Autor Tema: Stage 6 R/T Replica radilica  (Posjeta: 11369 )
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
Odg: Stage 6 R/T Replica radilica
« Odgovori #20 : 30 Studeni, 2018, 11:20:13 »
I ja se sjecam da su se spominjali samo benefiti s 85mm klipnjacom. Bilo je rasprava sta se gubi, ali nema drasticnih gubitaka.
Ida odmah udarim kontru, meni je drazi koncept masine od beverlija 350 gdje je povecsn hod, i ove 250, 300 masine se mogu sakriti sa svojim razvrtsvankem i okretsjika te kracim hodom...
Dok ne probaš vespu 200gts... ove poplahne kaj šmrkavce s im mašinama...
« Odgovori #21 : 30 Studeni, 2018, 11:27:44 »
Vespa nije rang beva. Vespa opcenito ide bolje od beva.
Primarna sbaga na 4t je iz momenta tj borunga. Dok 2t iz okretaja. Ostalo su finese
I da Rade znam ja da duza klipnjaca ne utjece na hod. Ali moram malo vutricu podpaliti
« Odgovori #22 : 30 Studeni, 2018, 12:16:06 »
Jel zna netko koji je ovo skuter? Jedino mi se na to isplati nakalemiti masinu.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #23 : 30 Studeni, 2018, 18:53:44 »
dell kakav setup planiras na to posto je ova radilica na vecem levelu ili to sam informativno pitas ?
Na racingu mk2 s tim da jos nisam siguran koji ce spuh ici kao ni koja velicina difuzora.
Sto se tice radilice stvarno se vidi da je na vecem nivou od Malossi replice, replica je negdje u rangu sa stage6 hpc radilicom. A sto se tice toga da je stage6 tajvanac ko da je malossi ista bolji...
Pa neznam bas da je malosi mhr teem replica u rangu standard st6 hpc!
Hpc joj nije ni blizu
E sad......
Malossi je malossi i to nemozemo opovrgnut,jedino di se desava neka greska to je sa onom famoznom standardnom rhq radilicom
Ali meni je svaki malossi dio trajao i trpio najduze moje torture
To je ipak kvaliteta koliko toliko!!!!!
Jedino sta st6 replica ima taj glavni iglicasti 18mm,a i to moze biti dvosjekli mac ako je nekvalitetan ili losa bolcna i evo ti sranja!
Naravno slazem se i uvijek sam za nesto novo pa tako podrzavam da ides na tu radilicu i na jaki setup,ali budi spreman da takav setup zahtjeva brigu
,stelu i lovu
Pa tako ako se nesto zajebe sa tom radilicom budi sreman za iskesirat za novu bolju,a ne sve zapustit i rasprodat jer nisi bio zainteresiran za ici dalje
Tako vecina skutera zavrsi jer se nakupuje krdo skupih dijelova i onda rikne pa se ostavi u zaborav1
Ja sam samo u dvije godine zakucao 15000tkn na kupi i prodaj i uzmi bolje jer nije bilo kako treba
Samo naprijed podrzavam setup
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #24 : 30 Studeni, 2018, 19:35:54 »
Nesto sam ja krivo povezao.
stage 6 hpc je u rangu s tom malossi rhq (obje imaju standardu duzinu klipnjace i varijante na 10 ili 12 mm bolcnu). Ali to mi ionako ne igra ulogu jer mi treba radilica s produzenom klipnjacom.
E sad izbor se prakticki svodi na Malossi Rhq Mhr Team Replicu ili na Stage6 R/T replicu (obje su na 12 bolcnu i s produzenom klipnjacom)
https://www.scooter-attack.com/malossi-crankshaft-rhq-mhr-team-replica-conrod-85mm-piston-pin-12mm-mbk-nitro-m538855-39.html
https://www.scooter-attack.com/crankshaft-stage6-r-t-replica-with-85mm-conrod-s6-7916688-12-39.html
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #25 : 02 Prosinac, 2018, 07:10:26 »
Tako vec da
Razlika je samo u tome sto st6 replica ima glavni iglicasti 18mm,a malossi replica 16mm i malo je jeftinija za 20€.....nikakva razlika
Na tebi je sta ces kupit jer su tvoji novci i ti slazes
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #26 : 02 Prosinac, 2018, 08:35:55 »
Nije bas mala razlika, malossi je jeftinjji 100 eura
  • Postova: 7163
« Odgovori #27 : 02 Prosinac, 2018, 10:19:39 »
Malossi ima i manji gornji iglicasti,16mm vs 17mm kod s6.
Za tu razliku u lovi bi ja uzeo malossi,ti kak oces.
Online aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #28 : 02 Prosinac, 2018, 10:44:48 »
ja bi isto uzeo malosi slazem se s dariem.
0981674245
« Odgovori #29 : 02 Prosinac, 2018, 11:13:45 »
Ja bi uzeo S6 Rade sjeti se svoje malossi radilice ... To je fuš
« Odgovori #30 : 02 Prosinac, 2018, 13:56:45 »
Ja se sjecam i jos nekoliko pehista s malossi radilicama, sve na istu foru :toothy12:
Optimican mi je ovaj stage 6 s vecim lezajima, djeluje mocno, valjda imaju jos nesto da valja osim nekih termo grupa :toothy3:
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #31 : 02 Prosinac, 2018, 13:58:12 »
Imaju dobre variomate i spuhove  ;D
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #32 : 02 Prosinac, 2018, 15:31:33 »
Imao ja s6 hpc radilicu na svom pezi. Od prvog dana je bila kao radetova malossi. Znaci uletila je u lezaje bez grijanja i bez ikakvih naprezanja tako da sam morao staviti sajbe sa strana da je dezi u centru. Bio sam ubjedjen da tako treba, rekoh  sportska radilica za brzo otvaranje blokova bez naprezanja. Presao sam s njom malo preko 20k km i uvijek je se osjetilo da ima taj luft kad je promrdam naprijed/nazad al nikad nije dobila luft gore/dole lijevo/desno.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #33 : 02 Prosinac, 2018, 16:01:20 »
Ok znam da je Malossi fušeraj u radilicama i ko zna cega. Znam da je i S6 fuš isto teški i da njega rade kinezi.
Ostaje ti uzdat se u Polini koji je talijan i isto fuša ili Doppler. Koji god dio uzeo od njih uvjek je vrhunski i vec dugo vremena ako nema original onda uzmem Doppler.
  • Postova: 7163
« Odgovori #34 : 02 Prosinac, 2018, 16:55:24 »
Sve je to isti vrag,neki dan sam na youtubu naletio na video di je decku stg6 hpc provrtila na dosjedu,kao i meni.U pitanju je cak i isti kit bio.
Moja Malossi je kao nova bila dobra,mozda je bio nesto manji dosjed nego je trebao bit,al provrtila je tek kasnije.
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #35 : 02 Prosinac, 2018, 19:13:49 »
Ma uzet cu Polini Evo radilicu sa 16 mm osovinom do variomata, ionako mina u serijskoj izvedbi ima socijalnih 13 mm
  • Postova: 4024
« Odgovori #36 : 02 Prosinac, 2018, 19:35:14 »
Odmah i evo vario :)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #37 : 02 Prosinac, 2018, 19:35:49 »
Daj ne laprdajte!!!
Malossi los ovo ono,st6 u banani ovo ono
Ako bi bas birao izmadu te dve onda malossi i gotovo!
To je ipak malo jaca kvaliteta
Ovo za polini podrzavam
Neki best buy izbor
  • Postova: 1064
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #38 : 02 Prosinac, 2018, 19:58:46 »
Malossi da ne valja nebi ga se vozilo godinama ... Svaku stavku koju kupujete novu valja provjeriti malo bolje uz mikrometar ili nakon otvaranje kutije odnesti da se provjeri na komparatoru dal sve štima. Nikada u zivotu nisam imao problema od nevedenog za malossi radilice a uvijek ga koristim na cestovnim skuterima ili na utrkama.
Znam da na 180cc piaggio zna biti problema sa radilicom rhq malossi ali voze dan danas nakon 5-6 godina maltretiranja na utrkama...
S6 izbjegavam jer su kineska gamad... neke komponente imaju dobre ali neke ne.
Polini je u rangu Malossia i sa Poliniem isto nemoš fulati...
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #39 : 02 Prosinac, 2018, 20:12:31 »
Imam Stage6 R/T
