Autor Tema: Serijski PUREJET 85kmh gps  (Posjeta: 49941 )
Odg: Serijski PUREJET 85kmh gps
« Odgovori #40 : 15 Svibanj, 2018, 23:10:55 »
ima ko da stane samnom na crtu, sastavio sam sve pa bi neki krug napravio
Ja nisam doma, cim budem dotrcavam na poziv. Ko oce nek si uzme purejeta kljicevi su u bravi
Online zvonkec92
  • Postova: 6774
« Odgovori #41 : 15 Svibanj, 2018, 23:32:00 »
Opet ganjas verenice?
« Odgovori #42 : 16 Svibanj, 2018, 00:50:21 »
Trazi si radilicu po hoodu
Pa to g#vn% sam guro po cesti , davo mu akumulator da upali jer drek nema kurblu ,a sada se opet raspala radilica.
Mislim da dosta znam o tom  đubretarskom agregatu.
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 00:59:08 SF2 Freak »
« Odgovori #43 : 16 Svibanj, 2018, 01:33:45 »
Zasto purejet nema kurblu, al ozbiljno? Primjera radi izda te anlaser ili relej anlasera i kako ces upaliti ako si negdje u nekoj nedođiji?
Znam da ce sad prvi komentar biti "jer se to na purejetu ne kvarii to je vjecno"  :drunken_smilie: al za ozbiljno pitam..
« Odgovori #44 : 16 Svibanj, 2018, 02:25:38 »
To pitaj cigana koji ga slagao i proizveo  :toothy12:
« Odgovori #45 : 16 Svibanj, 2018, 08:35:23 »
Kad cemo vise stati na crtu,dolazi 19ti dan da rijesimo neke dileme :icon_tongue:
Ovo ce biti najduze izazivanje nikad spremnog skutera, a ja necu nosta dirati u medjuvemeni, samo se vozim svaki dan. :toothy9:
To je zato sto ne znas purejeta u dusu, i onda ili imas pitanja (koja nisu glupa) ili ces kakati po purejetu jer bi ga volio imat, a prekompliciran ti je da ga prihvatis, sto je neopravdano i stupidno jer se manje kvari nego peza,naspram peze opusteno mozemo reci nikako. Popravlja se brze nego karbos.
Sad cu ti navesti razloge zasto nema kurblu:
1. Moze se namontirati, stavis kurblu,feder i mali zupcanik i imas je. Ali, upaliti ce ti na svaku cetvrtu kurblu, jer ecu neda gorivo dok kompresor ne nabije prvo pritisak. Ali, ja sam nasao rijesenje kako da pali na zub, u konacnici mi je nepotrebno.
2. Kod purejeta zaista nema potrebe za kurblom, sistem paljenja po pitanju kvalitete je odradjen na jos visoj razini nego onaj na karbosu.
Prvo, imas akumulator od 9Ah, i skuzis kad mu dolazi kraj. Ja sam isao bas do kraja i priustio Suhi vecnu srecu da je purejet g#vn% zbog toga. Ali kad pogledas s cim se on tjesi, to je zaista jadno.
3. Anlaser kod purejeta je za 100W jaci od karbosa, i ono sto je bitnije, rotor je kompletno zaliven, dok kod karbosa nije. Kod ditecha sam vidio vise spaljenih anlasera jer slabiji.
4. Relej anlasera je dvostruko jaci od onog na karbosu, izuzetno rijetko odlazi.
5. Realno, sanse da te izda anlaser i aku, ako pazis na aku su minimalne i to ti se nece desiti. Purejet uvijek pali iz prvog pokusaja ,koliko god stajao, nije to karbos da navlaci gorivo kurblanjem....
O cem ti pricas??? Kakva radilica, peza ima luft ova je beton.
Zasto stalno usppredjujes 70 purejet i 50 pezu? Zato sto je 50 purejet predavrsen za pezu.
To sto mi je riknuo aku star godinu i pol dana, i sto mi je polini 70 pravio probleme ti mjeris s pezom 50?
Ja sam se iskljucivo fokusirao na purejet 50 i pezu 50.
Zasto sto;
- je purejet 50 apsolutno savrsen naspram peze 50 zamorceta koje je gore nego high end za odrzavat
-je purejet 50 brzi, osjetno jaci, manje trosi, ne kvari se naspram peze
Cemu djubre i g#vn# prema purejetu, ako je to sve peza, ne kuzim? Vec veverice na granama znaju da je peza napaceno zamorce.
Ja bih radije vozio full serijskog purejeta nego tuniranu pezu 50, to je gotovo potpuno isto po performansama s zanemarivom razlikom, a trajati ce visestruko vise, manje ce potrositi nego peza.
I tko jos slaze mjesavinu u danasnje vrijeme na setupu za svaki dana, odnosno na 50ccm. Ja bih se odrekao skutera da stalno moram mrljati s uljem ispod sica, a bome i da moram furati alat i rezervne dijelove jer eto, nikad nije stao, al sam ga popravljao na cesti desetine puta. Radje bih da se jednom gura nego da na desetke puta serafim po cesti. :laughing7:
Stani mi na crtu vise!
- ceka te Nrg mc3 black mamba koja ce progutsti tvoju mambicu
- ceka te Aprilia SR50 factory gdje ce onaj veliko lav pojesti tvog malog
- i ceka te runner 70, kako ti kazes s raspadnutom radilicom, odi da te raspadnuta radica ispreskace
Predlazem da se stanes sa sva 3, pa da imam materijala za slozii vjecni video :toothy10: koji ce konacno usutkati tisucu i jedan razlog za izvlacenje s pezom.
Kad cemo stat na crtu, samo me ti zanima? Vise nista ne objasnjavam jer cu samo pokazati kako purejet gazi pezu, samo cu extremno kritizirati pezu, i jos kd nadjem materijala sve cu prikazati, i one dragove kad brasnarim peze po gradu :toothy10:
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 08:42:11 Corector »
« Odgovori #46 : 16 Svibanj, 2018, 09:13:17 »
Mesung radw oni kojima se to radi. Menio uopce to nine naporno. A kada crkne punpa onda mozes ucijek za prvu ruku mesung raditi. Dok tvoji drek nemre. Jer dizna se zastopa. O da bolje raditi mesung nego proljevati ulje po cesti kao tvoj drek od runnera
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 09:24:35 SF2 Freak »
« Odgovori #47 : 16 Svibanj, 2018, 10:18:32 »
Ja isto slazem mesung i uopce mi ne pravi problem. Pod sicom imam samo veliku injekciju i crijevo 15cm nabijeno na nju.
Ulje si nasipam u rajnerov rezervar za ulje i od tuda ga vucem i tjt.
« Odgovori #48 : 16 Svibanj, 2018, 10:23:32 »
Hoces da ti ja objasnim zasto radis mesung na pezi?
Zato sto je uljna pumpa BOLJKA na pezi, skoro svaka slini i bali, a pogotovo ona koja nema sajlu, tu svaka slini i baca ulje van.
Zato jer je peza zamorce !!!!
Kad je purejetu otisla uljna, kada?
Ja imao pezi na servisu koje su zaljepile zbog uljne. Jebes takav skuter kojem moras raditi mjesavinu a svaki dan ga koristis.
Naravno da ti nije naporno kad si naviko bii rob peze i to te odnese da nosi no svjestan koliko vremena ulazes i trosis na to zamorce,nije ni cudo sto si cesto umoran jer peza extremno iscrpljuje, bez zakebancije, kzbjno ovo govorim kao i sve ostalo, gdje cu ispljuvat pezu do zadnjeg serafa!
I bolje da moj drek nemre, nisam lud prljat si ruke od ulja, mastiti prostor ispod sica, i zatrpavati ga sivisnim stvarima.
Kad je se dizna zastopala? Pa prije ce se tebi na karbosu zastopati ona 52 dizna (realno 0.47mm) nego na purejetu koji ima vise filtera tvornicki poslozeno.
Opet sam ti isprskao pezu, ima li ijedna, jedna samo stvar da je peza bolja?????
E da, kad je moj buraz od nekih 10kg manje sjeo na nrg purejet, ostavio je pezu kao da ima kit 70 midrace  :sad3: :laughing11:
Stoga, svim buducim pjurdzetisama nudim free odrzavanje, hocu da nas je sto vise i da se svi smijemo pezi zamorcetu.
Peza fanovi ne mogu sami sebi odrzavat kolio se to kvari, tu mora biti tim ljudi jer se u 24h pokvari mnogo toga, i tk jako umara.
Ti slazes mesung jer imas jaci setup i to ima smisla. Ali 50ccm daily???? Wtf. I imas ogroman tank tako da tinto i potraje.
To je subjektivna stvar tko voki slagat mjesavinu. ALI ČINJENICA je da peza ima zamorcad od uljnih pumpi, nepouzdano djubre koje propisa. Dok purejet nema tih problema.
Nadji mi purejeta koji je ikada zaljepio, izuzev mog polinija 70 kojem sam potrosio karike do kraja i svjesno isao do kraja.
Ja imam slike peza, kad sam imao 4 istovemeno 3 su ljepile.
I jos se potrgas ziv dok nadjes polovnu ispravni uljnu pumpu za pezu. Ili kupo novu za 200€ samo exteemno skupo odrzavanje za pezu DA DA. Ovo extremno jeftino je ciganjenje hahah a u svemu bolji i jeftiji.
Jos se ne mogu prestat smijat od jucer, pljujem po pezi, a frajer gura crkotinu od peze ahahahahahah
To tako mora bit kad si pjurdzetisa. Imas vremena za sve ostalo, po potebi si stvaras zanimaciju, a ne jer to moras. Da imam pezu, kao sto sam imao njih jedno 8 komada, robijao bih po cijele dane pokisavajici ispraviti tvornocku gresku zvanu peza.
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 10:36:49 Corector »
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #49 : 16 Svibanj, 2018, 11:01:05 »
 :peugeot:
« Odgovori #50 : 16 Svibanj, 2018, 11:10:10 »
 :peugeot:
Sta je bilo s pezom kad je imala mhr replicu, dellorto 19, Yasuni R i jos dijelova... a ja dosao s Roxom malossi sport, dellorto 17.5, yasuni city R i katapultirao se u startu naspram peze.
Zasto je rox imao 5 konja vise?  :icon_biggrin:
Peza nikad nije spremna, to je cinjenica!
Suhi mi je nesto objasnjavao kao sto uvijek objasnjava i prpdaje neke izlike, ali kad ce on shvatiti da peza nikad nije spremna?
Uvijek je nesto krivac, i tako tisucu puta, pa jos samo ovo, pa jos samo ono, pa ono. Ne kuzim kakp ne vidi da je presmjesan s tim ispadima, ja umirem od smjeha i istovremeno placem od jada jer nista ne serafim. I to ke na JEDNOM purejetu, nego na njih DESETINE, a ovdje je samo JEDNA PEZA. :toothy12:
Ja odgovorno tvrdim da je deset purejeta pouzdanije nefo jedna peza.
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 11:12:50 Corector »
  • Postova: 7152
« Odgovori #51 : 16 Svibanj, 2018, 11:19:41 »
Jel ti zapravo cijelo ovo vrijeme pokusavas suhog nagovorit da ustekate purejet agregat na pezu ili ima neki drugi razlog? :dontknow:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #52 : 16 Svibanj, 2018, 11:36:58 »
Dost dobra tema  :toothy12:
« Odgovori #53 : 16 Svibanj, 2018, 11:53:38 »
Tako je! Bolje je i da stavi piaggio karb.
I govorim iz vlastitog iskustva s vise samo svojih peza kako je imati pezu. Ne bih nista rekao DA NEMAM POJMA ili da sam imao samo JEDNU PEZU.
Cekajte samo da krenem sa slikama pokopavat pezu, ima da iskopam rupu do Japana.
Na speedshita da se stavi piaggio 50, on bi isao bolje neg peza 70.
Tematika je poucna jer su velike sanse da postanete peza pacenik i da se sazna o manama purejeta kad je okrsaj u pitanju. Kao sto vidite, peza pobjedhuje u snovima, ali kad snimim kako je purejet preskace ima da se i to srusi.
I kad mi netko kaze da peza radi na MOMENT :laughing11: pa prurejet ima 50%vise, moze se zavrtiti vise. Bokte pa bolje ide nrg 50 dok slepam drugi skuter i jos vozim suvozaca nego speedfight s velikim vizirom, ima vecu krajnju sigurno!!! Pazi sta sam rekao.
Ili kad dodje brdo, peza spust KUPLUG,a momemt je bitan za brdo, zaostaje da cesro lomislim kako je crkla koliko naglo uspori haha
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 12:05:04 Corector »
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #54 : 16 Svibanj, 2018, 12:16:52 »
 Ja mislim da ti i dok spavaš sanjaš PEŽU  :laughing7:
Evo ja priznam da je purejet bolji ,brži,dugovječniji od pežole ali unatoć svom priznanju ja sam još uvijek pežola fan  :headbang:
« Odgovori #55 : 16 Svibanj, 2018, 12:18:06 »
Odi mi sa runnerom na crtu. g#vn% nemres ni izvadit kolko se raspada. Svaki dan kada serem doma brisem dupe sa papirom  od kalendara kaj pise purejet injection. Hahahahahaah drama nije cak ni za to dobar dobim hemice od tog smeca
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 12:19:39 SF2 Freak »
« Odgovori #56 : 16 Svibanj, 2018, 12:28:30 »
Moze bit da je peza lijep skuter, to je subjektivno misljenje. Ali je vertikala grda ko vrag s tumorom.
Pravi peza fan si ugradjuje piaggio masinu, e onda je glavni, pogotovo high tech purejeta.
Najjaci mi je suhi kajd je rekao ja cu sebi TSDI ajnspric ugradit radije :laughing11: A taj TSDI je slabiji od piaggia i mehanika mu je u banani jer je i horizontala zamorceko vertikala naspram piaggia, jedino ajnspric sistem valja.
j#bote imao sam Jet Force karbks. Savrseno ga uredio, vozio se, dodje kupac g#vn% ne pali incovjek se sao pokupi. Ode covjek on pali za zub neprekidno. Da da,samo peza,kako sam ga htio spresat inzakucatu zid s pnosom samo da se rijesim problema jer bintada problem.nestao.
Ajmo dalje, ceka se peza fan s novim besmislenim attackom na purejeta :toothy10:
Brzi, jaci, bolji, extremno jeftiniji, ljeps iza radit jer ne proklizuju navoji u bloku, u frgi, ne curi uljna, ne jede remenje, ne propadaju bolcne toliko cesto i vkdilice variomata, ne odlazi kalota, ne odlaze remenice,ne raspada se getriba, nema potebe za prodajom glavcine sa 13 na 12 cola da bi se dobio jaci start jer peza nikad, ali nikad nece biti startna. Ne troska stalno na niskom otvoru gasa, ne smeta voznja po kisi, nema lroblema sa pajenjem ispred Tik Taka.....
KADA? I GDJE? Stani na crtu vise!
Cekam vec skoro 20 (Dvadeset) dana pezu.
Uskoro ce dvadeset dana proci. Jel stigla narudzba od 1000€ dijelova, jesu li svi Made in FRANCE? Jel peza konacno spremna?  :toothy10: Odi da te ispreskacem s dijelovima iz smeca.
Trazim 3 kandidata vozac, pa nek svi dodjemo u isto vrijeme, 4 purejeta VS peza.
Zelim da se snimi ta sramota, kako 4 smeca deru skupocijenu pezu :D
I uskoro ce Bata Kos dobit purejeta na novom runneru, ima da te i on izbrasnari :toothy10:
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 12:33:38 Corector »
« Odgovori #57 : 16 Svibanj, 2018, 13:09:00 »
Ma ispod casti mi stati se kraj dreka
« Odgovori #58 : 16 Svibanj, 2018, 13:13:22 »
 :toothy9:
Jel ti i ispod casti sto mene purejet godisnje kosta 150kn bez goriva i ulja, a tebe peza 7000kn? :toothy10:
I to sto si ulozio 300 dana u godini za krpanje rupcage bez dna, a ja 30 minuta?
A GLE SAD OVO KOD KOMSIJE PREKOPUTA AHAHAHAAHHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAH VRISTANJEEEEEEEEEEEEEEEE :laughing6: :laughing6:
Hahahahhhahahhahahhahahahahahahahahhahahahahahhahahahahahhahahahahahahahahhahahahhahahahahahhaahahahahahahh OVO NISU ISTINE KAKO SE STVARI POKLAPAJU ahahahahahahahahahhahahahahhahahahhahahahahahhahahahhhhaha :laughing6: :laughing6: :laughing6: :laughing6: :laughing6:
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 13:32:24 Corector »
« Odgovori #59 : 16 Svibanj, 2018, 13:19:10 »
Rade 300 dana slaganja nego 30 min ciganjenja. Da biram radw ovo prvo
Sa kim si takav si a i takvo vozilo imas  :icon_thumright:
