Autor Tema: Aprilia SR150-->172 Electric blue  (Posjeta: 38617 )
Offline Bump
  • Postova: 59
Odg: Aprilia SR150-->172 Electric blue
« Odgovori #40 : 29 Kolovoz, 2019, 23:11:29 »
Kolko je kazna za kategoriju uopce? Ja se nebi zajebavao vidim da imaju fetiš na skuteraše, u 900km koliko sam u god dana napravio sa SPom po gradu su me 3 put zaustavili dva put sam popušio kaznu za tablicu. A kad sam na motoru nisam im zanimljiv tolko
Nego zasto neke SRke imaju mikunija a neke dellorta? Vidim da dosta ljudi ima problema sa paljenjem hladnog skutera s mikunijem iako ne kuzim kako to moze biti povezano osim čoka
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2019, 23:14:33 Bump »
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #41 : 29 Kolovoz, 2019, 23:12:48 »
Zato sto znaju da ces im pobjeci ako krene bjezati.. Hahahahha
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
« Odgovori #42 : 30 Kolovoz, 2019, 11:56:13 »
Danas je i srka dosla na red...
Stvarno mnogo mnogo lepo,sve je čisto i iznutra,moram priznat da sam mrvicu ljubomoran jer mi je veverica napeta još dok ju je Jozo upicanio već odavno
Ak imaš B kazna je 2000kn,a po novom kazna vlasniku koji je dao vozaču bez kategorije da vozi je 3000 - 7000kn ak je tuđe vozilo u igri
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2019, 11:58:03 Tomi_ZG »
« Odgovori #43 : 31 Kolovoz, 2019, 11:06:05 »
kao i fxri sto su imali mikunija, pa kasnije dellorto, pa se nastavilo na spovima
rijetke su srke sa dellortom, mozda one prve 99
sto se tice paljenja, svoj ako ne vozim duze od par dana moram kurblat vise puta, svaki dan dok sam ga vozio, prvo paljenje pali iz prve, ljeto zima ne bitno, zasto  :dontknow:
125 i 150 blok su isti,razlika je samo u promjeru cilindra.
Vecina SR-ka ima prihvat za celjust,sad od koje godine je matica van i prihvat ti nebi znao rec...
prve srke 99 nisu imale nosace celjusti, a slabo ih i ima jer sve koje su i prodavane na popustu 2004-2005 su bile 2000 il 01 godiste
00 blokovi nema pravila il je matica van il unutra
sarafi dekla su m6x60, m6x45, duzih kracih, srednjih  :toothy11:
određuje i plasticni poklopac kojeg nemas na deklu idi na sve krace
  • Postova: 7162
« Odgovori #44 : 01 Rujan, 2019, 12:40:05 »
Hvala na infu Igore.
SR-ka je trenutno raskopana,pribavio sam dijelove.Uzo sam crijeva goriva i vakuma,nov zupcanik i njegov feder,orginal Pia centralni feder i Micuboshi remen.U steku su federi kvacila,tako da ce se odraditi komplet servis da skuter mehanicki bude top.
Nyzvu sam proslijedio polumjesec da se povari,jos cu uzeti nove serafe dekla i tjt otprilike.
Evo dijelova na hrpi.
  • Postova: 7162
« Odgovori #45 : 06 Rujan, 2019, 22:25:59 »
Polumjesec je dosao sa varenja i hvala Nyzvu na usluzi,ali malo ga je var povukao i struze po deklu i ne moze sjesti do kraja,tako da sam ponovno raskopao mehanizam i narucio novi OEM polumjesec i feder.Jbg htio sam ustediti 200kn,ali nebu islo.
Ove nove dijelove feder i remen sam montirao u NRG-a ,a za SR-ku sam narucio druge nove dijelove,pa cu u kompletu sve sloziti.
Sutra budem crijeva promijenio ako ulovim vremena,danas sam rastavio karbos,provjerio i vidio komponente.Sutra treba prestelat plovak koji je na 19.5mm,a treba biti na 16mm,pa na novo prestelati karburator ako cu ostati na njemu.
Za log sebi ubacujem setup karba
Ysn phbg 21
262a atomizer
50 klipic
W9 2.5 zub
45ler
85glavna
Seraf smjese 1 i 3/4
Plovak 19.5mm
 :hello:
  • Postova: 7162
« Odgovori #46 : 18 Rujan, 2019, 22:51:09 »
Dosla srkica na red.
Zamijenio sam crijeva goriva i vakuma nakon sto sam rastavio zadnji kraj
Evo crijeva
Ovako su izgledala stara crijeva
Akumulator sam izvadio i pocistio oksidaciju,stavio ga na punjac da se nafila
Ocistio kleme i sve namazao sa masti da ne oksidira vise
Evo smontiranog
I vratio sve plastike nazad
Stigli su svi OEM dijelovi za mehanizam kurble,nek bude sve novo.
Piksa,polumjesec,mali zupcanik i feder.Uz to sam jos uzeo nov orginal centralni,Mitsuboshi remen koji je na slici u prethodnom postu i novu svjecicu.
Nyzvo je donirao gumu,posto je moja na granicniku,pa da posluzi za prvu ruku tamo do 5.og mjeseca kad budem uzeo nove gume.Hvala Zvone! Jos sam dobio i ruckice kocnica jer je moja jedna malo spigana od onog pada sa nogare.Apriliatop je donirao kilometar sat,jer na mom cajger od razine goriva ne radi dobro,pa se jedan dan moram poigrati sa time.
Sutra nastavak radova,slaganje mehanizma kurble i ubacivanje novih dijelova.
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #47 : 19 Rujan, 2019, 00:46:11 »
Koliko su dobavljivi dijelovi za SRku? Predpostavljam da je prijenos sve vise manje isto ko svaki BB, ali tipa ruckice, plastike, semerinzi za vilicu sajle itd
  • Postova: 7162
« Odgovori #48 : 19 Rujan, 2019, 09:19:46 »
Sve je dobavljivo ako imas dobar izvor nabave.
Recimo na prethodnoj slici se ne proizvodi polumjesec,ne proizvodi se mali zupcanik,a 80% ljudi ni ne zna da se i piksa moze kupiti(nisam ni ja znao),ali eto uz malo cekanja i trazenja sve je kod mene.
Prijenos je isti,getribe su razlicite
Ima dosta stvari za uzeti,pogotovo ovih potrosnih stvari.
Ja pak trazim ono sto nema i sto je out of production,a to je blatobran i airbox.
Out of production su i plastike,ali da se naci na ebayu po paprenim cijenama.
Zadnja velika plastika 1300kn
Plavi sic 450kn
Blatobran prednji 700kn
Set naljepnica za zadnji kraj 600kn
Ima toga,ali cijene peku.
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2019, 09:22:40 dario007 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #49 : 19 Rujan, 2019, 20:20:19 »
Nakon sto sam prespavao pol dana nakon nocne uFatio se serafanja!
Naravno prvo kava,cigara i blejanje :laughing7:
Krenuo sa deklom,izbio orginal piksu iz dekla,islo je jako lagano,malo wd-a par odmjerenih udaraca i hop,vani je.
Kak sam mislio lako cemo,uzo novu piksu i hrs cekicem,naravno pukla je.Ko ju jebe kosta 8kn.
Reko ajd da sad po PS-u pa da i posnimim malo kak bi to trebalo izgledati kad si das truda.
Evo i slikica
Dalje se bacio na slaganje mehanizma.Prvo sve podmazao lagano sa masti,pripremio si alat na dohvat ruke i to odlucio snimit,ali posao nije finaliziran jer me g.Dax nazvao.
Malo je to komplicirano kad si sam,ali kad su dvojica se slozi od sale,ovako fali bar jedna ruka  :laughing3:
Evo i slikica
Naravno sve je podmazano sa masti.Uocio i rijesenje za onaj mlincek kave sto sam slagao na mc2.Postoji orginal gumica na polumjesecu u koju se zabije mali zupcanik i to sve stoji napeto i ne mrda nikamo.Obratite paznju na sliku...
Izbunaren lim,serafici i narezane sajbice
To bi bilo to sto se mehanizma tice,radi perfektno,nis ne klapara i nigdje nema nikakvog lufta,prezadovoljan sam upgradeom.
Dalje sam se bacio na lagano slaganje prijenosa,pa sam rastavio polutku,pocistio od stare masti i ubacio novu Malossi mrg mast
Sklopio polutku i malo je otvarao-zatvarao da pregledam brisu li semerinzi mast.Brisu odlicno,tako da tu ne treba nikakva intervencija.Jos je iglicasti u polutki podmazan i to je svrsena prica o polutki.
Evo razlike 3.g starog centalnog i novog iz vrecice,dosta je propao feder.
Kvacilo je islo na detaljno pranje i izmjenu federa novima.Odlucio sam se za bijele iz malossi paketa za vxr.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
  • Postova: 7162
« Odgovori #50 : 19 Rujan, 2019, 20:20:35 »
Sve je sklopljeno i poceo sam slagati na skuter,rolice su nove,to je Ditek ubacio.Ja sam zamjenio mjesta podloski varia i zupcaniku uljne jer je on malo utisnut.Klizaci su kao novi i njih za sad nisam mijenjao,iako sam sa skuterom dobio i paket novih.Nov Mitsuboshi remen sam ubacio,podmazao bendix i to je uglavnom to
Evo i sklopljeno,sa tim zavrsavam za danas.Ako radim prebrzo i na normu gubim taj gust i desava se da se neke stvari propuste.Ovako je lagano uz provjeru i sa gustom.
Jos sam krenuo sa uređenjem airboxa jer su se ispod boje vidjele crte od brusenja.Tako da je osmirglano i baceno u filer,pa cu sutra pobrusiti na vodu i pofarbati mat crnim sprejem.
 :hello:
  • Postova: 6794
« Odgovori #51 : 21 Rujan, 2019, 08:16:45 »
Lajk  :icon_thumright:
« Odgovori #52 : 21 Rujan, 2019, 09:16:28 »
Mrale koje sprejOve koristis?
I jel jos bacas nesto prek tog mat sprej ili je to zadnje
Zanima me koliko je to otporno i dugotrajno
  • Postova: 7162
« Odgovori #53 : 21 Rujan, 2019, 09:58:26 »
Koristim naravno najjeftinije,neka zuta piksa 20kn dode.To je zadnje kaj bacim i dobro je dok benzin ne razlijes po tome,iako ni od benzina se ne sjebe odmah ako pobrises brzo
« Odgovori #54 : 21 Rujan, 2019, 11:16:55 »
Ahaa a imam neki blatobran zadnji za uredit , a mislio sam tako isto bacit filer i neku crnu. Al razmisljam da ce se to brzo razjebat od vode i kamencica. Pa razmisljam jel bi sta pomogo nneki bezbojni u spreju preko tog?
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #55 : 21 Rujan, 2019, 11:26:56 »
Blatobran koji je jako izlozen pjeskarenju ce slabo potrajat da ga obojis i aa najskupljom bojom.
  • Postova: 7162
« Odgovori #56 : 22 Rujan, 2019, 20:31:45 »
Pofarbao sam airbox.Prvo filer pobrusio na vodu i pospricao u mat crno.
Kupio sam nove serafe za dekl,na imbus,pa sam i njih smontirao
Na BGM usis sam izrezao nov dihtung i to ugradio sa novom prirubnicom
I tako je ponovno vracen Mikuni VM20,da bude OEM.Nabo sam setup napamet.88 dell dizna,igla 2.zub i to je tako smontirano.Napravio blindu za pipak ulja,podesio sajlu da bude lijepo naspanata i prevukao gumu preko stelera.
Nakacen i airbox koji je dobio nov OEM filter zraka i malo povezana ta crijeva da budu na okupu.
Airbox je dobio nove serafice i to sad ovako izgleda
Setup karba je perfektan od prve,samo sam serafic smjese podesio i provjerio obrtaljkom koliko setup vrti.
Vrti idealno 8000rpm +/-100rpm,starta kao katapult,boja svjecice idealna,tako da nikakvih dodatnih stelanja nemam.
Napravio sam nekih 80km i prezadovoljan sam ponasanjem prijenosa,odazivom na gas i opcenito voznjom skutera,tako da se nis ne dira do slijedeceg servisa.
I dalje u potrazi za blatobranom.
 :hello:
« Odgovori #57 : 22 Rujan, 2019, 22:44:52 »
Mrale sexx ti je airbox :)
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #58 : 23 Rujan, 2019, 00:56:53 »
Jako lijepo pogotovo ovo deklo sa novim dijelovima, imam ja jedno novo deklo matoca unutra, nema nista osim sto su piksa za kurblu i bendix u njemu, cak nisu ni navoji narezani od zastitnog lima to ne kuzim zast, pa bi ga poslozio ak ima ovako novo sve za uzeti.
Jel zadnji blatobran isti ko na sp-u?
  • Postova: 7162
« Odgovori #59 : 23 Rujan, 2019, 19:18:31 »
Hvala ;)
Sve se moze ako imas volje...
Blatobrani sp i fxr/sr se razlikuju.Fxr i SR imaju plastiku preko gornjeg serafa auspuha,a Sp nema.
BP mi je narucio ventilator kvacila,pa je i to doslo.
