Autor Tema: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija  (Posjeta: 65474 )
  • Postova: 7162
Odg: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija
« Odgovori #60 : 22 Lipanj, 2022, 04:05:10 »
Ko je vidio ne znat koji seraf je za podizanje lera,koji za stelat smjesu,ima na ovom forumu svega,pogotovo likova koji misle da su jako pametni... :toothy12:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #61 : 22 Lipanj, 2022, 09:00:37 »
Vidio je onaj koji nikad nije carb imal, a kamoli štelal, ali šarafi po autima 7 godina pa mehaniku, elektriku i hidrauliku dobro poznaje. 😉
  • Postova: 1139
« Odgovori #62 : 22 Lipanj, 2022, 09:41:22 »
Pa ni ja nisam znao razliku izmedju 4T i 2T motora, nije me zanimalo dok nisam kupio skuter. Niko se naučen nije rodio, niti zna sve, zato je tu forum.  :icon_thumright:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #63 : 22 Lipanj, 2022, 19:24:36 »
Soooo... svjećica je crna u uljava  :dontknow:
Vijak od smjese sam dosta odvrnuo van jer mu je falilo zraka da uopće dobijem kakav takav normalni ler.
Jel bi išo iglicu spustit za jedan korak pa da dobijem malo siromašniju smjesu ili se bavit nečim drugim?
Inače, ide 75 km/h kad sjedim uspravno i 80 km/h kad se spustim do volana.
  • Postova: 1139
« Odgovori #64 : 22 Lipanj, 2022, 20:38:00 »
Spusti iglicu, ako ne pomogne, skini karb i pogledaj koja je glavna dizna.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #65 : 23 Lipanj, 2022, 19:00:27 »
Mislim da me termostat na glavi laže... nemoguće da je 73 °C voda na cajgeru ovak malo... jer donji rub crvenog je 115.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #66 : 23 Lipanj, 2022, 19:24:21 »
Sad sam premjerio... sa 25 ohma otporom između žice termostata i šasije cajger se popne na cca 5 mm od crvenog. Ok, trebao bi se popest na crveno skroz ali zadovoljan sam i s ovim...
Znači da mi termostat zafrkava.
Mjerio sam otpor između termostata i šasije, nema ga. Mjerio sam dal je drukčiji otpor kad je na šasiju ili direkt na termostat, isto je, znači ima dobar kontakt s glavom.
Znači stvarno je ostalo samo da mi je termostat u banani.
A di ga nabavit?  :toothy12:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #67 : 23 Lipanj, 2022, 19:53:04 »
Ok, smjesu smo sad posložili izgleda.
Sad ćemo vidjet oće past potrošnja jer je bila reko bi oko 4-5L/100 km.
E sad, pitanje koje ide sljedeće je dal ima način za dobit precizniji brzinomjer, a ne da laže 15 km/h...
  • Postova: 1139
« Odgovori #68 : 23 Lipanj, 2022, 20:21:06 »
Kad kažeš termostat, misliš u stvari na senzor temperature na glavi cilindra ? Takodje, mislim da ti je tačan senzor, jer kod mene se kazaljka čak ni ne pomjeri na 70C ili jako malo. Mogu ti slikati. Dok npr. kod 90C, dodje do pola skale, što znači (pretpostavljam) da reaguje tek preko nekih 70-75C, što je po meni OK.
Za brzinu nema neke pomoći (barem ne znam da ima), osim da kupiš digitalni mjerač i ugradiš, ili mjeriš sa aplikacijom preko GPS-a telefona. Kod mene lažna brzina raste eksponencijalno, što brže idem, više laže. Do 20kmh tačan, 40kmh =35kmh, 60kmh=50kmh, 90kmh=75kmh. Btw, uspio sam navući 82kmh po GPS-u, ali pognut, tako da pojma nemam koliko je pokazivao.
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2022, 20:24:06 gavranpero »
  • Postova: 1139
« Odgovori #69 : 23 Lipanj, 2022, 21:06:00 »
U stvari, tek na 75-76C se odvoji. Sad, može biti da nisu ovi kineski mjerači tačni i jednako baždareni.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #70 : 23 Lipanj, 2022, 21:19:12 »
Hmm, onda je izgleda sve ok. 😅😅
Hvala!
A kakva ti je potrošnja?
  • Postova: 1139
« Odgovori #71 : 23 Lipanj, 2022, 21:33:15 »
Oko 4-5 L, nisam u zadnje vrijeme mjerio, može to niže, jer je serijala, ali bitno je da povlači dobro sa dvoje. Boju svjećice ne mogu dobiti, osim da bude crna i garava.  ;D
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #72 : 24 Lipanj, 2022, 17:42:16 »
Ok, nisam prošo ni 100 km a 5L je nestalo.
Mislim da me prijenos jebe, recimo kad se vozim 30 moram prek pol gasa ak ne i više dat da nastavi tom brzinom ili ubrza.
Maybe bi trebal sve promjenit. 😅😅
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #73 : 24 Lipanj, 2022, 21:26:03 »
Bi čovjek zel Polini ili Malossi vario? Koja je razlika? Rolice gavran veli 5-5.5g, nikak 7 kaj dojde s variom. Kuplung isto koji? Standard? Race? Podešavajući? Gledam mainly na mstrgovini.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #74 : 27 Lipanj, 2022, 11:18:46 »
4.2g su rolice nutra :|
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #75 : 27 Lipanj, 2022, 11:20:17 »
Bolji je malossi variomat. Veceg je promijera
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #76 : 28 Lipanj, 2022, 09:46:51 »
Smjesa se štela na uho i sa osjećajem a ne nagađanjem... Malo odvrnem šaraf, pa ga malo zavrnem, sad bi mogao spustit iglu - to nije štelanje smjese.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #77 : 28 Lipanj, 2022, 11:11:39 »
Stavio nove rolice napokon
7g je taman malo previse.
Mislim da cu ih razbusit na 6.5g pa da vidim kak bu onda. Sad ide fino sa niti pol gasa ali jeeedva dode do 90 po cajgeru ko prije. Do 80 je ok al do 90 jedva. Zato mislim da bi 6.5g moglo bit taman, a ak ne idem na 6g pa cemo vidjet.
Smjesa se stela na uho i sa osjecajem a ne nagadanjem... Malo odvrnem saraf, pa ga malo zavrnem, sad bi mogao spustit iglu - to nije stelanje smjese.
Well, po svjecici ispada da je ok smjesa  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2022, 11:15:05 zagi988 »
  • Postova: 5133
« Odgovori #78 : 28 Lipanj, 2022, 13:52:44 »
Kupis digitalnu obrtaljku i znat ces kolko se vrti i dal treba vise okretaja ili manje. Tako ces ga najbolje ustelat.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #79 : 28 Lipanj, 2022, 14:21:03 »
Pa koliko vidim svjecica je crna znaci da ne valja smjesa. Mora biti boja cigle ili bijele kave.
Evo ovo ti je skoro pa idealna boja da se znas ravnat:
