Autor Tema: Uređenje radione/garaže  (Posjeta: 41048 )
  • Postova: 7149
« : 04 Prosinac, 2019, 07:21:49 »
Odlucih se otvoriti temu kako bi podijelio dosadasnje radove i dobio korisne savjete i slike vasih radiona ili garaza.Trazeci internetom ne nalazim bas neke slike.Sve su neke profi radione ili garaze koje su uredjene da bi u njima stajale stvari.
Pa evo kako je sve pocelo.Imao sam prostoriju do garaze u kojoj su stajala drva i ostale gluparije i naravno sve sto ti kao "treba".Kako sam sa drva presao na grijanje na pelet oslobodio se prostor u kojem sam si odlucio sloziti radionu.
Pa krenimo redom,ovako je to izgledalo
Drva sam prodao lokalnom dileru ispod cijene,samo da ih se rijesim,pa smo to potovarili i on je to odvezao.Evo sad i prostorije bez drva.
Onda sam odlucio razvesti struju,jer sam imao samo dvije uticnice.Frend od kuma je to pogledao,rekao mi sta da i kako pripremim i da za 2 tjedna on to dolazi provuci i spojiti.Pa sam tako krenuo u stemanje.
Dosao mi frend u ispomoc,pa smo postavili buzire i ucvrstili gipsom,isto tako i kutiju.Na kraju sam fulao sa putanjama,jer buzir mora ici u prvu ili zadnju kutiju kad se nizaju,radi spajanja.Taj dio smo ponovno odstemali.
Ostalo mi je ljepila za plocice,pa sam odma zapunio rupe i zavrsio taj dio.
Ideja je bila da preko centralne grede od kutije potegnemo struju na drugu stranu.Ja sam htio i dobru rasvjetu sloziti u kompletu,pa sam i za to napravio pripremu,cak i malo pedantnije nego mi je strujić rekao.
  • Postova: 7149
Odg: Uređenje radione/garaže
« Odgovori #1 : 04 Prosinac, 2019, 07:51:46 »
Pa evo i par slika rasvjete
Od rasvjete sam kupio dvije led plafonjere 18w i dva reflektora po 30w,sve sam uzeo u solar shopu.
Greda mi ne tuce po sredini pa sam userafio stafle i daske koje sam odrezao na mjeru.Izbusio sam rupu u dasci da kabal moze do lampe i naravno odredio sredinu za lampu.U planu je plafon zatvoriti knaufom,pa sam gledao da daska bude poravnata sa gredama.Tako i kasnije budem imao dobro uporiste ako bude kakva teza lampa isla.
Pa evo i par slika toga
Pa je dosao dan i da mi kumov frend strujic to sve provede i slozi.Ja sam u međuvremenu kupio sav materijal.Uticnice sam sve nove uzeo,kablove,prekidace,buzire itd.Uglavnom sve sta je trebalo.Jos mi je i pod drugu nadstresnicu povukao svjetlo i stavio prekidac da pojedinacno palim svaku stranu.Lampe za nadstresnicu sam narucio,pa cekam da stignu.Za sad su samo grla za zarulje .
  • Postova: 7149
« Odgovori #2 : 04 Prosinac, 2019, 07:52:10 »
Nadstresnica
  • Postova: 7149
« Odgovori #3 : 04 Prosinac, 2019, 08:01:17 »
Za dalje sam odlucio kupiti plinsku grijalicu,cinilo mi se kao najprakticnije rijesenje i relativno povoljno.Bocu sam imao rezerve,a plinsku pec sam uzeo u Pevecu.Zvonkec je sredio i neki popust,pa mu ovim putem hvala.
Odlucio sam uzeti i pvc stolariju,sad kako tu ne treba neka premium kvaliteta odlucio sam se za Bauhaus,taj prozor i vrata ce zadovoljit moje potrebe.Salamanderova najjeftinija kombinacija vrata je 3000kn ugrubo,ova su 900kn.Hvala Dacerovsu na kartici za popust.
Frend i ja smo kumovim Berlingom to dopeljali,tako da je prijevoz bio dzaba.
Popisao sam i materijal koji ce mi trebati za zatvaranje plafona knaufom.Foliju sam dobio od kuma,ostalo mu od krovista,a za zidove sam se odlucio knauf lijepiti direktno na zidove,ispada najbrza i najjeftinija kombinacija.
Tu sam stao,pa polako updejtam kako cu sta raditi.Sve ideje i savjeti su dobrodosli.... :hello:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #4 : 04 Prosinac, 2019, 09:29:56 »
Iako mislim da je na ovom forumu postojala već tema sa garažama/radionama. Al više nisam siguran jel to na ovom forumu :dontknow:
Jel stol misliš sam varit po mjeri ili donijet već neki gotovi? Šteta da se i ne inkartaju ove cigle, bolja toplinska izolacija.
  • Postova: 7149
« Odgovori #5 : 04 Prosinac, 2019, 09:49:45 »
Pa radnih stolova vec imam,tu je i brusilica,stupna busilica,raznorazni alati,tokarski stroj itd.To sam naslijedio od dede,pa sve moram iz njegove radione preseliti k sebi kad zavrsim.Vidit cu sta je i koliko upotrebljivo od tih pankova i stolova.
Ostat ce mi celicni okvir od ovih vrata koja vadim,pa mozda i to iskoristim,vidit cu jos...
Mozes mi objasniti pojam "inkartaju cigle",nezz o cemu se radi?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #6 : 04 Prosinac, 2019, 10:07:53 »
Žbukanje :icon_biggrin:
  • Postova: 7149
« Odgovori #7 : 04 Prosinac, 2019, 10:12:43 »
Pa zbukanje je problem,za rucno moram pijesak i sto pi*darija,a postalo je i hladno pa mi je knauf ljepljen na zid brza i bolja opcija.Za strojno zbukanje bum tesko nasao nekog da pozbuka 50ak kvadrata.Sto se tice toplinske izolacije,ne vjerujem da bude neka razlika.Cak i ako bude,to je ipak garaza,pa nije ni bitno...
  • Postova: 6773
« Odgovori #8 : 04 Prosinac, 2019, 10:13:52 »
Daj sliku tokarskog stroja, bit ce to ljepa mala radiona, samo napred  :headbang:
  • Postova: 7149
« Odgovori #9 : 04 Prosinac, 2019, 10:26:39 »
A nemam sliku,a sad sam maloprije bio tamo.Slikat cu kad odem ponovno
  • Postova: 5120
« Odgovori #10 : 04 Prosinac, 2019, 10:32:31 »
Opaaa
Vec vidim kako se gus cilindri tokare :icon_thumright:
Turpijanje krece na najjace :icon_tongue:
« Odgovori #11 : 04 Prosinac, 2019, 10:40:27 »
Jel to veliki ili mali tokarski? Ili pak srednja velicina?
Offline jurkec
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Runner PJ 70
« Odgovori #12 : 04 Prosinac, 2019, 12:26:48 »
Dario za DIY radionu ti bude ova kombinacija s knaufom prva liga, samo rokaj. Kad vec sve pa i to pedantno delas pukni puc špagu na pod, dobro odmjeri i kreni da imas sve kak se kaze u vinklu, lakse je za krenuti s plocama i ravnije na kraju ispadne. Sebi sam tako u garaži knauf ljepil na dva zida i jedino di imam zamjerku je kaj su mi na nekim spojevima nakon godinu dana, vertikalno ispucali spojevi ali kak je to garaža ne dira me previše.
Na rogove sam sarafil osb ploce 12mm jer mi se nije dalo zezati sa profilima za knauf, između rogova stavil vunu i preko svega prije ploca neki najlon kao parna brana tak nesto. Ak trebas kaj od alata samo viči :headbang:
  • Postova: 7149
« Odgovori #13 : 04 Prosinac, 2019, 19:04:52 »
Kum je dosta u toj građevini,u sve se petlja,pa zna dosta toga.Radili smo terase kod mene.Plocice,zidove od ytonga,cak i fasadu i sve je top ispalo,tako da ne sumnjam u njega.Ja se bas sam sam necu upustat,niti fizicki mogu plocu drzat iznad glave i serafiti...
Mi cemo knauf direktno u grede serafiti,iako nije po pravilima struke,ali to je samo garaza.Idu folija i kamena vuna izmedju greda.
Hvala kaj si se ponudio,imam sve od alata,jedino srauber moram posuditi od Daxa.
Vec se i Matija84m ponudio da stolariju slozi,hvala mu.Budemo to kum i ja rijesili.
TomiZg je linkao neki strani forum sa garazama,pa sad proucavam sta ljudi rade.Ako kog zanima postavit cu link.
Jurkec slobodno slikas garazu pa ubacis da vidim kako izgleda ovaj dio plafona koji je u osb plocama...
Offline jurkec
  • Postova: 74
« Odgovori #14 : 04 Prosinac, 2019, 21:45:16 »
https://imagizer.imageshack.com/img921/292/KAqVcs.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/8838/ZUIJ24.jpg
Nisam ni ja sve sam radil te ploce pogotovo jer ih je teško samom drzat i posarafit na plafon, puno mi je u svemu tome pomogao bratic koji bolje kuzi te građevinske poslice
Offline Tomma
  • Postova: 1208
  • Mjesto: Zagreb!
  • Moj Skuter: Runner PureJet
  • Moja Kaciga: Mat
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 09 Prosinac, 2019, 11:36:25 »
Ide to polako. a da sam vidio prije temu,ili da si rekao mogli smo i srediti popust za Salamander,to mi od frendice tetak drzi tu firmu. A ako ti treba izolacija,imam kamene vune pun k,stoji mi doma i propada...To si mozes staviti ispod knaufa,debela je 5cm....Samo su neke mokre,trebaju se osusiti....Ima cijelih kocki  oko 1000x500mm, i polovica nekih...Sve ti poklonim :)
  • Postova: 7149
« Odgovori #16 : 09 Prosinac, 2019, 23:57:24 »
A jbg,kasno je,jutros u 9h sam sve narucio i platio,medju tim i mineralnu vunu.
Ali svakako hvala za gestu.
Sutra popodne bi materijal trebao doc,pa lagano startamo.
Na kraju sam se predomislio jer sam pricao sa par ljudi koji su u tome i znaju dosta toga.Proucavao sam i ja po Youtubu i netu i odlucio napraviti sve po ps-u,sa najlonima,vunom i profilima.Razlika u cijeni je 100e,a zelim kad se slozi da to bude to.Uostalom sa izolacijom cu se lakse ugrijati zimi i bit ce ugodnije ljeti.
Hvala Daxu na savjetima i pomoci oko popisivanja stvari i usmjeravanju sta mi treba i kako racionalno naruciti.
Mislim da sam sve do zadnje sitnice narucio.
Naravno otisao sam i u MAR-MIR po jos zice,knauf kutije i one brze spojnice,tako da se i taj dio moze odraditi.
Nabavio sam i palete,jer su mi ovi htjeli 240kn za paletu,a to nedam.Tak da sutra i palete moram dopeljat doma.
« Odgovori #17 : 10 Prosinac, 2019, 00:02:10 »
Svaka cast Rade na poslu, sve pedantno nema sta..  Ja jedva cekam slike gotove radione. Bit ce vrh. A i ti ces negdje biti zadovoljan :) samo naprijed
Koja je kvadratura prostora uopce?
I oces li molim te okaciti ono sto si pricao (neki forum), meni se jednna supa isto oslobodila pa da malo krenem proucavat :)
« Zadnja izmjena: 10 Prosinac, 2019, 00:05:42 PchelaUbica »
  • Postova: 6773
« Odgovori #18 : 10 Prosinac, 2019, 00:28:46 »
  • Postova: 7149
« Odgovori #19 : 10 Prosinac, 2019, 07:40:21 »
Komplet garaza je 6x6m i podijeljena je na dvije prostorije unutarnjih mjera 5.7x2.7.Ispred je jos nadstresnica takodjer 6x6,odnosno za parkiranje dva vozila.
Znaci uredjujem jednu prostoriju od 15.4m2
