Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 320279 )
  • Postova: 7162
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #260 : 06 Ožujak, 2019, 21:54:07 »
Staje,mislite da sam odustao??
E nisam...slaze se pomalo.Konacno sam uhvatio malo slobodnog vremena.Sr150 je raskopan u atome.Tocno kad sam zavrsio,naletili cigani sa kamioncekom ko naruceni.Brzo fleksom odfleksao brojeve i utrpao im ga u kombi.
Iz blokova sam izvadio lezaje i semeringe,da nebi bilo iznenadjenja u vidu kirnanja bloka.Na srecu je sve uredno.
Gospodin nrgmc2tuning je doletio do mene,malo procakulali,popili koju pivu i donio je zipov nosac da se lagano moze kemijati oko nosaca masine.
Kupio sam i dekl sa mehanizmom i zadnju celjust,narucio radilicu,lezaje,selene,semeringe,prirubnicu,iglicasti...
Pala su i neka mjerenja,Dax je bio telefonska podrska.
Da sad ne kacim sve slike,jer jos nemam selene u bloku pa se mjerenje mora ponoviti.
Razmjeren je kotac i u centru je u odnosu na spoj bloka.Odredjena sredina debele i tanke cijevi na nosacu.
Povucena i linija na podu sa kojom je poravnat blok i zacrtane usice na podu.(male crtice su 50cc blok)
Kad se sve linije poravnaju,ispada da se ovako mora preraditi nosac.7mm desnu stranu pobrusiti,odnosno prevariti,jer na cijevi imam samo 4.5mm.Inace ruke na zip nosacu su 15mm pomaknute u desno u odnosu na nrg nosac.Mozda ce se dati izvuci prerada bez ikakvog varenja,a da masina bude u centru.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
  • Postova: 5133
« Odgovori #261 : 07 Ožujak, 2019, 19:55:13 »
Nema odustajanja. Vec vidim da ces ga brzo slozit u hrpu. A onda krece tuning do krajnih granica. :toothy9:
  • Postova: 7162
« Odgovori #262 : 08 Ožujak, 2019, 12:28:41 »
UPDATE:
Kupljeni dijelovi,evo popisa:
JASIL radilica
Lezaji NTN Japan,Corteco semerinzi
Iglicasti orginal Pia
Selen amortizera
Seleni usisa bloka
Prirubnica Pia
Filter zraka Pia
4 ventila gume da ih zamjenim poslije lakiranja felgi
Od rabljenoga uzeo zadnju celjust sa SP-a
Dekl sa ispravnim mehanizmom
Seleni su odmah ugradjeni preko navojne sipke i gedora,tu su u posjetu dosli Tomi i Suhi,pa su oni ugradili selen amortizera.
Uzeo sam i DIMER za pranje blokova,pa su i oni oprani
U drugoj narudzbi ide sp180 termogrupa,mozda kubler glava,serafi poklopca glave,pikse za centriranje,set dihtunga i tjt uglavnom.
Sa Sukosanom sam dogovorio multivar,BP ce mi povarit blok i uzimam zadnji amortizer od njega,neke dijelove bude i poklonio.(hvala  mu na tome),Fadil je poklonio poklopac glave.
Polako se dijelovi kompletiraju i nadam se da ce sredinom iduceg mjeseca skuter biti na cesti.
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSpuh: neki bucni
« Odgovori #263 : 08 Ožujak, 2019, 12:52:35 »
Too mrale, sad te u stopu pratim 😉
« Odgovori #264 : 08 Ožujak, 2019, 13:14:27 »
Ako dobro ufazis Roxa, mogao bi ti njega i izbrasnarit u pocetku :toothy10:
  • Postova: 7162
« Odgovori #265 : 08 Ožujak, 2019, 14:02:27 »
Nisam skuzio,u cemu to?
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #266 : 08 Ožujak, 2019, 14:54:34 »
Oce rec da prati temu da vidi sta da on pokusa napravit 😂
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #267 : 08 Ožujak, 2019, 15:01:17 »
Kaj je s velkim blokom kaj i njega trebas varit zgleda ko pukotina na pola il je takav kut slike. :icon_scratch:
0981674245
  • Postova: 7162
« Odgovori #268 : 08 Ožujak, 2019, 15:39:39 »
Aha,nisam skuzio kaj je mislio...
Aprilia top-nije puknut veliki,on je ko duša.
Evo slikno sam iz blizu,ovo je tvornicki spoj bloka.Ova crta je nekaj ogrebano,nema nikakve pukotine,sve sam detaljno pregledao
Procistio sam sve navoje na masini,zacudo svi su zdravi.
Sutra idem kod g.BP-a na varenje
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2019, 15:44:34 dario007 »
  • Postova: 6121
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #269 : 08 Ožujak, 2019, 19:44:18 »
Ufff da i ja malo komentiram...
Volim te bb-eje ;D hahah tako da ovaj projekt podrzavam maksimalno...samo naprijed. Ovo ima velik potencijal. Jedva cekam da zavrsisi. Pratim i dalje :headbang:
  • Postova: 7162
« Odgovori #270 : 08 Ožujak, 2019, 20:12:27 »
Malo financije koce,ali pomalo bude se slozilo.
BB je skup sport,do sad je otislo 4400kn,a jos nisam ni blizu kraja.
« Odgovori #271 : 08 Ožujak, 2019, 20:38:04 »
Ha jbg, imas sve najbitnije novo, pretresao si masinu i to ce biti tip top.
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #272 : 08 Ožujak, 2019, 21:17:22 »
Mozes mi reci samo kako si upresa donje selene?
Ja sam isto priko navojne sipke ali nikako nisu isli,bili su 3mm deblji
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #273 : 08 Ožujak, 2019, 21:31:23 »
Ja sam isto preko navojne sipke i podloske islo bez problema
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
  • Moj Skuter: Piaggio fastrider
  • Moja Kaciga: Nolan n62
  • MojSetup: Athena sport,dell 19phbg,malossi multivar,ditech pomicna
  • MojSpuh: Tecnigas triops
« Odgovori #274 : 08 Ožujak, 2019, 21:35:09 »
Mora se i malko podmazati,ne moze na silu  :icon_biggrin:
Kod mene na pia 50 sam imao tu situaciju,namastio sve sa tovatnom mascu i malo pripomogao da udje jedan kraj sa srafcigerom.
« Odgovori #275 : 08 Ožujak, 2019, 21:38:24 »
Moze i sa sapunicom, ona se posusi.
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #276 : 08 Ožujak, 2019, 21:49:36 »
Probano i sa obicnom masti i masti u spreu ali nista
  • Postova: 7162
« Odgovori #277 : 08 Ožujak, 2019, 22:38:30 »
Ja koristio auto sampon jer je bio pri ruci.
Mislio sam poslikati detaljnije postupak jer su se ljudi nazajebavali sa time.Bas sam se sa kolegom dopisivao,8min mi je trebalo za jedan selen na usici.
Uglavnom gedora 30 i 32 u kombinaciji.Stavi se seraf koji sa navojnom sipkom proguras kroz 32gedoru,da je seraf sa unutarnje strane.Sa kontra strane usice 30 gedora.S tim da ide seraf sa vanjske strane 32 gedore da drzi selen fixno i neda mu da se siri.Prvih par okretaja da selen udje i onda se gedora spoji sa blokom(selen udje koliko je virio iz gedore).Onda sve raskopas i unutar gedore naserafis jos jednu maticu.Sada imas dvije unutra.Ponovis sve i serafis do kraja druge matice dok gedora ne takne blok.
Sad si vec upresao pola selena i za dalje ne trebas vise gedoru sa strane selena.Matica do selena i serafis dok ne udje do kraja.
Ista stvar i sa kontra strane...
Budem sutra poslikao da bude malo jasnije kako se i sta slaze od matica/gedora.
« Odgovori #278 : 09 Ožujak, 2019, 00:02:22 »
Imao sam mc3 180 na org nosacu. Puno se bolje vozi od sp-a jer je direktniji. Jos kad bi stavio vxr vilicu to bi bilo to. Dobar projekt, sad kad si vec blokove prepolovio otvori ih da ne moras kasnije. :)
  • Postova: 7162
« Odgovori #279 : 09 Ožujak, 2019, 01:37:45 »
Uff kako si me sad nabrusio sa ovim slikama,jos u istoj boji ;)
Daj malo vise informacija,koje prerade su bile na nosacu,kakav je bio po pitanju vibracija?
Od cega si kiler/ventilator koristio?
Ja planiram vxr-ov selen slozit na serafe u bok rame.Nakopao sam i nosac masine koji serijski pase uz minimalne prerade da masina stoji u centru.Pisat cu o svemu kad dode do te faze,da olaksam buducim cunerima.
Blok ce se burgijati naravno,a bilo bi steta ne liznuti malo novu termogrupu da se razdjevici.Glavu sa visom kompresijom i onda blok i termogrupu ne diram vise ni pod razno.Jedino kad ga unuk naslijedi,ako mu bude prespor...
Vilicu od vxr-a imam u planu,isto i prednju felgu sa 5 rupa,jer je moja sa 3.Onda i 260mm prednji disk sa sportcitya i neku bolju celjust.
Za sad je u planu staviti ga na cestu,pa lagano u hodu rijesavati finese.
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2019, 01:57:32 dario007 »
