Autor Tema: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija  (Posjeta: 65217 )
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija
« Odgovori #100 : 03 Kolovoz, 2022, 16:49:41 »
Min 40v kad ga kurblas mora bit na zutoj zici al da ti nevaljaju namotaji nebi ti palio jel ima samo 2 zice jedna je napajanje reglera i cdia a druga pick up
0981674245
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #101 : 03 Kolovoz, 2022, 18:51:53 »
Kaj nejde CDI na DC stranu reglera?
Ok, bum to zmeril... To bi AC trebalo bit?
A kaj bi me onda moglo jebat da ne puni? Regler sam del novi i niš... Zato me zanima kaj je koji pin na regleru.
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #102 : 03 Kolovoz, 2022, 18:59:58 »
Na mojoj katani ide u regler i ta zica ide u regler i u cdi djeli se sad vidjet daj je tak i kod srke al mislim da bi isto tak trebalo bit osim ak je fakat dv 12v cdi ona kocka zet probiftstift i znjerit na konektoru od cdi-a
0981674245
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #103 : 23 Kolovoz, 2022, 12:05:05 »
Napokon cu znat kolko idem po GPS-u
 :headbang:
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2022, 15:35:57 zagi988 »
  • Postova: 1139
« Odgovori #104 : 23 Kolovoz, 2022, 17:46:34 »
Misliš to da ugradiš u plastike ?
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #105 : 23 Kolovoz, 2022, 19:13:02 »
U brzinomjer. Tu di je Aprilia logo ću provuć žice a ekran bu unutra, trebo bi taman stat.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #106 : 26 Kolovoz, 2022, 23:08:52 »
Eto, i to smo slozili... sad znam kolko idem po GPS-u  :toothy12: :toothy12:
Test prije ubacivanja
i ta daaa
Od Koso tacho-a sam uzel gumb pa prebacujem izmedu brzine i sata. Posto mi sat bas fali kad imam rukavice. Sat je isto preko GPS-a.
Po danu se... vidi. Ono, malo teze al vidi se. S obzirom da je sve skupa kostalo 12 dolara, dobro je.
  • Postova: 1139
« Odgovori #107 : 27 Kolovoz, 2022, 13:24:01 »
Ako može video.  :headbang:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #108 : 27 Kolovoz, 2022, 23:13:24 »
  • Postova: 1139
« Odgovori #109 : 28 Kolovoz, 2022, 18:45:58 »
Sat laže 20kmh. I kod mene je slično, kako raste brzina, tako raste razlika. Nije mi jasno da se ne može podesiti i da pogrešno mjeri ?
Nema šta, sad je opremljen svim mogućim mjernim uredjajima.  :headbang:
Gledam takodje obrtaje, kod mene na 7500 rpm ide 60kmh, kao i kod tebe. Koliko max postiže obrtaja na ravnom i brzinu ?
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #110 : 28 Kolovoz, 2022, 20:06:18 »
Na ravnom najviše kaj sam ga dobio je 8700 okretaja i 71 km/h.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #111 : 15 Rujan, 2022, 08:37:53 »
Je ovo ok ovak?
Nekak mi puno na filter nabaca goriva i onda mi kapa iz kucista van...
https://nas.zagi988.org/api/public/dl/y8dWvqv5/MOV_0592.mp4?inline=true
Ak vam je spor net za live pregled, imate dole desno tri točkice menu i download button.
  • Postova: 5133
« Odgovori #112 : 15 Rujan, 2022, 11:04:55 »
Orevise goriva vraca nazad u filter kao da lamelice ne zatvaraju dobro
« Odgovori #113 : 16 Rujan, 2022, 03:13:28 »
Ili to ili treba karb nastelat
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #114 : 16 Rujan, 2022, 08:08:33 »
To mi je prvo palo na pamet, da dobije backpressure pa gurne gorivo van prije nego klip krene dole da povuce nutra. Al mi je cudno kak onda tak dobro ide  :icon_scratch:
aaaaa, moguce samo ne znam kaj bi vise stelal. mislim da bi ga trebal i komplet predihtat izmedu ostalog jer slini na sve strane  :toothy12:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #115 : 17 Ožujak, 2023, 19:06:55 »
napokon :D
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #116 : 02 Travanj, 2023, 17:29:26 »
Krenulo je slaganje :D
Ovo moram nabavit novo, idealno bi bilo da je od carb varijante pa da ne moram čepit rupicu za ulje
Od ostalog, moram i prirubnicu između airboxa i carba nabavit jer se moja raspala.
Bu to top kad složim kroz tjedan-dva.  :toothy9:
  • Postova: 1139
« Odgovori #117 : 11 Travanj, 2023, 20:12:22 »
Prirubnica usisa bi ti bila najbolja kad bi je našao u alu varijanti. Meni su te sa Ditecha obe ispucale. Spoj karba i filtera zraka standardno loš na Aprilijama sa toliko godina.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #118 : 12 Travanj, 2023, 00:04:10 »
Prirubnicu uzeo rabljenu jbg, a spoj uzeo nov.
Čekam da dojde sve.
I novi amortizer i poservisiral bum vilicu i ima da berem km ove god  :toothy12:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #119 : 16 Travanj, 2023, 21:26:58 »
Danas počeo sastavljat...
Novi amortizer je gore, ovaj ima štelanje tvrdoće čak.  :toothy12:
Airbox očistio, sastavio, stavio novi spoj prema carbu (prije je bilo neko žnj odrezano crevo koje je dihtalo lvl nije)
Također, stavio prirubnicu, očistio reed, sad drži vodu u sebi bez da izlazi kroz krilca
Zamjenio variomat, del sam Multivar s njegovim orginal rolicama i sutra odem po gedoru 34 pa da mogu i centralnu stavit bijelu...
Skužil sam da na kuplungu imam dve žute i jednu crnu oprugu pa očito moram i set opruga uzet nekad uskoro jer je neko neš kombiniral.
