,Nrg OEM+..
  • Moja Kaciga: Agv K3-Sv
« Odgovori #156 : 08 Prosinac, 2022, 20:46:45 »
Sve pohvale za projekt,zanima me taj iz Niša što ti je radio naljepnice jeli radi custom naljepnice ili samo ovako za određene motore i kakva je kvaliteta za cijenu koju si platio. ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #157 : 09 Prosinac, 2022, 01:48:13 »
Hvala,nisu mi jos stigle naljepnice pa ti do onda ne mogu dati pravi odgovor.SP je specifican sa kopiranjem naljrpnica radi keom folije i polucrome crvene boje.Nesto je jos dorađivao na moj zahtjev,visit cemo kad dodu.Ovo sto mi ja slao slike izgleda jako dobro.
Evo stranica pa pogledaj...
https://nalepnicezamotorenis.weebly.com/nalepnice-za-sve-vrste-skutera.html
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2272
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
« Odgovori #158 : 09 Prosinac, 2022, 09:53:20 »
frend je uzeo od njega naljepnice za SP redizajn prije 2-3 godine oko 200kn ga ispalo s poštarinom,dimenzije nemaju veze sa oem naljepnicama i obavezno napomeni Nišliji da Poggi nikad nije bio šampion na 180 već na 125ccm jer mu na onoj crnoj kockastoj naljepnici piše Poggi 180ccm world champion  :icon_thumright:
brice sa sc-a su taj set redizajn naljepnica u 2 godine sa 27e digli na 65e, imas oem set kod vespaparts.de za 46e  :hello:
https://www.ebay.com/itm/354408400641
RIP Goran Veličković "Goksi"
  • Postova: 7162
« Odgovori #159 : 09 Prosinac, 2022, 15:33:13 »
A ima tih setova na vise mjesta,samo sranje kaj nije kompletan set,pa onda fali 180SP natpis i jos neke manje.
Bum vidio kad dode ocu lijepit ili cu naruciti oem set.
Poslo mi je vec set,evo par slika sto mi je slao i uzorci kad se zalijepi...
