Autor Tema: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku  (Posjeta: 103198 )
0 Članova i 9 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku
« Odgovori #220 : 18 Kolovoz, 2018, 09:53:30 »
Cek,cek kakav to senzor od golfa pase na piaggio i radi bez problema? To mi je prvi glas...
Ovako. Iskreno nisam nikad stavio golfov senzor na digitalni sat al sam stavljao na staru gileru runner sa analognim datim i radio je normala. Onda sam jednom sa starog runnera stavio senzor na NRG power i radio je ok tako da sam zakljucio i da golfov treba da radi ok i na novom runneru/nrg poweru.
Koristi se od starog gilfa 2 do 86'g koji je na navrtanje.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #221 : 18 Kolovoz, 2018, 12:06:06 »
Pošto je taj golfov senzor,piaggiov je kod nas nekih 90-100kn,to je oko 25 maraka
« Odgovori #222 : 18 Kolovoz, 2018, 12:08:02 »
Golfov senzor je 6 maraka, to ti je malo preko 20kn  ;D
« Odgovori #223 : 18 Kolovoz, 2018, 12:10:14 »
Viši nivo
I paše navoj i stopica original?
Samo kladim se da je kod nas duplo ak ne i više skuplji od 20kn,svejedno trebalo bi probat
« Odgovori #224 : 18 Kolovoz, 2018, 12:48:27 »
Evo ja probao maloprije. Temperaturu sam uspio nabiti do 65°C a crtice ne mrdaju sa sredine (sa starim senzorom je zakucao u iber cim pređe preko 50°C). Kada je hladan pokazuje tri crtice al ajd to me ne dira, bitno da u vožnji funkcionira.
Navoj paše a stopica ne znam kakva dođe u originalu na runneru pošto su moju naštiklali ranije. Evo slika stopice kakvu sam ja stavio (ova žica je samo za probu spojena na postojecu stopicu)
« Odgovori #225 : 18 Kolovoz, 2018, 13:27:30 »
Stopica je ovakva kakvu si i stavio,fastonka 6ica
  • Postova: 7162
« Odgovori #226 : 29 Kolovoz, 2018, 10:36:55 »
Provjerio cijenu senzora kod nas,ispada 30kn,moram provjeriti u drugim autodijelovima.To je 7,50 maraka.
Uzet cu jednoga za probu :)
Da ne ispadne potpuni spam,jesi li uspio rijesiti ler diznu,kako ide,jesi zadovoljan?
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #227 : 29 Kolovoz, 2018, 12:28:12 »
Bas jucer sam stavio golfov senzor na jednu gileru sa digitalnim satom. Nekad oko 15h sam ga stavio kad je napolju bilo nekih 25c i na satu su odmah bile dvije crtice. Prenocio je napolju i jutros samo jedna. U voznji dodje na sredinu i tu stoji. Znaci ipak nije 100% isti kao orginal al moze posluziti onom ko nije u mogucnosti nabaviti orginal.
Na starim analognim satovima radi bez greške.
Nisam bio u prilici da imam i orginal i golfov zajedno pa da izmjerim otpore na istoj temperaturi.
Na moju apriliju i na runnera/powera ne ide isti senzor.
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2018, 12:31:08 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7162
« Odgovori #228 : 29 Kolovoz, 2018, 12:38:31 »
I moj hladan izbaci po 1-2 crtice,tako da stima senzor.Uostalom bitno je da na radnoj temp pokazuje dobro...
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #229 : 29 Kolovoz, 2018, 13:43:05 »
Eto Dino je objasnio sve za senzor, i kod mene pokaže nekad dvije, nekad tri crtice dok je hladan. Ujutro dok je hladnije bude nekad i samo jedna crtica..
Privremeno sam zalemio zicu debljine 0.20mm u staru ler diznu (prvo sam lemio 0.3 pa nike bilo pomaka, pretpostavio sam da se rupa malo prosiri dok ja izvucem zicu iz kalaja pa onda zalemio ovu os 0.2mm) i tako se vozio da vidim reakciju. Bilo je samo mrvicu trokiranja sa vrhom gasa ali mu je na full gasu totalno falilo goriva, nakon 3-4 sekunde punog gasa krenu padati obrtaji i kao da bi se ugušio (ja pustim gas u tom trenutku) sto znaci da "fali čorbe" što bi naš uvaženi kolega rekao  ;D na pola gasa na magistrali bi drzao inekako normalnu temperaturu ali opet nije to to, mrvicu je povisoka nakon 4-5km voznje (cca. 70°C i vidim da se krene lagano penjati kako vise drzim gas. Nisam ga duze vozio tako jednim tempom ali vjerovatno bi se penjala i dalje jer je smjesa posiromašna i u tom režimu rada. Ne, nisam provjeravao boju svjećice jer su mi plastike bile na motoru u tom trenutku a kroz sic mi je muka skinuti ju, uvijek se sprzim na cilindar
Eh sad..
Nabavio sam komplet  dellorto 17.5 phva GD karb kojem fali pipak za dovod goriva. U njemu sam dobio A22 iglu, klipic 40 (kojeg cu obavezno isprobati  ;D ), ler 32 i glavnu 53.
Prebacio sam ler 32 u svoj karb i povecao glavnu na 78 jer mi se htio ugusiti nakon 3-4 sekunde punog gasa kao sto sam gore napisao. Sad mi je na punom gasu svjecka skoro pa super boje, jos uvijek za dlaku siromasno ali je ok smeđkaste boje, samo malo svjetlija nijansa, dovesti cemo to u red kasnije.
Problem je taj sto mi sada na manjim otklonima gasa trokira opet. Šaraf ler gasa je zavrnut skoro pa do kraja a saraf smjese ne pomaze cak ni kada je na 3.5 kruga, dalje mislim da nema smisla odvrtati.
Mislim da cu na kraju morati staviti taj karburator na skut kojeg sam kupio jer sam ovaj svoj sve mi se čini pokvario sa octom (predugo je bio u octu). Na to sam posumnjao kad sam vidio da se pipak za dovod goriva na njemu trusi/spada materijal s njega kada ga brišem prstom. A i samo tijelo karburatora je otpustalo sivu boju dok sam cistio brake cleanerom..
Tako da je sljedeci korak probati ovaj drugi karb, samo moram taj pipak za dovod goriva na njemu rijesiti. I ima vakuum pipak na sebi tako da cu i to morati začepiti prije probe da mi ne vuce fals zrak.
  • Postova: 7162
« Odgovori #230 : 29 Kolovoz, 2018, 14:05:35 »
Provjeri podesenost coka i sam rad coka.Istu situaciju sam imao kad je bio stalno pod cokom.3 kruga serafa smjese i ler stegnut do ibera,a gasio se na leru.U voznji je do pola gasa trokirao.
Sad je sve ko beba,radi,odaziva se na seraf smjese koji je na 1krug i 15min,ler gas se odaziva i u voznji se ponasa odlicno.
Za taj 17.5karb ne moras ni dirat svjecicu,sve se kroz osjecaj u voznji postela.Uvijek on malo trokira na vrh gasa,al takav je karb.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #231 : 29 Kolovoz, 2018, 14:19:04 »
Nabavio sam mu ručni na sajlu pa ce to ubaciti za dan dva. A i vec smo stavili jedan pokvareni koji je ostao u isključenom položaju i vec tad se primjetio napredak al ima tu još posla. Nikako da se podesimo sa slobodnim vremenom pa da to uzmemo pred sebe i riješimo za sva vremena. :)
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #232 : 30 Kolovoz, 2018, 02:01:07 »
Ja sam to ovak imao skarabuđeno da mi je na dohvat ruke,a da ne moram nikaj bušit,između plastike i poluge je piksa i normalno duži šaraf
  • Postova: 7162
« Odgovori #233 : 30 Kolovoz, 2018, 08:08:50 »
Ahh sminkeri i paljenje na anlaser :)
Ovak to tuneri imaju slozeno:
Sad vidim da sam posijao seraf od blatobrana  :laughing9:
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2018, 08:11:24 dario007 »
« Odgovori #234 : 30 Kolovoz, 2018, 08:50:38 »
Ovo moje gospodskije izgleda  ;D
« Odgovori #235 : 30 Kolovoz, 2018, 09:24:35 »
Dario ja ne kuzim sad ovo haha pa kako ga palis pod cokom onda? Sagnes se i povuces ili?
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #236 : 30 Kolovoz, 2018, 09:36:06 »
Pravi tuner prvo paljenje pali na kurblu ;)
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7162
« Odgovori #237 : 30 Kolovoz, 2018, 09:53:40 »
Pa lijepo,dodem do skutera okinem cok,zapalim,dal na kurblu ili anlaser svejedno pali na prvi zub.Spustim cok za 5-10sec i kasnije ga palim bez coka,osim ako skuter odstoji 2-3h onda ponovim gornji postupak.
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2018, 11:45:45 dario007 »
« Odgovori #238 : 30 Kolovoz, 2018, 11:55:43 »
Ahaaa. Ma ja sam mislio da je ovaj na feder ako ga povuces da se vrati dole. A tebi  ostane dignut pa ga vratis jel? Narucio sam si bas takav pa pitam  :icon_biggrin:
  • Postova: 7162
« Odgovori #239 : 30 Kolovoz, 2018, 12:48:45 »
Da,da sam palis i sam gasis,mozda postoji,ali ja jos nisam vidio manualca koji se sam vraca.
