Autor Tema: Piaggio NRG MC3 DD LC 2003 by Challenbeen  (Posjeta: 182432 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #20 : 06 Rujan, 2020, 18:25:49 »
Ja sam powera stavljao na bok kad sam anlaser mijenjao,pa mi je tako bilo jednostavnije posto se power tesko podkloca jer je tank sa donje strane.Mc3 potklocas kako oces pod ovaj željezni dio ispod ralice.
Mozes nogare od suvozaca skinut i vratit ih naopako i onda podmetnes bocno pod svaku nekakve 2 stolice ili slicno, tako sam ja uvijek radio na njemu i onda imas pristup svemu
  • Postova: 5133
« Odgovori #21 : 06 Rujan, 2020, 18:32:16 »
Ako mozes stavi neki base kit.
S obzirom na iznad prosjecne gabarite bit ce ti 49ccm dosta slabusan za vozit.
  • Postova: 3215
« Odgovori #22 : 06 Rujan, 2020, 19:25:31 »
Vozio sam od buddy 50cf stock sa pilom i malosijem, išlo je ko blesavo.. a ja bi samo da složim nešto dugotrajno i da ide barem 80 km/h i to je to
Okej, getriba ostaje stock, kvacilo ostaje stock, dalje?
Jel ima smisla opet pitati isto pitanje za koje lezajeve, iglicasti, zadnji amortizer?  :toothy12:
  • Postova: 7162
« Odgovori #23 : 06 Rujan, 2020, 19:37:36 »
Vidio sam vec tu shemu kod tebe,ali imam neku klupicu i gajbu koja pase kao salivena dole...
  • Postova: 3215
« Odgovori #24 : 07 Rujan, 2020, 13:10:06 »
Pošto sam cijeli dan na poslu i neću skuter vidit do sutra, malo tražim djelove... :confused5:
Da li ovo išta valja:  :icon_scratch:
https://www.scooter-attack.com/en/product/racing-crankshaft-reinforced-piaggio-gilera-derbi-aprilia-vespa-26094
https://www.scooter-attack.com/en/product/water-pump-repair-kit-piaggio-28576
Za sada su mi u košarici:
zadnji amortizer, mikro remen, remen, set oprugica za štelanje, priljubnica, reed valve, neki sitni djelovi za plastiku, dr evo, malossi mhr, ležaj iz dekla, ležajevi koyo za radilicu sa semerinzima, orginal pakne, sajla brzinomjetra
da li da uzmem posebni igličasti iz dr evo seta ili je i ovaj dobar?
ostaje mi još pronaći auspuh...
a eveentualno karb 19/21 zbog zagrijavanja, trenutno imam 17,5
  • Postova: 5133
« Odgovori #25 : 07 Rujan, 2020, 13:18:56 »
Nemoj tu vodenu :nono: Nađi orginal piaggio
Radilica je ok. Ali iglicasti uzmi neki bolji, polini ili malossi
Karb 17.5 je ok. Netreba ti veci
  • Postova: 7162
« Odgovori #26 : 07 Rujan, 2020, 13:34:14 »
I na attacku nema koyo lezaja...
  • Postova: 3215
« Odgovori #27 : 07 Rujan, 2020, 13:39:41 »
skuter djelovi mi javili da koštaju 250 kn, kvalitetni igličasti 100 kn a ležaj iz dekla 30 kn
  • Postova: 3215
« Odgovori #28 : 07 Rujan, 2020, 13:52:12 »
jel bi trebao pitati neki određeni igličasti da sam 100% siguran, kako i ležaj dekla? ili da ležaj dekla uzmem original u pia servisu, kao i pumpu vode, remen, mikro remen, pakne i slično?
  • Postova: 5133
« Odgovori #29 : 07 Rujan, 2020, 16:05:05 »
Kaj nemaju na SA orginal piaggio vodenu?
Kad sam ju kupil bila je oko 20€ kod njih.
« Odgovori #30 : 07 Rujan, 2020, 17:25:46 »
jel bi trebao pitati neki odre%u0111eni igli%u010Dasti da sam 100% siguran, kako i le%u017Eaj dekla? ili da le%u017Eaj dekla uzmem original u pia servisu, kao i pumpu vode, remen, mikro remen, pakne i sli%u010Dno?
Dobro razmisljas, svaka cast, ovo se rijetko vidja. Naravno da trebas tocno specificirati svaki artikl, samo povrsni i %u010Cmrljavci kupuju na slijepo jer im se tada valjaju zamjenski i kineski dijelovi u 90% slucajeva nikakve kvalitete.
Vodenu pumpu samo originalnu uzmi, zbog 100kn razlike ima posla i zajebancije...
Iglicasti za DRevo uzmi od Polinija ili Malossija.
Remen Piaggio Originalni, to je inaj sa zutom i plavom kockicom na sebi.
Mikroremen originalni.
Inace, svaki Piaggio Originalni dio ima Piaggio Zig i logo na ambalazi, to je pod Must, te na samom artiklu vecina ima utisnut kod koji je povezan sa sifrom proizvoda i cim upises u Google izbaci ti sliku i sve detalje...
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2020, 17:27:34 Corector »
  • Postova: 3215
« Odgovori #31 : 07 Rujan, 2020, 18:05:03 »
moram naći još komplet bravu za skuter... tako da ću na scooter attack napraviti i drugu narudžbu, a čini mi se da je skuter djelovi jeftiniji 200 kn od attaca sa dr evom 70 pa ću napuniti košaricu bez beeda...
btw, naučio sam to za pitati na teži način ama radi sebe, ama radi anđela koji je sklapao onu stock mašinu pa ga je ovaj zeznio sa njima.. očito moraš pitati određeni i baš taj model... tako sam sad za koyo japan, sajlu brzinometra, orginal pumpu vode kojeg sam ga čak pitao jel orginal, pakne za diskove naprid i nazad al reko je da su ferodo, mislim da će to sve bit dobro...
još me kopa, ne znam oću li ga komplet rastavljat i pjeskarit ramu... to ne bih odma nego tek kad složim mašinu i vidim da je sve ispravno, onda napravit malo luđi projekt hahah
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #32 : 07 Rujan, 2020, 18:10:29 »
Uzmi polini iglicasti sirine 15mm na SA, on jedini upada u klip bez turpijanja. Za ovu radilicu s narancasrom ispunom ti treba i TP advance kajla
  • Postova: 3215
« Odgovori #33 : 07 Rujan, 2020, 18:34:24 »
Štooooo? Di da to nađem hahahahaa (EDITT: mislim na TP ADVANCE KAJLA)
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2020, 22:28:11 challenbeen »
  • Postova: 3215
« Odgovori #34 : 07 Rujan, 2020, 22:19:30 »
Dijelovi su još danas naručeni, a ja kako stigao sa posla, malo 2 sata prčkao i lagano ga rastavljao.. pa sam bacio malo fotki. Napram Runnera ili Malaguti F15, skuter je tako jednostavan da je ovo strašno... nema zapinjanja, nema kemijanja i razbijanja glavom kako skinut, samo pogledat dobro gdje je koji šaraf sakriven i to je to... jako jednostavno i već po ovome vidim da će skuter ostat u mene... jako jako je prljav, ali to ne znači da neće kroz par dana blistati svi djelovi haha ...
Srećom, dobro sam se na malamutiju naučio kako baratati sa plastikama, te se nadam da će ovdje pripreme, pranje, kitanje, brušenje špricanje proć bez ikakvog problema. Za sada ozbiljno razmišljam da ga dam na hidrografiku i to profesionalcu sa dugogodišnjem iskustvom ili da ga obojam u elegatnu smeđu boju koja je na xmaxima te xenterima...
sutra pičim u Zadar da kupim plastičnu kadu/terinu gdje ću sve dijelove lakše oprat... još ne znam što bih sa crijevima od hladnjaka, da li da i njih mijenjam, te dal da ga cijelog rastavim do zadnjeg detalja i takve te sitnice... vilice mi se neda skidat kao ni rastavljat volan  :( :(
  • Postova: 4324
« Odgovori #35 : 08 Rujan, 2020, 03:24:10 »
jesi primio vilicu dolje kod kotaca i probao cimati da vidis jel ima lufta?
  • Postova: 7162
« Odgovori #36 : 08 Rujan, 2020, 12:12:16 »
Vec sam ti rekao da je vilica za smece,tako da ju budes prije ili kasnije skidao.Ide ti vilica kao od sale dole,samo nemoj pogubit kuglice od lezaja volana.
  • Postova: 3215
« Odgovori #37 : 08 Rujan, 2020, 15:27:33 »
Danas mi je bio čisto zabavni dan. Čak sam kupio kade za pranje dijelova, šarafa i plastikaa... bio sam u Lorenca na Pagu, nisam išao u Zadar, pa nisam ni kupio Dimmer... naime, stigli su prvi dijelovi sa Skuterdjelova..  evo nešto fotki, neda mi se tipkat.. hahaha
U međuvremenu sam far rastavio i prebrisao tj oprao
Oko podneva sam odnesao blokove na rastavljanje kod Buddy94, da mu je dosadno, pa ajde evo igraj se  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Kad sam se vratio, nešto sam šerafao i samo me puklo:
Odlučio sam da ide sve dole, rama se pijeskari, volan također, plastike komplet farbaju, skuter će se restaurirati 100% umjesto prvobitnih 70% (nisam mislio ramu ni struju niti sajle dirat, još manje volan i prednje plastike... samo mašina... tako da, kad je već sve dole, neiskusni ja, početnik u svemu ovome, challenbeen, theSkodilac, Marko, upustio sam se u brutalni posao gdje buddy i mic nebi nikad i govore da nisam normalan hahaha... sad lagano ostavljam sve na miru, ipak je danas Mala Gospa, idem lagano se spremati na posao a sutra pičim po dimmer sutra kad stignem...  :glasses2: :glasses2:
Ako si stvarno toliko siguran, onda dobro, jer stvarno nisam imao problema skinuti vilice i same su ispale tako reći... po fotkama vidiš da nisam niti jednu kuglicu izgubio... što da radim?
no, vilica nema lufta nigdje, strana gdje je disk se jako jako malo cima... desna je fiksna tako reć
  • Postova: 4324
« Odgovori #38 : 08 Rujan, 2020, 15:54:24 »
Tako treba  :headbang:
Dobro da si vilicu skinuo jer je lezaj vec dao svoje... to novo taman sad stavis... Na Scooter Attack ili MS trgovini nema vilice?
Jel ti krom dio na vilici prljav ili ga nema?
Ne moras ni uzimat dimmer, samo nafta  :headbang: , kupi si i litru nitra 20kn, ako trebas nesto odmastiti dobar je jer ishlapi brzo, samo pazi na boju...
  • Postova: 7162
« Odgovori #39 : 08 Rujan, 2020, 16:11:55 »
A zakaj bi se vilica teze skidala ako je neispravna?
Cementirani dio na stapu vilice ti je poguljen,zato sto se mast u vilici stvrdnula i na suho to propada.Tako da ovu vilicu ne mozes ni reparirati,osim ako ne nabavis druge ispravne štapove.
