Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 336097 )
0 Članova i 17 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #580 : 22 Rujan, 2017, 17:06:19 »
Nisam tvog vozio(al jesam identičan setup) i namazao bi te sigurno,ide stvarno jako
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #581 : 22 Rujan, 2017, 17:25:29 »
Hahhha mozda namazao...!?
Pa preleletio bi te buraz...mozda i mene :binkybaby: :dontknow:
  • Postova: 7162
« Odgovori #582 : 22 Rujan, 2017, 17:49:52 »
Tebe ljubo tesko a buraza bi trebao :D turpijani sr150 me ima duzinu do nekih 85 gps-a probano jedno 4-5 puta ali sa tezim vozacem,sad kako on stoji sa drugima nezz,vxr-a serijskog maznem...
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #583 : 22 Rujan, 2017, 20:10:38 »
Ma joj ja sam mislio da imas sport pro mk1 gore sorry malo sam se zajeee :toothy12: :toothy11:
Onda je to druga stvar da
« Odgovori #584 : 22 Rujan, 2017, 20:18:35 »
Dario ide dobro nrg , ali kojega to wxra ? Pa sr150 sa wxrom je tu negdje sa time da wxr u krajnjoj odlazi. Tako da ... Taj wxr sa kojim si probao i ako si ga namazao je u jako losem stanju.
« Odgovori #585 : 22 Rujan, 2017, 20:56:38 »
Sve je to ok pa probavali smo,sr150 sa spuštenom glavom,sp spuhom i multičem skida vxra s multičem do 90/95,tak da sve stoji
  • Postova: 7162
« Odgovori #586 : 22 Rujan, 2017, 21:00:11 »
Jbg nezz ja u kakvom je stanju,probao na cesti izmedju semafora nekoliko puta.
Na zadnjem meetu sam probao s onim bijelim vxrom i fastnrg-ovim sr-om oba smo bili ispred vxr-a,on duzinu ispred mene a nisam pratio koliko je vxr iza.
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #587 : 24 Rujan, 2017, 13:27:42 »
Dečki sve 5 ali bez dobrog Mhra ili Team-a tu nema kruva  :laughing7:
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #588 : 24 Rujan, 2017, 15:08:41 »
bez brige, sprema se sad par mhr-a u kraju :toothy9: :laughing7:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #589 : 24 Rujan, 2017, 15:31:43 »
Mrtvih replica, da  :icon_biggrin:
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #590 : 24 Rujan, 2017, 16:09:07 »
nece ostat netaknute haha
  • Postova: 7162
« Odgovori #591 : 20 Listopad, 2017, 23:58:46 »
Posto spadam u forumsku sirotinju,isao sam od rezervnog malog airboxa napraviti imitaciju gljive.
Ideja je bilo napraviti sto kraci put zraka prema frgi i omoguciti sto vise zraka.
Pa evo kako je pocelo,nakon duzeg razmisljanja sto i kako.
Od odvodnih cijevi fi28 sam napravio dva prstena radi boljeg izgleda i razbusio poklopac te ga obradio turpijom.
Cijevi su knap sjele na svoja mjesta i iznutra poljepljene topljenom plastikom
Pregrada na poklopcu je takodjer otvorena do maxa posto sam planirao ubaciti jos jednu lulicu fi28
Kako je tvornicko mjesto za lulicu dosta daleko i ima dosta vrtlozenja zraka i povelik put za ono sto meni treba,razbusio sam orginal mjesto za lulicu 28mm
.Onda sam iz kanistera priblizno izrezao plocu koja ce stajati oko cijevi i smanjiti vrtlozenje zraka.
Onda je upasana cijev i zatvoren prostor oko nje
Jos je sve poljepljeno topljenom plastikom ali sam to zaboravio slikati.
Evo kako izgleda na energiji
Isprobano je i bucno je poprilicno ali to me ne brine jer mi je dopizdio trokutasti airbox koji razbusen na 25mm zvuci ko serijala.
Brinulo me sto na zadnju rupu koja je najblize i na udaru usisa najvise zraka vuce i na nju bas buci jako.Pa sam 5cm cijevi prepilio na pola po duzini i stavio preko rupe s unutarnje strane da ublazim to sto jako vuce i raspodjelio usis na dvije strane.Sad je nesto tisi airbox i sad vuce podjednako zraka na te dvije rupe a na trecu duzu vuce jedva osjetno.
Odaziv na gas je nevjerojatan a i ima nesto vise snage.Bar na startu dok mu ne zafali goriva.Kasnije sam presao na 10+ brojeva vecu diznu ali jos malo fali.Sad sam na 92 dizni,moram probati 95 i 98 posto vecu od 98 nemam.
Susjedi su me od danas jos vise zavoljeli,sta mogu kad sam simpatican ns tom skutercicu :)
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #592 : 21 Listopad, 2017, 08:05:26 »
Najzad si rešio pozabaviti se dotokom vazduha, već sam umislio da si se pomirio sa stock airbox-om i preko toga nemere :)
  • Postova: 7162
« Odgovori #593 : 21 Listopad, 2017, 08:29:28 »
Uvijek moze bolje a dosada cini svoje pa izmisljam razne pi*darije...:D
« Odgovori #594 : 21 Listopad, 2017, 10:59:38 »
Ajde obrati paznju od 40kmh pa do kraja, koliko si tu dobio?
Ak slucajno nadjem koju gljivu, budem ti donesao pa se igraj.
  • Postova: 7162
« Odgovori #595 : 21 Listopad, 2017, 12:38:50 »
Budem provjerio,samo da postelam :)
Imao sam ja malo drugaciji plan ali mi se ne baca lova to ce biti kad prijedem na neki bijesniji setup.
Mislio sam home made prirubnicu koja nece pucat ko serijsko g#vn% i phbg 21 AD koji ima selnu pa se to da fiksno i kvalitetno sloziti i gore naserafit neku gljivu
  • Postova: 7162
« Odgovori #596 : 24 Listopad, 2017, 12:35:53 »
Trenutno stelam i nije to jos to.
Izlazne brzine su na mjerenim mjestima 7km/h po satu vece,odnosno 3gps-a.Vidim po cajgeru da bolje puni sto brze idem. Tako da nekog dobitka ima,pogotovo na odazivu gasa.
Imao sam problem sa gusenjem na nagli puni gas od lera,nisam vjerovao da pilotka to moze srediti a to su cisti znakovi presiromasne igle ili glavne dizne.
Kad ga dobijem pod konac,onda cu malo detaljnije napisati! :hello:
  • Postova: 6794
« Odgovori #597 : 24 Listopad, 2017, 14:46:48 »
Kak imas volje, ja sam zato odusto od relija jer je g#vn% za nastelat al najvise mi dopizdilo kaj je karb tesko dostupan pa mi se nije dalo vise to skidat.
  • Postova: 7162
« Odgovori #598 : 27 Listopad, 2017, 19:08:43 »
Zvonkec- Imam volje,to mi je zanimacija i iskreno me veseli.Znas kako kazu,svaka budala ima svoje veselje.
Da nisam toliko uporan,ne vjerujem da bi Nardo i Sport radili kako rade.
Da napisem trenutni setup i ubacim jos jedan video:
Malossi sport tuned 192/125
Top performance Nardo
Multivar 4.8gr
Ljubicasti malossi centralni
Leovince plavi 1.8 federi kuplunga
Pia remen 18,5x811
Pripasane polutke od ditecha
Kajla 3* u advance
Izbacena uljna pumpa
Olaksan zubcanik vodene
Ngk br9eix svjecica
Phbg 19-w9 2.zub 95 dizna i 50ler
Otvoreni(mali)airbox 3x28mm lulica
Ovo je link od kemije s polutkom,ako nekog interesira:
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,108679.0.html
Ovo je video kako scoot ide sa trenutnim setupom i kako se ponasaju okretaji u ubrzanju:
  • Postova: 7162
« Odgovori #599 : 09 Studeni, 2017, 14:15:21 »
Kako sam nedavno nabavio MHR replicu u dobrom stanju,prije kemijanja s njom sam odlucio isprobati kakva je u stock stanju.
Replica serijski ima glavu od MHR-a gore ali je smirena velikim squishem od 1.35mm i u stocku ima 12.3:1 kompresiju.Cak manje od serijskog sporta kojeg sam vozio ali je agresivniji squish band i tu ima dosta lufta za podizanje kompresije.
Sad malo o kanalizaciji cilindra:
Serijski ima dosta veliku povrsinu transfera i dosta veliki ugao za takav koncept cilindra.Radi se o 127* ugla na svim transferima.
Ispuh je na 182.5* i auxi su na 175*
Sto i nije nesto agresivno.Izlaz prema flanđi je 22.5mm u orginalu.
Jedina stvar koju sam radio je prilagodio izlaz na 25mm koliko je Nardo flanda
Rabljene karike su na 0.28mm zazora nakon 10tkm koliko ima termogrupa.
Stavljeni orginal dihtunzi,termostat 55c i novi antifriz g12 do -20c.
Sve je poserafljeno gore,ostavljen stari iglicasti koji je u dobrom stanju,ubaceni polini osiguraci klipa jer su dupli g i jednostavniji su za montazu dok je blok na skuteru.
Upaljen i pusten 20ak min da odradi na leru i odzracen sistem za to vrijeme.
Lagano provozan puna 2km i odfrljen gas...razocarenje,nejde tegli se i vrti 500 okretaja manje.Na osjecaj smjesa mi se cinila okej.Vrtio je 10-10.2 u ubrzanju.
Dodem doma,prijenos sirom,lakse role i tc ubacen.Idemo opet na probu,sad vrti 10800-11 soma i izuva iz cipela.Da izuva iz cipela,nisam nikad mislio da cu ovo reci za replicu ali ide bolje od sporta i vise voli okretaje.Smjesa sa istim postavkama savrsenstvo.
Evo snimio sam i video da nebi rekli da kenjam.
Nakopao sam i klip koji ce ici u replicu nakon tuninga,sve i svemu ima potencijala da ovo dignem na jos visi nivo...Hvala Mariu za usporedbu klipova
Edit: Nabavljen i phbg 21bd za sicu,pa i on ulazi u opciju za budzenje...
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2017, 14:25:30 dario007 »
