Autor Tema: Gilera Runner SP180 by dario007  (Posjeta: 69802 )
  • Postova: 2058
Odg: Gilera Runner SP180 by dario007
« Odgovori #120 : 07 Studeni, 2022, 09:44:27 »
Hvala za pohvale,slobodno komentiras :icon_thumright:
Evo, kod ovakvih stvari je mene strah sisti za volan  :nono:
kad covik da cilog sebe u projekt da ga dovede do savrsenstva, to jednostavno vise vridi nego kad se kupi u ducanu, a tog se iskreno bojim (koliko god to glupo zvucalo)
zenin brat ima punta jedinicu 1.6, par godina ga sredjuje, za gust, auto je doveden do savrsenstva, vec 5 puta mi nudi djir, nemam hrabrosti sisti
drugi brat ima punta abartha, kupljen kakav je, njega bez beda vozim
psiha - jebena stvar   ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #121 : 08 Studeni, 2022, 19:14:26 »
To je tak kad znas koliko je neko volje,vremena i novaca ulozio u neki projekt...
Jucer namontirao gume,isao sam u Vulkal samo iz razloga da to radi firma,jer kakve sam srece Giga iz garaže bi ih ščohao sa strojem i onda se *ebi,ovak bi valjda uspio do pravde.
Uglavnom decko si je dao truda pripazio je i stavio je gume na one kanđe na stroju,tako da je sve proslo bez beda.
Balansirao nisam kod njih,nego sam si sam htio taj dio odraditi.
Za zadnji kotac sam skarabuđio posto jos nisam slozio konus koji bi lijepo isao na felgu,ali vec sam dogovorio sa Zvonkecom da taj dio odradimo.
Poceo sam sa izradom adaptera za celjust,jer gotovog nisam nasao osim za 250mm disk a to mi ne paše jer je ovak 260mm.
tumblr picture website
Malo sam fulao jednu rupu i odma mi radi toga baca celjust jedno 2mm u koso,tako da sutra to moram popraviti.
Uzeo sam jos oem kuciste osiguraca koje je neko brikao i feder za vratasca od rezervoara i mislim da je to to sto se tice kupovine dijelova dok naljepnice ne dodu na red.
  • Postova: 7162
« Odgovori #122 : 09 Studeni, 2022, 19:37:16 »
Evo zavrsio sam distancer,da ne varim samo sajbicu,posto je nosac zamaknut 2mm navario sam u krug komplet flah 2mm.Jednu rupu koju sam fulao sam povario pa na novo izbusio i urezao navoj,pa je naravno bila jedna rupica u sredini navoja,pa sam na kraju tu helicoil ubacio.
I evo kako to na kraju izgleda,da bi celjust uglavio mora se disk odserafiti jer je ovako previse knap da stane.
  • Postova: 7162
« Odgovori #123 : 10 Studeni, 2022, 22:54:54 »
Ubacio i nove serafe
Nabacio mašinu, slozio kocnice,pocistio od mulja,novo ulje,nove plocice i sve pocistio,nove serafe na zadnji kotac i tako...
Vilica je pretvrda,morat cu izbacit podloske ispod federa,morat ce i preinake na prihvatu volana past jer se ne moze stegnut da drzi kako treba.
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2022, 09:46:07 dario007 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #124 : 12 Studeni, 2022, 06:05:54 »
Slozio crijeva,novu uljnu pumpu,pospajao struju i sređujem sitnice.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #125 : 13 Studeni, 2022, 16:06:43 »
Da te pitam, s čime si čistio aluminijske dijelove? Dali smo mehanički ili ima tu neke tekucine, premaza i slicno?
  • Postova: 7162
« Odgovori #126 : 13 Studeni, 2022, 16:43:43 »
Dimer i nitro razređivač,kist,mekana zicana kefica i udri,sve ocisti.
  • Postova: 7162
« Odgovori #127 : 13 Studeni, 2022, 20:27:19 »
Evo rijesen je i problem s kojim nisam mogao stegnuti volan jer je bio stisnut da se smanjio FI cijevi.Naravno Zvonkec je tu opet odigrao veliku ulogu jer je izradio komad pune cijevi koju smo prethodno nasli na otpadu.
Ovaj komad sesterokuta je napravljen da bi se preko njega nabio umetak u vilicu,a konus je napravljen da bi se nakon grijanja do usijanja vilica poravnala na pravi FI.
Matija je do mene dosao po neke dijelove,pa smo jos malo radili po Runneru,izbacili smo podloske federa iz vilice jer je po mom sudu bila pretvrda,sto je i on potvrdio.Sad bez podloski je super,kad sjednem taman malko potone i radi ekstra.
Ja sam grijao vilicu,on je sprejem za ledit smrznuo umetak i nakon jedno 5-6 udaraca je umetak sjeo u vilicu.
Nakon toga je brusilicom obrušeno mjesto gdje seraf prolazi,rasiren je volan na pravu mjeru da bi mogao preci preko cijevi i sve je stegnuto i sad je to pravi posao.
Naravno hvala Zvonkecu na tokarskim uslugama,Matiji na pomoci i Jurkecu i Žoltu na mjerama uredne vilice po kojoj se izradio umetak.
« Odgovori #128 : 15 Studeni, 2022, 23:14:38 »
Zivio otpad!   ;D
« Odgovori #129 : 16 Studeni, 2022, 10:30:03 »
Živio Zvonkec  :headbang:
Baš volim vidjeti ovakve radove i modifikacije, rijetko tko bi tako složio to  :icon_thumright:
Lijepo napreduje Runner....Pratim build sa znatiželjom  :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #130 : 16 Studeni, 2022, 18:51:47 »
Opet šou program,ne znam jesam ja takve kur*eve srece ili sta.
Ona grana od HT motorena ne valja,cijeli dan sam se borio nebi li to nekako uspio sloziti i na kraju odustao.Poslao sam direktno mail pa cemo vidjeti sta kazu.
Na usicama sam slozio helicoil navoje da ne ubacujem matice i slicne pi*darije,nego samo zateram seraf i amen.
Evo slike falične grane,probao sam bez supporta sa piksama,probao 3 auspuha,dva bloka i jednostavno je stvar u grani,fulali su kut i dužinu.Iso sam gledat sa nije mozda kakva verzija za serijsku kombinaciju,tu se jos više razilazi.
  • Postova: 7162
« Odgovori #131 : 16 Studeni, 2022, 19:23:30 »
Kako sam poludio doslo mi je da sve porazbijam,tajo da sam za taj dan sve ostavio jer je krenulo totalno loše.Drugi dan sam odlucio sam napravit granu,pa nek ova stoji na cekanju dok ne vidim sta ce biti sa njom.
Pa evo i par slika izrade home made grane.Nemojte komentirat varove jer je sve rađeno sa Parkside aparatom na punjenu zicu pa to ne izgleda bas najbajnije,ali radi posao.
pic host
  • Postova: 7162
« Odgovori #132 : 16 Studeni, 2022, 19:35:47 »
Uzeo sam i dvije nove kapice za lim auspuha jer su bile oštećene.
Stigao je i OEM kuciste osiguraca pa sam i to spojio i slozeno je crijevo za aku te sve prepeljano kako je tvornicki.
Slozen je tunel,kupio sam nova vratasca,sve federe koji idu u originalu i sva crijeva za odusak su pospajana,kao i nabavljene sve gume koje idu oko posude vode i rezervoara.
Provjerio sam radi li lampica ulja,natocio ulje i alatom ga doterao do karburatora,tu sam jos malo promijenio putanje crijeva i ubacio lim kroz koji idu sajla i malo crijevo ulja,na proslim slikama toga nije bilo,a sad nisam slikao.
Isto tako sam primjetio da rezerva od goriva ne svijetli,pa sam zamijenio lampicu i proradilo je.Nalio sam jedno 3L goriva da vidim oce li pustati na izlazu iz rezervoara jer sam skidao tu pipu dole.Za sad je sve suho.
Evo mislio sam da ima jos dan-dva posla pa sam 2 dana izgubio sa granom.Nije nikakva sila,pa sve detalje pokusavam dovesti do dijela da mene zadovoljava,nadam se sutra/preksutra rijesiti dekl i prijenos,pa bi uskoro moglo biti i prvo paljenje.
  • Postova: 7162
« Odgovori #133 : 17 Studeni, 2022, 19:01:06 »
SLAGANJE MEHANIZMA KURBLE
Na red doslo slaganje mehanizma kurble.Jos prije je zamijenjen lezaj u deklu i broncana piksa od bendixa.Ovaj put nisam mjenjao piksu od polumjeseca jer je prakticki nova i nema nista lufta,tako da novu ostavljam u rezervi.Probao sam polumjesec bez federa staviti i malo je grebao iznutra po deklu,izgleda da se malko dekl potrosio i u samom kraju je malo zapinjao.Vidi se da sam ja dodao jednu sajbicu pod polumjesec koja inace u originalu nejde,ali ovako je bez lufra i bez grebanja,pa sam tako i slozio.
Svi dijelovi mehanizma su oprani,isao je novi feder i feder malog zupcanika.
Evo i kako sam ja to slozio
Sve je podmazano i ubacen mali zupcanik
Nakon toga sam pocistio navoje za poklopac mehanizma,isli su novi serafici i sajbice,a lim je pripremljen i pofarban
Nasao i odgovarajuci imbus seraf za kurblu,posto ce i serafi dekla biti imbus.
Ukoliko mi se ne bude sviđao ovaj dekl budem ubacio srebrni koji sam pripremio za drugog Runnera.
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2022, 19:02:54 dario007 »
« Odgovori #134 : 17 Studeni, 2022, 19:47:29 »
Pa ovo je milina za gledati...Tvoje slike radova me spašavaju dok sam udaljen od svoje garaže :icon_thumright:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #135 : 17 Studeni, 2022, 20:05:04 »
nemogu vjerovat koliko lagano izgleda složiti kurblu i njen mehanizam  :laughing7: :laughing7: Ja bi si radije pucao u koljeno nego još jednom to slagao  :laughing7: :laughing7:
  • Postova: 7162
« Odgovori #136 : 17 Studeni, 2022, 20:16:32 »
Hvala ti Mic,drago mi je da ti se sviđaju radovi.
Velis da nisi probao,tocno bi rekao nemre biti lakše :)
A polako se spraksas s vremenom,iako ne slazem to bas tako cesto.Zato sam i slikao ovaj serafciger na 6 ili 7 kljucic koji je fleksom obrađen u konus,jer on stvarno olakšao taj posao.Najteze mu je preskocit onaj mali zubić kad nabijaš sa cekicem oa ga u jednom momentu nagnem kako bi lakse presao preko zuba.
  • Postova: 3215
« Odgovori #137 : 17 Studeni, 2022, 20:18:11 »
To je tako lijepo za pročitati, a u praksi koji put ostaneš bez prsta hahah ... jednom mi je uspilo, ali sad sam vidio par schema koje bi mogao iskoristiti za sljedeće slaganje.
  • Postova: 7162
« Odgovori #138 : 20 Studeni, 2022, 21:21:55 »
Nastavljam dalje sa slaganjem,prijenos je dosao na red.
Neki sileđija je polutku stegnuo na 800 kila,pa je bilo borbe kod otpustanja,posto gedoru jos nisam kupio(prva je na listi) onda je morao raditi cekic i serafciger pa sam rasturio maticu,ali sjela je druga iz šteka.
Polutka je rastavljena i detaljno pociscena
Stavljena nova grafitna mast,kupio sam i nove oem gumice,ali su ove kao nove,pa ih ostavljam u rezervi.
Delta kvačilo,sta rec,nije me odusevio patent da na žgance moraš natezat,ali sta je tu je...
Naravno da sam ga cijelog rasturio,uzeo sam tvrđe mhr federe pa je to trebalo oprati,pocistit,podmazati i postelati.
Evo model federa i kat broj ako nekome zatreba
Evo u usporedbi bijeli koji dodu sa kvacilom i ovi crno tvrši naknadno kupljeni
Logicno mi je bilo da se to ovako sastavlja,al vraga,nece sjest na gumice koje ublazuju vracanje pakni,pa sam na kraju posebno slozio pakne,a posebno nategnuo federe.
Naravno ide lagano kad se natezaci otpuste na najopuštenije.
Naravno prije natezanja treba vratiti ovaj vanjski plašt,inace se ufrče,pa nejde gore.Ne pitajte kako znam  :laughing7:
Na zalost stelanja nema u milimetrima,nego se uzube zubi na zube,pa prije stezanja moras biti siguran da upada lijepo jedno na drugo.Ovoliko je ostalo da se moze nategnut do kraja.
  • Postova: 7162
« Odgovori #139 : 20 Studeni, 2022, 21:36:39 »
Dalje ide pranje variomata kojeg sam ovako zatekao.Da se vidjeti da su svi ti dijelovi jako malo prošli,sve je u paketu kupio prosli vlasnik,cifra je bila preko 10tkn u tim dijelovima.
Kit,radilica,getriba,cdi,variomat,kvacilo sve malossi.
Evo nakon pranja
Klizaci odlicni,rolice također,ali je bila ona lagana verzija sto dode s variomatom od 12.5gr.Ja sam za prvu verziju ubacio 15gr,pa cu lako olaksati ako ce trebati.
Idemo to ubaciti u prijenos,na polutke sam stavio serijski feder kontrasta i ubacio dobru maticu iz šteka.
Zvono je serijsko,imam i neko polini sto sam dobio uz skuter,ali na oko razlike nema osim u natpisu,pa sam ostavio ovo po kojem se kvacilo prilagodilo.
Idu jos nove matice,poneke sajbice i kruna.
Remen rabljeni,vožen nekih 500km na NRGu di mi se bas nije dobro pokazao,inace OEM remen za SP180
Ubacen je i ventilvar tokaren kod Zvonkeca na 13°
Evo i dekla,sa prebranim boljim serafima dekla koje sam imao.
Evo i poklopci,naravno nikakve replice,nego OEM Piaggio
