Autor Tema: Doppler vs ostali brendovi!  (Posjeta: 16478 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Doppler vs ostali brendovi!
« Odgovori #40 : 14 Ožujak, 2019, 19:02:26 »
Ahhhh
Kako si smjesan Suhi
Sve je prevara osim francuza
Da si se bacio u stelu kako treba i svemu pruzio sansu vidio bi kako moze bolje,a ne pljuvat po malossiu u poliniu
Samo treba imat sve to novo i ne zalit se ako se sjebe
  • Postova: 6774
« Odgovori #41 : 14 Ožujak, 2019, 19:03:09 »
Sto ces uciniti kad se sjebe bronca na ovom Doppleru? Da li ces ugraditi semeringe i uciniti ga vjecnim?
ovaj vario kao i mina variomati imaju kratku piksu i da mu ukradeš još 6mm za semeringe ta piksa bi se pojela samo tako
« Odgovori #42 : 14 Ožujak, 2019, 19:05:39 »
Zasto Doppler ne radi na Piaggiu?
  • Postova: 6774
« Odgovori #43 : 14 Ožujak, 2019, 19:08:52 »
Možda i polutke igraju ulogu, ne radi ni meni na batina polutki bajno al aj vozi dok na linearnoj radi super ( sj#bo sam s ekaj sam suhom prodo WRC polutku iz šteka :( )
« Odgovori #44 : 14 Ožujak, 2019, 19:23:37 »
Jebes takav štek u kojem imas samo jednu stvar :icon_biggrin:
« Odgovori #45 : 14 Ožujak, 2019, 19:34:52 »
Ahhhh
Dax kakav Polini i Malossi.  :icon_scratch: PA to su 2 najveca zamorceta. Malossi na pezi promjera 92mm  :toothy12: Polini također. I normalno da im ne dajem sansu sa 16x13 rolicama kada na Doppleru imam 19x15.5.
Ajmo rezime svih + i - svih variomata Pezo / MIna (jer su isti osim kalote)
Malossi , Polini , S6 , TOP , kinez
PLUSEVI "+"
   - cijenom nesto jeftiniji , i to je upitno ali eto neka im bude to pod + posto drugo nemam za napisat.
MINUSI "-"
   - 16x13 rolice
   - ne gutaju sajbica ko Doppler
   - kvalitetom su slabiji od Dopplera
   - koristi dugacke centralne federe koji vremenom se deformiraju , dok Doppler ima extra kratak i također je vječan.
Dax ja sam probao puno variomata vise nego ti i vise remenja nego ti. Kupio sam svaku marku remena i gotovo svaku marku variomata. I nema sanse da i jedan od tih zamoraca bude priblizno dobar kao Doppler.
S6 vario na Dr.evo i Leo 70 naguro je jedva 104 gpsa. Doppler na 50cc sa Yasuniem ide 103 gpsa sa time da yasunia vrtim 9500 , a Leo 70 se vrtio 10500.
JEdini smjesni vi ispadate koji i dalje tvrde nakon svih videa i dokaza da je Polini Malossi bolji. Eto ak je bolji onda ovako. Tko god tu je neka stavi sajbicu 3mm i dodatno postela po zelji sa rolicama ali da ne izgubi krajnju brzinu. Ovo vrijedi za Piaggo , Mina i Pežo agregate i bez ikakvih turpijanja variomata i ostalih điđa miđa. Variomat mora biti u tvornickom stanju.
Ja cu sa gustom to ispostovati , onaj tko to uspije kupjem mu 3 nova takva variomata.
Doppler bi radio na Piaggu ali imamo tvrdoglav forum. Pd time ne mislim Yasuni variomat jer to je smece.
Ovako stvari stoje. Doppler ima kratku bolcnu i taj variomat bi radio na oni full starim piaggima koji imaju onu dugacku distancu iza variomata. Nezz jeli se ta distanca da staviti na novije piaggo 2t 50cc agregate i imali li kakvih prepravki.
jos jedna stvar je , a to je da Piaggo ima zube na radilici. Ali ti zubi nisu svugdje isti. Na pocetku i na kraju su deblji dok u sredini su slabasni. Posto ovaj Doppler nebi isao skroz do kraja nego bi  kalota bila udaljenja za duzinu pikse koja se stavlja od starijih tipova agregata. NEzz jel bi zubi na kaloti Dopplera dospjeli do zadebljanog djela radilice di su zubi jaki.
Tocno tako, nema smisla stavljati ikakve semeringe jer je piksa kratka pojela bi se brze sa semeringom nego bez njega.
Zvonkec polutku cemo rijesit a bome i variomat. Prvo si ti mene prosvjetlio tim varimatom na SF1. Bio sam tvrdoglav i mazga kada sam se kleo u S6 i Malossi. Na kraju S6 zavrsio pod prugom kada sam osjetio savrsenstvo francuskog proizvoda.
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2019, 19:39:18 SF2 Freak »
Odg: Odg: Aerox Replica by_Pchela
« Odgovori #46 : 14 Ožujak, 2019, 19:45:49 »
Osjecam se kao ruzno paće na ovom talijanskom forumu.
Mraleee, pa TO JE BIT, BITI NESHVACEN!!
Jeff Bezos je frisko izjavio kako je jedna od najbitnijih osobina BITI NESHVACEN!!
Citat:
Auuuu Mraleee, ovo je jedna dobra R1-ica i R6-ica za u stek!
Ima doppler smisla na pezi, to sam vidio, a za ostalo se treba dokazat. A bogami, na temelju tog varia ne znaci da si uvijek u pravu.
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2019, 19:49:23 Corector »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #47 : 14 Ožujak, 2019, 19:54:28 »
A sta da ti odgovorim na to hahahaaahaha
Nevaljaju variomati hahaahahahha
Pa sta ti onda vozis kad tebi ni jedan brendirani variomat ne valja!?????
Svima koji bas slazu skutere i jace setupe voze polini ili malossi i to jace verzije,a to sta tebi ne stane taj vario to je druga prica
Da nemozes ustelat skuter sa molossiem ili poliniem nije istina,kao ono samo dopler valja,daj ne pricaj vise gluposti!!!!!
ONDA PROMJENI SKUTER
DO VARIOMATA SIGURNO NIJE
Menu se cini da je tebi ovo sve ozbiljna sprdacina,uvjeravas ljude ili sam sebe neznam,samo nastavi
Log out
« Odgovori #48 : 14 Ožujak, 2019, 20:03:36 »
Cek Dax jel bi ti kraj 100mm variomata vozio variomat od 92mm ?
I kraj variomata koji guta 15 sajbica vozio variomat koji guta upitno 1 ili 2 ?
I kraj variomata koji ima 19x15.5 rolice vozio onakj koji ima 16x13 ?
I kraj onoga kaj ima vjecan centralni feder vozio onaj kod kojega mjenjas svakih 5-10 soma ?
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #49 : 14 Ožujak, 2019, 20:08:04 »
Ja takodjer mogu potvrdit da je na peugeotovoj masini malossi variomat smece
« Odgovori #50 : 14 Ožujak, 2019, 20:13:18 »
Isto ti je i na mini , tesko smece potvrdit moze zvonkec. Pod time mislim na multic ali kolko vidim on ima MHR i opet frce s nosom jer ima 16x13 role i sve mi se cini da bu osto u steku ,a Doppler ce u pogon.
Stari daj si ti Dopplera stavi. PA imao bi sa 70cc krajnju ko Rade na daxovom bb-u :glasses9:
« Odgovori #51 : 14 Ožujak, 2019, 20:17:00 »
I ja isto, eno staze se raspale, a bronca iskocila iz variomata i razvalio se dosjed u tijelu variomata gdje ide bronca  :laughing6:
  • Postova: 6774
« Odgovori #52 : 14 Ožujak, 2019, 20:17:14 »
Imo sam i ja nekonkratko vrijeme multic na kecu pa ipak vozio doplera jer je iso bolje u krajnju s njim. Na mini multivar nevalja uopce, mhr izgleda obecavajuce jer ima ful dugacke kanale za rolice al vise cu znati kad ga testiram. Od doplera na mini nisam odusto fali mi samo linearna polutka i doppler centralni za pežu. mhr ventilvar ce se super uklopiti sa doplerom jer su oba 100mm dok serijski ventilvar na mini ima 95mm
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #53 : 14 Ožujak, 2019, 20:19:35 »
Trenutno je stage 6 gore koji je po meni puno bolji od malossia, jbg kad dopplera nemaju na sa a nije mi se dalo narucivat na drugoj strani  :icon_tongue:
Bude se jednog dana stavio i doppler jer mi je samo na bolje krenulo odkad sam prestao kupovati "preporucene dijelove" koje svi imaju  :icon_thumright:
  • Postova: 6774
« Odgovori #54 : 14 Ožujak, 2019, 20:23:36 »
ja isto uvjek po svom i mislim da se raznim kemijama i kombiniranjem moze puno bolje izvuci nego obicnim plug&play djelovima
« Odgovori #55 : 14 Ožujak, 2019, 20:26:36 »
S6 je dobar vario ali na tome ostajem , samo dobar. On drzi zakucane okretaje i to je njegova "vrlina" ali male role koje voli papat i jako klapara kalota strga klizace. MEni ih je potrgalo tako da redovito ih mijenjaj. Manjeg je promjera takoder.
Naravno da ti ide bolje jer Malossi i Polini su marke-brandovvi stari ko Mojsijev štap i zato svi samo njih spominju kada za drugo niti neznaju.
  • Postova: 6774
« Odgovori #56 : 14 Ožujak, 2019, 20:37:23 »
Svaka masina ima neke svoje brendove variomata koji valjaju. Na pijadu je vec prozvakana tema da je malossi presveti variomat, polini r02 dok ostali modeli kurca nevaljaju, na pezi s6 oke a doppler vrh, na mini neznam ni sam sta je najbolje neki kazu polini ja ga nisam probo jos, na gy6 125 je npr multivar totalni promasaj i bacen novac, a vjerujem da je isto i sa poliniem zbog prekratkih kanala za rolice, na masini sa istoka najbolje rade variomati sa istoka ( naraku je dobar, NCY super )
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2019, 20:41:06 zvonkec92 »
« Odgovori #57 : 14 Ožujak, 2019, 20:42:27 »
Pametno zboriš. Malossi i POlini su napravili najboilje za svoje agregate , a sve ostalo su prek kifle radili tek tolko da ima na papiru i katalogu. Samo kaj to kaj su prek kifle radili naplate kosuho zlato a nis ne valja.
  • Postova: 7152
« Odgovori #58 : 14 Ožujak, 2019, 20:48:13 »
Moze doppler na novije piaggie,ima zadebljanu radilicu na dijelu di ima i stara tipa.
Meni se neda ulaziti u neke rasprave,na Peugeotu je ocito u vrhu medju variomatima.Za Minarelli ima bolje,za Piaggio je najveci gnoj koji sam ja probao,po izgledu je identican taj Doppler i Yasuni i svi smo utvrdili da je to isti variomat,samo prepakiran.
Ovo sto variomat gura toliko sajbica ne znaci bas nista jer ti bolcna viri toliko da bi ti remen proklizavao puno puno prije nego si ti naslagao te sve sajbice.Druga stvar rolica bi ispala iz kanala jer nema zid tako visoko da drzi rolicu da ne ode bocno.To samo Polini ima.
Inace pokraj odlika sa sajbicama je velicina klizaca di doppler pada,kvaliteta pikse i bolcne koje su gnoj i pusta zelenilo.Promjer bolcne je manji od renomiranih proizvodjaca pa je gibanje,piganje i prijenos snage losiji.
Agresivnost kanala ovisno o setupu,volio bi vidit tog.dopplera na setupu koji se vrti 12+trpm.
Nedostupnost centralnog federa,evo neka ga netko nadje dobavljivog i cijenovno sa dostavom ispod 120kn.
Dalje mi se neda razmisljat,ali na mini i pii nemre parirati top proizvodima od polinija i malossia.
Na pezi je promjerom najveci,ali to pripisujem tome sto Peugeot nije previse popularan na tuning sceni,pa eto polini i malossi nisu napravili konkurentan proizvod.
I da svaka ti cast na videima,lijepo si to prezentirao...
« Odgovori #59 : 14 Ožujak, 2019, 21:00:54 »
Smisao svega je bilo kolko sajbica stane tj koliku rolica ima izlaznost. Preko 2-3mm nemam kaj traziti jer nema navoja na radlici za maticu. Ovo je teoretski dio bio u kojem sam pokazao da na Dopplereu krajnja nije ovisna o sajbicama.
Kaj se tice bolcne true true. Losa je ali serijska se ubaci i problem rijesen bar je kod mene tako i kod frenda. Piksa je odlicna , puno deblja od malossieve i ostalih.
Zidovi sa strane su dovoljno visoki jer kao kaj sam vec napomenuo. Rolica ovak i onak ne dolazi do vrha kanala jer je to nemoguce zbog navoja na ralici kojega ce ponestati ako stavis sajbica preko 2mm. A za tih 2mm ima dovoljno visoke zidove. JA kada stavim nov remen vozim na 1,8mm sajbicama i gle cuda rolice su jos uvijek sve na mjestu.
Klizaci su takvi kakvi jesu , meni ne rade probleme. Niti su ikada radili.
Centralni je vjecan vozim ga 20000km sda ti ga skinem i usporedi sa novim. Za razliku od Malossi , Polini i ostalih opruga koje se deformiraju i skrate nakon nekog vremena. Dopplerova nova i stara opruga su iste duljine i potpuno identicne. Tvrdocom ... a kaj da tu kazem. MEni su na ruku iste. Trebalo bi na ovaj moj setup staviti novu oprugu iz mog steka pa vidit stanje okretaja. Ako se ne promjene to znaci da nakon 20000km opruga ne taknuta i da je vjecna.
Yasuni i Doppler nisu isti gledaosam oba kod tebe. Kalote nisu iste niti klizaci , nisti vodilice. Vise od toga nisam obracao paznju. Probao sam samo medusobno ukomponirat kalote i bolcne i nije islo.
