Autor Tema: SR50 Morini DITECH 70cc  (Posjeta: 4650 )
Offline lost
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: sr50 ditech 2002
« : 09 Listopad, 2020, 13:55:16 »
Pozdrav,
Imam sr50 2002 morini ditech sa malossi 70cc full kitom sa ecu, malossi carbon lamelice, i malossi vario sa bjelim federom, kvacilo federi stock,  LEO ZX,  Rolice su mislim 6.5, standardni dayco remen...
Usis je standard osim red sponge.
Krajnja je po GPSu cca 85, kako dobiti još krajnje brzine?
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2021, 15:38:49 lost »
Odg: SR50 Morini DITECH 70cc prijenos
« Odgovori #1 : 09 Listopad, 2020, 15:54:44 »
Stavi duzu getribu.
  • Postova: 1139
« Odgovori #2 : 09 Listopad, 2020, 20:19:39 »
Koliko imaš okretaja na max brzini ?
Offline lost
  • Postova: 12
« Odgovori #3 : 13 Listopad, 2020, 18:14:28 »
Neznam za okretaje, imam neki ebay brojac ali pokazuje svašta  :laughing6:
Corrector, koja getriba paše na morini ditech 2002 ?
  • Postova: 5143
« Odgovori #4 : 13 Listopad, 2020, 18:41:45 »
Pa razni proizvodaci kao polini, malossi.... rade duze getribe za razne modele. Odnosno duzi primar ili duzi sekundar.
Morao bi kupit takvu produzenu getribu za tocno taj model. U tvom slucaju morini masinu iz te godine.
Offline lost
  • Postova: 12
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2021, 15:37:49 »
Ima netko iskustva sa tuningom ditecha, malossi 70cc je gore, zanima me dali se šta dobije proširivanjem leptira gasa.
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #6 : 15 Travanj, 2021, 16:21:52 »
https://www.ebay.co.uk/itm/Malossi-HTQ-Primary-Gear-Kit-15-40-for-Aprilia-SR-Ditech-SR-Replica-Katana-/302907154748 ovo ti treba ja imam suzukija i isto motor 85kmh iste postavke sam je dell21 gore jel je karburator morini sve ostalo isto
0981674245
« Odgovori #7 : 15 Travanj, 2021, 16:49:53 »
Ditech 70 je jos i dobar, barem je Malossi termo grupa gore, ako je on uopce.
TPS si mozes lako prosiriti na 20mm, radi on i sa originalom, ali ipak malo optimiziras smjesu i mozes mu jos dati malo goriva.
Offline lost
  • Postova: 12
« Odgovori #8 : 16 Travanj, 2021, 21:05:21 »
Novo je sve gore orginal, našao sam blok sa radilicom u top stanju i onda stavio preventivno nove NTN ležajeve, i malossi 70 kit.
Sviđala mi se stara 2002 sr-ka pa sam to uzeo, jedino sam možda trebao pakirat purejet bačvicu 70 odma.
Jel se leptir čupa van kad se razbuši na 20mm?  mogu to potokarit ak cu neš dobit sa tim....
Imam i polini čašicu novu koju nisam stavio.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #9 : 16 Travanj, 2021, 21:58:53 »
Ne leptir ostaje, jer tamo gde je leptir več je 20mm. Samo ispred je suženje na 18mm.
Malossi kit si stavio sa malossi kompjuterom ili bez njega? Ako bez kompjutera možeš koristiti polini čašicu sa federom u kompletu. S kompjuterom ti je taj feder sa polini čašicom dosta prejak, i traži mekši.
Ako češ koristiti i onaj original plastični batič iz polini čašice koju udje u rupicu u regulator pritisla, si povečaj rupu na regulatoru sa 5,5mm svederom, jer taj batič se sa vremenom proširi zbog ribanja i zapinje.
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2021, 22:10:37 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #10 : 16 Travanj, 2021, 22:12:32 »
Ako češ koristiti i onaj original plastični batič iz polini čašice koju udje u rupicu u regulator pritisla, si povečaj rupu na regulatoru sa 5,5mm svederom, jer taj batič se sa vremenom proširi zbog ribanja i zapinje. Ja sam si napravio identični iz alu.
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2021, 22:35:00 Zigas »
Offline lost
  • Postova: 12
« Odgovori #11 : 22 Svibanj, 2021, 12:37:12 »
Sa malossi ecu, baš cjeli ecu, nije onaj piggyback.
Hvala na informacijama.
« Odgovori #12 : 22 Svibanj, 2021, 13:16:05 »
Ako zelis izvuc maksimum iz TPSa, onda ga mozes i okruglu mesing klapnu izbusiti. Recimo probusi je s 2mm svrdlom, dobiti ces ga na nizem otklonu gasa, a po potrebi mozes i jos jednu.
Ako skines klapnu skroz, imati ces stunterski odaziv na gas. Ali bi mogao imati problema sa hladnim startom.
Klapna se moze rezati i turpijati, ali pametnije je izbusit jer se kkze kasnije zalemit, pa imas original opet.
Ditech 70 veoma mocno i agresivno pocupa, a ako se slozi visok stupanj kompresije onda guta i mnogo goriva, sto podrazumjeva da mu tutnes malossi ecu plus dizes pritisak goriva na jedno 3.5bara i ima da otkida.
U slucaju prebogate smjese na niskom otklonu gasa. To se moze rijesiti s korekcijom leptira, i sa varalicom na senzoru temperature da mu daje signal kako je masina stalno zagrijana.
To su sitnice, ali pridonose vrhunskom rezimu rada.
