Autor Tema: Pripasivanje polutke ditech/piaggio  (Posjeta: 94921 )
Offline NewMultiFail
  • Postova: 28
  • Mjesto: Bijeljina
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2 LC
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Pripasivanje polutke ditech/piaggio
« Odgovori #80 : 14 Svibanj, 2021, 23:07:09 »
Sto se prostora tice mislim da nece biti problema, evo fotka.
https://ibb.co/LpMDc8N
Corector, hocu li pinove stanjiti onom tvojom metodom, busilica i smirgl ili da nosim na strug, vise sam za tvoj metod ako se kod tebe dobro pokazao :)
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2021, 23:15:20 NewMultiFail »
« Odgovori #81 : 14 Svibanj, 2021, 23:24:28 »
Imas mjesta tako da slobodno ugradjuj Ditech polutku i preporodi tu masinu s vjecnom elasticnoscu u svakom potezanju sajle gasa.
Mozes nositi na struganje, ali je to po meni nepotrebno i komplicirano, jer DIY metoda radi godinama bez greske, testirana vec ohoho, tako da je nepotrebno strojno obradjivat, a sto ne dati lrednost DIY metodi koja je zabavna.
Dakle, uzmi pin u busilicu i deri ravnomjerno po brusnom papiru na ravnoj i tvrdoj podlozi, i mjeri pomalo.
  • Postova: 28
  • Mjesto: Bijeljina
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #82 : 14 Svibanj, 2021, 23:31:30 »
Vazi tako cu i uraditi, hvala vam ljudi mnogo, pratim vas par godina i dosta sam naucio uz vas, posebno od vas koji ste bas u ovoj temi, nekako su se bas najbolji ovdje nasli zajedno :)
Obavjesticu vas kako je sve proslo i staviti video prije i posle moda :)
« Odgovori #83 : 14 Svibanj, 2021, 23:40:07 »
Kakvo struganje. Gruni odmah unutra komplet polutku s nepomicnom od dajteha
Online dario007
  • Postova: 7154
« Odgovori #84 : 14 Svibanj, 2021, 23:41:05 »
Pase na 128mm polutku ditekova.
  • Postova: 28
  • Mjesto: Bijeljina
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #85 : 15 Svibanj, 2021, 00:13:33 »
Hvala Dario.
@PchelaUbica
Koliko sam shvatio daria u prvom postu u temi ne bi se moglo bez prepravki staviti komplet polutka od ditecha, jednostavnije je samo pripasati pomicni dio uz prepravku pinova ili sam nesto propustio?
« Odgovori #86 : 15 Svibanj, 2021, 09:25:56 »
A jeste bolan. Morini ima siru osovinu kod valjkastog. Nista onda prepakuj
  • Postova: 28
  • Mjesto: Bijeljina
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #87 : 24 Svibanj, 2021, 22:06:06 »
Ditech polutka namontirana na staru pia masinu i stvarno je drugi nivo, ubrzava dosta bolje i linearno i nema vise one rupe od 40 do 60, stvarno sam prezadovoljan.
Sada je start pomjeren sigurno izmedju 500 do 1000 obrtaja gore, e sad koliko sam pratio to je ok, ma da bih volio da malo smanjim obrtaje na startu, e sad dal oprugama kvacilia ili rolnama?
Takodje sam primjetio da sada ne moze da izgura remen na dno polutki, dal nema snage ili sad polutka ne moze da se otvori fizicki, koliko sam upratio dario je to rijesio sajbama ispod kvacila?
Evo neke fotke kako to sad izgleda
https://ibb.co/xYX83Lp
https://ibb.co/8N76VwQ
https://ibb.co/ZTpwVDc
https://ibb.co/mDXVK7Z
https://ibb.co/4SFgy2w
« Odgovori #88 : 24 Svibanj, 2021, 22:23:58 »
Boga mu draga pa simuliraj otvaranje polutki na stolu sa svime osim bezz centralnog federa pa ces znat jel tuce polutka gdje
  • Postova: 28
  • Mjesto: Bijeljina
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #89 : 24 Svibanj, 2021, 23:12:43 »
Imas pravo, sutra cu provjeriti.
Edit
Evo provjerio sam ipak fizicki ne moze da izadje polutka jer diteckova izgleda ima malo duzi vrat pa udara u kvacilo prije nego sto pinovi dodju do kraja kanala, ne znam dal to samo po sebi moze biti proble nevezano za manje otvaranje polutke
https://ibb.co/RB8V1Fc
https://ibb.co/KXcSHLH
https://ibb.co/Nm05pxt
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2021, 12:13:21 NewMultiFail »
Online dario007
  • Postova: 7154
« Odgovori #90 : 27 Svibanj, 2021, 04:42:39 »
Pa sto i to nisi izmjerio kad si gledao?
Naserafi kvacilo i naguraj remen u dno te izmjeri vanjski promjer remena dok je u dne u znat ces upada li remen jednako duboko u jednu i drugu polutku.Ovo sto pin nejde do kraja kanala nije neki problem ako se polutke jednako otvaraju.
  • Postova: 28
  • Mjesto: Bijeljina
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #91 : 28 Svibanj, 2021, 00:04:53 »
Da to sam trebao izmjeriti, ja sam mjerio bez remena, namontirao kvacilo bez opruge, otvorio maksimalno polutku i izmjerio sublerom spoljne ivice polutki, kako se sublerom moze uhvatiti ako me razumijes i tako imam dimenzije sa starom 41mm a sa montiranom ditekovom 39mm.
Inace remen u variomatu je na bolcni a u polutkama na vrhu, medjutim kao da mi je malo ukrao krajnje brzine, 4-5km/h po gps-u, isao je oko 72-73 a sad oko 67-68 udari u zid, osjeti se da masina ima jos snage ali ne moze da izgura.
Remen je dayco 18,2mm, centralna i opruge kvacila su seriske, vario sam stavio od nove masine 19x15,5 role 6,4g, sc08 auspuh, weber 12 je 68 dizna, veliki trokutasti airbox, ovo cisto da napomenem, a da ne bude zabune, kako sam stavio ditech polutku skuter se preporodio, ubrzanje i agilnost su neuporedivi, prezadovoljan sam i hvala ti mnogo Dario.
A ovo s remeno cu izmjeriti pa javim kakvo je stanje.
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2021, 00:07:45 NewMultiFail »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #92 : 11 Kolovoz, 2023, 11:09:11 »
Jeli ovo linearna polutka o kojoj govorite, ako mozete vidjeti kad povecate sliku. Naime, to.je ugradjeno na Typhoonu, pinovi su dvostepeni, tj, umaju dvije mjere. Nikad nisam isao za tim, pa evo pitam, mozda to mogu iskoristit za Gileru...
Online dario007
  • Postova: 7154
« Odgovori #93 : 11 Kolovoz, 2023, 12:39:39 »
Slikaj ove kanale di pinovi idu, ovi pod 45.
Vjerovatno je sa blagim promjenom kuta kao i na svim novijim Piaggiima
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #94 : 11 Kolovoz, 2023, 14:45:30 »
A necu tako brzo ponovno rastavljat Piaggia....Eventualno kad se raspadne,  :laughing3:
Offline jakabasej9
  • Postova: 19
  • Years
« Odgovori #95 : 12 Travanj, 2024, 15:02:55 »
Imas mjesta tako da slobodno ugradjuj Ditech polutku i preporodi tu masinu s vjecnom elasticnoscu u svakom potezanju sajle gasa. ženski parfemi
Čini se da imaš dobar plan za unaprjeđenje performansi mašine!
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2024, 15:06:43 jakabasej9 »
