Autor Tema: Pronalazak i obnova stvari s otpada  (Posjeta: 99173 )
  • Postova: 6773
« : 20 Svibanj, 2018, 15:21:10 »
Zadnje kaj sam kupio po kili na otpadu je ova extra močna i velika dizalica od najružnijeg auta na svijetu, tolko visoko dize da bi mogo renolu okrenut na bok  ;D, ove dane je sluzila kao klocna ispod renole kad sam skinuo nosac na muldi.
« Zadnja izmjena: 27 Siječanj, 2021, 20:27:30 zvonkec92 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Pronalazak i obnavljanje stvari s otpada
« Odgovori #1 : 20 Svibanj, 2018, 18:46:17 »
Neću puno spamat, samo naprid Zvonac, pratim temu :icon_thumright:
  • Postova: 6773
« Odgovori #2 : 21 Svibanj, 2018, 16:55:57 »
U danasnjem pohodu na otpad sa drugom Corectorom upecali smo izvrsne stvari, ja sam si naso glavu s ventilima za Zongshen 250 zracno hladenje ( svi navoji citavi i ispravni sve je u redu sa glavom jedino mi se cini da je usisni ventil dosta propao u sic al ni to nije problem jer ganc nove ventile imam u šteku )
i naso ovu spricu na kompresor kaj sam neki dan bas narucio sa aliexpressa
naso jos dve "luster kleme", imbus 5mm i komad inoxa fi 20, bice dobar za tokarit nekaj od njega
upload pictures
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2018, 17:08:08 zvonkec92 »
« Odgovori #3 : 21 Svibanj, 2018, 18:06:05 »
Evo malo se rejsali, malo stekali dijelova za apgrejd, pa di ces bolje. Pohod je bio veoma ucinkovit. Naslo se tu svega sto sam trazi posljednji put, ali i za stek neke stvari.
Ima dosta piaggio 50 dijelova: blokovi raskomadani, radilica s klipcinom, cilindar, variomat, getriba, deklonraskomadano, kociona cekjust glavcina i disk od nove SRke i tako to.
Nasao sam si i cjev za stinger posto imam 2 slomljena na ZXRu i TTu.
Bilo je tu hrpa cikindara za batinu, blokova, karbosa.
Bila je i jedna Franco morini masina, neka honda, i tako to. Bio je i Mikuni za Morini neki kockasti, takvog sam vidio na Quinqiju.
Ovo piaggio raskinuti deklo mi je bas fora. uzeo si ovaj dio da mi pokrije zvono, pa cu voziti piaggia bez dekla da vidim kako taj priienos radi posto sam se nagkedao minarellija :toothy10: a piaggio nikad nisam vidio u zivo. Bit ce dobro za experimentiranje
Sad mi je odrzavanje purejeta preslo na extremno extremniju nisku razinu :toothy10:
Prirubnica koja nikad ne odlazi
Posto imam veliku grimeca celjust, veci zadnji disk za piaggio, i glavcinu, mislim da cu si staviti to na runnera. Samo moram naci 12 inca felgu da ubacim. Brijem da pase od peze :laughing6:
Edit: otrco u djubretarski dio steka s peza dijelovima i uvjerio se da necu imati pezinu felgu na runneru
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2018, 18:21:03 Corector »
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #4 : 21 Svibanj, 2018, 19:25:32 »
Na koji to otpad idete, il otpade? Nisam bio na otpadu već 100 godina, a forica je bilo neka ići sa starim.
  • Postova: 6773
« Odgovori #5 : 21 Svibanj, 2018, 19:33:45 »
Ja idem stalno na ovaj u Resniku di sam se već skompao s gazdom pa se često nekaj dobije badave ili ispod cijene a kad dovezem neku kramu da mi bolju cijenu nego drugima.
  • Postova: 6773
« Odgovori #6 : 22 Svibanj, 2018, 15:45:01 »
Glava od jucer oprana i uslajfani ventili
Izmedu dvije kise sam ulovio sunca da odem na otpad prekopat onu gajbu di smo jucer nasli korisne stvari, uz skart pijado dijelove naso sam si ljevi dekl od kineza 125-250cc sa namotajima i pickup-om
i nakon pranja
savrseno pristaje na moje kinesce ( sad ide u rezervu )
tu se naso i pijađo serijski vario, dve inox šelne, dve leptir matice i neki serafi, vario sam uzo samo zbog mesingane pixe jer mi treba za jedan drugi vario :)
« Zadnja izmjena: 22 Svibanj, 2018, 16:10:58 zvonkec92 »
  • Postova: 7145
« Odgovori #7 : 22 Svibanj, 2018, 16:45:55 »
Iss,ja bi tam cijeli dan rovario :)
« Odgovori #8 : 22 Svibanj, 2018, 18:36:23 »
Glava je ko nova
« Odgovori #9 : 06 Rujan, 2018, 00:52:45 »
Kako sam imao cistitku, odnesao sam smece u recikazno dvoriste, a zeljezo na sekundarac i usput dobio neki cash. A kad sam vec tamo, potrazio sam alu plocu 300x250x5mm. Dok sam trazio, nasao sam hrpu kineskih masina bokte, a ispod hrpe glavi motora bio je jos jedan kineski 2T blok i neki od morinija, bez polutki.
:icon_biggrin:
Aluminij sam si morao ispiliti iz velike ploce, izdusio sam, odjednom se pojavio nevidjeni roj komaraca i izboli su me da sam se ceskao pola dana...
Evo sta sam sve vidio zanimljivo:
Pogled kroz ispuh odaje zacvikanu trrno grupu, klip masakriran posteno, pukle obje karike
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2018, 00:55:04 Corector »
  • Postova: 6773
« Odgovori #10 : 06 Rujan, 2018, 01:00:00 »
mralee di si to bio na otpadu da dodem sutra pokupit sve ove kineze  :toothy12: ??
« Odgovori #11 : 06 Rujan, 2018, 01:14:48 »
Jao mrale, drmnem ti slucajno jednog kineza, kad ono pun tank. Reko garant vode, kad ono stvarno do cepa :toothy12:
A bio sam tamo kod pLJeskara, ne znam kako se to zove jer su i tablu skinuli i bacili na hrpu zeljeza :toothy12:
  • Postova: 6773
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2018, 05:46:11 »
viši nivo, idem danas poskidat sve reglere sa njih i uzet sa ovog rockya komplet vilicu, taman meni treba za mog rokija da imam jednu u šteku. E jel ovaj clio ima motor? jesi možda gledo koji je nutra?
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2018, 06:22:52 zvonkec92 »
« Odgovori #13 : 06 Rujan, 2018, 08:47:02 »
Nisam gledao koji je motor u Kliu, samo me zacudilo sta sve ide ide na presu a ja vozim vecna kola, pa nova auta drobe :toothy12:
Mrale ja ti preporucujem da poberes sve te masine i spremis u stek. Uskoro ces morati u visinu slagati stek :toothy12:
Ovaj Rocky ti je iza zgrade, moras proci pored ulaza gdje su blagajne, ides do kraja, i iza imas fino izbetonirano sve i hrpu skutera. To ti je istocna strana.
Od ostalog nadam se da budes nesto nasao, ali previse je toga nabacanog...
  • Postova: 7145
« Odgovori #14 : 06 Rujan, 2018, 09:31:46 »
Corector,pa imas tu zavijutak prema topu,sta si nisi odrezao za zxr-a?
Zvonkec ak ides skini mi ovaj top auspuha sa kinesceta.
Storia ti.je vjerovatno 1.2 8v ili 16v.
« Odgovori #15 : 06 Rujan, 2018, 10:36:01 »
Rade, imam averziju prema kinezima, kad sam vidio puknutu ramu po pola i ono tanko meso cijevi, odrekao se za cijeli zivot vjecno.
Jucer sam rucno pilio jebeno kvalitetan aluminij koji sam nasao za odredjene potrebe, ogulio sam si kozu na rukama kroz rukavice, prezbojio se ko isus, gazio, pigai lijevo desno i nema tog boga da pukne. Izmorilo me i na kraju sam izdusio, borio se s tim sat vremena, u konacnici su morali zatvoriti i otisao sam bez aluminija, ali danas se vracam jer zelim taj extremno kvalitetan komad aluminija, duro aluminija, sta god da jest, ali se savrseno uklapa u vjecni projekt :headbang:
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #16 : 06 Rujan, 2018, 10:57:13 »
Na avionima je duraluminij :icon_biggrin: koliko je debel taj komad kad ga nisi uspio prepilit
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #17 : 10 Rujan, 2018, 15:11:23 »
Dajte me zovite kad idete na otpad :)
  • Postova: 6773
« Odgovori #18 : 27 Rujan, 2018, 14:33:42 »
Onaj osjecaj kad na otpadu iskopas 123mm linearne polutke za 20kn  :icon_biggrin: :toothy9:
Jos bolji osjecaj kad ti napokon pase na polutke BETTELLA spring slider koji cuvas godinama u šteku
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2018, 14:47:07 zvonkec92 »
  • Postova: 1578
« Odgovori #19 : 28 Rujan, 2018, 13:15:32 »
 :notworthy: dobar ulov
Ja juče nakon xx mjeseci svratio do otpada i ništa interesantno za sebe ne nadjoh.
